Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 60 из 187<  1 ... 57  58  59  60  61  62  63 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Народ есть бук ASUS PRO58Series (M50SR) Карточка HD3470 так вот я хочу её немного разогнать, но проблема в том что riva ATT и другие проги не правильно определют частоту, и при увелечении частоты ГП или Памяти даже на 5мгц либо падает драйвер либо BSOD хз че делать помогите плз!
Где самая последняя прога для разгона процессора? :)
попробуй либо Ati tool 0.26 либо Ati tool 0.27 beta 4, ещё есть AMD Over Drive - но я её в глаза не разу не видел, т.е. не юзал
в FAQ посмотри, попробуй либо SetFSB либо ClockGen, можешь и все оттуда перепробовать, а вообще заходи на офф сайты этих утилит
есть ноут с т2050 и гм945, процессор стандартно фсб 533мгц, при установке в 667, из 133 в 166
стартует, но работает на минимальном множителе 6х и частоте 1000, и не переключается на большую частоту,
также не переключается питание, 0.95в, максимум 1.25в, память работает на 333, по умолчанию, 266,
и заметил одну особенность, при шине 667, спдтул видит модули памяти, хотя по умолчанию при 533, не видит,
подскажыте что можно сделать, чтобы заработал множитель на процессоре.
Здравствуйте, подскажите пож-та, какими программными средствами можно разогнать процессор T7300 у ноутбука Acer Aspire 5720G-302G16Mi, пробовал программой setfsb но нужного частотного генератора похоже в ней нет.
pr1zrak
ClockGen
nam
на чипсете интел мне не доводилось видеть разблокировки множетеля,на ати такое было(листайте ветку форума-я давал ответ)
MacBook-отличная вещь
mall® писал(а):
pr1zrakClockGen
вроде клокгеном нельзя :/
pr1zrak
разбираем ноут,смотрим PLL,пишем письмо разработчикам утилит с прозьбой добавить свой частотный генератор!
mall® писал(а):
pr1zrakразбираем ноут,смотрим PLL,пишем письмо разработчикам утилит с прозьбой добавить свой частотный генератор!
эмм, ну это я и раньше знал. я тут написал потому, что думал, может кто то уже сделал подобное и может сказать частотный генератор данной модели ноута.
воспользуйтесь гуглом, наверняка ваш ноут кто-то разбирал
помогите сделать BSEL mod на PM965, никак не пойму что значат буквы L и H в этой таблице, и почему нет частоты больше чем 200?
так вот что нужно сделать с ножкой для получения на ней L или H? и как выставить FSB 1066? только перебором?
Physics2007
сигналы 0(L-Low Level земля) и 1(H-High Level)
подать на BSEL2 еденицу,хотя нет это 400 вроде=)
ИМХО если сравнивать с 775 то сигнал на 266 должен выглядеть так L L L!
Добавлено спустя 12 минут, 52 секунды
закрасили=)-меня больше удевляет почему 533 нет L L H-такая комбинация 100% на селеронах и на обрезках!
спасибо, я тоже так и подумал? что L - низкое сопротивление а H - Высокое
обязательно попробую, а только все эти проверки частоты могут вывести проц из строя?
ЗЫ. А как можно поднять напругу на проце? вроде в даташите этом тоже есть таблица
нет=) навсякий можно защитится от статики и конечно 10 раз проверь что соеденяешь нужные контакты!
можно!
mall® писал(а):
можно!
а она будет статична? или технологии энерго-сбережения всёравно будут её уменьшать при понижении частоты?
http://people.overclockers.ru/antinomy/record5
хоть про 945 но всеже!
Добавлено спустя 1 минуту, 14 секунд
не знаю-спроси злодея 51 он этим занимался!
уже давно прочитал, но помогло как-то не очень
попробую спросить у него
зы. а были ли пренценденты для вольтмода видеокарты в ноуте?
на моей памяти нет,в принципе сделать можно-но не думаю что это хорошее решение!
я подумаю над этим, скорее всего ты прав
в даташите написано шото типа шо выставляние напруги происходит по ид процессора, хотя я англицкого не учил могу и ошибитсо, вопрос такой на целеронах, напруга
я так понимаю постоянная и множитель тоже , нет ли у кого идей как можно
заставить проц думать шо он целерон?
надо производительность, енергосбережением готов пожертвовать...
у меня нет идей как заставить думать что проц целерон, просто меня эта проблема вроде бы должна обойти стороной - у меня проц со свободным множителем.
а на счёт напруги она выставляеться вроде также как и BSEL но только с помощью 8 ног
