Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 64 из 187<  1 ... 61  62  63  64  65  66  67 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Pain_666 писал(а):
Напряжение кроме RMclock можно ещё чем-нибудь поднять не вкурсе?
ну так тем же
Physics2007 писал(а):
CristalCPUID
, если конечно выйдет - у меня никак, можно тупо конфиг поменять на ножках по напруге, только там уже 6 бит чтоли, тоже в даташите есть
Pain_666 писал(а):
SetFSB естесно, чем и догнался до 2100 собственно.
ну снизьте частоту памяти до минимума - если дальше не гониться, значит в шину упирается, только вот что - может и чипсет, может и проц
Куратор темы
А по подробней про это можно ?)
Разгони проца О_о
ну там в дашите посмотрите - у меня нет столько времени чтобы вырезки публиковать, посмотрите в даташите с.23 - там таблица как и для бсел мод, только ножек больше, все ножки можно найти по картинке-разметке брюшка проца
вот даташит - http://narod.ru/disk/3095850000/31891401.rar , в принципе используйте свой, если у вас Merom
Куратор темы
Physics2007
Т е если я хочу выставить какое то фиксированное напряжение то я должен также как и в случае с BSEL ногами нужные ноги VID[1]-VID[6] замыкать на землю или изолировать, я правилно понял?
Добавлено спустя 8 минут, 59 секунд
P.S. А как тебе удалось так шейдеры нехило разогнать на твоей видяшке? У меня 1550 предел, дальше артефакты.
Добавлено спустя 25 минут, 23 секунды
Я тут наткнулся случайно в даташите на такую вещь про EIST:
• Voltage and frequency selection is software-controlled by writing to processor
MSRs:
— If the target frequency is higher than the current frequency, Vcc is ramped up
in steps by placing new values on the VID pins, and the PLL then locks to the
new frequency.
— If the target frequency is lower than the current frequency, the PLL locks to the
new frequency, and the VCC is changed through the VID pin mechanism.
Не значит ли это что если я на заблокированном множителе (в случае 166->200) аппаратно установлю напряжение 1.25в к примеру то множитель выставится максимальный?
Разгони проца О_о
не знаю - попробуйте, я ещё вообще только собирался такими делами позаниматься
ага - только разберитесь что значит 0 и 1, если я правильно понял даташит - 0 - заземление, 1 - изоляция, но я могу ошибаться
да это так, просто иллюзия - я данные с RivaTuner снимал - то есть это реальные частоты, на самом деле у меня работает на 1600 - шейдеры и 675 - ядро, просто riva отображает настоящие частоты, и более практично смотреть в нём - поправьте меня если я где-то не прав
Куратор темы
Всё равно круто, даже в риве у меня 702\1674 и 882 память) У тебя кстати ДДР2 на видяхе судя по частоте?
Разгони проца О_о
ага, подсунули мне такую, а так хотелось с GDDR3
Pain_666 вообщем мне интересны ваши результаты с процом, так как я тоже собираюсь поэкспериментировать скоро
Куратор темы
Physics2007
Провёл сёдня серию эксперементов. Вообщем с помощью VID ног выставил по таблице напряжение 1.3В. Ни одна прога не показывала что оно 1.3, но нагрев нереально увеличился, тестил в S&M - после нажатия кнопки "Начать" проц практически сразу уходил в тротлинг а через 15 секунд срабатывала тепловая защита (для чистоты эксперемента два раза тщательно перемазывал термопасту). Множитель заблокированный на T5750 мне так и не удалось таким способом разблокировать. Вообще мне кажется что смысла поднимать напряжение таким способом особого нет, потому что мой T7300 в АСУСе друга с двух гигагерц разогнался безпроблем до 2.66 на стандартном напряжении с помощью сетФСБ. Кстати вот и ответ на вопрос "А может ли пахать чипсет РМ965 на 266 шине?" - однозначно может. Дальше система висла, пробовали поднять напряжение - опять ж нагрев больше, а толку 0, видимо упёрлось в память или контроллер какой нибудь. Но в принципе куда больше то, теперь сижу локти кусаю что мой клокер не поддерживается сетФСБ, убил бы инженеров которые его туда засунули.
я так и знал=)!я приводил на страницах этого форума удачную разблокировку правда чипсет был от ати и прошлого покаления,но смысл там был вот в чем-в заводе разных сигналов на один и тотже контакт(пример-для изоляции одной из ног,выпаиваем онную а на контакт сокета заводим землю,ну или любые вариации на эту тему)!если и можно множитель разблокировать то только в виде более сложного BSEL-мода!селероны с постоянным множетелем к примеру такой болезнью не страдают,также шину задает процессор(к примеру если в 960(обрезок 965)поставить проц с 800шиной(официально там 533)то он заводится и работает в полной мере!
MacBook-отличная вещь
Куратор темы
Ещё было бы круто знать как его провести. Не поленился бы)
Меня вот ещё какой вопррос интересует, писал в сапорт производителя моего тактого генератора, мол пришлите мне даташит на него, а они мне ответили что эта информация является конфиденциальной все дела ла ла ла. Однако с их сайта можно скачать даташиты на другие модели клокеров похожие на мои. Так вот собственно вопрос, какие ноги на клокере надо замыкать\изолировать чтобы выбрать нужную частоту? Кто нибудь сдесь в этом разбирается?
Разгони проца О_о
врятли!
к партиям от 10000 штук дают его в подарок!
Куратор темы
Посморел даташиты, тамтакая же система как и с BSEL - есть три ноги которые в сочетании нулей и единиц дают нужную частоту. Проблема в том что там на каждой модели клокера ноги имеют разную маркировку, а ног всего 64 штуки и методом тыка не получится((( К тому же тут уже либо паяльник либо токопроводящий клей.
Разгони проца О_о
Куратор темы
Обьясните ламеру как юзать SPD tool. У меня есть память DDR2-800, мне нужно на частоте 333 выставить тайминги которые будут на 400, т е сейчас она работает на частоте 667 и тайминги автоматом поставились 4-5-5-15 а мне надо 5-5-5-18. Там стока параметров что я хз какие менять надо.
Разгони проца О_о
http://soft.oszone.net/program/2494/Thaiphoon_Burner/
Thaiphoon Burner-более грамотная утилита!
ВСЁ-ТАКИ Я РАЗОГНАЛ ПРОЦ В СВОЁМ НОУТБУКЕ ACER ASPIRE 5520G. Напомню, что я ни как не мог найти прогу, которая имела бы в своём распоряжении мой PLL. Но ей оказалась "ntune". С её помощью я и разогнал AMD Turion 64x2 TL60 его с 2.0GHz до 2.43GHz. Память соответственно с 667 до 810! ну как вам?
Через неделю, две размещу обзор своего ноута с разгоном.
а в память разгон разве не упирается?
Добавлено спустя 3 минуты, 24 секунды
кстати - не кто не в курсе, связана ли температура троттлинга и вид на проце, я вро де бы понизил вид и получил троттлинг уже на 85, хотя раньше проверял что он начинается ровно на 105
я понизил напругу с 1270мВ до 1500мВ - но не уверен что сработалло, делал всё по обычной методике при помощи оплётки ата133
Возможно упирается. ntune по-моему не позволяет менять частоту памяти, хотя в AMD встроенный контроллер памяти. На частоте проца 2500MHz и соответственно частоте HT шины 250MHz, синий экран.
попробуйте другие программы для амд они есть в FAQ, они позволяют понижать частоту памяти, и возможно ht
Pain_666
Об это многие зубы обломали,и я в том числе.
Можно раз в две недели проверять даташитные поисковики,если выплывет-хорошо,а нет -придёться смириться.
интересно, как MSI GX600 на PM965 реализует "турборазгон"?
http://soft.mail.ru/pressrl_page.php?id=22328
может спросить об этом у техподдержки MSI? ^^
так и не увидел однозначного ответа, как гнать новые карты от нвидиа. сам обладатель 9300M G
уже попробовал все методы, кроме перешивки биоса, т.к. редакторы биоса еще не поддерживают 9ю серию
ЗЫ кстати проц стабильно работает на номинальной частоте при минимально возможном напряжении в РМклоке - 0.95В. это так у меня или у всех?!
