#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука!#77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке. В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA: FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса. FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора. μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA. μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах. Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала. μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса. HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G) Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
#77 Socket G1 #77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M. Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ. К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся); - любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии; - старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет; - любые видеочипы игрового уровня; - "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD. Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!): #77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму. Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой.Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов. Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 08.01.2017 Откуда: Киевская обл.
i74eji писал(а):
Если на YouTube выбрать 1080p50Hz, то притормаживает (wifi адаптер менял на 802.11n)
Сетёвки хватит и 54мбит - с ютуба максимальный поток 5мбит для 1080, ЕМНИП. На 1080р50(60) может уже не хватать проца. Попробуйте поставить в браузер плагин h264ify, дабы ютуб не пытался отдавать поток в VP9 (декодирование VP9 более ресурсоёмко, чем h264), там же можно отключить и отдачу 50/60Гц - ИМХО лучше плавные 25гц, чам 50гц с дропами. проблема радикально решается переездом на Вин7+(на более ранних DXVA в браузерах не поддерживается) и довеском внешней видяшки - начиная от гт210 для 1080р50/60 и до гт1030 для 4к, но это весьма специфический юзкейс - нужен внешний моник, куча "соплей" вокруг, етц. Ещё можно пробовать отдавать УРЛи с видео в внешний плеер типа MPC-BE, но это тоже отдельное извращение
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.01.2018 16:55, всего редактировалось 2 раз(а).
перенос смысловой нагрузки в https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=15273251#p15273251
DeathBringer Присмотрел недорогой INTEL 600p Series SSDPEKKW256G7X1 256Гб Тем более он в наличии. PCI-e и NVME, последнего у меня явно не может быть ибо плата 2014 года, заведется этот диск если у меня есть поддержка PCI-e 4x, но нет NVME?
Если в BIOS/UEFI нет моддержки NVME, вы с него не сможете загрузиться, накопитель будет доступен в ОС после установки драйвера. Теоретически модуль NVME можно внедрить в UEFI, но не каждый UEFI (особенно ноутбучный) можно замодить. Можете попробовать поиграться с кловером https://www.win-raid.com/t2375f50-Guide ... ethod.html Как по мне ПСИ-Е ССД в бытовухе разве что от избытка бабла или за чужой счёт, но как обычно будет куча несогласных
Благодарю! Я уже собрал себе современный Мини-ПК. А ноутбук на полке 2 года лежал. Думаю куда его деть. Там по-хорошему нужно аккумулятор купить (15$), планку оперативки заменить (1+2ГБ вместо 1+1ГБ), винт бы тоже поменять (120ГБ очень тесно). Вот и выходит, что смысла мало всё это затевать. А так, пару часов повертел его с новым процессором - нет ощущения, что всё тупит и лагает (как раньше). Домашний набор видео (не выше 1080p), расшаренный по сети, проигрывает без лагов.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
vitalyzdtv не заведётся. бери самсунг или крушел - 500мб/с за глаза. извраты с pci-e дисками не для домашних нужд Volosaty +1 i74eji сата 2.5 диск не сильно убитый на 500гб стоит порядка 1500р. не сильно много по вложениям в торренто-качалку. просто современный требования обычно - чтобы в что нить поиграть на большом телеке можно было. вроде казуалок. но если этого нет то для инета сгодится вполне. если есть вариант впихнуть ссд на 32гб по цене флешки, вместо привода например, то ещё будет и отличный отклик в системе. однако ты правильно заметил - это все вложения в один конец.
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Долгие муки выбора на смену проданного i7 3610qm 3.3ghz 6mb l3, между i7 3740qm 3.7ghz 6mb l3 и i7 3820qm 3.7ghz 8mb l3 закончены в пользу последнего. - мне два метра кеша эл три, пожалуйста - с вас 1400р
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд: vitalyzdtv оба одинаковые, разницы не заметишь. выбирай в пользу рубль/гб
Статус: Не в сети Регистрация: 19.10.2005 Откуда: Санкт-Петербург
temrus63 такой вопрос. Давеча ты тут отвечал на тему gt630+HM76(i3 i5 i7 2/3 поколение)
temrus63 писал(а):
temrus63 писал(а):
rugby 1. 630м ничего не спасёт. больше ай3 вообще не вижу смысла ставить. разница между ай3 и ай7 будет только в гта5 на минималках в 720р 2. определить можно загрузив программу КристалДискИнфо, там будет указан текущий и поддерживаемый режимы 3. да 665/666 это 1333 4. процессор поддерживает до 2133 но сильно зависит от контроллера памяти я свою китайскую погнал выше 2000мгц
лучше брать память 1600 и дуалранк (двухсторонняя, то есть по 8 чипов с каждой стороны и всего 16 чипов, а не 8)
кроме того рекомендую поставить программу Intel XTU и посмотреть есть ли возможность разгона памяти в любом случае твоя 1333 гонится до 1600 выше уже маловероятно. а вот 1600 точно осилит 1866мгц что довольно не плохо для ай5
Добавлено спустя 5 минут: в любом случае заметного результата с 630м не стоит ждать в 3дмарке06 на минималках прирост будет) либо в старых играх где и без того 60-70фпс... будет 65-75)
совет - не трать деньги - продавай ноут. бери что нибудь на i5 42*0m с gt740m/840m хотя бы - ХОТЯ БЫ. в идеале что нибудь от 860m
у меня был gt630m это хуже чем современные встройки но старкрафт смог пройти) потом был ноут gt740m, разогнал стало значительно лучше потом взял на gtx765m думал что вот оно счастье) но 7970m это хоть как то сопоставим с настольной производительностью думаю на gtx1060 успокоюсь... просто 25 косарей пока не готов тратить на замену видеокарты)
У меня как раз широко распространенный вариант от леново на базе HM76, а именно Lenovo G580A 59338231 https://www.notebook-center.ru/catalog_ ... 17781.html На данный момент в нем i5 3210m ddr3 8gb nvidia gt630 2gb ssd kingston v300 120gb. Прочитал в теме о возможности замен, но мучает вопрос, если ли сильный смысл? Допустим 3210м заменить на 3380м, ну или уже взять i7 3612qm/3632qm? Понятно, что это все оживит и так уже оживленный ноут( при замене хдд(сдох) на ссд, заодно и памяти нарастил с 4 до 8), но вот насколько? Машинка планируется как замена настольнику с обычными фукнциями. Игры будут, но не современные, хотя кто его знает...
st.Bezdelnik сам подумай: 8 потоков тебе в ютьюбчике ничего не добавят. В офисе тоже. Весь смысл затеи смены проца это только игры. но 630м этот апгрейд не спасёт. Ай5 ему за глаза. в анриле1 или халве2 и так кадров хватает. в батле1 и кризис3 всё упрётся в слабое гпу
длинно пост
видимо то, что ты прочитал всё равно осталось не ясным. у тебя видеокарта примерный аналог GeForce8800GS или 9600GSO. 10 лет назад это был среднячок. а сейчас это мусор, сливающий встройкам уже пару лет как. считаешь хоть i9 на 6ггц эти карты спасёт?)
но если всё равно горит одно место и хочется поменять проц, то 3380m тухлый номер. 3612qm/3632qm до 6-7тр ещё куда ни шло... учитывая, что свой за 1-2тр продашь.
ещё рекомендую перед всеми действиями - поставь intel xtu посмотри можно ли менять настройки памяти (множитель-частоту, тайминги) если уж выжимать то всё - память 1333мгц почти у всех берёт 1600мгц, если память не мусор то тайминги CL10 точно осилит если память 1600мгц то можно и 1866мгц поставить - всё плюсом в мощность цпу кроме того память 1.35в лучше гонится. ну и обязательно двухсторонняя в двухканальном режиме
я, имея на руках 2х4гб 1.5в одностороннюю 1333мгц, которая выше 1600мгц не гналась, путём пары перепродаж поимел 2х4гб 1.35в 1600мгц, которая 2000мгц берёт - пришлось доплатить 300р)) ерунда
я знаю - не будет игр. старкрафт2 на минималках (лично прошёл) удел твоей карты это серия дед спейс123, масс эффект123, морровинд, обливион и динозавры вроде андеграунд12, да мост вонтед ещё бы сборник 200 лучших игр достать))) молодость_школа. хотя и батлфиелд и кризис3 можно запустить в минималках и через боль как то играть. и не такое люди терпят)
у меня есть ноут clevo wa50shq i5 4210m 2x4gb 1600mhz 500gb gt740m 2gb - легкий и тонкий - секси) на фоне моего игрового чемодана - просто супер портативная штука. вот туды я буду ставить i7 4702mq 2x8gb 1600mhz msata ssd128gb, и второй хард 500gb 7200rpm в рейд и ещё матрицу поставлю фуллхд) но в играх не жду НИКАКОГО прироста даже от таких крутых вложений и тюнинга и это при том что у меня видеокарта значительно быстрее твоей - 96sp на удвоенной частоте против 384sp и в разгон она умеет лучше твоей и памяти 2гб но всё равно - не будет прироста. разве, что в гта5 на минималках. остальные упираются видеокарту
главный мессадж - профит от смены ай5 на ай7 в играх ты не заметишь исключение - если у тебя запущено овер до фига приложений и проца не хватает тогда ай7 конечно улучшит положение)
Всем добрый вечер, на руках есть ноутбук acer emachines e732zg с процессором p6100 и дискретной видеокартой hd5650 1gb. сокет rpga989 (где-то пишут 988), чипсет hm55. есть возможность недорого взять i7 740qm, по сокету и чипсету подходит, как думаете, заведется? читал о успешной замене p6200 на 720qm и о замене i3-330M на i7 940XM (замена производилась на emachines e732g). более высокий tdp не пугает т.к. всегда можно что-то придумать, а до того времени задушить немного проц (хотя есть нюанс в том что на сайте интела у p6100 35w а cpuid,hwinfo и aida64 пишут о 25w)
Последний раз редактировалось succubus 07.01.2018 0:10, всего редактировалось 1 раз.
temrus63 спасибо, доходчиво и ясно. Я действительно до конца не понял то, что прочитал, вот и решил уточнить. Видать сказывается то, что несколько лет вообще не интересуюсь глубоко что и как в мире комп.железа. Купил, что понравилось и пользуюсь пока не умрет своей смертью или не устареет настолько, что только на выброс.
по правде говоря, свербит в одном месте сменить , мы все хотим получше, да помощнее, пусть на децл, но больше,чем есть.
это обязательно попробую. Память стоит 2*4 гб 1600мгц двухсторонняя в двухканальном режиме, если не ошибаюсь.
ПО второй части понятно, еще раз спасибо за разложение по полочкам.
В общем установил медные пластины с али в свой Fujitsu-Siemens Amilo Pa 2548 + термопасту Cooler Master MasterGel Maker вместо старой терможвачки. Результат - практически нулевой Как оценка Win7 вешала BSOD и видюха с чипсетом уходили в 80+ градусов по цельсию, так всё и осталось. Да, не так быстро. Да, теперь можно смотреть FullHD не переживая, что ноут расплавиться.
Медные пластины 0.8мм подошли идеально, перед финальной установкой проверил пятно контакта на левой китайской термопасте - всё ОК, ничего не уезжает. На проце, видюхе и чипсете всё четко по-центру. При установке термопаста немного вылезает по краям (мажу тонким слоем). Сомнений в плотном контакте нет.
Последний вариант - болт №6 (слева на картинке возле тепловой трубки) оторвался. Совсем. Шайба, в которую он вкручивается, оторвалась от мат.платы. Попробовал присобачить её суперклеем, но не помогло. На других форумах пишут, что из-за этого горит видюха и лучше туда вкрутить саморез, но мне как-то ссыкотно, вкручивать саморез прямо в мамку.
Помогите, камрады, что делать? Какие ещё мероприятия можно провести? Неужели, действительно, этот ноут - старое дремучее говно и пора ему на помойку?
Статус: Не в сети Регистрация: 09.05.2017 Откуда: Воронеж
Попробовал этот плагин и не увидел разницы. Если зайти на страницу разраба, то там не было изменений уже 3 года. Этот плагин больше не работает.
Куратор темы Статус: В сети Регистрация: 07.08.2003
При использовании только дискретного видео TDP у процессоров с ядром Arrandale равен 25W. Я бы не стал связываться с горячими Clarksfield, а поставил что-то из рекомендованного в шапке темы.
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
mark83 писал(а):
хочу поставить i7-2670qm
Скорее всего будет перегреваться и не работать в полную силу. Прислушайтесь к разговору temrus63 с st.Bezdelnik
китайской GD900 обычно за глаза
Попробовать поискать вентили помощнее. Попробовать добавить оборотов вентилю спидфаном. Внаглую посадить вентиль на +5в. В принципе в ноуте всегда есть высокие напряжения от 12в, можно запитать оттуда через стабилизатор без особого фанатизма - дать вольт 6-7, 5в вентиль сдохнуть не должен. Только при питании от более чем 5в обязательно поставить сбилитрон 3.3-5в на жёлтый провод или вообще отключить его (на что может обидеться БИОС). Снять нижнюю крышку и поставить на охлаждающую подставку - температуры могут уплыть в любую сторону, нужно проверять. Для проверки взять любой вентиль, походящий по шумовым характеристикам.
С этого нужно начать, вообщето. Криво стоящая СО - источник головной боли. Суперклеем конечно поднасрали, теперь придётся повыжигать его паялом (намазать флюсом, прибавить припоя, прогреть чтоб пятак и переходное отверстие очистились от клея, можно аккуратно помочь спичкой/зубочисткой поудалять отставший клей). Воняет адски (и очень неполезно для здоровья), вытяжка/окно/вентилятор/открытое пространство крайне рекомендуется. Немного флюса, 40-100вт паяльник и руки не очень кривые - лечится за пару минут. Припоя не жалеть - нужно сделать хорошую галтель на бонке. Чтоб бонка хорошо лудилась, желателен активированный флюс, который после пайки смыть (что б там не писали). Если вырвало пятак (я такого ещё не видел, но в принципе допускаю) - возни больше. Просверлить бонку по методике https://youtu.be/3xbMWH_RYLA (или на токарном станке), и коротким винтиком М1.5-2 с фиксатором резьбы (вместо которого хорошо подходит суперклей) садим бонку на место. Возможно придётся укоротить винтик системы охлаждения. Саморез - варварство, при невезении можно порвать какой переход и потом героически его выискивать. Если нет метчика М1.5-2 и/или навыков пайки (и знакомого радиогубителя), можно просверлить бонку и переходное отверстие сверлом 2.1-2.2мм и подобрать длинный винтик (чтоб сжать весь пакет плата-бонка-СО). Но тогда каждый демонтаж СО будет требовать полной разборки ноута.
Таки работает. Берём современный хром, пытаемся воспроизвести 720-1080, смотрим статистику - видим VP9. Ставим плагин - видим в статистике avc1 aka h264. Другое дело что у старых ноутов частенько не хватает проца для нормального воспроизведения 720-1080 - у браузеров большие накладные расходы при выводе видео, и относительно редко есть видео которое может помочь (нужна нвидия от гт210 или радеон от 6000, с интеловскими встройками вопрос ооочень мутный, ЕМНИП нужен минимум сендик). Причём в видиоплеере вы сможете разгружать проц всяким хламом начиная от гт8100/HD2300/G45, и накладные расходы там ощутимо меньше.
Статус: Не в сети Регистрация: 07.01.2018 Фото: 1
Здравствуйте. Модель ноутбука eMachinesE510-1A1G12MI, чипсет Intel GL960, процессор Intel T8300, память RAM 2GB (две плашки по 1GB), BIOS H2O v. 1.45. Столкнулся со следующей проблемой, после замены процессора на intel T8300 (до этого стоял intel T5450) перестали работать режимы энергосбережения процессора, процессор трудится всегда на максимальной частоте и множителе (12х200). Отчасти проблему можно купировать программой ThrottleStop, но до загрузки ОС она не работает и нужна ОС Windows. Прошелся поиском по теме и нашел аналогичный случай, прям точь в точь как у меня только модель ноутбука другая. Как я понял там для восстановления нормальной работы процессора пришлось поправить файл BIOS-а, на предмет корректной работы SpeedStep. Подскажите возможно ли провести те же манипуляции с файлом BIOS-а для моего ноута? Микрокод процессора в BIOS-е обновил (правда он и так там был правильный, просто более ранней версии), но это не помогло. Что еще можно попробовать?
temrus63DeathBringer возвращаясь к напечатанному... Что, если не 3612qm/3632qm, а допустим за меньшие деньги махнуть на i7-3520m или тут уже стоит на все гулять? Ну и в догонку, в линейке максимально ставилась гт640м, или тут все совсем печально? А ежели вдруг прокатит, то дальше доживать как в пестне " а помрет, так помрет...", тем более что мой асус 13" из профиля вполне себе огонь машинка для моих нужд.
