Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19094 • Страница 640 из 955 • <  1 ... 637  638  639  640  641  642  643 ... 955  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
Куратор темы
LOM152 писал(а):
Имеется старенький ноут SAMSUNG G425 JU04RU
Не знаю такую модель. Не ошиблись в наименовании? Нужен скриншот третьей вкладки CPU-Z. Память DDR2 или DDR3?
LOM152 писал(а):
И так как частота в фене меньше, то в обычных приложениях он будет работать даже медленнее чем мой турион, или я что-то упускаю?
Современные операционные системы давно таких проблем не имеют. Падение производительности возможно только в синтетических тестах.
LOM152 писал(а):
подскажите где можно найти корпус для замены оптического привода на ssd.
Их полно, например, на ebay. Но нужно знать толщину используемого DVD или его полное наименование.
LOM152 писал(а):
И последний вопрос, можно ли в него установить другую матрицу,
Нужно наименование текущей матрицы. Посмотрите, например, в AIDA64.
Ошибся R425 JU04RU, память DDR3
То есть, в работе с браузером, я замечу прирост производительности?
LOM152 поставь ссд и 4гб памяти - на рабочем столе будет бОльший толк, чем от смены процессора. ноут не для игр.
на счёт замены матрицы - общий бюджет (ссд, проц, матрица, память и продажа старого 425) уже соизмерим с современным б/у ноутбуком. смысла никакого
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Куратор темы
LOM152
Быстрее чем Phenom II P960 для Вашего ноутбука ничего посоветовать не могу.
Но если решите вопрос с перегревом, то можно попытаться установить Phenom II N9x0
P.S. Вряд ли браузер у Вас тормозит из-за частоты или количества ядер процессора.
javavirys писал(а):
Ок) я рискну куплю, сюда потом отпишусь. Я тоже если честно этой марки память не покупал. Прошлых два раза брал на пк бюджетную GoodRam. И работает нормально, нареканий нету.
Это снова я, пришла посылка с модулем памяти SO-DIMM DDR3 8Gb 1600MHz Golden Memory (GM16S11/8) - это китайское чудо) обошлось мне в 60,75$. Поставил я его в ноут(hp650), все работает. Да все так как говорил DeathBringer:
Должна подойти, но с текущим процессором будет работать на частоте 1333 Mhz. Для 1600 Mhz нужен четырехъядерный процессор.
Работает на 1333, спасибо куратору темы(DeathBringer) и другим пользователям за реально полезную помощь. Android Studio(с проектом использующим 12 фреймворков+запущенным эмулятором+Chrome 12 вкладок) летает с 12 ГБ ОЗУ.
Подскажите, на этой плате заработает i7-3612QM (SR0MQ)? Родная плата была с видео, но такой найти не удалось. Калится чипсет.
вроде бы визуально платы похожи, кроме видеочипа с памятью ,в том числе и питальники процессора.
Куратор темы
radical
Заработает.
Монитор Samsung LTN140AT02000 [14" LCD] (в аиди это написано)
Хотелось бы какую-нибудь матрицу покачественнее, а то это вообще ужас. Может посоветуете чего.
LOM152 вот эта будет лучше LTN140KT08-801 или LTN140KT09-801 - ярче, глубже цвет и разрешение выше 1600х900 вместо богопротивных 1366х768, цена на али 4-5тр
свою думаю за 1тр продашь быстро, но у этих матриц два канала, а у тебя - один
не факт что будет работать
точно будет работать такая LTN140AT27-L01 - у неё более высокий контраст 850 против 500 у тебя
но чуть ниже яркость 200 против 220 у тебя
либо можно взять LTN140AT21-C02, у неё контраст такой же, но яркость 300 против твоих 220, зато углы обзора на 5 градусов хуже 40 против 45 у тебя
в общем ничего путного.
если бюджет в 3-4тр не смущает, то совет:
поищи на юле/авито в зоне доступа LTN140KT08-801 или LTN140KT09-801 - ценник наверное будет выше чем на али, но хоть поймёшь работает или нет, а дальше можно заказывать или договариваться по цене
там 700МГц разницы и древняя К10 - будет больно. А вот ютупчик забегает веселее - хотя видяха его декодит и так отлично, если только не 60Гц. Многопоток так толком браузеры и не научились, ИМХО (фарфокс бегает приятнее на G3258@3.5GHz, чем на X3440@2.5GHz).
Если 19 баксов - не деньги, можно провести натурный эксперимент.
LOM152 писал(а):
Планирую в него ещё вставить SSD вместо оптического привода
Лучше наоборот - ССД на место винта, а винт в корыто. И подумать нужен ли винт вообще - на ноут такого класса 256гб ССД ИМХО достаточно, разве что видяшек на винт залить в поездку :D
И заменить 1гб планку на 4гб - должно хватить, 3 гб сейчас мало (у мя тут барышня на работе упёрлась в 4гб оперативки, хотя кроме 1С и браузера ничо не пользует).
Тут зависит от софта. Если вин10 и софт современный - повышать разрешение имеет смысл. А в той же 1С глаза сломаешь, ибо нормально масштабироваться оно не умеет.
Теоретически из этого списка взлетят все, среди них может что-то есть и с углами поприятнее как минимум по паспорту (и вообще не наблюдаются панели не ТН :resent: ). Но ИМХО лучше посмотреть что можно купить из 14" (барахолки, ибей, знакомые сервисники), а потом копать panelook.com и думать нужно ли оно.
Коннектор панели выглядит бледновато - скорее всего второй канал ЛВДС даже не разводили, контактов впритык на один канал.
А вообще внешний 24" ИПС моник рулит :D
https://4ip.info/products/107912 странно низкая цена. Ни кто не в курсе что за магазин, можно доверять?
Последний раз редактировалось DeathBringer 11.02.2018 14:19, всего редактировалось 1 раз.
У стандартных матриц 1 канал интерфейса LVDS и 6 бит, заместо 2-х и 8 соответственно как у вышеупомянутых...
LOM152 писал(а):
SAMSUNG G425 JU04RU
Если для ощущений бОльшего комфорта - нет :hitrost:
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
То есть у меня в данный у меня максимально комфортная матрица, либо есть варианты более лучшее но результат будут малозаметен.
А вышеуказанная матрицы LTN140KT08-801 или LTN140KT09-801 не будут работать на моем ноутбуке?
На Fujitsu fmv-830mg, i855gm, socket 479m, Pentium m 725 встанет Т5250 такой же сокет?
Куратор темы
p0m
Читайте внимательнее шапку темы, особенно название сокетов. Рекомендации для 855GM там тоже есть.
Бред.
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
С собой только таскать немного напряжно
А так даже 27" рулит. Окда.
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
LOM152 сметанкин шутит. Ведь он не дебил чтобы не замечать больший комфорт от работы в 1600х900 чем на убогой 1366х768
Разница есть. Можешь сам проверить с любым монитором, просто изменив разрешения на указанные и поработай в своих типичных программах
Только сделав поправку на меньшую диагональ - это как в замочную скважину подсматривать.
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
LOM152 писал(а):
Планирую в него ещё вставить SSD вместо оптического привода, подскажите где можно найти корпус для замены оптического привода на ssd.
посмотри на алиэкспресс (оптибай)
приветствую комрады. подскажите пожалуйста. acer 5334, чипсет GL40, проц t3300, можно ли заменить на t9300?
Куратор темы
mezen
Есть поддержка всех рекомендованных в шапке темы процессоров.
DeathBringer благодарю
Всем доброго времени суток.
Имеется ноутбук presario c700.
2gb ram
Чипсет 960
Процессор T2310
Хочу добавить ОЗУ до 3-4гб, и сменить процессор:
T8300 - 400Р
T9300 - 800Р
T9500 - 1900р
Если правильно понял, то все они должны подойди для замены. Вопрос только в том, что увижу ли я разницу между ними ?
