Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 71 из 187<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
SArd
SArd писал(а):
Или письмо отправить автору SetFSB?
Отправить то конечно можно.Но не факт что поможет.
Два раза писал.В первый раз всё упёрлось в отсутствие даташита,второй раз даташит был,но клокер оказался не приспособлен для разгона.
Надежда умирает последней!
Последние китайское предупреждение!
Отредактировано куратором: 40_degrees. Дата: 09.01.2009 23:21
Люди, я так и не понял:
1) Можно ли разогнать процессор р7350 на ноутбуке acer aspire 5930g c помощью SetFSB?
2) Как разогнать частоту памяти и ядра на видяхе geforce 9600gt (nTune - не разгоняет вообще, 6.03_nvidia_system_tools - позволяет разгонять только частоту шейдеров, а остального - только снижать)?
Помогите, плиз!
Да уж, охлаждение ноутов точно оставляет желать лучшего. Являюсь обладателем Benq S31V (Coreduo T2450 2000 мгц 13х133 1.262В, i945GM). Думал его немного разогнать или хотя бы на 166 шину перевести, благо память установлена ддр-667. Запустил тут ОССТ на номинале, так через 20 сек температура ядра сразу зашкалила за 80 градусов и тест вырубился - просто жесть. Поэтому занялся оптимизацией теплового режима. В итоге проц на номинале способен работать на 1.025В, при этом температура в том же ОССТ не более 60 градусов (также мерял Core Temp, а rmclock с температурой врет - показывает постоянно где-то на 15 градусов больше). А на минимальном напряжении 0.95В (меньше не дает выставить - просто сбрасывает до 0.95) может работать на частоте 1733. Кстати у проца по CPU-Z ревизия D0, а на сайте интела такая модель есть только на С0.
Кстати ни в clockgen ни в setfsb не нашлось подходящего ТГ на эту модель, наиболее близки различные ICS - верно показывают частоты, но выставить не получается. Разбирать ноут пока неохота, на паре винтов гарантийные стикеры, может кто знает ТГ на эту модель? Или хотя бы знает где достать сервисные инструкции :)
melmb
1 - Нет
2 - У меня отлично разогналась такая видеокарта. Попробуй драйвера поменять.
Добавлено спустя 4 минуты, 39 секунд
Len4eZ
С этим вопросом нужно к Pain_666 обратиться.
Бывает такое, что вроде как кловер подхватывается, но не оказывает нужного действия. Вот тут и может пригодиться вкладка Diagnosis.
https://hwbot.org/team/world_of_tanks/
модель ноута - RoverbBook PRO 501 VHP. Подыскивая вариант нового бука (часто мотаюсь в командировки, и люблю пошпилить в игрушки в дороге типа cod 4, подтормаживает правда) пришел к мысли: "а возможно ли повысить производительность этого. Обращаюсь к Вам, что можете посоветовать. Может разогнать бук реально, чтоб и COD 5 пошел на нем без тормозов. Энергосбережение аккумуляторов не особо волнует. Данные привожу из приложения PC Wizard 2007.
По видеокарте данные такие:
NVIDIA GeForce Go 6100
обшие данные -
Nvidia Corp (Clevo/Kapok Computer)
модель : C51 PCI Express Bridge
Bus Type : PCI
всего памяти :256 Мб
Текстура памяти: 411 Мб
Процессор: GeForce Go 6100
Converter :Integrated RAMDAC
Скорость обновления: 60/60 Hz
GPU Information :
Number of GPU : 1
Кодовое имя : G78
Revision : A2
Bus : 256-???
Memory Type : DDR
GPU Frequency : 425 МГц
Memory Frequency GPU : 666 МГц
Pixel Pipelines : 4
Vertex Pipelines : 1
Pixel Shader Version : 3.0
nForceware Configuration :
Supported Frequencies : GPU: 425 МГц - Память : 666 МГц
GPU Configuration :
Технология SLi : нет
Anti Aliasing Mode : OFF
Frames Buffered : 3
ЭТИ ДАННЫЕ ПОСЛЕ ТЕСТА ВИДЯХИ ВИЗАРДОМ:
Texture : 626 FPS
Texture (Fullscreen) : 53 FPS
Particles 3D : 13 FPS
Vertex : 2598 FPS
Billboard : 162 FPS
Модель : C51 PCI Express Bridge
Bus : PCI
Всего памяти : 256 Мб
DirectX Information :
: 9.0c
Mode : D3DX
Size of window : 640 x 480 pixels True Colors (32-???)
Instructions : DX7/DX9
Данные на процессор:
AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50
Частота: 1600 МГц - (Текущий: 803.61 МГц)
Number of Core : 2
Поддержка : Socket S1
Кэш L1 : 2 x 128 Кб
Кэш L2 : 2 x 256 Кб
Напряжение : 0.800 V
Температура : 45 °C
FPU компрессор : Present
Вот что выдает после теста процессора PC Wizard 2007:
Whetstone (FPU) : 4904 MFlops
Whetstone (SSE2) : 8448 MFlops
Dhrystone (ALU) : 13550 Mips
Процессор:AMD Turion 64 X2 Mobile TL-50
Частота:803.64 МГц
Number of Core : 2
L1 Cache : 2 x 128
L2 Cache : 2 x 256
Всего памяти:960
Bus Speed : 200.9 МГц
Processor Technology :
MMX : да
MMX AMD : да
3DNow! : да
SSE : да
SSE2 : да
SSE3 : да
S-SSE3 : нет
x86-64 : да
EM64T : да
Hyper-Threading : да
Tests Information :
Instructions SSE, SSE2, SSE3, S... 128-???
Instructions MMX : 64-???
Instructions 3DNow! : 64-???
Instructions FPU : 64-???
Instructions INT : 32-???
Полагаю то данных может не хватать, поэтому при необходимости напишу про недостающие. Заранее благодарен всем кому интересна тема разгона ноутбука
ну видео можно разогнать, atitool'ом например, или Rivatuner' ом остальное думаю гнать безполезно
Спасибо, а видеокарта мощи добавит реально под COD 5? и кстати, процессор работает на полную? производ-ть его никак не поднять? или это бкссмыслено?
funki писал(а):
Купил ноут Acer 5720Z. Захотел разогнать видео (8400M GS 256 Mb DDR2 64 bit 430/800). В RT в двух профилях 2d и low power 3d (после правки реестра) частоты изменяются и фиксируются, а вот в 3d ни в какую. Это что-ж получается - только биос ей редактировать и шить ? Или есть способы попроще ?
Есть. Ставь драйвера 169.хх (ЕМНИП, я разгонял на 169.04) + риватюнер 2.хх и разгоняй. В драйверах после 169х разгон мобильных карт поломали, и при изменении частот всё сбрасывается на стандартные.
Physics2007
Да, кстати, какие манипуляции лучше проделать риватюнером для разгона видеокарты, если пожно то пошагово, плиз:)))))
не знаю - не гамал в эту игру, если хорошо разогнать видео - то думаю добавит
для 6100 бессмысленно
я думаю попозже выложу
яяясна, буду ждать с нетерпением!!!
Отредактировано куратором: 40_degrees. Дата: 09.01.2009 23:24
Народ как и что можно разогнать на моем ноуте:
Dell inspiron 1525
Проц: Intel mobile core 2 DUO T8300, 2.4Ghz
Память : DDR 2 2048mb 333Mgz
Чипсет: Intel GM965 Express
Видео : Mobile intel(R) 965 express chipset family. Частота GPU 500Mgz
не могу разогнать свой A200-1AX помогите люди добрые разогнать, дайте путевый совет, видуху не одна прога не берет ни AtiTOOLs ни AtiTrayTools ни Rivatuner, версии последние !! проц вроде тоже пробывал разгонять ! не помню что там было ! в общем не доволен буком!
IXUS1984 omut66 встроенное видео разгонять бессмысленно
LikvidatorMax почему встроеное ?
Добавлено спустя 33 минуты, 41 секунду
все прочитал на ixbt что видео встроено ((( но типо можно поставить внешнюю, это как??
По интернету гуляли фотографии прототипов "внешних" видеокарт для ноутбуков. Но их нет в продаже.
Так что никак.
Смог кто нить разогнать ноут samsung r700? А то у меня непруха.В setfsb нашел свой pll, там всего 6 шагов ползунка, 3 назад 3 вперед,перехожу на 4ую ступень в итоге fsb 266,память 533, и комп виснет.Это память ругаеться или что?Чо мне мона попробовать сделать?)
Отредактировано куратором: 40_degrees. Дата: 14.01.2009 0:14
Слушайте, а возможно такое что карта на ноуте не переходит в 3D режим? когда включию например кубик атитула то карта не показывает 3D частоты. и чем и как можно разогнать карту? я пробовал атитулом. когда включаю профиль дефолта то есть 3д режим по сути на атитуле то вываливается система. ати трай тулом тоже пробовал. не ставит частоты. постоянно сбрасывает на 2д. рива не может вообще ничего сделать. ни проследить за частотами ни поменять. карта 3470 256мб. кстати. как включить режим увеличения видеопамяти. HyperMemory который? или он сам включается? стоит виста "хоме". дрова 8.11. подскажите.
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Он в принципе должен сам работать.
Я думаю возможно. Режим энергосбережение стоит? Дрова сменить?
Может драйвера просто залочены от разгона.
Не пользовался мобильными видеокартами радеон.
Добавлено спустя 13 минут, 36 секунд
Только что прочитал про "внешнюю видеокарту"
Asus XG Station
Моя вина, что так поздно :(
Кого заинтересует-спросите у яндекса. ;)
