Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 73 из 187<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Я из своего ноута вчера выжал 4,5к в 6 марке, догоняем 9600ГТ :dance:
Добавлено спустя 1 минуту, 4 секунды
тока почемуто 2 раза подряд марк не проходит :gun:
Хочу разогнать свой ноут HP Pavilion dv5-1030ev, может кто подскажет что за генератор у него стоит
ЗДрасте у меня ноут toshiba satelitte l30-133 плл вроде бы RTM865T-300
никак не могу найти софтину с таким плл что делать ? как решить проблемму ? Я УЖЕ ВСЕ ПЕРЕРЫЛ :gun:
Вероятно ответ прост: разгон не возможен.
Надо искать pll, ждать и надеятся, что может в будущем добавят.
Подскажите плз.
Имеется ноутбук, хочется более комфортной графики в Call of Duty
Видео там Nvidia 9300M GS 512MB
Так вот RivaTuner не помогает, стоит драйвет ForceWare 176.23, вычитал тут что разгон залочен в свежих драйверах, нужно ставить 169 версию, но она слишком старая и не поддерживает 9 серию.
Что другого способа нет?
Vladimir_G
Nvidia Omega Drivers поищи...
Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A:
100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
Какими утилитами можно разогнать ноут, подскажите.
У меня Samsung r410 plus.
а r60+?
" Я ИДУ медленно, но зато никогда не двигаюсь назад". Авраам Линкольн
Егерь
Прочитайте FАQ!
Там есть инструкция и список программ.Возникнут проблемы,тогда пишите-будем искать выход из ситуации
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Прочитайте FАQ!
Прочитал про разгон....я так понял, нужно определить какая используется микросхема. Правильно?
P.S.
Если это так, то как это узнать, разбирать ноут желания нет.
Егерь
El Infinito,правильно понял))))) Ну тогда придеться тебе методом подбора искать.Если узнаешь какая у тебя,то дальше проблем не возникнет(скорее всего);)
deniska13 писал(а):
Acer 5315 - тактовый генератор Silego SLG8SP510T
Писал автору SetFSB по поводу добавления этого генератора в прогу, пришёл ответ :
Hmm..., SLG8SP510T doesn't have the function that change FSB with the
software.
To my regret, I can not support it.
Так что... никак :weep:
___________________________________
...интеллектуал под дымом с пультом...
software.
Обидно.что ппл за блочили :(
40_degrees
Mana-Mana писал что ему прислали datasheet на ICS 9LPRS365BGLF, он его ни кому в ветке не давал? А то я добрался до внутренностей своего FS U9200 и подумываю о его разгоне...
И еще дататашита на него сам я не нашел но на сайте IDT увидел такую страничку http://www.idt.com/?partID=9LPRS365BGLF это случаем не те даташиты которые я ищу.
Еще вроде есть буки на которые ставятся как 9LPRS365BGLF так и SLG8SP514(и вроде обе микросхемы "CK505 compliant clock") но корпусировка разная..
Слава Богу.
Есть 200*10 у Т5450. Подал на клокер, чтоб шина была 800, а чипсет(и наверное биос) продолжают получать Bsel на шину 667.
Фото: 16
всем привет. Я долго пытался разогнать свою 9600м GT в ноуте HP pavilion dv5-1040er и вот наконец понял как это сделать. Для начала нужна программка Mobility Modder.Net это для того чтобы на ноут можно было поставить дрова от 9600 GT с настольного компа. У меня все получилось только под дровами 181.20.(181.22 тоже работают нормально. Теперь нужно то чем собственно гнать я пользовался riva tuner 2.22 причем на 2.23 тоже самое не вышло! ставим риву далее нам мешает переключение режимов в зависимости от нагрузки. его можно отключить сбросив все настройки драйвер с помощью ривы(т.к. в настольной версии видюхи нет таких режимов то они и не включены по умолчанию).Теперь нужно с помощью все той же ривы активировать форсирование уровней(во вкладке реестр riva tuner/nvidia/overclocking нужно напротив EnablePerfLevelForcing поставить 1)теперь все просто в окне изменения частот теперь появилась вкладка форсировать до....выбираем 3D жмем окей просит перезагрузку перезагружаем и теперь частоты по памяти и ядру не сбрасываются!!!
лично я со стандартных 500\1250\400 погнал до 675\1350\525 и в 06 марке при этом стал набирать на 1000 больше, а в 03 так и на все 15000(правда 30800 в 03 марке мне кажется как то неправильно посчитаны)
Отредактировано куратором: 40_degrees. Дата: 18.02.2009 19:43
MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4/Intel i7 12700K/2x16 Gb F4-3200C14D-32GTZN/MSI RTX 3070/Corsair HX850/Corsair Graphite Series™ 760T black
Если кому интересно..
Первое время после покупки Acer Aspire 5930G-733G25Mi был в восторге от него. Думаю, что внешний вид у него вообще один из лучших. Приличная видеокарта (по мобильным меркам), выдает более 5600 очков в 3dmark`06 при разрешении 1280 на 800.
Со временем обратил внимание, что саб при высокой громкости хрипит (это отмечают на всех форумах). Хотя эта проблема решается путем понижения низких частот. На прежднем ноутбуке Acer Aspire 5920G саб был побольше и звучал гораздо лучше!
Также сделал для себя неприятное открытие, что процессора P7350, на частоте 2 Ггц, порой не достаточно в компьютерных играх. В таких играх как Half-Life 2 Episode Two, Left 4 Dead процессор прилично ограничивает количество кадров, не говоря про такие игры как Jericho, Stalker (при полном динамическом освещении) и Black Site Area 51, где производительности процессора просто катострофически не хватает.
Видеокарта Geforce 9600m gt хорошо разгоняется, а вот процессор разогнать пока не удалось (на форумах нигде не нашел, чтобы процессор на Acer Aspire 5930G-733G25Mi кому-нибудь удалось разогнать).
Поэтому всем желающим преобрести такой ноутбук, я бы посоветовал взять с более мощным процессором (например Acer Aspire 5930G с процессором P8400), лишним точно не будет!
С недавних пор в играх стал еще процессор сильно греться и периодически сбрасывать частоту, что вызывает подтормаживание. Проверил температуру процессора - утилиты показывают по разному, но практически везде переваливает за 90-95 градусов. Также сильно греется чипсет. Носил в сервисный центр, там ноутбук почистили, заменили термопасту, но проблему это не решило. Помогает только программа RMClock, но она вместе с понижением напряжения процессора немного уменьшает его частоту. Температура видеоядра остается в норме - 83-87 градусов.
Вот такая проблема. Причем, появилась она не сразу, а только через месяца три после покупки ноутбука. Поначалу мне казалось, что ноутбук гораздо холоднее чем Acer Aspire 5920G, который был настоящей печкой.
Может кто подскажет, в чем же все-таки дело?
melmb
Может теплотрубка разгерметезировалась?
Добавлено спустя 35 минут, 19 секунд
Вот - описал технологию разгона Fujitsu Siemens U9200
melmb писал(а):
Geforce 9600m gt
а вы не думали что вот это может грется? и неплохо....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
