Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Acer 5672 попробовал по этой методике (http://ruisu.net/ruisu/post/2007/10/Ove ... -(Core-Duo)-Notebooks---Easy-Version.aspx) разгоняется с 166 мгц до 182 а дальше никак, т.е. setfsb пишет 200 мгц а на самом деле 182. Множитель меняется от 6 до 10 т.е. как надо. Какие у кого могут быть мысли?
Имею уже как 2 года ноут Asus f3jc core duo t2050 1,6 ггц Intel i945PM chipset. Решил разогнать. Начитался кучу статей по этому поводу и на русском и на англ, но сделал всё проще. Скачал ClockGen.exe 1.0.5.3, не стал разбираться какие у меня там ppl, поставил ics954123 и полез в ppl control. У меня память работает на частоте 533 (266) мгц, fsb 133 мгц. Оперативка споддерживает частоты 533 и 667 мгц. Поэтому я просто, но аккуратно, пользуясь графическим интерфейсом программы, поднял частоту fsb до 166, чтобы в итоге память стала работать на частоте 667. Соответвенно и частота проца поднялась до 2000 МГц - думаю достаточно. Мерил скорость работы everest-ом - да реально увеличились показатели на четверть у всех тестов. Память тоже стала работать быстрее. Разогнанный проц в спокойном состоянии имеет температуру 46-47 С, при полной загрузке в стресс тестах - до 73 С. Так что думаю разгон удачный.
Последний раз редактировалось viktorSt 06.11.2008 1:36, всего редактировалось 1 раз.
может кому-то пригодится:
разогнал свой ASUS F80L с помощью программы SetFSB Version 2.1.80.0.
выбирал Clock Generator - ICS9LPR363DGLF (ASUS G1S/G2S /F3SV/F8SV /A7S-7S006C/A6JM ) !
может кому-то пригодится: разогнал свой ASUS F80L с помощью программы SetFSB Version 2.1.80.0. выбирал Clock Generator - ICS9LPR363DGLF (ASUS G1S/G2S /F3SV/F8SV /A7S-7S006C/A6JM ) !
А интересно как сильно разогнал, насколько выросла температура?
Пока-что только пробовал ради интереса - и получилось, что система проходила тесты 3DMark06 и 3DMark03 при частоте шины 180MHz - это
2520Mhz cpu (default Pent. T2390@1860Mhz) и соостветственно частота памяти была 724MHz (память DDR2-667) - ИТОГО + 35% overclock. При частоте шины 185 - ноут идет на перезагрузку непонятно толи из-за памяти толи из-за проца. Температуру не замерял, долгих тестов на стабильность не делал!
В планах купить 2 планки DDR2-800 по 1GB и поставить их в дуал режиме - вот тогда и можно погнать по нормальному
ну это, то точно разгонится - ati tool либо riva tuner попробуйте
Ну эти штуки уже испробованы . Надо было добавить mobility radeon , его не хочет гнать ни одна из этих программ, получаю синий экран смерти и всё. Даже максимальный разгон померять не могу, он вроде как позволяет изменять предел разгона чипа и памяти при обработки 3D, но не сохраняет и видимо даже не изменяет реально режим режим работы. Что неужели тут ни кого нет F3Ka?
Статус: Не в сети Регистрация: 17.06.2006 Откуда: Racoon City
Хотел разогнать недавнокупленный ноутбук Sony VAIO VGN-CR31SR/L.
Однако не получилось так как утилита ClockGen 1.0.5.3 не позволяет менять частоты FSB, RAM и пр.
Сама полоса прокрутки отсутствует. Пробовал снять галку Ignore, но она не сохраняется и, соответственно прокрутка не появляется.
ClockGen это единственная вменяемая прога которая может с загрузкой винды сохранять изменения?
У меня она не работает почему то корректно. Help
acvolinn по-моему F1 если мне не изменяет память.
everyone Не могу разогнать свой ноут до сих пор
Модель Sony VAIO VGN-CR31SR/L
Прога ClockGen 1.0.5.3 не позволяет разогнать шину. Пробовал разные генераторы, но когда устанавливаешь частотоу FSB она просто не устанавливается.
Что делать?
Есть какая нить другая прога чтобы смогла затем сохранить результат через автозагрузку хотя бы.
_________________ The Saga Begins...
Последний раз редактировалось Yashiko-san 17.11.2008 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Народ, а у меня проблема в другом:
ноут acer 1692, dothan 1,73 Ghz, 128 vram ati x700, 1024 ddr 3200
гонится то всё хорошо, но вот температура дже в неразогнанном состоянии при включении режима максимальная производительность повышается до 85-89 градусов в играх, программах, которые загружают на 100%.
так что разгоном ноута без нормального охлаждения особо не могу радоваться.
а ещё одна проблема - в скорости работ команд mmx, которую определяет утилита HWINFO32 утилита говорит что она у меня ниже почти в 2 раза
(открыл дл этого специальную ветку http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=283662)
Добавлено спустя 2 часа, 21 минуту, 34 секунды с 1,73 ghz до 2,75 гонится без глюков
Егерь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Тверь/Москва
Ermolay82 писал(а):
Народ, а у меня проблема в другом: ноут acer 1692, dothan 1,73 Ghz, 128 vram ati x700, 1024 ddr 3200 гонится то всё хорошо, но вот температура дже в неразогнанном состоянии при включении режима максимальная производительность повышается до 85-89 градусов в играх, программах, которые загружают на 100%.
Такая проблема у абсолютного большенства.Надо покупать подставочку(охолождающую).Температура станет не такой 'страшной'
_________________ У меня есть совесть,просто я строитель дорог член команды Team_MXS
Привет всем. У меня такой вопрос, разогнал ноут MSI Wind U90 (Atom 1.6) с помощью программы setFSB до 2167 Мгц. Как теперь сохранить разгон? Закрываю программу, ноут работает с разгоном, а после перезагрузки слетает. Как сделать чтоб он загружался с разгоном? Очень надеюсь на вашу помощь.
Егерь
Nimble05,поставь программу в автозагрузку.А в программе сохрани свой результат. Обьясни зачем ты разогнал нетбук?У тебя ж время автономной работы уменьшиться,а это один из главнейших критериев нетбука
40_degrees теперь у меня 2 вопроса - как поставить setFSВ в автозагрузку (прошу прощения за такие глупые вопросы, просто никогда не добавлял ничего в автозагрузку, только убирал и как в самой проге сохранить результаты? Зачем разгоняю нетбук? Просто хочется большей производительности, чтоб в игрульки погонять использую ноут на работе, почти всегда от сети. Добавлено спустя 36 минут, 23 секунды 40_degrees спасибо, уже разобрался. А как все таки сохранить разгон в setFSB? Допустим если захочу поменять частоту
