#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука!#77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке. В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA: FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса. FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора. μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA. μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах. Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала. μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса. HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G) Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
#77 Socket G1 #77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M. Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ. К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся); - любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии; - старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет; - любые видеочипы игрового уровня; - "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD. Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!): #77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму. Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой.Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2017 Откуда: Канада Фото: 24
Ripper_ua писал(а):
Подскажите встанет ли на PM965 T9400 (сейчас стоит T5750) и есть ли вообще смысл в таком апгрейде. Вставил Т9300 вроде все ок ...
В каких-то задачах заметен стал смысл? Есть улучшения?
...поменял оперативу 2х1 на 2х2 (4 ГБ) винда видит 4 доступно 3 Гб это норм (10 х32) ? видяха дискретная. ...3.75 вроде раньше было
Если раньше было 2x1, то как это "3.75 вроде раньше было"? ) Хотя известны редкие случаи распознания в Windows меньше памяти чем раньше было до апгрейда процессора. При этом в BIOS распознавались все планки на их объём нормально. На всякий случай гляньте, - в Диспетчере устройств новый процессор правильно показан?
demonada2003 писал(а):
Cocoa писал(а): каких-то задачах заметен стал смысл? Есть улучшения? Во всех он будет, особенно в браузере...
Спросил потому что через мои руки (периодически) проходят разные старые ноутбуки. Их процессоры нередко и старые, и медленные. (И сейчас один такой в работе). Что заметил, - после возможного апгрейда не удаётся достичь производительности даже продаваемого на avito (и не только) за недорого б/у ноутбука Lenovo с i5 3-го1-го поколения. - исправил Cocoa, после полученного замечания. Такая старая дилемма "овчинка vs. выделка". ) Этот хоть и старый i5, - зато в разы шустрее предыдущих поколений Core, и не только в браузере.
...а вот если SSD ещё поставить, то человеческое железо уже становится...
Замечу, что не обязательно именно SSD для старого ноутбука. Дело в том что в старых ноутбуках "родные" жёсткие диски настолько уж ужасно просто тормозные медленные. Конечно огромная разница когда после старого HDD вставляешь SSD. Однако, когда вставляю недорогие нового поколения WD 2.5", особенно 7200 об/мин, - то тоже сразу заметно улучшение. - Это так, на всякий случай знать, - ведь новый HDD за меньшую цену даёт больше возможностьй для хранения. В частности - для моих "клиентов", - которые используют старые ноутбуки для хранения и просмотра фильмов (на даче, где нет Интернета).
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2016 Откуда: Москва Кунцево
Cocoa Ничёсе вы сравнили I5 3 поколения с C2D!!! Да даже 1 поколение I5-560m рвёт T9800... я говорю о людях которые меняют свой Celeron 550 или Т3400 например, вот тут разница огромна и можно хоть ютюб 720-1080 смотреть а не с лагами 480... это хоть ноутбуком становится а не калькулятором...
Про новые - старые диски, я не обсуждаю, любой диск медлителен, а если нужно бюджетно, то 60 SSD на систему за 1500р и Caddy за 400 вместо привода, вот вам и скорость и объём и бюджетно... естественно памяти нужно 4Gb с 2 только пару страниц открывать и постоянно смотреть как они обновляются... А вот готов ли рядовой пользователь отдать за проц,память,SSD,Caddy 4400р по моим ценам, это другой вопрос... или купить новый не до нетбук какой нибудь на A4 -AMD за 16к и получить то же самое но в новом корпусе...решать им... а найти I5 IVI на авито дешевле 12 не получится, и где то там будет косяк, мёртвая батарея, треснут корпус, итд ... поэтому мне кажется вложить в свой любимый порядка 4к более приятнее... Ой да я забыл, у нас настолько тут все богатые, что сидят исключительно на I7 8700k каком нибудь, с 32 гигами 4000 памяти, и скорее меняют 1080 на 2080, а то интернет стал лагать... читаю периодически статьи (редко теперь) и комменты, и просто угараю, сколько пафоса, прям как Айфон 7-8-9 и в метро-автобусе едут тыкают... ума 0 у людей...
Статус: Не в сети Регистрация: 21.01.2007 Откуда: Киев, Украина
каких-то задачах заметен стал смысл? Есть улучшения?Во всех он будет, особенно в браузере...а вот если SSD ещё поставить, то человеческое железо уже становится...
Тут сложно сказать на чистой винде вроде все летает стоит 10х64 видит сейчас все 4гб проц определился верно ... система охлаждения перебрана и почщенна заменен термоинтерфейс ... на ссд пока не разжился ... этото ноут идет как подгон пенсионерам в возрасте ... по роду дейтельности к ним попал и увидел как они лазят в нете на атамоходе моего детства там блин страничка с нета отрисовывалась минут 5 наверно ... эта штука будет всяко веселее ... я ее просто чуток освежил. Ноут с дискретной видяхой 9500m с 2гб в рам .... 1080р@30fps ютубчег играет без проблем а что еще надо )
_________________ ___________________________________ #1 R9 5900X /ASUS TUF X570/32GB/ASUS GTX 1080 TI OC/SSD 512 m.2/ WD 2x1TB/Enhance 850w/HeatKiller IV MORA3
Прошу прощения -моя опечатка. Сейчас исправил эту бессмыслицу. Совсем плохой я стал, - думал о моём примере Lenovo с i5-580, а кривые пальцы и извилины подвели.
Не нужен им SSD. Любой малого (60-128GB) объёма SSD имеет несколько недостатков. Б'ольшего объёма SSD на старый ноутбук - вроде как деньги на ветер. Интерфейс SATA на старом ноутбуке не последней версии, - не поставишь рекордов скорости.) Если не прочь потратить до $50, - то современный HDD будет более разумным апгрейдом.
Cider писал(а):
Не соглашусь, даже для старых ноутов ссд - мастером хэв, т.к любой хдд, даже самый современный, всё-равно будет ограничивающим фактором.
Лень для Вас снимать видео как на Lenovo c худосочным процессором (намного медленне рассмотренных выше Core Duo) - AMD E1-2100 1.0GHz и интегрированным видео после замены "родного" диска ST500LT012 на 'WD Black WD7500BPKT 750GB', - стал "летать" Windows 10. Грузится реально просто быстро. (Пенсионеры моргнуть не успеют)). Хотя, должен заметить, - Windows 10 находится в отличном порядке, и не показывт ошибок и не проявляет "тормозов". И я заменил 4GB памяти на 8GB. Пенсионерам "лишний" объём диска для хранения фильмов не помешает, на что более целесообразно потратиться. Крутить видео быстрее с помощью SSD на устаревшем SATA контроллере не удастся, да и слишком быстро прокручиваемое видео)) вряд ли будет хорошо для пенсионеров. )
Cocoa Любой сата ссд даже в сата 2 быстрее любого потребительского харда (если не брать экзотику вроде серверных) - тестов полно. Из преимуществ у харда только больший объём за сопоставимые деньги, во всё остальном впереди ссд - даже недорогие модели от интел, самсунг или крушал уже уделывают любой винт по скорости и надёжности. Лучше подключите пенсионерам хороший интернет, и необходимость в хранении фильмов отпадёт. А учитывая нагрузку на ссд при использовании компьютера в качестве мультимедийного - ресурс ссд практически вечен, при чем без падения скорости на протяжении всего срока эксплуатации.
Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2010 Откуда: Самара
Доброго дня господа. Приятной выдалась середина недели, доложу я вам. С особой нежностью спешу поделится завершающими штрихами апгрейда моего (не основного) ноутбука clevo wa50shq.
Данный девайс был куплен больше года назад с битой матрицей и скудной комплектацией: 15.6" 1336x768 lcd i5 4200m 3.1ghz 2c/4t 4gb ddr3 1333mhz cl11 1xr gt740m 2gb 980mhz 500gb 5400rpm
Куплено сие чудо за целых 5000р, в тот же вечер в ближайшем СЦ была приобретена новая матрица 15.6" 1336x768 за 2000р, а на следующий день за 500р вторая планка памяти 4gb 1600mhz cl11 2xr
Дальнейший месяц проходил в регулярных поисках на авито более приятной памяти, продажа своей не такой приятной и в итоге приведение озу из состоянии "солянка" в божеский вид samsung 2x4gb ddr3l 1600mhz cl11 2xr. Помимо эстетики все манипуляции проводились с нулевым бюджетом: покупка интересных предложений лишь в выходные дни, прогулка пешком. Продажа почти по верху рынка, самовывозом. Финальным аккордом в апгрейде памяти стала сверхвыгодная продажа вышеупомянутых самсунгов и приобретение на Али пары одинаковых планок 2x8gb ddr3l 1600mhz cl11 2xr с дальнейшим намёком на перепрошивку SPD с целью зашить частоты 1866mhz с минимальными таймингами. Об этом позже.
Разрешение матрицы ноутбука вызывало крайний дискомфорт в работе, поэтому, когда в поисках памяти я случайно обнаружил совместимую fullhd матрицу за 2000р, то вопросов о приобретении её не стояло. Забегая вперёд, скажу, что удалось продать свою 1366x768 за те же 2000р, включая установку. Кроме того, моя всё ещё была на гарантии.
Итак, ноутбук обрёл 16Gb озу и удобоваримое разрешение экрана. Процессор удалось улучшить незначительно с i5 4200m на i5 4210m, ничего кроме +100mhz этот апгрейд не дал. Однако, при отсутствии вложений и на том спасибо.
Десятки объявлений были пересмотрены в поисках замены процессора на 8 поточный i7, искался i7 4702mq, либо i7 4712mq, которые имели такой же tpd 37w как и текущий i5 - уровень нагрева даже i5 в тестах LinX в обычных условиях превышал 100С. Лишь у открытого окна, со снятой нижней крышкой, в режиме fullfan можно было уложиться в 85-90С. Нужно сказать, что данные процессоры были крайне редкими в продаже, а если и имели место быть, то по крайне не привлекательной цене в 10000-12000р. Так как весь апгрейд был хобби, а не реальной необходимостью, то бюджет был ограничен. Принято решение рассматривать и i7 4700mq, старшие модели (i7 4710mq, i7 4800mq, i7 4810mq) не имели значимых отличий, особенно учитывая вероятность разблокировки множителя (если повезёт), топовые модели (i7 4900mq, i7 4910mq, i7 4930mx, i7 4940mx), которые являлись аналогом настольных процессоров исключил по причине крайне высокого tpd, предполагая, что подсистема питания на материнской плате не осилит 60w в стоке и 80w в разгоне. Кроме того, вопрос бюджета стоял так же остро.
В итоге были найдены варианты за 4000-5000р, включая все мои почтовые расходы, но в последний момент земноводное зелёное создание сказала своё "ква". Для успокоения души разогнал видеокарту gt740m до 1200mhz по чипу, но с её уровнем ПСП (ddr3 на 64bit) это оказало не сильно значимый эффект. Память видеокарты выше 1150mhz не взяла. Так же за 300р приобрёл optibay вместо штатного dvd-rw, встал идеально, крышка привода подошла, даже индикация работы осталась - таким образом появилось место под второй hdd, чтобы было здорово, так как штатное место вмещало в себя только тонкие жёсткие диски, существенно ограничивая возможности установки.
Прошло полгода.
И вот, на днях, в своём городе обнаруживаю i7 4700mq за 4000р, звонок, поездка, проверка, торг и в итоге за 3000р я становлюсь владельцем этого цпу. Если сократить лирику до практической части, то опасения касаемо уровня нагрева подтвердились: площадь рассеивания у i7 больше, так как сам кристалл имеет большую площадь. На практике в LinX он показал температуры не выше чем прежний i5, при этом обладая значительно большей производительностью Прежний i5 4210m с быстрой памятью 1866mhz cl10 2xr (на время тестов ставил из основного ноутбука) удавалось получать 75ГФлопс, новый i7 выдаёт порядка 135ГФлопс с памятью 1600mhz cl11 2xr. Проводил тест именно с ней, так как именно в этой конфигурации будет жить ноутбук.
LinX
Что дальше? Дальше ноутбук ждёт установка msata ssd sata3 128gb, что до сих пор было существенным упущением, ибо комфорт от замены hdd на ssd переоценить трудно. Возможно замена жёсткого диска на 1tb 7200rpm, но это пожалуй, в последнюю очередь. Так же в планах, на зимних каникулах, выявить стабильные тайминги для памяти на частоте 1866mhz и перепрошить SPD, однако это потребует приобретения лицензионной программы, что конечно не является проблемой.
Касаемо процессора - не спешу снимать все лимиты, меня более чем устраивает его текущая настройка. В идеале, хотелось бы конечно попробовать поиграть множителем х40-х45, хотя бы на 1-2 ядра, но и текущих х34-х36 вполне достаточно. Данный процессор умеет показывать тепловыделение в 80w, но это чревато последствиями для системы питания материнской платы ноутбука. ps: апгрейд это болезнь
У вас нет необходимых прав для просмотра вложений в этом сообщении. _________________ в процессе дербана профильного компутера [топжир mini itx] в процессе поиска игрового ноутбука [qhd intel 12gen ddr5 3070 3080]
Здравствуйте. Я так понимаю, что установка процессора иви бридж на intel HM 65 невозможна вообще? Цель: видео выше чем HD 3000. Ноут asus k43e, i3 2310m.
Mauryон у вас включится, заработает и через 30 минут выключится. Если вы в состоянии модифицировать биос так чтобы включить поддержку Иви на hm65, то лучше сразу пишите товарищу Prema, он примет вас в команду и найдёт более интересное занятие. Ответ - нет. меняйте ноутбук. К слову - встройка иви так же слаба, игра не стоит свеч
Последний раз редактировалось temrus63 19.10.2018 18:46, всего редактировалось 1 раз.
И без чьих-то чужих тестов я сам переставлял HDD и SSD на старых ноутбуках с SATA предыдущих версий (о которых тут шла речь), и испытывал-сравнивал стартап, загрузку Windows, работу с браузером, просмотром фильмов, - в типичных задачах людей в возрасте. Вместо "родного" старого изначально медленного HDD cтавил по очереди новый современный HDD и SSD, и сравнивал их. Старый HDD - заметно тормозной по всем параметрам. А вот разницы нового HDD vs. SSD при открытии веб-браузера или просмотре фильмов я особо не заметил (на давно морально и физически устаревшем ноутбуке). Экспериментировал с SSD и HDD на разных старых, как на базе Intel, так и AMD ноутбуках, заодно также наращивая память. #77 Повторюсь, - речь тут в обсуждении выше НЕ шла про более-менее современные ноутбуки с SATA 3.0. А речь шла про старые ноутбуки с Core 2 и SATA 2.0 (а может и с SATA 1, и устарелые там WiFi и Ethernet). Целесообразность дальнейших инвестиций в очень старые весьма сомнительна, особенно когда собираются продолжать работать в Windows XP. Ведь сейчас на вторичке ноутбуки с i5-580 за ~$150, которые по произоводительности сами по себе значительно лучше, и в которых SATA 3.0 лучше реализует возможности SSD.
А вот это научно не доказано.)) - Это уж кому как везёт по жизни. У начальницы комп используется редко, а недавно купленный SSD быстро первратился в "кирпич", и заменен по гарантии. В то время как у неё HDD продолжает безукоризненно работать с 2012 г.
Кстати, про SSD 60GB и пенсионеров, - ко мне за год уже неоднократно обращались немолодые люди помочь, и я им помогал с разросшимся в размерах Windows, занявшим всё свободное пространство на их старых ноутбуках с HDD малого объёма.
PS: Решил прислушаться к совету, и глянул таки на тесты. Конечно сравнение в пользу SSD. Но заметьте, - более-менее современный HDD за $42 быстрее старого "родного" (он на снимке выше) в 4 раза, - это я имел в виду как апгрейд за умеренную цену: #77
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 07.08.2003
Я тоже не вижу разницы в таком случае. Но разница очевидна при работе с большим количеством файлов: загрузка операционной системы или сборка сложного проекта. Поэтому я рекомендую остановиться на сочетании маленького SSD для исполняемых файлов (система и программы) + большого HDD для пользовательских файлов. К тому же Windows позволяет перенести всю папку Users (Пользователи) на другой диск. Если умрет SSD (что случается), то важные данные сохраняться.
На картинке HDD на 500 ГБ. Чуть дешевле можно взять SSD на 240 Гб.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.05.2014 Откуда: Msk Фото: 30
Проапгрейдил наконец то свой ASUS G74SX, новый проц, новая память, и еще и модуль вай-фай до кучи) Проц 2860 завелся без проблем, бустит по ядру 3600, по ядрам 3300. Память взял 2133, но завелась только на 1866. Причем аида показывает 2133, а CPU-Z и HWiNFO 931
Модуль INTEL 7260HMW, дрова с сайта интела, все заработало без танцев с заклеиванием контактов
По тестам, погонял пока только синебенч, но особого смысла в этом нет. 2670 держал весь тест 2800 и только под самый конец сбрасывал на 2700. 2860 первые 10 секунд держит 3300 (58ватт!), потом падает до 2900, и так заканчивает. Но тем не менее: 2670/8-460/1-100 2860/8-530/1-120
Самое главное в реальной работе. "ВАУ" конечно не случилось) Но ноут стал работать сильно быстрее во всем и это чувствуется. Быстрее загрузка системы, быстрее открытие браузера с вкладками, быстрее даже обновление страницы. Еще на конкретных примерах: Ноут работает как медиа-станция и часто закачиваю торренты. Скорость 500Мбит. На 2670 при полной скорости, был упор в проц, ноут начинал лагать и больше ничего делать было невозможно. На 2860 таких проблем нет, при полной скорости можно параллельно смотреть ютубчик и ничего не лагает. На 2670 при просмотре 4К видео, тоже был упор в проц, видео "фризило", звук квакал. На 2860 проц на 70-80%, смотреть можно нормально. Кстати, а почему при просмотре 4К видео упор идет в проц? Вк при этом загружена не больше 30-40%. И воспроизведение точно идет на дискретной вк, встройку в диспетчере устройств вообще не показывает
На системнике (4790К), при просмотре 4К, проц вообще не напрягается.
Темперы в пределе выросли на 10+/- гр., что понятно и нормально. Почему то темперы и в простое выросли на 5+/-гр. Что, более мощный проц и в простое больше жрет и греется?
Потребление выросло в среднем на 10ватт, 2860 хоть и заявлено интелом 45, жрет 55. Правильно ли понимаю, что это кратковременная нагрузка и если будет долго, биос все равно скинет вольтаж до приемлемых 45ватт, и волноваться не о чем? Тем более, что и на 2670 в биосе прописано "кратковременно до 60ватт" (смотрел через XTU).
В общем апгрейдом доволен, теперь после системника, использование ноута не кажется работой на "калькуляторе", все летает)
По обсуждению разницы между хдд и ссд выше. Я себе основной диск сразу заменил на ссд, причем недорогой и не самый быстрый (Crucial M550). Но разница в работе конечно была просто "ВАУ". А потом еще и заменил второй диск и взял гибрида Seagate FireCuda SSHD. Заодно решил проверить как на всем этом будет работать система. Так вот разница в скорости работы между обычным хдд и гибридом огромная, и разница между гибридом и ссд тоже огромная. Так что думаю любой недорогой ссд, будет ощутимо быстрее в работе любого самого современного 2,5 хдд
