Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 63 из 187<  1 ... 60  61  62  63  64  65  66 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Pain_666
965-держит 533(133),667(166) и 800(200) свободно просто интелу впадлу вписать=)
Pain_666 писал(а):
А суперклей для изоляции не покатит?
не пробовал и не имею инфы на данный щет!но сам посуди как ты его потом сотрешь?и какова у него оптикаемость и толщина покрытия?
MacBook-отличная вещь
mall® писал(а):
а множитьль из винды прогами не меняется?
ну как я понял нет, по крайней мере CristallCPUid не меняет, а остальные вроде не умеют повышать или вообще проц не распознают
Pain_666 писал(а):
Посморел даташит, там всё так же, кроме того что в таблице частоты только 133 и 200 доступны
странно у меня в даташите есть все 3 частоты - я даже вроде скрины на форуме этом раньше вылаживал
у меня в датащите тоже 2=)
хм .. действительно:#77
Куратор темы
Ну что товарищи, закончился мой эксперемент никак. Даже удивительно как то. Суперклей и в правду неподошёл, юзал кембрики от шлейфа совместно с расковыриванием дырок в сокете, ибо не влазили. Также перемычки из проводка с того же шлейфа. Результат - 0. Перепробовал все варианты из таблицы, проц запустился только на 166-й(той которой в моём даташите кстати нет, 166-й она называется в таблице в статье antinomy) и то определился как на 200-й -специально проверял два раза, на случай если кембрик плохо сел. В остальных случаях ноут включался но биос даже не начинался. Походу не судьба мне разогнать свою железяку((( А нет какого нибудь способа на генераторе ноги по перемыкать чтоб FSB увеличить?
Разгони проца О_о
а на 133 какой конфиг?
Куратор темы
BSEL[2] BSEL[1] BSEL[0] BCLK Frequency
L L L RESERVED
L L H 133 MHz
L H H RESERVED
L H L 200 MHz
H H L RESERVED
H H H RESERVED
H L H RESERVED
H L L RESERVED
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
L L H 133 MHz
а это точно не заработала?
Куратор темы
Physics2007
ну если верить статье, где указано что синие точки это земля, тогда точно не заработало. Если точнее, то я замыкал B23 на B24 чтобы сделать на BSEL[1] L , вид снизу,ключ слева внизу.
Разгони проца О_о
только не говори что ты мод от сокета М к сокету Р применил?ты с датощита землю смотрел или с картинки в статье?
да - тогда неудивительно что не работало ничего
Куратор темы
землю смотрел на картинке, потому что в даташите я не нашел как она обозначается. Кто знает как?
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
]Кто знает как?
что значит как, в моей таблице L - закоротка ноги на землю, H изолирование
Куратор темы
я имею ввиду земля как обозначается на схеме с ногами?
Разгони проца О_о
нужно посмотреть какая из ног по дефалту L - она и есть земля, вот к ней надо проводить лаком или чем-то ещё дорожку что-бы зделать нужную ногу L, чтобы сделать ногу H - её надо заизолировать
вот кстати брюшко для Penryn
http://bahus.3ka.mipt.ru/gallery/data/p ... 171010.gif
http://bahus.3ka.mipt.ru/gallery/data/p ... 171712.gif
Куратор темы
Это достаточно трудоёмкий процесс, гораздо легче замкнуть нужную ногу на соседнюю на которой масса, я просмотрел статейку, там указано что земля обозначается Vss, т е чтобы переделать H в L нужно замкнть её на ногу Vss я так понимаю. Или я не прав?
Разгони проца О_о
конечно же правы, просто я подумал что с остальными ногами вам будет сложнее разобраться
Добавлено спустя 10 минут, 10 секунд
а на счёт этого я не знаю - не разбирался
Куратор темы
Т к у себя ничё разогнать не удалось, и врядли удастся решил разогнать ноут другу добровольцу) Ноут ASUS M51SR на 965 чипсете с процом T5750 (166*12). Клокер был известен и поодерживается setFSB, НО бук упорно гнатся не хотел-изменение частоты в любую сторону приводило к моменальному зависанию. Решили сделать BSEL мод 166->200. Всё по даташиту на мобильные корки 65нм, заработало без проблем. Но видимо из-за проблем с EIST или хз с чем ещё множитель залочился на 6, и изменить его никак нельзя было - в биосе у него настройки EIST нету, а в RMclock множители вообще стали недоступны. Решили погнать софтово, и о чудо сетФСБ отлично заработал. Но сами понимаете на множителе 6 далеко не уедешь. Что удивительно его DDR2-667 память на таймингах 5-5-5-15 разогналась до 900МГЦ!!! Проц не вис но дальше разгон упёрся в память (или в чипсет?) к сожалению, о чём свидетельствовала притормаживающая местами музычка и подвисающий курсор. На такой шине частота проца была 1500 что было бессмысленно даже с такой быстрой памятью. На память DDR2-800 автоматически выставились тайминги 4-5-5-15 и разгон на ней не пошёл практически. Надо было конечно повысить тайминги с помощью memset 3.5 но в тот момент о существовании этой проги мы не знали, а так кто знает может быть и погналось бы дальше.
Решили сделать по другому. Сделали мод 166->133. Как нистранно множитель не залочился. Т е без разгона получалось 1.6ГГц и 533 память с таймингами 4-4-4-12. Начали гнать, всё упёрлось в память. И тут я вспомнил что видел в факе прогу для изменения таймингов, скачал, повысили тайминги до 4-5-5-15(первая цифра почему то изменятся с 4 на 5 отказалась). И вот успешно разогнали шину до 175 (2.1ГГц проц, 700МГц память), и тут разгон упёрся в проц - система моментально зависала. Сначала думал что дело в нехватке напряжения, но потом в RMclock понизил его до 1.1В и стабильно работало, т е запас по напряжению оставался. Так вот у меня несколько вопросов есть к вам:
1) Из-за чего бук отказался гнаться на ДДР2-800 (планка 2ГБ) и гнался отлично на ДДР2-667(2 планки по 1ГБ) ?
2) Почему залочился множитель на 200-й шине и можно ли это исправить?
3) Почему нельзя в мемсет выставить первую цифру таймингов?
4) Есть варианты почему проц дальше 2100МГЦ гнаться отказался?
5) Програмно можно изменить отношение FSB:RAM ?
Разгони проца О_о
а вы режимы работы планок не проверяли в каждом случае?
неа - нельзя, обычно получаеться тлько не на чипсетах интел, попробуйте программу CristalCPUID - вроде есть в FAQ
не знаю, SPD Tool может поможет? - тоже есть в FAQ
а как вы его собирались гнать?
возможно - но я не вкурсе как - просто перепрошейте модули на более низкую номинальную частоту
Куратор темы
SetFSB естесно, чем и догнался до 2100 собственно. Напряжение кроме RMclock можно ещё чем-нибудь поднять не вкурсе?
Разгони проца О_о
