Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4781 • Страница 69 из 240<  1 ... 66  67  68  69  70  71  72 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
vovan76 писал(а):
От чего?
Очень не удобно, когда через каждые 50-60 секунд бездействия ноут вываливается в экран выбора пользователя.
вот от этого и хочу избавиться.
Matrix_ekb
Рабочий стол, правая кнопка => Персонализация => Экранная заставка. Проверь, какой интервал здесь стоит. Исправь, если надо.
Посмотри также здесь: Панель управления => Электропитание => Изменение параметров плана => Переводить компьютер в спящий режим.
Вообще, это не ноутбучный вопрос. Это из области виндопользования.
Приветствую!
Такой вопрос, может кто знает, почему так: скорость чтения памяти- около 4900, запись- 5200, копирование- 3700. Я так понимаю, что это не много ,при конфиге: ноутбук Asus K61ic, P8600 (2,4 Ghz, 3 Mb, 1066 mhz), 4 Gb DDR2 800 PC6400 single channel. По ощущениям работает не так быстро, как могло бы... Может как-то можно это исправить. Спасибо.
user182
Производительность памяти никак не влияет на объективную часть ощущений.
Нечего тут исправлять и незачем.
Abdalla
Спасибо. А разве там не должно быть ~6400? Или это только в теории?
user182
Пожалуйста. Вообще должно. Так ведь одноканал. В любом случае, вклад памяти в общую производительность минимален.
Как продлить жизнь аккумулятору?
Читал, что надо хранить аккумулятор при 40% заряди. Но как это сделать, если его эксплуатировать надо? Вытаскивать аккумулятор не хочется, так как работает в режиме ИБП.
Неужели нету никаких програм, которые специально удерживают аккумулятор на уровне 40% заряда.
Плохиш79
Да особенно никак. Пожалуй, на мороз выносить не следует.
40% заряда полезны для хранения, без эксплуатации. А так, эксплуатируй, как тебе удобно. Раз в месяц можно разрядить аккумулятор полностью и после этого полностью зарядить.
vovan76 писал(а):
Плохиш79
Вот дают производители, можно подумать что не знают, что 80% всей эксплуатации бук питается от сети! Могли бы и сделать что-то давно уже, типо лонг бэтери лайв.
Им это надо?
vovan76 писал(а):
Им это надо?
Покупателем надо. Я бы такой ноут приподчёл купить, если он мне на долго нужен.
Плохиш79
Проблемы негров шерифа не волнуют. Берём то, что дают, и радуемся. Остальное - полемика, флейм, срач и оффтоп.
Являюсь обладателем старичка Dell Inspiron 1501. Начал перегреваться жёсткий диск - пыль и шерсть от кошки сделали своё дело - за несколько минут работы температура поднимается до 38-42°. Разобрал, почистил, заменил термопасту, собрал обратно, но никакого эффекта это не принесло: CPU - 48-51°, HDD доходит до 40-43° после 15-20 минут работы практически в простое. Есть владельцы подобного девайса? Что у вас с температурами? Каков вообще критический порог температуры для HDD в ноутбуках?
Имеется ноут Acer Aspire 5732ZG.
Индекс производительности в Windows 7 x64 составляет 4.1.
Как видно 4.1 получено для Aero. При этом у этой же видеокарты в обзоре стоит оценка 4.9 на более старых драйверах.
Как так для Aero она может быть хуже, чем для игр? Есть ли возможность как-то улучшить этот показатель?
Че на мотоцикле = абсолютная свобода... :)
всем прив.
Сори за такой вопрос(тупой) какой прогой мона настроить энергозбережение на ноуте Acer Aspire 5536G крове той что в винде???
Спасибо
Это нормально.
Лучшее что есть - RMClock.
Прошу подсказать. Существует ли док-станция к ноутбуку Lenovo y550p?
Цифровая подпись Пингвина
У меня на старом ноуте Dual Core 2000 Mhz, даже под нагрузкой скачет 2000 - 800 - 2000. С чем это может быть связано?
Load up on guns and bring your friends
Модерирование или блокировка данного сообщения,темы или учетной записи ведет к половому бессилию,акне и диарее.
CaoZ
EIST...
CaoZ
Или Cool'n'Quiet.
