Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 77 из 188 • <  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
почему когда выставляю в риватюнер частоту выше после применения она возвращает её назад видео 9300М ??
Егерь
KI$,почитайте несколько последних страниц.Не у одного вас такая проблема
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
если у вас не гонится видео с помощью Ривы, то значит поставьте другие дрова, желательно скачаные с сайта laptopvideo2go.com и будет вам всем счастье! только читайте внимательно как и что качать
bear2009 Нельзя.
Abdalla писал(а):
bear2009 Нельзя.
все можно, было бы желание, ишите БСЕл ваш, и если не страшно то в бой
Я уже давно в ноутах перепрошиваю видеобиос и потом не парюсь по поводу частот.
ZLODEI_51 Я делаю так же, но не везде можно. FX1700M, например, даже считать нельзя - софта нет. FX770M, FX2700M, FX3700M вроде как тоже. Приходится тогда пользоваться страшно тормозным последним атитулом...
В своем ACER TravelMate 5623wsmi я тоже хотел прошить частоты в BIOS, но тут не все так просто. Так кат тут GF 7300 Go распаяна непосредственно на плате, тот как такового отдельного биоса для нее нет. Он вшит модулем в основной биос ноутбука. Phoenix Bios Editor может его оттуда распаковать и он даже вполне редактируется Nibitor, но вот обратно его туда зашить проблема.
Дело все в том, что ACER нынче поставляет прошивки встроенные в программу-прошивальщик под виндовс. Отдельно найти этот WFlash версии v1.05.05 пока не удалось. Дос-прошивальщику нужен некий *.wph, который кроме самой прошивки содержит некую служебную информацию, а после редактирования я получаю чистую прошивку *.bin.
Да и неизвестно насколько правильно прошивку обработает уже устаревший Phoenix Bios Editor.
В общем я пока от этой идеи временно отказался. Ищу подходящий софт.
Ребят добавьте в FAQ статистику по температурам\частотам\напряжениям для разных конфигов+ PLL для матерей. Имею Benq S42 Р8400+9600мGT 256mb. СО у ноута норм, но мне попался бракованый вариант, теплосьемник плохо прилегает к ГПУ, поэтому когда я снял МБ ноута и прогнал тесты под Атитулзой температура упала с 105 до66 градусов частоты 9700ГТ 625\900\1550. Немного погнув трубку и крепежи собрал ноут, темпа в собраном состоянии упала с 105 до 85-90 в бурне в играх, 75-80 в атитуле. К сожелению корпус ноута оч хлипкий, бэкплэйта у СО нет, поэтому плата и радиатор гнутся как хотят, есть идеи как это изменить но пока нет возможности раскроить бэкплэйт да и ноут 4 месяца как куплен. Посему вопрос:
1) Как можно безболезнено греть 9600мГТ дайте диапазон температур кот считаются нормальными с указанием частот, и какой наилучший результат охлаждения гпу вы дсотигали(я видел 66гр на ГПУ но только когда чо сильно давил на теплосьеник а ПСБ лежала через поролон на столе, причим был 9-11кг).
2) До каких частот без тротлтинга и фризов гонится 9600мГТ, при этом какая температура мах допустима(70\80\90\100...)
3) Какие есть рекомендации по разгону этой карты. Биос на нее не шьтется(нибитором, может можно чем другим), разгон из Висты возможен тока через Nvidia Perfonace Tool, настройки она не сохраняет т.е после ребута все выставляется заново.
Р8400+9600мГТ 625\900\1550 1280*800 06 Mark 6300 очков. Видел разгон на Самсе T5500 2,5ГГ+9600 512Mb 650\900\1500 7200 очков. Оч бы хотелось перешагнуть 7ку, но СО\корпус у ноута просто ужас. В принцыпе мощнее 14" я пока не встречал, так что стоит угомонится, это все-таки легкий ноут, а не геймерская станция.
Куратор темы
Cramer
1) 90 градусов это нормально для видяхи, у меня GS до 80 градусов под разгоном 645\960\1500, но СО у меня прилегает почти идеально. До этого была 8600ГТ, так та вообще в играх около 95-100 всегда была и ничего жива до сих пор.
2) 645\960\1500 - это частоты на которых будет стабильна почти любая 9600 ГТ\ГС с 256МБ памяти, можно и больше, но при длительном тестировании иногда всплывают артефакты.
3) Я использую для разгона 6.03_nvidia_system_tools, в висте 1 раз создаль профиль и одно правило и все настройки не сбиваются после перезагрузки, более того частоты автоматом скидываются в простое.
Незнаю кто там на каком самсе смог набрать 7200 очков с процом T5500, пускай даже и разогнанном, но я на своем R560 профильном максимум 6770 на висте выдавил, на чистой ХР 7050, и это при том что проц у меня T7300 @2.66. Возможно те самые 150 очков за счет 512МБ памяти у видяшки. 14" говоришь... Не расплавь его)
Ступил, ссылку видел здесь же на 45 стр кажется. http://jayd-project.com/r710/over_SAMSUNG_R710.htm Там Т7350+9600ГТ 512 процессор 2500Mhz и видеокарта 692 / 970 / 1612 (Mhz):7362 попугая. В принцыпе реально, но по памяти моя карта так не пойдет, тамтеплораспределитль гпу греет память оч сильно, если выкусить радиатор то может пойдет больше, а так в районе 680\1620\940 остановился. Уперся в проц, 2,26ГГ мало, надо гнать проц до 3ГГ. А по поводу раплавится, вообще-т стремно, ноутик с 2,2кг с акк а греется как печка, БП у него 90вт) Пойду подбирать PLL, жаль когда пасту менял кварц не смог найти.
У меня было две FX770M, которые разгонялись до 700/1725 по ядру при температуре в районе 80-ти.
См. выше. Точно такой результат.
Разогнал FUJITSU SIEMENS AMILO Xi 1554(T7200(номинал),2048 Мб (DDR2-667 DDR2 SDRAM)(5-4-4-4), ATI Mobility Radeon X1900@533\1125. В 3DMark 06 при разгоне 4398. в последнее время в играх стал перезагружаться. Тестирование в ATITool показало при прогреве до 75 градусов ошибки памяти в виде набора горизонтальных точек по ширене примерно 1/5 от ширины тестового окна. Перемазал термопасту. Обнаружил не полное совпадение радиатора и памяти видюхи. Часть модуля видеопамяти закрывался не полностью радиатором, а плохо прилегающей термопрокладкой(промазал и ее). В течении 2 недель после смены и доппромазки термопасты(алсил) на тесте ATITool выявлялись еденичные ошибки(точки 2-4). Через 3 недели снова появились те же ошибки в тесте и перезагрузки.
Что посоветуете?
chickin Снижайте частоты...
скажите ктонить уже пытался поставить процессор с шиной 1066 MHz на ноутбук с чипсетом i965PM,у меня сейчас стоит x9000, но он гонится хуже чем мой старый проц. T7700...
у кого есть x9000,до какой частоты шины он у вас гонится ?
Abdalla
Благодарю за совет. На номинале ATI Mobility Radeon X1900(398\927) греется не выше 72 градусов, не перезагружается. Ноут работает в разгоне с 07.2007г. Ранее летом 2008 работал в разгоне(при засоренной системе охлаждения) 1-3 часа при температуре 90-98 градусов. Вырубался только при 100 градусах, возможно защита T7200, датчик температуры только на нем, две тепловые трубки от CPU и GPU к одному вентилятору. Подскажите, на данный момент ошибки и перезагрузки(при разгоне) из-за плохого охлаждения(все тщательно промазал тонким слоем!) или из-за деградации видеокарты?
Егерь
chickin,Уж слишком много времени отработала карта в таком режиме-мало вероятно,что это деградация(но все может быть).
Я думаю,что все же проблема с охолождением.Попытайся найти у друзей и знакомых Охолождающую подставку,если поможет,то ты нашел проблему ну и сразу ее решение.
werss,к сожалению старшие модели почти всегда крайне неудачны в разгоне(((
Abdalla
Использую 6 мес подставку CoolerMaster NotePal W1 (R9-NBC-AWAS). Один из вентиляторов подставки точно под воздухозабором ветилятора ноута! Буду подбирать рабочие частоты выше номинала(разбирать и менять термопасту замахался).
Пытались, и много раз, результат один - не работает...
800МГц. Правда, 1.05В. Вопрос не очень актуальный, потому что владельцев X9000 в ноутбуках, допускающих разгон по шине - крайне мало.
chickin Видеопамять вполне может деградировать.
Дело не в моделях процессоров, а в BIOS плат, не допускающих никакого разгона. Это большая проблема, и, к сожалению, почти всегда неразрешимая.
Последний раз редактировалось Abdalla 02.04.2009 21:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Егерь
Abdalla,я даж и не помышлял о разгоне через БИОС.Я имел ввиду софтовый разгон.Но смысл один-разочарование
