Статус: Не в сети Регистрация: 28.11.2008 Откуда: Наб.Челны
SoVaR да вот только в машине бывает да на работе , да пару раз на даче достовал, а вот не ьак и много от туда пыли вылетело , но видать где то что то хорошо забилось
_________________ " Я ИДУ медленно, но зато никогда не двигаюсь назад". Авраам Линкольн
Статус: Не в сети Регистрация: 14.03.2007 Откуда: Україна
andeikaa Бывает . Мне чел из СЦ асус и ко. рассказывал , что они народ неплохо имеют с такой "проблемой" . Как правило , гарантия уже тю-тю через год другой , и к этому времени СО забивается пылью . Вот и небольшой зароботок , типа оставте мы посмотрим . Почистили и взяли баксов 30-50 , а хозяину расскажут байку про замену чего либо , а тот и рад .
_________________ Да шо вы уже такое знаете, чего я вам ещё не рассказал? :)
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2008 Откуда: Днепропетровск
Доброго времени суток. Подскажите как на ноуте R60Plus найти линию +5V чтобы напрямую подключить родную турбину. А то она выходит на наивысшие обороты только после того как включается тротлинг, и то не факт что предусмотрены наивысшие обороты. Шум не имеет значения, также есть возможность разгона и подальшей стабильной работы на частоте 2333 МГц (C2D T5450 штатные 1660МГц). желательно чтобы это была фотка материнки и кружочком обведено место откуда запитать турбину. Заранее благодарен
в общем товарищи такой вопрос возник на какой максимум можно разогнать r25+? эксперименты ставить особо не хочется, а просто добиться оптимальной работы/производительности буду оч благодарен за подсказки
Skyran писал(а):
Установил Windows 7, а она не видит видеокарту. С этим что нибудь можно сделать?
Сколько раз говорить , по точнее !!! Какое железо ??? Моделей R40 не 1на штука !!! voron_a я свой разогнал до 2ггц и мне вполне хватает . Правда летом разгон снимал , из-за жары . Видео тож неплохо гонится , это если 2300 .
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2007 Откуда: DP.UA
У родственника ноут r60 винда виста, в скайпе нет звука! Микрофон не работает! Может кто сталкивался с данной проблемой? Подскажите плиз! Попробывал помочь по телефону,хрен пойму что у него там творится в настройках звука! Говорит микрофон не может включить!
Добавлено спустя 7 минут 7 секунд: НЕТ! Понял уже сам блин! Старею! Спасибо земляк! Я так понял,надо дрова по про бывать обновить и все покатит! Да он не у меня у зятя! Звоню по телефону,хрен пойму что у них там включено и какие дрова стоят! Спасибо разберемсу!
Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2005 Откуда: Планета Земля
Купил неделю назад Ноутбук Samsung R517 (NP-R517-DA03UA) не на АТИ, но все же, может тут кто-то знает... раз в 2-3 часа он производит довольно сильный щелчок, наверное со стороны винта. Происходит это и при простое и при нагрузке. Щелчок только 1 и повторяется он произвольно, но не часто. Ноут не виснет, копирование файлов продолжается и все ок в работе. Смарт говорит, что все ок.
Скажите - это винт глючит, или нормальные процессы в ноуте происходят ?
Просмотрел ветку - так и не увидел ничего конкретного. До кких параметров люди разогнали свои системы? Какие скорости и какие результаты в попугаях разных версий 3dmark'ов? Наткнулся на тему взялся своего старичка трясти.
Штатные частоты моего компа - BUS speed - 133 Mhz, Rated FSB - 532 Mhz, множители - 6 и 10. GPU - 480, Video MEM - 450. Memory DDR2 PC2-5300 333Mhz.
Результаты для НЕ разогнанного компа соответственно для 3DMark(2001/2003/2005/2006) на установках качества "По умолчанию": 10281/4174/2123/1038. Результаты для разогнанного компа соответственно для 3DMark(2001/2003/2005/2006) на установках качества "По умолчанию": 12684/4676/2407/----. Прирост соответственно: 21%/12%/12%. Почему в 2001 прирост 21, а в остальных случаях 12%? Связанно с применяемыми технологиями появившемися между 2001 и 2003 годами?
Несколько часов гамал в Unreal 3 на 1280х800 на низких настройках (отрисовка 60%, есть там такой параметр - чем он меньше тем все мутнее и мутнее детали, мелких нет вообще, от него я заметил сильнее всего завист FPS) - около 35 FPS, что наверно не плохо.
То были такие скороти: BUS speed - 200, GPU - 520, Video MEM - 490. Артефактов не было. Но по показтелям CoreTemp после игры проц был 85 градусов. Что там с видюхой - не известно (они рядышком с процом, да?).
До каких высот догнались в пике ина чем остались работать меня интересует.
Я HD2300 для тестов нехило гнал (больше 12000 в 2001 марке без разгона проца), но сейчас в дефолте т.к. ноут юзаю для инета , ворда и т.д. Тем более часто таскаю , так что его хиленькая батарея (2800 ма) не терпит издевательств от разгона .
