Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19094 • Страница 678 из 955 • <  1 ... 675  676  677  678  679  680  681 ... 955  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
Коллеги,
подойдут ли на ноутбук
Packard Bell EasyNote TV11HC, i3 3110M, чипсет HM77express
процессоры
i7-3630QM, i7-3610QM , i7-3612QM ?
Какой лучше?
Куратор темы
KapitanNemo777
Рекомендации для ноутбуков с HM77 есть в шапке темы.
KapitanNemo777 вообще все трое с примерно одинаковой производительностью
3630qm чуть быстрее из троих, 3612qm самый медленный, но более холодный, 3610qm самый недорогой, хотя по цене примерно равен 3630qm
если ставите вместо 3110m то лучше выбирать 3612qm так как иначе может не справится система охлаждения, но он самый дорогой
ищите 3632qm (цены на 3612qm примерно равны с 3632qm), как и указано в шапке.
в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx]
в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
А есть вероятность, что i7 не подойдет к материнской плате? Или чипсет HM77 и слот обеспечивает совместимость?
Куратор темы
KapitanNemo777
Есть вероятность незапуска только у процессоров с TDP=45W и выше.
KapitanNemo777 писал(а):
Коллеги,
процессоры
Какой лучше?
Судя по СО этого ноута, я бы не ставил 45W, а остановился на 3632 проце с его 35W. Ну и в комплектации небыло проца у него с 45W.
СО Packard Bell EasyNote TV11HC
MSI GE70 Core i5 3230M, NV GTX660M GDDR5 2GB, RAM 16Gb, SSD mSATA 128GB
Мне предлагают без возможности возврата, по объявлению
Intel - i7-3630QM - 4/8 - (6M Cache, 3.40 GHz)Socket G2 -55 €
Intel - i7-3610QM - 4/8 - (6M Cache, 3.30 GHz)Socket G2 -53 €
Intel - i7-3612QM - 4/8 - (6M Cache, 3.10 GHz)Socket G2 -50 €
Intel - i5-3320M - (3M Cache, 3.30 GHz)Socket G2 - 20 €
Intel - i5-3230M - (3M Cache, 3.20 GHz)Socket G2 - 18 €
Intel - i5-3210M - (3M Cache, 3.10 GHz]Socket G2 -17 €
Брать i7-3612 ?
Куратор темы
Брать i7-3612 ?
Да, если выбирать только из предлагаемого.
KapitanNemo777 даже не сомневайтесь, берите 3612 - всё вам сказанное верно.
идеально 3632 в пределах 55 евро, но разницы вообще между ними видна лишь в синтетике, а все 36*2 холоднее
Один, вроде тоже опытный, товарищ мне написал в личку, что не слыхал, что бы на Packard Bell EasyNote TV11HC ставили i7.
И в других комплектациях этой модели максимально i5. Мол, возможно не распаяны шлейфы материнской под i7 или програмные ограничения.
Такое возможно??
Я в растерянности и в смятении чувств...
KapitanNemo777 ваш товарищ не верно информирован.
Куратор темы
Значит, это вопрос доверия.
Было:
BIOS v 1.12
ToXaNSK писал(а):
Ноут: Acer eMachines G730ZG-P612G32Miks
Chipset: Intel Havendale/Clarkdale Host Bridge Rev 18
Southbridge: Intel HM55 Rev. 05
CPU: Intel Pentium 6100
Video: ATI Mobile Radeon HD 5470
Стало:
BIOS v 1.26
CPU: Intel Core i5 M 560
Купил у китайцев i5 M560 stepping K0.
Установил, попутно сменил везде термоинтерфейс.
После установки процессора, обновил биос.
Температура в простое 40-45 градуса, под нагрузкой, 30 минут СтрессТест Аиды, 72 градуса.
Какие нибудь тесты надо делать или можно считать что стабильно!?
DeathBringer Спасибо за толчок в нужном направлении.
Здравствуйте. Ноутбук HP elitebook 8560w. Планирую проапгрейдить видеокарту.Сейчас установлена NVIDIA QUADRO 2000m. Скажите, на какую можно заменить? Планирую поставить либо NVIDIA QUADRO K1100M, либо K2100M. Скажите, есть ли смысл менять на K1100M? Какие сложности могут возникнуть при замене?
RVicAlex из перечисленных есть смысл менять только на к2100м
характеристики карт
не понято зачем ставить квадру когда gtx965m на порядок быстрее (да, снимал конечно дол...б)
вот ещё один пример апгрейда
Последний раз редактировалось temrus63 28.05.2018 17:01, всего редактировалось 1 раз.
о результатах. Может кому, как говорится, поможет.
Напомню, речь о замене процессора на ноуте PackardBell tv11hc
Менял штатный i3-3110m на i7-3612qm
чипсет HM77
Вобщем все запустилось.
Сразу показывало 4 ядра, но после перезагрузки определились все 8.
Заминка была с турбобустом. Поначалу частота не поднималась выше 2100.
Порылся в инете. Помог совет сбросить настройки БИОС.
Вот по ссылке парень объясняет:
https://youtu.be/VrgAsosTY18?list=LLu4jkmNeyR6S8gvvVQtePSg
Вошел по F2. Потом жмем F9. Появляется табличка с предложением загрузить изначальные настройкм. Подтвердил. Далее F10-выход с сохранением и turboboost заработал! Частота стала подниматься до 3100.
Кстати, пока большой разницы не заметил :))
Здравствуйте.
Ноутбук: HP Pavilion dv4 1150er;
CPU: Intel Core 2 Duo T5800;
Системная плата: 30F8, набор микросхем: PM45;
BIOS версии F.66;
Подскажите, пожалуйста, на что можно камень заменить?
Nodachi писал(а):
PM45
Есть в шапке ответ:
И так Пишу отчет по апгрейду ноутбука HP OmniBook XE4500. Спасибо еще раз кураторам темы за помощь.
Удалось установить в ноутбук процессор Pentium 4 2.66\512кб\533fsb процессор работает на частоте 2000 мгц. Без нагрузки температура 43 градуса, под нагрузкой 54 градуса. youtube стал работать в 320p, но лучше конечно ставить 240p так плавность выше.
Игры добавили fps, где 10 где все 30 кадров. С этим процессором завелись обе плашки по 1gb, теперь работают все 2gb.
Заметил один нюанс, при установке Celerona 2.60мгц с шиной 400fsb Cpu z видел и сама система использовала всего 2000 мгц. Хотя в диспетчере устройств процессор отображался правильно. Глюк win ХР или Bios как думаете? Таких Celeronоф у меня несколько,думал сам камень, но нет на других тоже самое.
Собственно вот такой максимальный апгрейд ноутбука 2001года. На нем теперь вполне можно пользоваться интернетом.
ноут Toshiba Satellite L300 - 14X, модель SLB0E-04R012RU
проц Celeron M 560 2.13GHz
память 2x1Gb 667мГц Samsung M470T2953EZ3-CE6
FSB 533MHz
видеоядро GMA X3100 (чипсет GM965) встроено в северный мост GL960
BIOS 1.50 от 07/10/2008
решил глобально заапгрейдить ноут, начитавшись данной темы
купил:
1. процессор T8300 за 6,50$, о нем Вы все знаете.
2. WiFi+BT модуль RTL8821AE за 6,95$,
характеристики
Тип:Беспроводной
Артикул:RTL8821AE
Тип:Внутренний
Протокол беспроводной связи:802.11a/g,802.11n,802.11ac
Скорость передачи данных по LAN:Локальная сеть
Используемый тип сети:Fast Ethernet
Упаковка:Нет
Соединительный разъем:PCI-E
Тип интерфейса:Mini PCI-Express
Применение:Лэптоп
Скорость передачи:433 Мбит
Поддерживаемая частота Wi-Fi:2.4 Г и 5 Г
Сертификация:CE FC
Бренд:fenvi
Condition:New
Products status:Stock
Frequency Range:Double frequency(2.4GHz, 5GHz)
Function:Wifi + Bluetooth 4.0
Bluetooth:BT 4.0
Support OS:Win 7/Win 8/Win 8.1/Win 10
Compatible:DELL/Acer/Toshiba/Sony/Samsung/Mitac/MSI/AsusStock:100% original in stock
Описание товара
он хоть и половинного размера , но стальная пластина и двусторонний скотч решили все проблемы с надежной установкой.
3. память за 12.5$ 2 шт. Оригинальный Samsung DDR2 2 ГБ 800 мГц PC2-6400S фото внизу (не понял как воткнуть под спойлер)
С первыми двумя пунктами проблем не возникло, а вот с памятью затык,
с Двумя 2Гиговыми планками ноут запускается заходит в БИОС, показывает размер установленной память в 4096 Мб, начинается загрузка ОС (Win10x64, WinXPх32, Ubunta, LiveCD, как USB так и CD) пробовал различные) и через 2-3 секунды перезагрузка и так в цикле.
со старыми планками памяти проблем нет,
Дальше больше: при установке 2-гиговых планок по одной, в любой из слотов тоже проблем нет.
при установке одной 2-гиговой и одной 1-гиговой тоже все нормально, но есть нюанс только если в первый (нижний) слот установлена 1-гиговая планка, если же в нижний установить 2-гиговую, а в верхний 1-гиговую то имеем циклическую перезагрузку.
перепробовал различные варианты с планками, результата один и тот же.
пока остановился на варианте: в нижнем слоте 1гиг, в верхнем 2 гиг и установленной Win10x64.
кто встречался с такой ситуацией, в чем может быть проблема? все таки хочется иметь все 4 гига памяти.
в шапке указано что чипсет поддерживает до 8 гигов, но есть ли физическая поддержка в конкретной модели ноута, перечитав ветку я не встретил ситуации что кто-то менял обе планки, все просто добаляют или меняют одну планку.
помогите советом, пожалуйста.
Добавлено спустя 20 минут 16 секунд:
отвечаю сам себе- сам дурак в шапке для чипсета так и написано
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb - во второй)
смутило что HWinfo в основном окне GPU показал Intel GM965/GML960?
а вот в разделе Motherboard: написано что Motherboard Chipset: Intel GL960 (CrestLine-GL) + ICH8M
что-то я протупил, всем спасибо.
ЗЫ: но все таки по сравнению со старым процем ноут залетал, прирост производительности сразу заметен. Win10 сама поставила все дрова, только для интелграфикс пришлось подсунуть дрова от Win 7.
