Статус: Не в сети Регистрация: 07.07.2005 Откуда: Кривой Рог(UA)
Сегодня стал греться ноут ,обнаружил в диспетчере задач,что проц постоянно загружен на 40-50%.На вири и трояны прогнал-пусто.Вот
#77 что это такое,и как с этим бороться?
_________________ Что наша жизнь: не привыкнешь - подохнешь, не подохнешь - привыкнешь.
У меня возможно ламерский вопрос, но в факе не нашел.
Есть ли способы по людски (не через юзби бокс) подключить к ноуту внешний САТАшный винт. Или есть ли ноуты с портом САТА2 ?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2004 Откуда: Иркутск
Купить плату расширения PCMCIA с портом (или портами) SATA. Кстати, через USB, ненамного медленнее. Запаса пропускной способности USB, вообщем то, хватает (400Мб/с), в большей степени все определяется скоростью самого винта.
Возможно Вы имеете ввиду eSATA (т.е. разъем для подключения внешнего SATA-винчестера), про такие не знаю. SATA2 (SATA300) это новая спецификация SATA, прямо и обратно совместимая с SATA1 (SATA150) и имеющяя только одно отличие: в два раза большую пропускную способность, вместо 150 Мб/с - 300 Мб/с.
doctor666 писал(а):
Сегодня стал греться ноут ,обнаружил в диспетчере задач,что проц постоянно загружен на 40-50%.На вири и трояны прогнал-пусто. что это такое,и как с этим бороться?
Это вопрос к ноутбукам не имеющий отношения. Это вопрос программного обеспечения и эксплуатации Win на любом компьютере, так что в Общие вопросы, пожалуйста.
_________________ OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
USB 400Мб/с Опа! А Вы ничего не напутали? SATA2 - 300 Mb/s. Вроди
Тоесть USB быстрее SATA2 ?
Ну, это я так округленно. Если быть точным, то, в режиме Hi-Speed USB 2.0 обеспечивает скорость передачи данных 480 Мб/с. Посмотрите обзоры о внешних накопителях здесь: http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... rdware/hdd думаю Вам многое станет понятнее.
Несмотря на запас по скорости передачи данных, для жесткого диска eSATA будет предпочтительнее, чем SATA->USB. Но, необходимость внешнего бокса не отпадает. В первом случае это бокс с внешним eSATA-интерфейсом + карта PCMCIA с разъемом eSATA, во втором случае только бокс для SATA винчестеров с внешним USB-интерфейсом.
Abdalla писал(а):
Вы имели ввиду 480 Мбит/с.
Да, имел ввиду именно это, но, в итоге все-таки тормознул. Сижу, сам пишу и думаю откуда при тройном запасе 150 против 480 появляется торможение, почему USB немного (~10%) хуже eSATA? Причем я помнил, что у USB 480 Мбит/с, а, про то, в чем у SATA, что-то даже не подумал.
На ноуте(см.проф) стоит память PC2-4300(266mhz).Если ее поменять на 5300(333mhz),она будет определятся как 5300,или делителями ее установит как 4300?Поставить попробовать не подходит-память могут привезти только под заказ.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2003 Откуда: Челябинск
Вобщем произошла такая засада.
Купили ноут HP nx6310 Celeron-M и т.д.
При первом включении стала устанавливаться винда и в этот момент сел аккумулятор (который, как я теперь знаю, транспортируется разряженным ). Соответственно винда не установилась и стала выдавать ошибку "Windows не может загрузиться из-за поврежденного файла в папке Windows\system32" и т.д.. И все, амба! Диск HP BackUp and Recovery абсолютно ничего не исправляет.
При попытке заново установить винду, возникла необходимость указать драйвер SATA контроллера (криворукие HP-шники не сделали нативную поддержку SATA). А при попытке указать этот драйвер выясняется, что его надо вставлять в дисковод А 3,5'', которого естесственно нет на ноуте. Моразм какой-то. Я что, не могу переустановить лицензионную винду?
Тупик?
Подскажите, плиз, может можно создать какой-нибудь загрузочный CD с драйверами SATA контроллера? Или есть другой какой-то выход?
_________________ Скорость или надежность, вот в чем вопрос???
Последний раз редактировалось Wel Killmer 27.04.2007 6:21, всего редактировалось 2 раз(а).
Wel Killmer писал(а):
нужно отключить, как ни парадоксально, нативную поддержку SATA.
Ничего парадоксального. Native это по аглицки исконный (ну, или родной, скажем так). Отключая этот режим мы переводим диск из родного SATA-режима в неродной эмулированный IDE. Получается чуть медленнее (до 5%), зато без гемора. А, вообще, на жестком диске должен быть скрытый раздел с образом Win. Восстановление из него должно запускаться при нажатии определенной комбинации клавиш при загрузке (типа Ctrl+F11) или с
В последнее время это непопулярно среди производителей ноутбуков. Диск с дистрибутивом кинут - и как вы там себе хотите... Не работает - несите в гарантийку...
