Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4783 • Страница 72 из 240<  1 ... 69  70  71  72  73  74  75 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Abdalla
я тут как-то писал по поводу странного писка ноутбука.
так вот,отнес я его в СЦ ASUS'а,его посмотрели,повертели,а он "нехороший" :tooth: непищит,и только когда включили ихнюю Wi-Fi,раздались знакомые звуки.
признали гарантийным случаем.
в итоге после 2-х недель ожидания замены материнской платы,настала долгожданная тишина :tooth: :dance:
они еще разрядность операционки поменяли зачем,непонятно :?:
Бесконечны лишь Вселенная и глупость человеческая. Хотя насчет первой у меня имеются сомнения.©
el barto
Повезло вам, что признали...
Народ, подскажите что может быть в данной ситуации: Есть ноут Toshiba Satellite, на нём виста стоит.Пишет, что микрофон не подключен( Realtek High def.audio), хотя естесственно всё подключено. Работал и как-будто отвалился. Что может быть? дрова переставить просто? Ноут не у меня, надо дистационно подсказывать, что делать.
I'm not evil, I just hate people.
http://valid.x86-secret.com/cache/banner/395603.png
У друга такой ноут http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=6216585&hid=91013&suggest=1. Купили пару дней назад. Система стоит заводская Windows 7 Home Basic. При закрытии крышки дисплей выключается, при открытии - остаётся черный экран, на нажатия клавиатуры не реагирует, но при нажатии связки ctrl+alt+del - выкидывает в меню выбора пользователя. В чем проблема? Винда или железо?
Andrekick
Переставье ОС и проверьте. Не работает - значит сломался.
Rabidus
Это нормально, только один компьютер из десяти способен восстанавливать работу после перехода в ждущий режим. Эта штука мало у кого корректно работает...
EgoRUS писал(а):
что вставляется вот тут
Похоже на miniPCI. Память внизу слева.
А что за ноутбук-то?
TSC! Russia Vice-captain
EgoRUS писал(а):
miniPCI для чего?
Обычно для WiFi, а также для TV-tunera, GPS и прочего.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
EgoRUS писал(а):
miniPCI для чего?
Для POST-карты.
всем привет
имеется ноут Toshiba A305D S6914, так вот сегодня он отказался включаться, точнее нажав на кнопку включения он включается, но экран не загорается и сам ноут не нагревается, через 30 секунд автоматом вырубается.
куда копать?
R32 Budd навсегда
<SMGed> писал(а):
куда копать?
В СЦ!
Здесь тема по эксплуатации, а не по ремонту!
Планируется приобрести ноут Асеr еМасhinеs Е640 , по умолчанию стоит Линукс , планируется перейти на WinXP.
Насколько проблемотичен будет переход и сложно найти нужные дрова , а также сама установка WinXP ?
тута мы ...
POLKI
Как правило все просто - "железо" в ноутбуках одно и то же. А фирменный софт работает под любыми окнами.
Ремонт ноутбука является неотъемлемой частью его эксплуатации.
vovan76
Да ну?!
У кого есть такой ноут http://rozetka.com.ua/ru/products/detai ... index.html подскажите как он работает, есть ли какие-то нарекания, сколько держит батарея?
Добрый день.
Накрылась материнка в ноуте ASUS m50vc.
Хочу сдать на горбушку, интересует вопрос, скоко можно за это чудо просить, чтобы не продешевить?))
Great Unholy Finnish Death Metal Rules This Fucking World!
Rahhh
Здрасте) имеется нотик HP Pavilion dv6000 точнее сказать пока не могу,т.к первый раз ваще ноут держу в руках))
Процик core t5500,1гб озу ddr2, intel 945
Вобщем проблема в том что не работает звук с динамиков,но если подключить уши или настольные колонки то звук есть..Может кто подсказать что или сразу разбирать? :gun:
з.ы стояла какаято вин7 7260 чтоли,пробовал родные дрова ставить..неалё.Снёс поставил Вин7 7600 ртм,дрова ставил только те которые предложила сама винда+обновления с инета.
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Здраствуйте, недавно купил ноут acer extensa 5635. На чистую был линукс, установил ХР, с драйверами вопросы решил. Только вопрос, индикатор обращения к жесткому диску постоянно мигает, гдето с частотой 1 раз в секунду, это нормально. Может я чтото с драйверами режима AHCI перемудрил, их пришлось интегрировать в ОС. Памяти на борту 4 гигабайта, так что нехватка исключается. Другую ОС пока нет возможности поставить.
casady
casady писал(а):
HP Pavilion dv6000 ..... не работает звук с динамиков
Вначале следует проверить шлейфик, ведущий от мат.платы к верхней панели. Там, где кнопка включения, динамики и сенсорный блок. Шлейфик - тот, что слева.
Если всё исправно, то проверь коммутатор выходов, размещённый в гнезде наушников. Это по сути просто контактная группа, которая отслеживает вставлен ли штекер в гнездо. Проверь собственно контакт и транзисторные каскады до самого чипа аудиокодека.
Если что-то не понятно, то лучше сразу обращаться в сервис.
vovan76 писал(а):
casadycasady писал(а):HP Pavilion dv6000 ..... не работает звук с динамиковВначале следует проверить шлейфик, ведущий от мат.платы к верхней панели. Там, где кнопка включения, динамики и сенсорный блок. Шлейфик - тот, что слева.Если всё исправно, то проверь коммутатор выходов, размещённый в гнезде наушников. Это по сути просто контактная группа, которая отслеживает вставлен ли штекер в гнездо. Проверь собственно контакт и транзисторные каскады до самого чипа аудиокодека.Если что-то не понятно, то лучше сразу обращаться в сервис.
Уже сам разобрался :) шлейфик виноват..буду пробовать востанавливать. Пока поставил тот который шол на мультимедийные кнопки,всяко они меньше нада :)
В инете нашол что шлейфик стоит примерно 1.5к,есть варики гденить подешевле нарыть? =))
