Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 61 из 241 • <  1 ... 58  59  60  61  62  63  64 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
reshKa
Там батарея 63WHr или 47WHr и видео чипсетное. Должен держать даже от меньшей батареи часа три в простое как минимум. Вот тут тесты. По ним все четыре часа должны быть.
Последний раз редактировалось Abdalla 24.09.2009 16:12, всего редактировалось 1 раз.
видимо вы правы, по тестам ferra.ru он должен работать в нагрузке 2 часа, простое соответственно больше, тогда вопрос к NitroCat : вы систему меняли?
Недавно написал обширную статью по эксплуатации ноутбука: Как правильно эксплуатировать ноутбук. Все писалось исходя из моего довольно большого опыта беготни по граблям. Было бы очень хорошо добавить ее в FAQ.
Это хорошая, годная статья.
Good
Код:
не закрывайте крышку при включенном ноутбуке. Несмотря на то, что основная масса воздуха засасывается через днище ноутбука, некоторая его часть засасывается со стороны клавиатуры. При закрытии крышки воздух со стороны клавиатуры почти не засасывается и ноутбук перегревается.
Ерунда. Любой современный ноутбук с настройками по-умолчанию (а это большинство случаев) при закрытии крышки просто уснет. Никакого перегрева при этом не будет.
Вот именно. С настройками по-умолчанию. Некоторые же отключают действия при закрытии крышки и ставят на ночь на закачку. Потом утром искренне удивляются почему это разводы на экране или ноутбук вообще не включается. На моей памяти таких случаев много было
Подскажите пожалуйста, в биосе есть пароль на HDD, если я поставлю пароль, то можно ли будет запустить хард на других компьютерах/ноутбуках или на через USB-коробочку ?
Ну тогда стоит так и написать, а не пугать людей тем что им не грозит.
У меня вот такой вопрос. ноут acer aspie 5739g. когда подглючаешь наушники то в них наблюдаются четко выраженные шумы. такое небольшое жужание. в чем может быть проблема... от ОС и от дров ничего не меняется.. и кстати.. когда на нем стояла виста, то звук в динамиках ноута был лучше. и работвл усилитель. сейчас стоит седьмая. играет тише и хуже... реалтековские драйвера не помогают
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
M-095
В микшере "Воспроизведение" отруби все входы, кроме Wave.
vovan76
слушай.. не понял.. в панели инструментак "панель реалтек" "звук". в реалтеке включен только выход на нашники.. а в звуке что-то ничего не нашел.. не понял где ты имеалл ввиду
M-095
M-095 писал(а):
в реалтеке
Значит, в панели управления Realtek HD Audio найди микшер и отруби микрофон, CD, LineIn и прочую лабуду.
мм.. поотключал все... все равно.. :(
M-095
Мне однажды помогло отключение в микшере входа для CD. Поставил птичку "Выключить". Было тихое жужжание, наподобие помех от мотора плохого китайского кассетного магнитофона. Тоже на каком-то мылоподобном Acer, модель не помню.
Если у тебя ничего не получается, пиши мне в ЛС. Может, ремонтировать надо изделие.
Недавно приобрел новый MacBook: ноут отличный, радует всем, но пришла мне идея для игр и cad программ поставить туда винды через bootcamp 3.0 и прогнать пару раз 3DMark :D :-) и тут оказалось что под виндой макбук работает на час-полтора от батарей меньше, невозможно корректно определить частоту ни CPU ни GPU :oops: последняя CPU-Z показывает 1592 Mhz и под нагрузкои и в простое хотя там ровно 2000 :lol:
nhc тоже не видит половину параметров, а частоту cpu показывает всегда 2000 не сбрасывая в простое...
Чем можно посмотреть/порегулировать энергопотребление ноута, ск-ть вентил, ск-ть вентилятора, V-Core и т.д.
Ноут : Macbook Alu, 2Ghz, 4Gb DDR3 ram, GeForce9400M, Windows XP SP3 Original
Очень большая просьба высказывания типа: зачем на Маке извращаться с виндовс не писать :beer:
TSC! Russia Vice-captain
А не слишком много хочешь? :) Покажи мне ноутбук, на котором Vcore регулируется без всяких модов.
Драйвера bootcamp стоят в XP?
И разогнать можно через NVIDIA System Tools. Правда встроенное графическое ядро 9400М не разгоняется. :spy:
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Блин, а ведь очень хочется! :tooth:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc писал(а):
ну например мой старый SonyVaio VGN-чего-то там точную модель забыл :-) отлично регулируется напряжение через nhc
да даже ладно V-core, никому это сильно не надо, главное чтоб ноут корректно сбрасывал частоту на проце и видео, а он это не делает
Последний раз редактировалось Visor5 10.10.2009 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Visor5
Возможно, но всё равно не понимаю, зачем на ноутбуке это.
еще раз для тех кто читать не умеет:
