Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 8 из 188 • <  1 ... 5  6  7  8  9  10  11 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
FAdmin писал(а):
Abayan
Можно попробовать что нить другое, например SysTool
Спасибо, сегодня попробую.
у меня почти аналогичная Abayan трабла, КлокГен не меняет FSB... тоесть, заходишь во вкладку PPL Control, вместо 200 я ставлю 220, нажимаю Aply - и нифига.. по другим прогам частота проца как был 2000 так и остаётся.. Буду пробовать другие проги))
P.s. пока тока видео разогнал - 7300 ги форсик пашет на 450/850.. правда, в 2005 марке тока 2200 набрал на QuaLITY настройках..
Добавлено спустя 47 минут, 41 секунду
в общем ничего не получилось, ни SysTool, ни Notebook Hardware Setup, ни ClockGen ничего не могут... Буду искать дальше. Повторюсь, ноут у меня Acer Aspire 9301, там чипсет nForce 410/430 MCP, проц Turion 2mhz (512L2)...
B650M AORUS ELITE AX ICE + Ryzen 9700x (+200/CO)
KINGBANK 2x24Gb (6000 28-36-36-48-84 2167Fclk, 6400 30-40-38-52-88 2133Fclk)
никто не поможет?? Чем програмно FSB повысить на платформе nForce 410/430 MCP ноут Acep Aspire 9301 турион 2.мгц проц.. Ни одна программа не подошла??
31337
Найди даташит на мать и посмотри какой PLL стоит, тогда может помогу...
Хочешь острых ощущений??? Сними кулер!!!
FAdmin - у меня ClockGen не даёт изменить PLL, вот смотри скрин его и Everlast http://barta.ru/31337/acer.jpg, типа чипсет пишется что nVidia C51MV.. Или это не то?
31337
Что происходит после нажатия на кнопочку Read Clock?
FAdmin - да абсолютно ничего, хоть кнопка и активна, но ничего не происходит. Я почитал на сайте, это значит что либо не определился PLL (что врядли, т.к. во вкладке указан PLL неактивный nVidia C51MV), либо не поддерживает программа такой генератор что более вероятно как я думаю. Не знаешь, нет других подобных программ??
FAdmin писал(а):
Abayan
Несколько постов назад...
FAdmin - также systool не даёт менять FSB, перепробовал все предложенные им генираторы частот
в общем я так понимаю пока ни одна программа не может менять на PLL моего ноута (nVidia C51MV) частоту FSB, буду ждать - может со временем что-нить выйдет..
Да, к сожаление systool тоже не смог помочь. Я так понял, что не умееет работать пока с моей материнкой.
я сёдня на ноуте занял первое место в 2005 марке в категории GeForce Go 7300 карт)) 2244 получил.. Но разгонять мона и больше видяшку, жаль проц не гоница... а то бы было ещё больше.
Не подскажите почему при разгоне Ati Mobility Radeon x1600(400/375, 128bit 256DDR2+HM) хоть на 1 Мгц и нормальном прогоне АТТ(артефактов нету)
в 3д мраке экран дергается??
Это трансмиттер для ЛСД-панели тоже "разгоняется" или что-то иное???
S3Trio 64V+/S3 Trio3D 2x/Radeon VE 32 Mb/S-re R9600/PCr 9800/R X800/M56/Toxic R6950@70->R9 290 ->Vega56 Nitro+LE -> 6900xt @ 2800/2125
купил ноут hp nx6310 на чипсете i945gm, celeron m на 133 шине. пришла в голову мысль: если поставить его на 166 шину, веди чипсет поддерживает! никто не знает как это можно осуществить АППАРАТНО, как в этой статье
Для этого надо скачать даташит на процессоры Celeron M FSB 133 и на любые процессоры с таким же типом разъема поддерживающие FSB 166, сравнить напряжения задающие шину на ножках BSEL и замкнуть (или изолировать) нужные ноги процессора.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
Спасибо, я попросил совета на другой ветке форума.
Спасибо все равно! :)
Решил разогнать свой бук. Samsung P28... CelM 1,5... мат плата там не интел а АТИ, видео встроенное 9000IGP, но СетФсб даже для нее нашлась...
Стабильно работает на частоте около 1,68... если хоть чуть чуть добавить еще ноут сразу виснет...
Возникло два вопроса:
1. Почему он сразу виснет... что может быть не так?
2. У меня датчик температуры есть только на жесткий диск... в связи с этим я не вижу, что происходит с процессором... По крайней мере ни одна программа мне не показывает других датчиков... Хотя на основании чего он тогда меняет обороты кулера... не пойму... На ошупь под нагрузкой корпус сильнее не греется, но мои руки не наилучший датчик:) Короче можно ли считать частоту 1,65 безопасной...
Прошу не подкалывать, но мне действительно достаточно много субъективно дает рост частоты процессора на 0,15 Мгц...
Виснет он потому что ты повышаешь не только частоту проца но и частоту памяти, вот память и не держит.
Попробуй поднять частоту FSB с помощью перемычки на проц. Получишь Селерон 2ггц, а потом еще и програмно погнать можно примерно до 2.1ггц.
Разогнал свой Fujitsu Siemens Amilo Pro V2030 CelM 1,4 чип VN800. Стабильно работает на 1,5Ггц(ClockGen-ом). Пробывал замыкат ноги, все равно работает на 1,4ггц. чипсет поддерживает 533мгц. в чем дело? подскажите.
Бук не включается с первого раза, индикатор сети работает а, а система не грузится. Приходится ждать пока бук немного не прогреется. После загрузки системы работает всё как часы.
A problem has been detected and windows has shut down to prevent damage to your computer.
If this is the first time you"ve seen this stop error screen, restart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk spece. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacturer for driver updates. Try changing video adapters
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable BIOS memory optionssuch as caching or shadowing. If you need to use safe mode to remove or disable components, restart your computer, press F8 to select advansed startup option, and then select safe mode.
Technical information:
*** stop: 0x0000007E (0x0000005, 0x00000000, 0xF7C6EBEC, 0xF7C6E8E8)
Asus A6kt это бук мой с которым проблемММА. может кто поможет, плз...........
