Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Имеется в наличии Делл 1520 7100(1.8ГГц)\2Гб\8600ГТ(ддр2)
Не могу найти прогу работующую с CY28547, может кто-то встречал?.. видео не гоню(пока)..т.к. проц слабое звено.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.06.2008 Откуда: Tirana
Кстати.Зачастую при разгоне BSEL модом Core 2 Duo процессоров,возникает проблема, когда множитель снижается до минимального, определяемого EIST. В биосе есть функция, которая отключает технологии энергосбережения процессора.Интересно, если замутить на T5750 BSEL мод на 800 шину, и в биосе эту функцию активировать, могёт удастся завести на 2.4ГГц? мало ли я пропустил инфо.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Latvia,Riga
Всем доброго вечера.
Разгонял ли кто ноут Acer Aspire5610(945РМ), тактовый генератор ICS9LPRS325 (07Fh, 0FFh, 0FCh, 000h, 080h, 000h, 01Bh, 086h, 014h, 056h, 0B0h, 005h, 0B0h, 0B7h)? В SetFsb и ClockGen такого клокера нет, а то поменял оригинальный проц Т1350(1866,533фцб) на Т2300Е(2Х1666,667фцб) и захотелось слегка пнуть его. Мои эксперементы с разгоном успехом не увенчались, только видео 7300gо особо не насилуя разогнал со штатных 351/594 до 450/810. Зато попробовал снизить напругу с 1.265 до 1.000, в результате в линпаке температура самого горячего ядра упала с 58 до 41 градуса и меньше стал грется блок питания, а воздух с вентиляционных отверстий стал выходить холодный.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Начались мысли о вольтмоде видюшки и северного моста GM965, но там столько питаний одновременно, что не понять где какое.. и мысли закончились.. Добавлено спустя 3 минуты, 59 секунд Arni Мне кажется гуглом это проще найти будет..
В том то и дело, что не раз гуглил, но ничего конкретного не нашел. Даже модель клокера и ту случайно вычитал в ридми, прилагаемом к биосу для бука, кокда прошивал последнию версию.
Arni Тогда может быть как у меня, что никто твой бук еще не разогнал.. я когда про свой искал, узнал, что попытки были и люди даже, назвавшись студентами, даташит на клокер выпросили.. и по даташиту выходило, что одна ножка клокера блокирует софтовый разгон, вот никто и не разогнал. Добавлено спустя 10 минут, 12 секунд Arni А другие клокеры из прог пробовал? Иногда прокатывает..
По названию клокера поискать где он еще стоит и узнать как там с разгоном..
Arni Тогда может быть как у меня, что никто твой бук еще не разогнал.. я когда про свой искал, узнал, что попытки были и люди даже, назвавшись студентами, даташит на клокер выпросили.. и по даташиту выходило, что одна ножка клокера блокирует софтовый разгон, вот никто и не разогнал. Добавлено спустя 10 минут, 12 секунд Arni А другие клокеры из прог пробовал? Иногда прокатывает.. По названию клокера поискать где он еще стоит и узнать как там с разгоном..
Да все варианты перебрал. SetFsb на выбор любого клокера выдает ошыбку, а ClockGen на некоторых клокерах кажет почти правильные частоты(+3мгц), но при попытке применить или нечего не происходит, или полный зовисон. Я думаю скорее всего, что модель клокера не поддерживает совтовую регулировку уровней частот, иначе наверняка уже давно была бы добавлена в список программ, модель бука то старенькая.
Arni Есть масса стареньких и новеньких моделей ноутбуков, разгон процессора в которых невозможен. И таких большинство. Ваша из их числа, как и многие другие.
Я это прекрасно понимаю и особо не парюсь. Всетаки разгон не является главным достоинством для ноутбука в отличие от настольного компа или декноута, здесь имеет место быть чисто спортивный интерес, нежели реальная необходимость.
Подскажите пожалуйста.
Я сделал бсел с 133 на 166 и для подачи + вначале изолировал ногу кембриком из IDEшного шлейфа. Пришлось расковырять дырку в сокете Нужно ли для того что бы сменить 0 на 1 изолировать предварительно эту ногу а затем только подкидывать +?
Может можно кембрик убрать? Добавлено спустя 8 часов, 33 минуты, 13 секунд Сам отвечаю на свой вопрос. acer 2490 cel420 (133/1.6). Если не изолировать bsel[1], а только подкидывать Vсс ничего не получается - проверено, т.е проц остается на 133. Изолировал кембриком и идешного шлейфа, но из-за тяжелого закрывания сокета поменял на легко тянущийся полиэтилен.
Стандартное напряжение 1,2625 после VIDмода 1,0625 (-16 проц) селерон йохан при разгоне 166/2,0 - система стабильна. Помучаю да попробую 0,9625.
1. При поднятии частот обнаружил, что в случае поднятия шейдеров с 1250 и выше 1345, карта отключается. При этом ядро и память позволяют повышать себя на 20% без возникновния проблем. Тут же всего 8% и с такими ошибками критическими, не артефактами даже.
Я конечно понимаю, что одинаковых частот для разгона не бывает, однако еще пара видеокарт работает в тех же параметрах при шейдерах в 1600, то есть все пропорционально. А в моем случае что это? Как можно дополнительно протестировать это узкое место видеокарты?
2. Допустим, оставляю поднятые частоты из первого вопроса, проверяю их стабильную работы волосатыми тестами и играми. Все хорошо. Но я дополнительно использую утилиту SetFSB для поднятия частоты шины. (Мой клокген поддерживается SetFSB)/ Сама по себе утилита работает на повышенных мною частотах. Но работает отдельно. При первом же включении 3д приложения с поднятыми частотами через риватюнер я получаю зависания, периодические отмораживания и картинку волосатых квадратов в артефактах. Вот с чем сие связано?
Ноутбук HP Pavilion dv5 серия
Использую Rivatuner v2.24
Драйвер 179.48 для Vista (без сервиспака)
При изменений частоты ядра и памяти больше чем номинал, частота не изменяется, т.е. при сохранении частота не меняется.
А если изменять только частоту ядра, к примеру с 400 до 410-420мгц то прироста в производительности нет.
В 3DMark 06 на номинале (400мгц по ядру) 4500 попугаев, а при разгоне ядра до 419мгц, результат 4495мгц.
