Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 72 из 187<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
энергосбережение не стоит. стоит все на максимум. дрова скачал 8.11. на счет защиты не знаю. но почему-то не гонится карта. а в гта 4 поиграть хочется. еще кто-нибудь подскажет? что делать с картой. температура 75 после нескольких часов гта 4. думаю нормально.
Бояться ошибиться - это уже ошибка.
Егерь
M-095,встретились с подобной же проблемой при разгоне Toshiba A300.Пока решение не нашли(((
Переходить должна.Это скорее всего какой,то глюк.
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
M-095 40_degrees у меня радик АМД клок тцлом гонится прекрасно :)
Поменял пpоц в Acer 5315 - поставил Pentium Т2230 вместо Celeron 560. Собиpаюсь делать Bsel mod. Нашел datasheet :
Шина 166 не поддеpживается??? Или ето только официально нет?
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
AZZOT дай ссылочку на программу. попробую.
Изучив даташиты к Core Duo и Core 2 Duo, сделал вывод, что скорее всего за шину 166 отвечает комбинация L/H/H. Т.е. нужно всего лишь заизолировать BSEL[1]?. Правильно думаю?
deniska13
нет!
MacBook-отличная вещь
mall® Можно по-подpобнее? :beer:
deniska13
а что подробнее,я заведомо результат знаю...шину задает проц,2230 на 533 работает,чипсет 965 держит 800 шину,но при Bsel-mod множитель ограничется 6 и не будет повышатся(понижатся) никак!!!
mall® Спасибо :beer:
Но ход моих мыслей все-таки пpавильный? :) С FSB200 такая же истоpия?
deniska13
не уверен,лень копатся в датащитах!да!попробуй лучше soft-mod найди датощит на тактовый генератор и смени значение регистров согласно документации!
mall® Буду пpобовать :) Только вот надо найти на плате етот самый генеpатоp, после беглого осмотpа не увидел :spy:.
Может поделишься линком на какую-нить статью о софт мод?
deniska13
http://jayd-project.com/r710/over_SAMSUNG_R710.htm
Ещё раз спасибо :) Буду искать клокер на маме...
ничего не могу понять. не могу ничем разогнать профильный ноутбук. программы не помогают. может все таки защита стоит? в дровах или еще где. карта не гонится вообще ничем. сбрасывает частоты на стандарт постоянно. на профессор не могу достать программу. никакая не подходит. можете подсказать?
На Asus F5RL ATI RADEON XPRESS 200M погналась легко по ядру с 336 до 450 при помощи Ati Tray Tools. В тридемарке 2003 количество попугаев выросло с 1234 до 4760. Память трогать вообще нельзя - разгон не держит. Кстати, при разгоне по ядру видео встроенного, вся система работает быстрее и греется почему-то слабей...
Acer 5315 - тактовый генератор Silego SLG8SP510T. Чип расположен на "обратной" стороне мобо, поэтому найти не разбирая ПОЛНОСТЬЮ не возможно.
Радости мало - SetFSB такого клокера не знает :(
Цифры не перепутал?
Нет. При 450 Мгц выдает свыше 4 тыс. попугаев под вистой.
DkossZoSo
385%прироста???ты точно напутал-эта карта в жизни стока не выдаст=)
Да, я написал бред. Максимум видео разогналость до 465 - потом заартефачило. Бест резалт в 3д марк 03 - всего 2458 попугаев на этой частоте под вистой...
