Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 69 из 187<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Pain_666 писал(а):
John67
Врядли в память упирается. Попробуй множитель проца на минимуме зафиксируй с помощью RMclock и повтори. Если не зависнет то значит камень такой неудачный.
Тоже самое и с множителем 6.
Что еще заметил,через 2-3 сек после зависания слышно как увеличивается скорость вентилятора в буке,причем он так не шумит даже в играх,ну а дальше жму кнопку питания,пока не вырубится!
Куратор темы
John67
Найди даташит на свой клокер и посмотри есть ли там регистр который отвечает за переключение табличных частот, мож поможет. Ты уверен что ты свой клокер выбираешь? Был случай у меня что клокер поддерживался прогой но на 166-й шине не гнал тупо вис, а на 133 и 200 тока в путь.
Разгони проца О_о
а как может называться на английском "...регистр,который отвечает за переключение табличных частот..."
Куратор темы
kv
чё нить типа Frequency Table Control Register
Разгони проца О_о
Pain_666 не подскажите пллку на АСПИРЕ 5315, друг принел нада же поиздеватся
Куратор темы
Не подскажу, с асерами не сталкивался)
Разгони проца О_о
Pain_666 писал(а):
John67
На счет клокера не уверен,потому-что бук не вскрывал,а выбрал методом подбора,подошел вот этот ICS954103EF,даташит найти не смог
Куратор темы
John67
Скорее всего поэтому и не гонится. Клокер не полностью подходит видимо. Разбери, найди его на плате и тогда уже надо думать.
Разгони проца О_о
А с помощью какой-нибудь проги это можно определить или только визуально?
И где эта микросхема примерно находится?
AZZOT Я пpобовал подбиpать к нему - без толку... Пpидется, навеpное pазбиpать :)
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
Куратор темы
John67 писал(а):
А с помощью какой-нибудь проги это можно определить или только визуально? И где эта микросхема примерно находится?
Програмно этого сделать нельзя. Микросхема находится на мат плате, обычно со стороны процессора. Имеет от 50 и более ног, тонкая около 2-3мм. Бывает квадратная, бывает прямоугольная. Размер примерно 10х20 мм если прямоугольная, либо 15х15 если квадратная. Возле неё в 90% случаев находится кристалл либо в металлической оболочке либо в пластмассовой, такая прямоугольная штука размером примерно 2х3х5мм (ВхШхД). Самые распространённые от фирм ICS, SLG, RTL. Просто перепиши маркировку всех подходящих под описание кандидатов и по гугли.
Разгони проца О_о
Понятненько,с какой стороны находится проц?
Куратор темы
Скорее всего со стороны дна.
Разгони проца О_о
а точнее можно, загляните пожалуйста в любой, имеющийся у Вас datasheet для ICS и скажите как там называется?
Куратор темы
kv
Вот:
Разгони проца О_о
Pain_666
Доброго дня! Имею ноутбук Toshiba X200-15K! проц Т7700 2.4Ггц, мать РМ965, опера 2х2Гб 667Мгц! Собственно вопрос в том, как же погнать этот проц? Есть ли у вас какая то инфа или соображения по данному поводу? Прога СетФсб к сожелению не поддерживает данную можель ноута, если я не ошибаюсь. Спасибо!
Куратор темы
Antowa
Если ты на 100% уверен что твой тактовый генератор не поддерживается, то никак не разгонишь. А если не уверен то разбирай смотри его, или поробуй в инете найти. И там уже надо будет смотреть.
Разгони проца О_о
Pain_666
могу ли я с помощью метода тыка в СетФсб подобрать свою тактовую частоту? Если да, то как это делать? Просто выбирать каждый код, а потом пытаться передвинуть ползунок?
Pain_666 писал(а):
9LPRS365BGLF вот как называется эта микросхема,в SetFSB ее нет и даташита по-моему тоже
Куратор темы
Впринципе можешь, но не факт что даже если ты подберёшь свой клокер у тебя погонится. К тому же есть определённый риск что нибудь спалить, хотя я такого не видел, но говорят что можно.
Разгони проца О_о
