Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 65 из 187<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Куратор темы
mall®
Всё таки не тянет РМ965 266-ю частоту, по крайней мере на моём камне. Максимум 250.
CatKillProgram
Мой T7300 пахал на 1В ровно.
ZLODEI_51
Нашёл даташит, только толку 0, две трети регистров RESERVED мля. Ориентировался по другому даташиту на клокер от Silego. Дало свои плоды.
К счастью в моём убогом клокере нашёлся замечательный регистр который без глюков выставляет табличные частоты. Поменял свой Т7300 на Т5750 и чудесно заставил пахать его на 200-й шине, с частотой теперь 2.4 вместо 2.0. Жаль нету ни у кого из знакомых камня хорошего, тогда можно было бы уже точно сказать будет 965-й пахать на 266-й шине. Кстати кто нибудь шарит можно ли заставить клокер пахать выдавать нужную частоту сразу со старта а не из под винды? Вопрос этот задаю потому что когда после длительных эксперементов с Т7300 и частотами, я вставил Т5750 и он САМ ЗАРАБОТАЛ НА 200-й шине!!! Я аж ф шоке был от радости, тлько была она недолгой, после ждущего режима клоер очухался и вернул 166-ю шину. А после ребута кстати не сбивался баг) ВОт щас думаю как бы его вернуть) Винда кстати с процом 2.4 и 800-й памятью(против 2.0 и 667) загружалась на 30% быстрее!!!
Разгони проца О_о
разгонял свой ноут asus G2S на камне T7700(2.4гг) ,разогнал до 2.7 шина 225,дальше на 2750 синий экран .думаю что это изза памяти(OCZ2M8004GK) она запускается на таймингах 4.5.5.13 ,пробовал тайминги переправить на другие прогой Thaiphoon Burner ,но тупо выставить другие тайминги не получится (точнее всё шьётся но криво) отсюда огомная просьба выложить дамп планок PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2S6K2/4G) они с такойже организацией как и мои OCZ но тайминги у них выше .незнаю где этот дамп найти ,может в магазин сходить и на манибек взять и слить дамп ...
Опиши пожалуйста подробнее, как это сделать. У меня T5750 и Silego slg8sp510t.
Нашел даташит - http://www.silego.com/resources/pdf/xSL ... 242007.pdf но контроля частот в регистрах сходу не вижу... И вообще, не знаю, каким софтом их менять и как.
Заранее спасибо!
Куратор темы
drugol
У тебя как и в моём даташите нужный регистр помечен как RESERVED. Так что можно тока угадать. Еси они не поменяли назначение регистров то в сетФСБ выбери 14-й регистр и пропиши в него 10001000 (вместо 00001100), потом последовательно жмёшь конпки update и apply. Предварительно, если юзаешь RMclock или аналогичное, верни стандартное напряжение. Если система повиснет после нажатия кнопки apply, то тут три варианта:
1) заглючило, перзагрузи и порпобуй снова(у меня к примеру на ХР T7300 не хотел переключатся с 200 на 166, а на висте в 80% случаев успех)
2)упёрлось в память, либо попробуй другие планки либо прошить тайминги по больше.
3)глючный клокер. Банальный пример - у моего друга, у которго я проц то и выменял, на 166-й шине проц гнатся не хотел хоть убейся, несмотря на то что его клокер поддерживается сетФСБ. А на 133 и 200 гнался как милый.
Если нужны подробности-спрашивай.
Добавлено спустя 30 минут, 28 секунд
Кстати кто знает можно воткнуть к примеру P8600 или T9400 вместо T7300 ?
Разгони проца О_о
взял на манибек планоку PC2-6400(800Mhz) Kingston (KVR800D2S6K2) и выяснилось что в карте таймингов шестого тайминга как значилось в описании там просто нет ,комп запускается на на тайминге 5, перепрошил свои ,шина 233, память 390, проц 2800, далее комп виснет .Кто знает по своему опыту разгона на 965 чипсете если конечной точкой разгона стало стабильно зависание (ранее до перепрошивки был синий экран),это предел 965го чипсета или стоит попобовать ещё с памятью поиграться, до 800мгц нехватает всего 20 мгц...
Хочу ещё попробовать PC2-6400(800Mhz) Crucial (CT2KIT25664AC800) они 8 чиповые с Латентностью 6 ,кто юзал эти чипы? что про них скажете ?...
+7 921-973-49-ноль восемь
Куратор темы
werss
Врядли 233 это предел, на ASUS M51sr до 260 гналось. Может проц не вытягивает, пробовал множитель минимальный ставить и гнать? Что за проц кстати?
Разгони проца О_о
проц т7700(2.4) ,множитель фиксировать не пробовал .
скажите, а есть ли какие-либо действенные способы сделать ножки не подключенными к земле?
шлейфы уже пробовал, они достаточно толстые чтобы влезть в сокет
я тут поигрался с spd и у меня рухнула частота памяти с 333 на 300 а частота шины проца оставалась 200,кто знает как чипсет i965 определяет какую частоту подавать на память, может есть вариант запуска памяти на 400мгц.
кстати в программе everest о моём чипсете сказано что он поддерживает шину памяти fsb 800.
подскажите как поднять напряжение на процессоре ( T7700 i965 ),при разгоне шины до 233мгц +/- 3 мгц комп виснет ,уже перепробовал кучу разной памяти результат один зависание .
я долго разбирался но ничего не получается, как в SetFSB добавить результаты разгона в автозагрузку
Куратор темы
Physics2007
Берёшь тонкий гвоздь(или что нибудб конусное) и аккуратными вращательными движениями расширяешь отврстие в сокете до нужного диаметра, чтоб пролазил шлейф))
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
Physics2007
не, так не пойдёт - мне нужен конструктивный метод, а не диструктивный
ну правильно всё, частоту шины 200, частоту памяти 333
перепрошивкой spd частоту выше нельзя поднять, просто делителей таких нет у чипсета
bsel мод хоть один смертный делал ASUS F80CR?
можно чем-нибудь разогнать видео х3100?
AII 240 3700Mgh/2x2048Mb/AMD HD7750/HD1,5Tb+HD2Tb+2.5"USB2.0 640Gb+2.5"USB3.0 1Tb/Prodigy HD2 DE=>Beyerdynamic DT250/250ohm+Dialog AB30
я долго разбирался но ничего не получается, как в SetFSB добавить результаты разгона в автозагрузку??? мой Clock Generator ICS9LPR363DGLF дташита нигде нет...
а есть ли смысл?
беда ,все советуют эту утилиту SetFSB, но никто не знает как ей пользоваться...а без автозагрузки она беспонтовая.
Автозагрузка есть у ClockGen.
Куплю часть корпуса от ноутбука
Toshiba Satellite A200 1M8 ( верхняя блестящая часть в которой находится клавиатура)
jeefo
у ClockGen нет моего Clock Generator ICS9LPR363DGLF
Приветствую, у меня ноут Asus F3Ka (ATI RadeOn 2600 HD, AMT Turion TL-60). Задумался над разгоном этого устройства, на форумах встречал сообщения, что некоторые люди умудрялись его каким-то образом разгонять, даже упоминали некоторые программы, которые я при всём желании заставить работать не смог, например rmclock, amdgpuclocktool, ещё порядка 2-3 наименований которые я работать не смог заставить и просто не запомнил названия. Если кто знает, как подвергнуть этой устройство разгону и возможно ли это, прошу отписаться...
Добавлено спустя 3 минуты, 16 секунд
Прошу прощения я искал по названию F3Ka, тема про разгон ноутов мне не попалась. Если администрация позволит этой теме выжить, то прошу хотя бы написать возможен ли в случае этой машинки разгон...
Clernoc писал(а):
2600 HD
ну это, то точно разгонится - ati tool либо riva tuner попробуйте
