Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4783 • Страница 71 из 240<  1 ... 68  69  70  71  72  73  74 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
el barto
А вы все же убедитесь. Замените диск на другой временно или хотя бы вытащите его и включите ноутбук.
Прошу помощи! На работе озадачили, а я в ноутах нуль. :(
1 Можно ноут подсоединить к бортовой сети автомобиля ?
TSC! Russia Vice-captain
K0rbi
Да, устройство называется универсальный автомобильный адаптер питания для ноутбука. :)
Выглядит обычно так:
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Abdalla
разобрал ноут,вытащил жесткий диск,включил,появился Очень тихий,еле слышимый писк вот отсюда ,общий вид внутренностей
поставил обратно винчестер,эта фиговина стала на порядок громче пищать :-x
я так же обратил внимание что на ноутбуке установлена разная ddr3 память,одна фирмы ASint на чипах Elpida(2Gb одной плашкой) и Hynix на неизвестных чипах(скрыто наклейкой) 1Gb одной плашкой с пометкой ECO
вот такие пироги
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
el barto писал(а):
фиговина
Ну, тогда смена диска вряд ли поможет. "Кривой" стабилизатор на плате!
Это не имеет значения.
Abdalla
а в сц этот стабилизатор могут поменять/починить?
el barto
Думаю, что нет. И гарантийным случаем наверняка не посчитают...
купил acer 3820tg в нем 3 гига оперативы, карточка от интел и дискретное видео ati 5470. из 3 гигов оперативы доступно только 2.3, логично предположить что 0.7 заимствует видео карта, вопрос в том как ей урезать аппетиты?
в биосе для карточки интел строго выделено 256мб(без возможности изменения) получается это 5470 помимо своих 512мб ещё и из оперативы 512 забирает?
Bitcoin - деньги будущего.
Никак...
Всем привет, имеется ноут Acer eMachines E640G-P322G16Mi <LX.NA80C.001> T2 X2 P320(2.1)/2048/160/DVD-RW/5470/WiFi/cam/. Заметил, что в семёрке множитель снижается до 4 и частота проца становится 800 МГц, но когда поставил ХР, то заметил, что в простое по показаниям cpu-z (1.5.4.) частота проца все 2100 и множитель максимален (10,5), но по показаниям TMonitor_102 частота проца в простое 800, а при нагрузке она почему-то скачет в пределах 1600-1900 примерно. Так кому верить - cpu-z или TMonitor? Уменьшается ли множитель в простое? Если нет, то как исправить? В семёрке же всё таки нормально всё пашет, но мне нужна именно ХР, да и видеокарта же сбрасывает частоты корректно в ХР.
AntonSTR
Установи драйвера для чипсета. У тебя процессор Athlon? Тогда для WinXP требуется драйвер для режима Cool'n'Quiet.
Попробуй в "Электропитании" поставить схему "Портативная".
для чипсета нет на диске от ноута их, а на офицальном сайте вообще ничего для ХР нет.
да, конечно атлон, а именно P320.
не подскажите где взять такой, а то на офф сайте ничего нет для процессоров новее 2009 года, а процессор как никак в 2010 вышел. Да и вроде чё-то типа PowerNow надо, а Cool'n'Quiet это вроде в настольных.
К сожалению не влияет это на множитель.
AntonSTR
Ищи драйвера на сайте производителя чипсета.
Ищи драйвера на сайте производителя процессора. Попробуй вот этот: AMD Processor Driver Version 1.3.2.0053 for Windows XP and Windows Server 2003 (x86 and x64).
vovan76, большое спасибо, установка драйвера решила проблему-множитель и напряжение в простое падают теперь.
есть вопрос, думаю коллеги подскажут
Есть ноутбук, пару раз при работе села батарея в 0, т.е. ноутбук отключался сам. После этого от батареи не работает вообще. Очевидно, глюканул контроллер заряда на батарее. Если напрямую к контактам батареи подать требуемое напряжение контроллер заряда сбросит инфу?
иногда у ноутбука отключается экран (матрица светится,а изображения нет), помогает переключение на другой монитор Fn +F5,это софтовая проблема или аппаратная?
DayWalker
Скорее всего это аппаратная проблема. Где-то в районе инвертора её можно поискать.
сегодня опять возникла эта проблема, сопровождалось мерцанием экрана,типа ряби на воде, причем, при перезагрузке,до входа в виндос мерцания не возникает, припоминаю,что эти проблемы начались с того,что я удалил атитрейтулс,возможно просто совпадение
Всем привет, есть toshiba satellite A100-283, но при загрузке пищит непрерывно, идёт внизу чёрная полоса...но после всё же загружается винда.
Переустанавливал систему, менял оперативку и жёсткие диски разные....всё остаётся по прежнему.
Кто подскажет в чём проблема, или уже пришол конец ноуту? или есть ли возможность обновление БИОС изменит ситуацию?
Brenner
Может, клавиша какая залипла? Например, после пролития жидкости, или попал посторонний предметик.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6
