Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 198 • Страница 7 из 10<  1 ... 4  5  6  7  8  9  10  >
Интересная статья по ноутбуку днс где разогнали GTX650M вот только с таким примитивным охлаждением 77 в пике чет мало верится :shock:
ASUS G55VW v.217 | i7-3610QM | GTX660M 1200/5500 | 8Gb DDR3-2133MHz | Hybrid HDD 750GB 7200rpm | SSD OCZ Nocti 60G | win8 x64 pro | Razer Naga
Всем доброго времени суток. Такая проблема жесткий диск превратился в динамический и биос перестал его видеть в ВООТ меню. ПОМОГИТЕ.
Если правильно понял проблему как вариант скачать paragon ( ссылочку на данную чудо программку в приват скинул, думаю далее разберешься )
А кто сталкивался с 3D пленкой ? как найти в продаже ? и реально ли прикрутить к ноуту...
В продаже появились планки памяти на 2133MHz интересно Г55 их примит ? )))
ты один здесь остался..)
PENTIUM жив!!!пока ещё жив...
\Потеряшка Клана Дедов\. Я не фанат Интела,я просто ненавижу амд...
Воскрешу тему :oops:
На рынке появилась модель от MSI за 31-35к (зависит от магазина) на платформе амд с топовой картой HD7970. Его обзор http://www.notebookcheck.com/Test-MSI-G ... 141.0.html
Из обзора видно что в 1366х768 стоим на равных 8-) #77 ех А10 не вытягивает
p.s. если наднях привезут память - протестирую, не факт что заведется но будем надеяться...предпологаеться увидеть частоту в 2К 8)
Появился биос 217 (Fix there is no BT lock at BIOS setup)
FAQ по чистой установки win7
Добавлено спустя 3 часа 52 минуты 38 секунд:
Из хорошего : мне наконец то приехала память 2К - работает 8-) чуть позже отпишусь что и как. На ROG форуме уже потролил
p.s. а пока тестим в живых игровых приложениях, но частота в буке за 2К взята без шаманств. Мама приняла как родную.
Забанен
кстати можно попросить прогнать игру
Оверклокеры в MechWarrior Online
сказать на потянет ли ноут с такой начинкой? и на каких настройках.
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
Хорошо, но установить получится только на гибридный диск. ССД уже под завязку (качаю клиент)
Забанен
AMD790X в игре есть встроенный ФПСметр.
нажать Ф9 и посмотреть сколько фпс выдает.
Все оставил по умолчанию High, изменил только разрешение в HD (1366х768) #77
Поучаствовал в первом бою - победили, мех видимо стандартный...но этот малыш даже выжил )))) бегал целился по конечностям супостатов.
В целом ниже чем 36 фпс не было вообще. В среднем всегда 42-45. Просто на старте в городе было до 55.
p.s. почему не fullHD ? думаю видео упрется в шину памяти...хотя если уж очень надо можно проверить. Драйвер 310.70. На гпу разгон ( в подписи )
Забанен
AMD790X да в том то и дело что я думаю либо над этим
http://zenbook.asus.com/zenbook/?c=ux52vs
либо над ASUS G75VX который вот вот выйдет в нем будет печ670МХ то есть Кеплер с шиной 192 бита
не путать с печ670М которая Ферми старая
GTX 660M - золотая середина на мой взгляд. 670MX естественно вкусней. 680M совсем хорошо...осталось понять на чем остановится при возможностях кошелька. Да и сама платформа\сборка может дать разный результат. Выше я привел пример. A10+HD7970M в половину выдает того что может i7+HD7970M. Вроде как i7 избыточен. А вот раз и дает еще с десяток фпс.
А вобще мне не очень нравится охлаждение в Г55 ( если сравнить с др буками вроде msi GX60... то Г55 эффективней ). Оно в одном контуре. Плюс что тихое. Минус что тепло распределятся. В мамке они как сиамские близнецы - рядом.
Ждать можно и HD8xxx и GTX7xx. Но наши торгаши любят загибать ценник на новинку. Хотя сейчас забавно видеть G53 дороже чем G55.
p.s. если уж ооочень хочется fullHD. То тут или отвалить 4к баксиков на алиен или сайгер. Или в 50 штук рублями на нормальный персональник. Во весь экран приятно гуглить и смотреть кино. А уменьшить разрешение и отцентровать для игрухи - не вижу для себя проблемы.
Погонял в меха при 1920х1080 High . Старт 40 фпс. Движение 35-38. Кратковременное проседание на прогрузках до 28 всего было (мб ссд тут выручит или более плавный канал инета). Средней в боях 32-36. Карта с лесом. Жить можно 8-) правда погнался за недобитышем и поймал залп ракет.
p.s. кстати неплой бенч из меха...прогревает видео до 78
Забанен
AMD790X значит на средних летать будет.
я то и на настольном компе играю
фулл хд на средних
с отключенным пост процессингом и тенями и чем то еще.
просто потому что картинка четкая и не замыленная.
ну вот и отличненько.
Ради интереса уменьшил картинку до HD и лоу графику. Нагрузка видимо пошла на процессор. Так как греется стал проц - видео холодное. Фпс в среднем 45. Чтоб не было мыла центрирую. По краям просто черное рамка - не мешает.
Прошил 217. Или я криворукий. Или маркетологи далее напирают. Нет опции по ручному твиканью. Нет опции отключение UEFI. Из плюсов - победили глюк подсветки после сна. Тестим...
Я все больше склоняюсь к тому что следующий бук будет Clevo аля ДНС ( если в первый месяц не сдохнет при гарантии, отслужит как положено )
Добавлено спустя 1 час 36 минут 31 секунду:
HD #77
FullHD #77
ну как бы 2006 марку под G55 пофигу у вас 16 или 8 гигтар памяти, в 1600 или 2К она :writer: хотя если выкрутить тайминги агресивней будет иной результат - но тут нужен полноценный персональник.
Добавлено спустя 4 часа 48 минут 41 секунду:
И так по памяти:
Kingston HyperX KHX2133C12S3/4G
Чипы Hynix ( H5TQ2G83CFR PBC 222W ) с одной стороны накрыты чем то похожим на виниловую наклейку, с обратной полностью голые с наклейками гарантии
Завелось все автоматически. В отличии от корсаров тут честно прописаны в spd ее параметры
комплект вышел в 2300 руб - что ровняется 4 планкам по 4Гб стандартной 1600МГц памяти (так что если найдете планки с 1333\1600 с подобными чипами - смело гоните)
Подскажите пару вопросов:
1. Звенит блок питания. На старом буке не было. Что делать?
2. HDD издает щелчки во время работы. Это нормально? И как они живут? А то по отзывам брак на такие диски 65% в течении первых 3 месяцев.
Asgard писал(а):
1. Звенит блок питания. На старом буке не было. Что делать?2. HDD издает щелчки во время работы
у меня модель G55VW - s1040v ничего такого пока не наблюдалось.
Заземление есть ? мб скачки напряжения постоянные в сети ? либо гарантийный случай, т.к. у меня он тихий. Сам по себе БП в G55 с некислым запасом.
HDD да самый шумный элемент в буке если стоит на 7200 оборотов :hi: за шустрость платим шумом. Если я не запамятовал то гибридный диск состоит из 2х пластин.
