Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 02.07.2007 Откуда: Киев
40_degrees ссылка некорректо вписалась, если выделить всю и вручную вставить - будет самое оно А интерес не только к смене но и к разгону процессора....варант по ссылке тоже хорош
Господа! На ноуте разгон видеокарты на 20% сильно может сказаться на ее ресурсе.
Особенно интересует видео память т.к. ее температуру не замерить. ГПУ сельнее не греется проверял.
Карта 8600гт 512. 475.400(525.480) зДМарк 06 (3900/5000) Добавлено спустя 9 минут, 44 секунды Antowa 1. Юзал много раных подставок. Тепма падала 5-10С максимум.(иногда и 5 может спати ситуевину)
2. Еще помогло смена всех термопаст. ГПУ, ЦП. Тоже -5С
3. Иногда помогает поднятие ноута на 1-2см над столом.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.10.2008 Откуда: Днепропетровск
имеется ноутбук SAMSUNG R60+ Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T5450, 1666 MHz (10 x 167) Чипсет ATI RD600/RS600
Решил я разогнать ЦП и получилось 2450 MHz (10*245) а дальше просто моментально виснет, разгонял с помощью ClockGen. ОЗУ, PCI и PCI-E вместе с FSB не подымаются, а значит проблема не в них. И единственное что приходит в голову это шина AGTL+, вот что пишет еверест: до разгона / после Свойства шины FSB/ Свойства шины FSB Тип шины Intel AGTL+/ Тип шины Intel AGTL+ Ширина шины 64 бит / Ширина шины 64 бит Реальная частота 167 МГц (QDR)/ Реальная частота 246 МГц (QDR) Эффективная частота 666 МГц / Эффективная частота 982 МГц Пропускная способность 5331 Мб/с/ Пропускная способность 7856 Мб/с
Cоответственно на этой шине множитель 4, и возможно ли его понизить в целях повышения разгона? есть также вариант отключить SpeedStep и тогда множитель будет фиксированым 6, напруга на ядре 1.0625 В и тогда при 278 FSB я получу номинал 1666Мгц при 1.0625 В. если SpeedStep не отключать, то номинал с множителем 10 ставится с напругой 1.3625 и очень сильно греетсяи даже без разгона - 82 градуса после 5ти минут теста стабильности в эвересте. Проверял с множителем 6, напругой 1.0625 В и частотой 1472 Мгц - 64 максимум. По - моему 1.3625 В многовато для мобильного процессора.
Вобщем, хто знает как понизить множитель, или любыми другими способами частоту шины - помогите!
Егерь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Тверь/Москва
Duzer11,20% это большой разгон для ноутов.Если постоянно эксплуатировать с таким разгон и без доп.обдува,то я думаю,Что ресурс выв резко уменьшите.Хотя если ресурс упадет с 5лет до 2,то это нормально
Bonchbruevich,не понял ваше последнего сообщения.Это ваш скрин?
drumken-вы хардкорщик.почти 50%-это слишком много.На ноутах понизить множель в большинстве случаев невозможно.((((
_________________ У меня есть совесть,просто я строитель дорог член команды Team_MXS
Апгрейд начал с покупки винта на 250 Гб (WD2500BEVE - единственная 250ка на IDE) и памяти 2*1Gb DDR2 PC6400 SO-DIMM CL5 Transcend JetRAM [JM800QSU-1G].
Затем прикупил проц T7200 (2.00/667/4M) вместо T5500 (1.66/667/2M)
Недавно вышли SetFSB 2.1.96.0/2.1.97.0 с поддержкой CV125PAG и я тут же принялся за разгон
В SetFSB показались различные ползунки для FSB и PCI чему я поначалу обрадовался в надежде что удастся удерживать PCI на 33 МГц.
Но не тут то было. Дальше 177 МГц по FSB разогнать не удалось. Виснет и все тут. Тогда я начал поднимать PCI и, о чудо, FSB поднялось до 200 при 38 на PCI.
При 200 FSB работает достаточно стабильно, в основном под нагрузкой WinRAR/7Zip около 60 градусов.
Прогой NoteBook Hardware Control понизил напряжение до 1.1 В с 1.175 стабильность сохранилась.
Можно и дальше гнать до 220 FSB (42 PCI) но стабильность пропадает.
Все это справедливо для обоих испытанных процессоров T5500 и T7200.
Видео - 7300Go разогнал с 350/600 до 465/850
Результат ~14000 устаревших 2001-х попугаев 3D Mark'а (С процессором T7200 @ 2400 МГц)
Перед разгоном сменил термоинтерфейсы проца, чипсета и видео на КПТ-8.
Для NoteBook Hardware Control (NHC) сделал ACPI-плагин, так что кому надо пишите на fuh@front.ru
Статус: Не в сети Регистрация: 17.02.2009 Фото: 16
Пробовал гнать новым SetFSB 2.1.96.0 наконец таки определился плл но при любом изменении частот не важно в какую сторону экран становится белым либо серым а комп висит((((кто нибудь еще пробовал?
40_degrees
Совершенно верно. Скрин - мой....
итак, 2 момента (может кому интересно)
1. 910 чипс вполне нормально завёлся на 133 шине
2. Темпа в простое 48-50 град, при 100% загрузки проца - не более 62....думаю, вполне нормально, хотя, если будет время нарежу пермычек и сброшу напругу на 0,1 --0,2 вольта на проце
40_degrees Такой сильный разгон это чисто спортивный интерес. К примеру я узнал что мобильные процы тоже хорошо гонятся, и то что мой T5450 проходит SuperPI 1М за 24 сек.
40_degrees во-первых, я не занимаюсь оффтопом, во вторых, кто то писал про цыфры в 20-30 градусов охлаждения с помощью охл. подставки, я хочу что б это хоть чем то подтвердили. хотя уверен что нечем...
Пылесос и меньше пыли - лучший помощник....
По поводу разгона видео на 20 процентов, у меня почти 2 года 8700ГТ разогнан на 25-30 процентов с помощью рива тюнера и загружаются такие настройки автоматом при каждой загрузке. никогда ноут не "ложился". в стоке было около 4500 в 3д06 1280х1024, а при разгоне около 6000+. Это я к тому, что ЕСЛИ ВЫ ГОНИТЕ ВИДЕО СОФТОМ, ТО НИКОГДА У ВАС НЕ БУДЕТ С ЭТИМ ПРОБЛЕМ И НИЧЕГО НЕ ИСПОРТИТСЯ!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2004 Откуда: St Petersburg
Antowa у тя 4-х кг 17" формат, наверняка там четверть меди пылесос - разовая операция... профелактическая...
потом на охлаждение влияет число технологических отверстий в ноуте на днище, затем уже собственно приток свежего воздуха в эти зоны.
безопаснее гнать софтом - согласен, утверждать НИКОГДА НИЧЕГО НЕ ИСПОРТИТСЯ не стал бы.
_________________ Куплю или поменяю своё железо на объективы Sony/Minolta A: 100-300/4.5-5.6 APO / "банку" или др. зумы.
powerV5000 я так утверждаю, потому что знаю, что если не дай бог с разгоном через софт какой то бок, то система просто драйвер видео вырубает или ребутнуть пытается, но само устройство физически никак не реагирует на такие действия драйвера (кроме рабочего нагрева). Хотя конечно может быть все....
zer66607 буду очень благодарен за скрины, вот только как я по ним узнаю, что вы используете какую-то подставку или нет? И какие средние фпс в игре?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
FUH Точно, если шину pci разгонять рагон увеличивается, сам проверил, правда у меня еще и встроенное видео гонится и оно тоже ограничивает разгон. Причем если чипсет разогрет атитулом, то стабильный разгон уменьшается заметно.. Хочу утилиту мониторинга температуры северного моста, чтоб взятся за доработку его охлаждения..
Antowa ну как бы я замеряю все рива тюнером там и частоты и фпс и температуру видно а разница с подставкой или без будет более чем заметна.кстати я ведь не говорю об одном скриншоте я могу например каждые 15 минут в течение часа делать скрин одного часа вполне хватит чтобы разогреться до 80 - 90 без доп. обдува
Кто-нибудь пробовал менять тайминги памяти? Я менял и Memset'ом и SPD прошивал,но прироста никакого. Причем ставил экстремально низкие тайминги и ничего. Как-будто и не менял их.
sumrack У меня прирост есть, и от смены спд и от мемсета, единственно на штатной(у меня) фсб 667 память ограничена пропускной способностью шины и меняется только латентность. Даже для шины 800 достаточно двухканальной памяти ддр 400
Итак, дальнейшие эксперименты При неизменном разгоне с 1,3 до 1,73 снизил напругу с 1,244 до 1,052. теперь кулер включается реже, темпа под 100% загрузкой с прежних 62-64 не поднимается выше 55 (на 54 градусах срабатывает кулер)
