vovan76 Зачем вы огрызаетесь, не понятно. Смысл второго винчестера в ноутбуке в самом деле неочевиден. И не всем, кто хотел бы его установить, он в самом деле нужен и его установка оправдана...
Статус: Не в сети Регистрация: 10.10.2006 Откуда: Москва
origami 1) Смысл во втором винчестере? 2) Крышка второго отсека должна быть, как у первого и система крепления аналогичная. Или может там такая система крепления:
1) Я использую его как мультимедиа центр, лишние 200 ГБ (которые у меня остались лежать без дела) можно было бы использовать. 2) Да в первом отсеке подобные салазки, которые прикручиваются к HDD двумя болтиками и потом вся эта конструкция прикручивается к корпусу. Во втором отсеке места в полтора раза меньше, и нет отверстий для болтов.
Во втором отсеке точно есть SATA разъём (фото плохое, не видно)? Если да, то можно раздобыть оснастку или обложить HDD, например, поролоном. Сзади, чтобы HDD не выскочил, подложи брусок из ластика. 5 ножек на крышке срежь.
Да SATA разъём есть, я уже побывал поставить туда дополнительный HDD, он определяется системой, но и держится только за счет разъема.
Насчет поролона я думал, но диск все таки греется. Да и если разговор пошел о кардинальных изменениях, то ножки можно срезать до определенной длинны, тогда в принципе они будут подпирать винт.
Но я то рассчитывал, что есть места где можно приобрести спец крышки с креплением, для таких манипуляций.
TSC! Russia Vice-captain
Статус: Не в сети Регистрация: 21.03.2006 Откуда: Петербург
origami 1) Внешний контейнер намного практичнее. 2) Поищи модель ноутбука близкой серии, которая штатно идет с двумя винчестерами. Тогда и модель крышки/контейнера можно будет найти.
_________________ Революционеров можно убить, идеи — никогда.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Abdalla
Я согласен с тобой и с Behc. Но если человек захотел второй (третий и т.д.) винчестер, значит так надо.
origami HDD, конечно, греется, но салазки не так уж и хорошо отводят тепло. Да и куда, на пластиковый корпус? Вместо поролона лучше приклеить в отсек дистанционные брусочки из мягкой резины (ластика). Ножки на крышке лучше срезать и заменить на брусочки из резины, чтобы пластиковые ножки не били жёстко в HDD при кантовке ноутбука. Идеальный вариант - найти подходящие салазки.
sony vaio vgn-sz2xrp/c пара вопросов. 1 какая в этом ноуте матрица, понятно что светодиод, а вот TN, PVA, IPS что? 2 поставил память 2 планки 667Mhz и раньше стояла 1 планка 533MHz по отношению к процу было 8:5 (667:533)вроде точно не помню, короче хочется поставить 1:1 в БИОСЕ такой настройки нет, может есть какая нибудь прога которая до/во время/или после загрузки винды поставит отношение проца к памяти как 1:1 ?
V1NCH
ИМХО бесполезно копать в этом направлении. Спецификации подсказывают, что модель оснащена чипсетом i945GM. У него есть ограничение для шины DDR2 на уровне 533 МГц. Такие ограничения часто имеются для мобильных чипсетов по сравнению с их десктопными прототипами. Если планки, рассчитанные на 667 МГц, не заработали на этой частоте, то они уже никак не заработают на 667 МГц. В BIOS Setup у ноутбуков вообще нет настроек, связанных с разгоном (частоты, напряжения). Буду рад ошибаться в своих суждениях по этому вопросу.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
У меня вопрос, я на чипсет(i965gm) год назад мх2 намазал, сейчас проц менял и внутри кристалла видны какие-то разводы(год назад вроде такого не было), которые ваткой особо не удалялись, что это может быть? Вот на фото в левой части кристалла что-то виднеется в его глубине. #77 Вот покрупнее, но блин пыль от старой пасты(какое-то время там кпт8 была) портит картинку, глазами я эту пыль не видел, ее вспышка высветила. #77 Вот с немного другого ракурса, но тоже пыль видна. #77 и ради прикола, неизвестный предмет отразившийся в кристалле. #77 Еще одно наблюдение, после смены проца на более быстрый и разгона последнего, проц уходит в тротлинг под линх при температуре 91 градус, причем внутрипроцессорные сигналы о перегреве не выдаются и реал темп или эверест тротлинга не видят, а видит его только rmclock. Без разгона таких температур нет.
Зашить в память исправленное спд на 533. Только фсб 533 к памяти 533 это не 1:1, а fsb:dram 1:2. Фсб реально при этом 133(с учетом QPB 133*4=533), а память 266(c учетом DDR 266*2=533). Для этого есть проги spdtool и Thaiphoon(триальная), можно редактировать свой спд, а можно шить от аналогичной планки, но с меньшей частотой. Шить лучше только одну планку, чтоб если чего перешить можно было, да этого и достаточно, биос с худшими настройками стартует при разных планках. Сам полтора года назад с этим баловался и подробности вобщем забыл, но входе баловства приходилось и память во включенный комп втыкать, так как с правленной комп не стартовал и лишнии контакты скотчем клеить, короче весело и спалить что-то очень страшно. Правда я не очень понял что было и что получилось, с новыми планками комп не стартует?
Статус: Не в сети Регистрация: 02.05.2008 Откуда: Оттуда....
Я новичок на этой ветке.КАк правило это похоже как на визит к врачу-идут к нему когда болит.Так и я. Для начала отчитаюсь об замене харда в своем Dell N5010.Стоял у меня родной WD на 500Гб с 5400об/мин.Прочитав пару обзоров об новом Сигейте с флешпамятью на борту ,я заинтересовался(конечно лучше сразу ССД поставить.но уж очень дорого) .Короче ,заказал я за 100$- Seagate ST93205620AS Momentus XT 320GB.За неделю получил и поставил.Если раньше загрузка оси занимала 55 сек(оси 2 месяца),то на 2й раз загрузка прошла за 45 сек,на 3й раз-за 35 сек.Для сравнения-45 секунд на десктопе . А теперь моя проблема-затрахала веб камера на ноуте,Скайп видит ее через раз,отдельного драйвера под нее не нашел.Не светится она и в системе.
_________________ А зомби здесь тихие-не слышны в мозгу даже ш..о..р..о..х..и...
Народ, подскажите, пожалуйста. Хочу вставить в ноут вебку. Ноут Samsung R503. Место под вебку есть. Для подключения к маме тоже есть родное для камеры гнездо (усб внутренний). Лежит передо мной вебка от асера. На ней коннектор 5пин. А на маме 4пин. Путём математических вычислений понял, что один лишний... Подскажите, какие провода куда подкидывать?
Или направьте где почитать, а то порылся не нашёл.
Добавлено спустя 6 часов 14 минут 2 секунды: на камеру не могу найти датащит
Добавлено спустя 11 часов 35 минут 48 секунд: Подключил вебку. Описания не нашел. На камеру: 5v, D-, D+, G , пятый пустой. На маму тоже по порядку подкинул.
Семерка дрова сама не поставила.
Вот что пишет эверест
[ Unknown Device ]
Свойства устройства: Описание устройства Unknown Device ID устройства 0000-0000 Класс устройства 00 / 00 Протокол устройства 00 Поддерживаемая версия USB 0.00 Текущая скорость Low (USB 1.1)
belarto
belarto писал(а):
Что посоветуете?
Попробуй поменять местами сигналы D- и D+. Устройство должно опознаться и сообщить свои идентификаторы VEN и DEV (смотреть в диспетчере устройств). После чего иди на сайт Acer и качай драйвера от той модели ноутбука, от которой взята вебкамера. Современные ОС сами устанавливают драйвера на многие камеры. А, кстати, ты уверен, что питание 5v и G правильно подключил?
Статус: Не в сети Регистрация: 26.01.2008 Откуда: Москва
Если ноут не отключать от сети длительное время, то есть использовать его как стационар, что бы был всегда подключен к сети, это нормально или все же идет какой то износ? Например адаптера.
Добрый день. Samsung R503. Снимал несколько раз клавиатуру. В очередной раз заметил, что не работают несколько клавиш: F5, F6, 4, 5, E, R, Y, U. До снятия все работало. Как определить в чем неисправность: шлейф, сама клавиатура или материнская плата?
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2003 Откуда: Санкт-Петербург
belarto шлейф является частью клавиатуры и отдельно не продается. Мат. плату отдельно от клавы проверить реально. Надо только задуматься о том, какие процессы там происходят. Клавиатура - это по сути ведь матрица из проводников. Кнопки - стоят в узлах. Соответственно, нажатие кнопки = замыкание пары проводников. Каких - зависит от конкретной модели ноута. Но при наличии мультиметра, мозгов и пинцета можно все попробовать самому. То что выпал ряд клавиш - говорит о том, что нарушился контакт. Скорее всего даже в двух местах. Т.к. это два соседних вертикальных ряда.
_________________ {:€ дед в законе :-) нородный окодемег почетный пользователь OpenSuSE 11.3 Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
