Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 65 из 240<  1 ... 62  63  64  65  66  67  68 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Behc писал(а):
Если не мазать как сметаной пельмени, а только самое ядро тонким слоем, то всё будет в порядке.
Это не всегда. Проблема в типе пасты. Если производитель использует "твердую" пасту, то толщина слоя может быть сравнительно большой, и это учитывается в конструкции кулера для удобства и безопасности сборки (например, Дэлл).
Попытка применить "жидкую" пасту, которая может нормально работать только очень тонким слоем, приведет к образованию зазора и плохому термоконтакту. В этом случае приходится подгибать радиатор или каким-то образом прижимать его плотнее.
Я уже не говорю про дефекты заводской сборки, когда радиатор изначально прилегает плохо/неравномерно.
Behc писал(а):
Kingston 4GB 200-Pin DDR2 SO-DIMM Unbuffered DDR2 900
Очередная ошибка прайсописателей с гуманитарным образованием. Там 800МГц, а не 900.
Behc писал(а):
Самый последний ноутбучный чипсет Intel PM45
Последний, работающий с DDR2. А вообще - PM55.
Последний раз редактировалось Abdalla 10.12.2009 20:17, всего редактировалось 3 раз(а).
Behc, Abdalla, Оке, спасибо, попробую. У меня частота шины процессора 1066, а памяти- 800. Разве не нужна? :)
user182
Не нужна, если ноутбук не поддерживает DDR2-1066. Если бы даже поддерживал, то тоже не надо. Потому что производительность почти та же самая из-за возросших задержек.
Сделал сейчас слой пасты побольше, теперь он совсем не похож на тонкий, но все же поменьше, чем сметана на пельменях :). Температура упала до 73, это уже больше устраивает). В пределах какой температуры норма для nvidia mcp79d? Стоит ли сейчас беспокоится о перегреве вообще? :)
TSC! Russia Vice-captain
Abdalla
Я писал комментарий не к толщине, а к проблеме проводки тока. Т.е. делать надо всё аккуратно.
Не ноутбук, а чипсет, а он не поддерживает.
Ошибку тоже позже заметил.
Сам себе сейчас память sodimm ddr2 800 с нормальным разгоном на 5-ках выбираю, но ничего дельного нет.
Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд:
MCP79
...support for a 1066 MHz FSB, 800 MHz DDR2, 1333 MHz DDR3 memory support...
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Behc, а есть ли смысл ставить DDR3, или это не даст большого прироста производительности?
user182
А как её ставить, если они по разъёму, питанию и прочему несовместимы? В ноутбуке либо DDR2 память, либо DDR3, другого не дано.
Behc "...support for a 1066 MHz FSB, 800 MHz DDR2, 1333 MHz DDR3 memory support..." - думал тут говорится, что поддерживается :)
Behc
Как правило, проблема все-таки в толщине. Такую пасту, чтобы проводила ток, еще поискать надо. И очень уж толсто намазать.
Чипсет может и поддерживает, неофициально, но какое соотношение BIOS выставит, такое и будет. И не иначе.
В ноутбук? Да вроде большинство работает на пятерках. Вот DDR3 уже не работает на них. То есть работает, но плохо.
Это было про чипсет, а не про случай его реализации. Какие слоты паять - решает производитель платы.
user182
user182 писал(а):
После замены чипсет стал греться сильнее.
Это что за ноутбук такой интересный, который показывает температуру чипсета?
Посмотри на просвет, нет ли зазора между кристаллом и радиатором. Если есть зазор, то следует поставить терморезину. Или вырезать из листа меди подходящей толщины прокладку-термопереходник и установить всё это хозяйство с термопастой. Прямые руки в помощь.
Abdalla
Нет, для материки MSI IM-GM45, поэтому мало того, что нужны 5-ки, так еще и разгон до 940-960.
vovan76, asus k61ic, там MCP написано, северный или южный мост вроде как это :). А там не посмотреть никак, там на него как такового радиатора нету, там алюминиевая пластина с вмятиной под этот кристалл, с медной трубкой охлаждения, идущей от процессора. Проблема частично решена нанесением еще пары капель КПТ-8. Теперь 73 градуса. Есть пара маленьких радиаторов, которые туда сверху можно примастить, чем их можно приклеить?
Последний раз редактировалось user182 13.12.2009 18:07, всего редактировалось 1 раз.
user182
Самодеятельность не к добру. Что можно сделать - читай моё предыдущее сообщение. Не эксплуатируй ноут с плохим охлаждением чипсета, а то скоро в сервис побежишь менять чип.
vovan76 так 70-75 это много или норма?
на пластине, которая прижимается к процессору серое что-то прилипло :). не понял что это, прикипевшая термопаста, или может так надо :). удаляется тяжело. что это?
и насчет термопасты, есть ли смысл использовать дорогую, или кпт-8 достаточно?
Многовато. "Норма" в районе 55-65.
user182 писал(а):
серое что-то
Остатки "твердой" термопасты. Удаляйте механически, размочив спиртом.
Достаточно, это не принципиально.
Abdalla, Ок, спасибо. Пошел удалять :)
user182
Это термопаста. Изначально она мягкая, со временем засыхает.
user182 писал(а):
кпт-8 достаточно?
Достаточно. Самый раз.
Abdalla писал(а):
размочив спиртом
Размачивать всякую химическую дрянь самое то FluxOff - средство для отмывки флюсов. Вместо него пойдёт растворитель 646, керосин, уайт-спирит. Спирт лучше пить.
ушел пить спирт
приветствую с новым вопросом :)
Если частота шины памяти 800 mhz, а работает она в двухканальном режиме, то это получается 2х400 или 2х800? Если частота шины проца 1066, и она по идее должна быть ровна частоте шины памяти, то так будет лучше или без разницы? :) Спасибо
to ALL
Господа, не поможете решть одну проблему?
Есть ноутбук. Нужна утилита мониторинга уровня зарядки аккомулятора. Стандартная утилита из комплекта - не устраивает, т.к. нужно чтобы не просто отображался уровень заряда в трее, а ещё и была возможность звукового оповещения при достижении заданного уровня разрядки (заряда).
Пожалуйста, посоветуйти утилиту мониторинга. Желательно фриварную.
Заранее спасибо
TUF B450-PRO GAMING+R5 3600+ID-Cooling SE-241, 2х16Гб Ballistix Sport LT (3200), ASUS R270, Б.П. Corsair RM750X Gold,
корп. Fractal Design Define R4
