Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 73 из 240<  1 ... 70  71  72  73  74  75  76 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
casady
можно запаять N проводками мгтф при наличии прямых рук и паяльника. А также наличия массы свободного времени.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Slayer777
до 7000 руб. Реально - в районе 3000.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
Root писал(а):
casady
Просто отрезал испорченую часть шлейфа,зачистил и воткнул на место..вроди работает :)
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Фото: 84
Приветствую!
Есть ноутбук Dell Vostro a860. Процессор Intel Celeron T1500. Проблема в энергосбережении - его почти нет. Стандартными средствами Windows XP, чтобы процессор понижал множитель и напряжение - не вышло.
Вспомнил про утилиту RMclock. Нашел информацию о том, как с помощью RMclock заставить процессор снижать множитель и напряжение. RMclock версии 2.35. Ничего не вышло. Даже технологию IDA не видит.
Пробовал версию 2.30. Она кое-что определила, но выставить значения мне не дала, т.е. не видит их.
В БИОС'е IDA включена. Версия БИОС'а самая последняя - A02.
Подскажите, куда копать?
Бывает...
TSC! Russia Vice-captain
vault_dll
И не должно быть: технологии Intel SpeedStep, Enhanced Intel SpeedStep у этого процессора нет.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Фото: 84
Behc
Большое спасибо!
А не мог бы подсказать, для T1500, температура в простое 49-55 C, в нагрузке (проверялась программой S&M 100% загрузка ядер, на норме) - 75-80 C, допустимые температуры?
Он и раньше грелся, просто я чуть модернизировал СО. Убрал термопрокладку с видео ядра, подложил 2 медные пластинки под основание теплотрубки, чтобы был контакт. Правда, чуть вогнул теплотрубку, када выпрямлял ее...
Бывает...
vault_dll
Допустимые вполне.
Будет ли работать 1333 МГц DDR3 в ноуте с чипсетом Intel® GM45 Express,сейчас установлена DDR3 1066 МГц и есть ли резон,будет ли ощутим прирост производительности?
нет
GA-P55-US3L; i5-750 + Performa @ 3.8Ghz; GTX780; 2xKVR1333D3N9K2/4G
beleca
Работать будет. Резона нет, т.к. частота останется 1066 МГц, это максимум для чипсета. Прироста производительности не будет.
Здравствуйте.
Захотел прикупить новый жесткий диск для своего Satellite A300 15G. Хочу узнать, какой максимальный объем можно поставить в данную модель. Хочу поставить на 500G (WD5000BEVT).
origami
Подойдёт HDD любого максимального объёма.
vovan76
Так любого или максимального?
И так, и так, и оба вместе.
Камрады, на ноуте Samsung R505 странная проблема с монитором. Сама матрица в порядке, но после включения питания не всегда загорается лампа подсветки, т.е. разглядеть что-либо можно только под прямым внещним освещением и то так, на уровне догадок. Если дать ноуту какое-то время (20..30 минут) постоять включённым просто так, потом опустить крышку и дождаться ухода в спящий режим, и после этого открыть крышку и разбудить - то с вероятностью 50% лампа включится, но через 5..7 минут снова может погаснуть. Это устраняется закрытием/открытием крышки по указанной схеме. В конце концов, к исходу первого часа после включения подсветка начинает работать устойчиво.
У меня есть мысль, что где-то отходит контакт, который после некоторого "прогрева" становится стабилен. Гарантия месяца четыре как закончилась, и если знать куда лезть - я и сам бы сделал, руки прямые и с паяльником дружу. Но не знаю с чего начинать :). Кто что подскажет по данной неполадке?
Voran, voran, so donnert die motoren!
Tongor
Ну, спящий/ждущий режим на большинстве компьютеров нормально не работает, а в остальном - можно разобрать крышку и переподсоединить все внутри. Подсветка подключается к инвертеру двойным проводком и неконтакт маловероятен, но проверить можно... Также переподсоединить вилку кабеля матрицы к разъему на плате. С этого стоит начать, пожалуй.
А не поможет, так заменить платку инвертера...
Abdalla, спасибо, посмотрю.
Здравствуйте.
Меняя жесткий диск на своем Satellite A300 15G заметил, что с противоположенной стороны корпуса имеется еще один отсек для жесткого диска Фото 1.
В первом отсеке, жесткий диск закрепляется на специальных шасси Фото 2. Которые крепятся к корпусу.
Во втором отсеке нет никаких креплений для подобной пластины, и сама крышка сделана так, что все 5 ножек, касаются дна корпуса Фото 3.
Вопрос в следующем, как можно (и возможно ли) установить во второй отсек жесткий диск, чтобы он плотно фиксировался (если совсем без ножек, то HDD не будет фиксироваться в отсеке, а просто висеть на sata разъеме).
origami
1) Смысл во втором винчестере?
2) Крышка второго отсека должна быть, как у первого и система крепления аналогичная.
Или может там такая система крепления:
Tongor
Или отремонтировать. Или лампу надо менять или перепаивать провода.
origami
Во втором отсеке точно есть SATA разъём (фото плохое, не видно)? Если да, то можно раздобыть оснастку или обложить HDD, например, поролоном. Сзади, чтобы HDD не выскочил, подложи брусок из ластика. 5 ножек на крышке срежь.
Behc
При всём уважении к тебе, как к модератору, скажу, что это не твоё дело. Вопрос надобности второго винчестера решает только и только владелец. А мы, как специалисты, имеем моральное право лишь помогать человеку воплощать его мечту.
vovan76
И не к тебе, так что хамить не надо.
