Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2009 Откуда: Белогорск Фото: 11
По данным Эвереста, при разряде батареи текущая ёмкость постепенно снижается с 32 втчс до 28 втчс, а потом резко падает до 2. При зарядке нарастает постепенно, но очень быстро. На весь цикл заряда уходит примерно 20 минут. Может попробовать нагрузить батарею на какую либо внешнюю нагрузку (резистор, лампу) ?
Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Крайне философский вопрос, не имеющий ответа. Каждый для себя сам решает...
Чисто по железу - нотик готов, а по целесообразности перехода - только Ваше мнение играет роль. Может Вы на нем только в инет лазаете и Вам фоновые картинки в win7 больше нравятся.
imho: Я считаю, что семерка лучше и быстрее, но сыровата кое-где.
Конечно стоит,советую ставить 7. Проблем с драйверами лично для себя не нашел,производительность на уровне(и это на ноутбуке с Целерон М 520 1.6). Программы практически все нужные работают, а то с чем возникали проблемы спасала виртульная машина с хп.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.02.2009 Откуда: Москва
Имеется в наличии ноутбук hp pavilion dv5 1048er с установленной windows 7. Everest в разделе устройств в категории Unknown ругается на Keyboard Filter. Подскажите что это такое?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
stilig
Посмотри в "Диспетчер устройств". Если там всё в норме, и ничего не глючит, и всё работает, то нет повода для беспокойства. Сообщения от Everest не значат ровным счётом ничего, это его личные Everest'овские проблемы. Если всё же есть вопросы, - пиши.
Статус: Не в сети Регистрация: 18.11.2009 Откуда: СПБ
Доброго времени суток всем. Такой вопрос: Менял процессор в ноутбуке, заодно решил поменять термопасту на чипсете. Намазал КПТ-8. После замены чипсет стал греться сильнее. Было 60-70 гр, теперь 75-85. Грешил на то, что процессор более мощный, поставил обратно старый- та же ситуация. Греется и все тут. Чипсет был щедро намазан термопастой серого цвета, взамен намазал, как полагается тонким слоем кпт-8. В этом причина нагрева? Что можно сделать, чтобы вернуть те самые 60-70 гр? Может смазать другой термопастой, слышал что есть более качественные, чем кпт-8, но они проводят ток, не опасно ли это для чипсета? В Эвересте он зовется как MCP. Спасибо.
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: Кто-нибудь знает, существует ли в природе SO-DIMM DDR2 1066? вроде как она есть, но в продаже почему то вообще нигде нету
Я ничего не рекламирую, а советую, исходя из своего опыта и соображений как сделать лучше.
Устаревший - не значит худший. Да и устаревание XP проявляется (по теме) только в том, что эта ОС в большинстве случаев официально не поддерживается производителями ноутбуков (им дешевле ставить висту/7). Но если есть желание, то в 99% случаев можно найти драйвера и пользоваться этой ОС.
user182 Похоже на плохой термоконтакт. Снимите радиатор и посмотрите на пятна контакта. Они должны быть равномерные, причем в прямоугольниках с четкими краями должно быть видно металл/кристалл, а не слой пасты. Аккуратно подгибайте радиатор, пока не добьетесь такого результата.
Часто бывает уместно проложить между процессором и разъемом (с краю, уперев ее в ножки) полоску плотной бумаги со стороны чипсета и так зафиксировать процессор в чуть приподнятом с одной стороны положении, там, где зазор изначально больше.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
user182
В природе может и существует (хотя скорее всего нет, максимальная PC6400), да смысла особого нет. Самый последний ноутбучный чипсет Intel PM45 поддерживает память DDR2 667 и 800 MHz. Поэтому даже есть процессор работает на шине 1066, то чипсет использует память только на шине 800.
Это смотря как мазать. Если не мазать как сметаной пельмени, а только самое ядро тонким слоем, то всё будет в порядке.
Добавлено спустя 14 минут: Вот, вроде максимум из того, что можно найти: Kingston 4GB 200-Pin DDR2 SO-DIMM Unbuffered DDR2 900(PC2 7200) System Specific Memory Model KTT800D2/4G http://www.newegg.com/Product/Product.a ... 6820134973
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
