Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2006 Откуда: Питер
После замены пластилина на КТП8, на южном мосту (SONY VAIO VGN-FS415MR ) на видео вообще ничего нет. Перестал заводиться бук. Может прижима не хватает? Пластилин более плотный. Cнова пластилин ставить?
_________________ Gigabyte GV-R928XOC-3GD, REV.1.0, Cooler Master M520, GA-MA770T-UD3(rev. 1.4), Phenom II X4 955be, Thermalright Macho Rev. A, Fujitsu P23t-6 IPS.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
майк2раза Я думю термопаста тут не причем. Поробуй сбросить биос и запустить ноут от сети без батареи, у моего знакомого был на сони гал похожий - разобрали\собрали и перестал стартовать с батареей.
Являюсь влдельцем ноута Samsung R460-XS01. Поставил ХР, все драйвера, как положено. Но заставить работать "FN" не могу. Подскажите, плиз, что нужно включить в биосе или какую прогу нужно установить?
Ну как можно описать то, что доп.кнопки не реагируют? Под Севеном все пахали. Под ХР поставил нечто под названием "Мэджик кейс" и заработала регулировка звука и еще пара кнопок. Все. Ни подсветку отключить, ни тачпад залочить..
Вот и пытаюсь понять, почему остальные не пашут.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Sonic-Chainik Кнопка "Fn" не имеет ни драйверной, ни биосной поддержки. Поставь ОС, под которую заточено изделие, а именно Vista Home Basic, и драйверы с сайта техподдержки или с прилагаемого диска. Если после этого что-либо не заработает, то больше ничего нельзя сделать в домашних условиях, следует обратиться в сервис.
Разве у этой модели есть такая функция? Если не влом, то сфоткай клавиатуру и покажи нам.
Маленькая поправка, звук регулируется и отключается, тачпад блокируется, кнопка home работает, включается num lock. А вот остальное не реагирует. Особенно обидно, что нельзя яркость убавить - глаза быстро устают, даже при внешнем освещении.
ЗЫ Заметил маленькую особенность, при подключении внешнего дисплея (переключение через драйвера). Если выставить разрешение чуть больше штатного (>1280*800), начинается жуткая рябь в 3D. После перехода в обычный режим, все нормализуется. Это на всех ноутах так, или только у моего?
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2009 Откуда: Москва
Под экраном (точнее первым стеклом) появилось несколько темных точек. Сначало я уж подумал что это битые пикселя, но получше присмотревшись понял что это пыль. Если честно то я даже не знал что она туда может попасть... собственно вопрос, как ее оттудова вычистить? Ноутбук HP Pavilion dv5. Не понял даже как разобрать корпус((( так что нуждаюсь в совете.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2008 Откуда: Саратов
у знакомого есть ноутбук Acer TravelMate 6292 нужно установить ХР поверх Висты! скажите,пожалуйста,какие ньюансы и проблемы могут возникнуть? как правильно установить,что бы не было проблем? И нужно ли удалять скрытый раздел,который нужен для восстановления системы?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2006 Откуда: Kiev
master-pro писал(а):
у знакомого есть ноутбук Acer TravelMate 6292нужно установить ХР поверх Висты!скажите,пожалуйста,какие ньюансы и проблемы могут возникнуть?как правильно установить,что бы не было проблем?И нужно ли удалять скрытый раздел,который нужен для восстановления системы?
Ребят а может в курсе в чем тут дело? Ноутбук Samsung R410, T3400(2.16)/2048/160/MS Vista чипсет Intel GM45, видео GMA X4500 При подключении к нему дополнительного дисплея (20 дюймов) по VGA выходу, ноут теряет в производительности. Ну например данные EVEREST
Без дополнительного дисплея Чтение из памяти 4654 Мб/с Запись в память 3366 Мб/с CPU PhotoWorxx 5321
С дополнительным дисплеем Чтение из памяти 4153 Мб/с Запись в память 2990 Мб/с CPU PhotoWorxx 4805
В других задачах разница более заметна. Драйверы те что были изначально. Может так и должно быть. Или это особенность самого чипсета?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006 Откуда: Moscow
Ноут сони sz-650 американка с вистой и 2 гигами памяти на борту достаточно тормозная штуковина, поменяв на 4 гига скорость повысится? Стоит ли овчинка выделки ?
QNX Тоже к этому склоняюсь. Ну ладно еще в тесте разница не большая. Но допустим клип кодирую для КПК Получается Без дисплея - 24 сек С дисплеем - 42 сек Разница уже в два раза или около 100%
Всё втоде бы решил неполадки. Добавил к 2гб еще 2гб оперативки В биосе для видео зафиксировал 128мб Разница сократилась практически до 0.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2007 Откуда: Киев
Имеется asus x50n, в эксплуатации чуть меньше 2 лет. Проблема следующая - при работе от аккумулятора через несколько минут резко отключается, при том что уровень заряда еще достаточно высокий. При работе от сети нормально. Продувал, похоже дело не в перегреве, тем более что при питании от сети все ок. Подскажите, в чем может быть проблема? Умирает аккум? Дело в софте? Другое? Заранее благодарен
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
