Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4783 • Страница 75 из 240<  1 ... 72  73  74  75  76  77  78 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
belarto
Поробуй шлейф в разъёме зажать немного в другом положении. У меня было такое когда часто снимал одевал контакты на шлейфе подстерлись малость и не во всех положениях вся клава работала.
Разгони проца О_о
уже раза три перевоткнул. ногтем пошкрябал контакты. просмотрел шлейф на наличие видимых разрывов. в включенном состояии понадавливал а шлейыф. пока результата нет.
Root
как это сделать?
Народ, ну подскажите как быть? Как узнать что косячит - мама или клава?
Воткнул шлейф не до конца - все равно не пашут эти кнопки.
Есть клава с другого ноута. Если ее воткнуть?
Добавлено спустя 6 минут 36 секунд:
Я часто снимал клаву, т.к. пытался подкинуть вебку к внутреннему усб (тут выше в теме писал). Може напортачил в ходе...
От любого самсунга подруби клаву у которой разъём подойдет да узнаешь. Мама - очень маловероятно, там ничего нет на этом разъёме, кроме сигнальных и 3.3В, если б ты даже каким то чудом сумел бы замкнуть 3.3 на массу у тебя б весь ноут накрылся. Скорее всего тупо стёрлись эти галимые графитовые контакты на шлейфе (которые ты кстати зря ногтем шкрябал , они сами по себе осыпаются а ты им еще помог :D). ЧХоди в сервисный центр закажи се новую клаву, максимум пару штук выйдет, а если мужик недобросовестный попадется то за косарь сторгуетесь :-)
Добавлено спустя 2 минуты 50 секунд:
Еще кстати как вариант, что повредилась графитовая дорога на самой клаве.
Разгони проца О_о
я когда подкидывал вебку, то питание брал от разьема блутуза, а все остальные провода от родного разьема камеры. Все так хлипко было, камера часто подвисала. Вот стою на пороге расчленения клавы (глянуть что там да как. жалко ведь, ноуту год :(
У девушки самсунг R18. Клавы очень похожи, но шлейф смещён. Если подкину - должно работать?
Ну с большой вероятностью подойдет.
Разгони проца О_о
Всем привет. Купил недавно недорогую модель ноута сони VPCEB2M1R. Возник один вопрос. Смутило то, что температура ядер процессора отличается где то на 7 градусов. Очень смущает такая разница. Прогонял linx 20 раз при объеме задачи 4000. Вот результаты core temp:
low high
27 60
19 53
Мгновенная температура скачет: то 23 - 31 , то 25-36, то 24- 28.
Вопрос такой- является ли эта ситуация странной. Или так и должно быть. Может нагрузка в основном только на 1 ядро дается в windows 7 (с осью этой оч мало опыта общения).
ЗЫ: проблема с температурой явл. наболевшей.Старый ноут (Тошиба) до этого перегревался, отнес в СЦ, и там пытались поменять кулер более 2 месяцев.
Не является.
Добавлено спустя 46 секунд:
Проблемы не вижу.
margek
Могу предположить, что датчики в каждом из ядер по-разному откалиброваны.
Проследи, установлены ли драйверы чипсета INF Update. Если нет - установи. Может быть что-то изменится в показаниях температуры. Но в общем, проблем не видно.
Подкинул клаву от r18. Все работает кроме тех же клавишь. Получается с мамой неполадки. Видно возня с юзб подкосила ее. Что можно предпринять?
поменял я старый проц на t7700 с поддержкой SuperLFM и IDA, все работает, только заметил что греется проц сильнее, стал присматриваться и оказалось что если в rmclock в профиле используется IDA со значением напряжения отличным от предыдущего множителя
то при всех множителях используется максимальное напряжение за исключением SuperLFM.
В скрине проц со всеми множителями выставит напругу 1.625 и все промежуточные значения игнорятся, но если отключить IDA или вбить значение как при предыдушем множителе(1.1250) то все промежуточные значения заработают.
Это так задумано или можно чего сделать чтоб напруги менялись как прописано в проге?
константин с байконура
Не должно такого быть. Вы галку-то уберите с "auto-adjust" и отключите все лишние точки... SLFM бы лучше поставить на 6x.
Abdalla, vovan76 Спасибо за ответы. Установил intel chipset software instalation utility (так понял это и есть inf update). Ничего не изменилось. Ну раз это нормально, то нормально. Не буду обращать внимание.
Галку убрал, лишние точки тоже, напруга принимает только значение как прописано в пункте IDA и как в SuperLFM, трюк не прошел. Стоит отключть пункт с IDA в profiles или в конкретном профиле галку с множителя 13 снять, напряжение становится то, что прописано к множителю 12.
Это не удобно так как для стабильности на множителе 12 достаточно 1.1 вольт, а если включить IDA, то для стабильности надо уже 1.15, но при двухядерной нагрузке такая разница в напряжении оборачивается в лишних пять градусов под линпаком(тоесть при включенной IDA на множителе 12 напруга стоит таже что и при множителе 13).
С множителем восемь на SuperLFM.. почемуто там по умолчанию именно восемь стало когда новый проц воткнул и при множителях меньше восьми появляется ощущение притороможенности ноута на воздействия. Температура при 6 или при 8 в простое не отличается.
Пробовал под хп и под вистой.
Добавлено спустя 50 минут 1 секунду:
попробовал сейчас в реестре все убрать и с нуля настроить, все тоже самое.
Можешь купить мать и СО от R560 в СЦ, а проц и память на барахолке и собрать в твоем корпусе ноут помощнее :D Всё встанет тон в 15, всяко дешевле чем новый ноут брать) Ну или юзать USB клаву, видел продаются миниатюрные - годные для переноски.
Разгони проца О_о
Странно... А чем напряжение мониторите?
Pain_666
Как вы думаете, что навернулось?
Клава и тачпад идут на прямую к южному мосту?
Почему не вся мама нагнулась, а конкретные клавиши?
Проверил все юсб - все работает.
Может быть проблема в конекторе?
У меня папин ноут сутками не выключается!Это как-то повлияет на срок его эксплуатации?
боюсь, что он не сгорел!!!
belarto
Можно предположить выход из строя контроллера клавиатуры. В Samsung это контроллеры Micom. Заменить его будет не очень легко, трудно найти чип.
Клава и тачпад идут к мультиконтроллеру. Часто он совмещён с контроллером клавиатуры. Т.е. это один и тот же чип, в нашем случае - Micom.
Проблема может быть в коннекторе. Ты мог случайно погнуть контакты.
USB здесь ни при чём (ИМХО).
gpas
если охлаждение не забито, то, возможно, напротив, за счет уменьшения циклов старт-стоп, ноут проработает дольше.
{:€ дед в законе :-) нородный окодемег
почетный пользователь OpenSuSE 11.3
Ремонт и модернизация ноутбуков IBM (Lenovo) ThinkPad
