#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука!#77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке. В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA: FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса. FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора. μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA. μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах. Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала. μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса. HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G) Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
#77 Socket G1 #77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M. Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ. К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся); - любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии; - старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет; - любые видеочипы игрового уровня; - "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD. Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!): #77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму. Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой.Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Littlesass писал(а):
заметила что HWMonitor und Cpu-Z дают TDP 25 ватт!
Все верно - при отключенной встроенной графике процессоры с ядром Arrandale больше 25W не потребляют. Весьма вероятно, что четырехъядерный i7 даже не запустится в данном ноутбуке.
Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2018 Откуда: Беларусь.Минск. Фото: 4
Здравствуйте. Решил добавить на свой Acer Aspire 7750G-2434G75Mnkk порт usb 3.0, путём замены 55.RB002.003 (красная) на (55.RB002.002 и 55.RB002.004) (зелёная).
Вопрос: возможно ли оставить старые два usb2.0 порта вместе с новыми usb3.0\2.0? Ведь они подключаются к разным коннекторам (синий овал),
а место под них есть, рядом стоит оптибей. ССылка на мою схему http://www.s-manuals.com/ru/notebook/acer_aspire_7750g. Я к сожалению не силён в этом, может специалисты подскажут: может добавится ещё, хотя бы один полноценный порт usb2.0, или не стоит даже экспериментировать, методом тыка), ибо результат может быть плачевный?
Последний раз редактировалось DeathBringer 03.07.2018 7:46, всего редактировалось 1 раз.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
T-Zh-S всё, разглядел. там и два коннектора разных под USB2.0 и USB3.0, если проводить аналогию с десктопом, то вероятно должны работать параллельно. а куда вы их в корпусе разместите?
_________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Доброй ночи Рустам. У меня мышь и usb свисток постоянно торчат и занимают место. Можно попробовать в оптибей запихнуть или ещё ближе сверху на ssd под нижней крышкой, ssd 7mm и со свистком нормально крышка (для быстрой замены) закрывается. Но это уже второй вопрос, который, я думаю решить проще). Просто разные мнения на этот счёт и без поддержки спецов пробовать как бы стрёмно)).
temrus63, если суммарно затраты не более 5к, я бы заморочился. Увеличение диагонали это огонь, но проверять придётся параноидально... Тем более что твой с чужими потрошками продать намного проще.
FTW_260 слава Аллаху уже продали тот ноут и мне не пришлось даже заморачиваться. Просто сидела занозой возможность. Зудело) А так не вариантов - нет гемора.
У меня Asus n73sv / i3-2310M (стоковый) / чипсет HM65 / 2 слота ОЗУ. Хочу апргрейдить проц. Уже долго собираю иформацию, но она очень противоречивая. Не хочу рисковать. Надеюсь на вашу помощь.
В Asus мне сказали, что материнки для данной модели выпускались двух видов: для 2-х ядерных процев, они с двумя слотами памяти, и для 4-х ядерных, с тремя слотами памяти. Сказали, что на первом типе не будут работать 4-х ядерные процессоры. В чём разница между платами (кроме слотов ОЗУ), мне не объяснили. Возможно, как раз ещё и в схеме питания процессора. Частота процессора не соответствует заявленной! - обсуждение питания. В сети я нашёл пару отзывов людей, которые на такой же ноут, с такой же изначальной конфигурацией, ставили 4-х ядерные процессоры, например, i7-2670QM. В обоих случаях процессоры не выходили на "проектную" мощность. В то же время, в сети много отзывов о том, что народ успешно ставил 4 ядра на эти ноуты, но не указывают тип материнки. Если я правильно понял, «дроссели» это серые, крупные, почти квадратные элементы, расположенные над и справа от сокета (если развернуть плату слотами памяти к себе)? У меня вариант материнки как по первой ссылке, с тремя этими элементами. То есть, не видать мне 4-х ядер как своих ушей? А можно программным способом выяснить объём питания, который подводится к процу?
Ещё важный момент: TDP. У i3-2310M он 35W, а у 4-х ядерных - 45W. Вытянет ли СО дополнительную нагрузку? Но это уже вопрос второстепенный. Сначала необходимо определиться в воможностью установить 4 ядра на данную материнку.
LasVegas987 Для начала нужен скриншот Диспетчера устройств с раскрытым узлом видеоадаптеров. Далее нужны результаты двойного стресс-теста на текущем процессоре.
LasVegas987 если asus не намудрили с биосом, то на hm65 чипсете заведётся i7 2670qm, но это не значит, что он будет нормально работать вам правильно сказал DeathBringer - нужен двойной стресс тест, чтобы проверить хотя бы эффективность охлаждения, это вопрос далеко не второстепенный так же важным является и исполнение системы питания процессора - перегрузка цепей питания ничем хорошим не закончится и в заключении наш любимый троттлинг или сброс частот - тут обширное поле для деятельности.
но начинал бы я с главного: а оно вам зачем надо? просто чтобы i7 в свойствах системы видеть? для игр? с gt540m? ей вполне и i3 хватит обработка видео на древнем ноутбуке идея априори проигрышная, но если хотите совету, держите: i5-2450M 2 ядра 4 потока 3.3ггц турбобуст 3мб кеш л3 2300р на али i7-2640M 2 ядра 4 потока 3.8ггц турбобуст 4мб кеш л3 4300р на али конечно это не 4 ядра 8 потоков 6мб кеш л3, но получите те же 35w tpd и небольшой прирост производительности (ключевое слово - небольшой)
лучше смотрите в сторону ssd если памяти уже 2x4gb есть
Выложу, как сделаю.
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды: temrus63
Оверквотинг
У вас какой комп? Можно полюпопытстовать? Забегая вперёд, вы себе его для чего покупали, чтобы в свойствах системы видеть какое у вас железо замечательное? Покупать новый комп, когда у меня на столе стоит совершенно целый и рабочий ноут - не мой стиль. А если комп можно апгрейдить, например, поставить больше памяти, SSD, более мощный процессор - почему этого не сделать? И путь это даст не очень большой прирост производительности, но если вполне ощутимый, не делать этого только потому, что вы это считаете глупым?
Последний раз редактировалось DeathBringer 06.07.2018 7:17, всего редактировалось 1 раз.
LasVegas987, 4 ядра не вытянет совмещённый охлад с одной трубкой на проц и одной на видео. В вашем случае лучше гнаться за частотой и кешем. Ну и ssd конечно. (память двухканал?)
Я посмотрел нутро у таких же моделей ноутов, но с 4-х ядерными стоковыми процессорами. Система охлаждения ЦПУ и ГПУ та же самая: по одной трубке на каждого; вентиляторы, скорее всего, тоже одинаковые, просто на 4-х ядрах вращаются быстрее.
В вопросе дросселей питания процессора накопал следующее. Я не специалист, поэтому могу ошибаться. Для отдельной фазы питания - отдельный дроссель. Дроссели имеют предел по максимальному току, и дополнительная фаза (дроссель) питания даёт, в т.ч. увеличение запаса мощности, необходимого для питания камня. На одном сайте ссылаются на подразделение по производству материнских плат Intel, которое утверждает, что для работы 4-х ядерного процессора без разгона достаточно 4-х фаз. Скорее всего, именно поэтому на материнках asus n73sv под 4-х ядерные процы именно 4 дросселя (4 фазы питания). У меня же их только три. Не знаю, насколько логичную и верную цепочку я выстроил, но судя по накопанной информации, питания для 4-х ядер у меня недостаточно. Поэтому у двоих людей, делавших апгрейд с 2-х на 4-е ядра, камень просто не выходил на ожидаемую мощность; процессору элементарно не хватало питания.
Да, получается, нужно брать 2-х ядерный процессор с тем же TDP и с максимально возможной частотой. Если ограничить круг поиска моделью чипсета, литографией, TDP, сокетом, то вырисовываются два варианта: i7-2620M или i7-2640M. Они практически идентичны, лишь разница в частоте на 100 Гц в пользу второго. В отношении первого в Асус мне сказали, что его тестировали с моей материнкой, и на счёт него я уверен на 100%. В отношении 2640: его не тестировали, и меня смущают два момента. Первый: мой камень и 2620 вышли в первой ревизии; 2640 – в пятой. Может ли ревизия влиять на совместимость? Ноут куплен ещё до выхода 2640. Второй момент. http://www.cpu-upgrade.com/CPUs/Intel/C ... 2310M_(PGA).html – здесь шанс успешного перехода с 2310M на 2640M составляет лишь 45%, а на первый – 91%. Правда, нельзя назвать эти цифры абсолютно заслуживающими доверия, так как неизвестно, на какое железо всё это ставилось.
Да, SSD поставил, оперативку увеличил на максималку (8Гб). ОЗУ работает в два канала. Производительность заметно выросла, даже при выполнении нересурсоёмких операций. Намного приятнее стало работать. Осталось с процем разобраться. Хочется выжать из этого ноута максимум возможного и уже «донашивать» его, пока не сломается, либо превратится в мамонта.
Для мобильных процессоров это утверждение неверно.
Бывает, что это проблема BIOS, а не системы питания. Без запрошенных данных, я не смогу Вам помочь.
