Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4783 • Страница 67 из 240<  1 ... 64  65  66  67  68  69  70 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
vovan76
Ирония снова не к месту. "Дурной" контроллер вентилятора, с которым вентилятор шумит гораздо больше, чем мог бы - явление типичное для ноутбуков. Для многих уровень и характер шума ноутбука важен. Сделать в данной ситуации в 99% случаев ничего нельзя. Заморачиваться с модификацией мало кто будет, так что практически единственный выход - сменить ноутбук.
Ваш пример некорректен, потому что ноутбук стоит дешевле чем автомобиль, и речь идет НЕ о неисправности, которую можно устранить. Чистка, если она и нужна в данном случае, мало что изменит.
Abdalla » 04.01.2010 17:05 А какой - по опыту или отзывам - 17\" - шумит меньше всего? Этот параметр - шум - критичен в данном случае
Speeway
У нас тут вообще-то не выбор ноутбука. Но из опыта самые тихие - это все Lenovo ThinkPad и Dell M6300. И те, и другие поддерживают программное управление вентиляторами и имеют хороший запас по эффективности системы охлаждения.
Да как то разработчики тошибы дурно настроили терморегуляцию. Хоть бы плавно наращивал обороты, а то датчик показывает 56 град вентилятор взлетает и охлаждает на пару градусов поменьше, проц слегка на пару минут остывает, кулер сразу же замедляеться что приводит опять к нарастанию нагрева, и так по замкнутуму кругу. Уже когда читаю начинаю запускать в фоне антивирусную проверку, нагрузка на проц уже выше и кулер крутиться хоть и громче зато стабильнее перешагнув эту черту 55гр.
,kby njkmrj gj gjlgbcb yf[j;e gjcns/
Товарисчи! Пишу Вам, ибо не знаю что делать да и думать тоже)Имею ноут HP DV7-2120er и Последнее время начала случаться фигня с его производительностью, конкретно - тротлинг проца(
вот скрин мониторинга RMClock: #77
почему так не знаю( уже и в настройках ODCM ставил тротлинг 100% и все равно при нагрузке начинает жестоко тротлить( может у кого такое было?
печенька
Убедитесь, что процессор не перегревается. RMClock может и неправильно показывать температуру.
Приветствую! :)
Подскажите пож по поводу выбора оперативки. Стоит кингстон с таймингами 6-6-6-18. Вторую стоит ставить тоже кингстон, или можно любую другую с такими же параметрами? Есть кингстон с CL=5, она подойдет, или надо 6 ? Спасибо.
Abdalla
Ура! я разобрался) оказывается, галочка "Интеграция с сисемой питания ОС" обязательно, собсно как и профиль RMClock Power Managment) теперь и множитель с напряжением не скачут и в тротлинг не сваливается проц
user182
а толку от cl5, помоему память если таймингами не равна, то работает по наибольшему, то есть CL будет не 5, а 6. Но, наверное, я ошибаюсь)
печенька, странно это. Впрочем, RMClock давным-давно мертв, еще не такое встретишь на новых системах...
Не факт. Некоторые ноутбуки просто не будут стартовать с CL5, даже если память с ней нормально работает. Практического толку нет, разве что иллюзорная прибавка прозводительности памяти (в пределах погрешности измерения).
Оке, спасибо :). А по поводу производителя?
user182
Неважно, вам же не разгонять ее, да и на то трудно сказать. В отношении последнего хороши Micron, Elpida...
Т.е не принципиально использовать обе планки одного производителя? Один кингстон стоит, вторую можно любую? Двухканальный режим при этом будет работать?
user182
Можно разные, двухканал работать будет.
Abdalla писал(а):
Abdalla
Ок, спасибо)
Starwolf писал(а):
Отпишитесь только о результате
Отписваюсь - сначала решил пошаманить.
- сделал имидж системы
- отключил КАВ2010 - не помогло
- снес КАВ2010 - не помогло
- переустановил игру - запустилась
- поставил КАВ2010 - РАБОТАЕТ!
- выставил все настройки брендмауера, КАВ2010 и всего остального - работает, итить!
Купил сегодня данный ноутбук и заметил одну очень неприятную деталь. Ноутбук при нагревании видеокарты до ~52° и процессора до 44° (а происходит это через 5 минут после включения питания, даже если не запускать никакие программы) увеличивает количество оборотов кулера и кулер начинает крайне неприятно жужжать. Установка профиля энергопотребления почти на самый энергосберегающий эффектов не дала... Подскажите, это у всех этих ноутбуков такой нюанс, или это мне так "повезло"?
Мой в простое : видео 43,проц 44,кулер еле слышно.После прогона 3DMarka 06 : видео 66,проц 70,кулер начинает подвывать но не постоянно.По тести под нагрузкой,там уже точно увидишь перегрев.
Эх,кто бы налил...
Последний раз редактировалось Пянь 20.01.2010 9:58, всего редактировалось 1 раз.
Пянь
Пянь писал(а):
поц 44
Точно поц?
vovan76
Спасибо за замечание,поправил. :-)
Эх,кто бы налил...
Возникло пару вопросов есть ноутбук ASUS X61Sv (стоит win7)
1) заряда аккумулятора хватает менее чем на 2 часа
2) В простое температура процессора 55 градусов
а жёсткого диска 35, нормально ли это?
