Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4784 • Страница 77 из 240<  1 ... 74  75  76  77  78  79  80 ... 240  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
vovan76 писал(а):
У тебя WinXP? Если да, то это устаревшая ОС, для твоего ноутбука не годится.
Все годится. К рывкам видео это не имеет никакого отношения. Совет или тупой или предвзятый.
Тут, похоже, АМД напортачил чего-то в драйверах. Надо проверить последний K-Lite Codec Pack, разные версии MPC, разные версии драйверов на чипсет и, более вероятно, на видеокарту. Поставить как самое новое, так и гораздо старше.
Попробовать W7 как возможное решение тоже можно, но выбирать ОС для компьютера по принципу рывков в видео - глупо.
Предвзятый. Я работаю в Микрософт главным программистом и напрямую заинтересован в продажах новейшей ОС. Вот и советую всем.
Этот вывод или тупой, или предвзятый.
astrix
Кстати, ты драйвера для процессора установил? Под WinXP это требуется.
Точнее, не для самого процессора, конечно, а для той части чипсета, что интегрирована в кристалл вместе с процессором.
Попробуй Win7. Не понравится, забудь о ней.
Конфигурация ноутбука достаточно новая. Для WinXP драйверная поддержка не очень хорошая. Все силы брошены на Win7. Не души свой ноутбук старой осью. ИМХО.
Фото: 26
Дрова (ХР) скачал с сайта производителя (последние) их и поставил - особо ничего не подбирал - на чипсет поствил пакет от AMD (целиком). Семеру попробую - отпишусь. Кодеки пробовал разные и разных версий, разные проигрыватели - все одно - тупые рывки при воспроизведении видео. BIOS залит последний (F.08)
Есть вопрос по ноуту Packard Bell EASYNOTE LJ75-JO-101RU
на ноуте стоит ёта модем юсб.
при работе ноута через разное время модем велетает (как будто его вынули), в основном это происходит в играх.
как можно это решить?
ноут новый пробовали на двух (меняли в магазине на такойже).
на другом ноуте модем нормально работает.
Здравствуйте. Хотел узнать по поводу батарейки, поскольку ноутбуком пользуюсь недавно.
Сейчас использую ноутбук предпочтительнее дома, поэтому практически всегда воткнут на зарядку. Батарея в режиме сохранности или как-то так,т.е батарейка заряжается от 0 до 80% и дальше нет. Так вообще можно или нет? И вредит ли батарейки? или же лучше заряжать до 100 проц. и вытаскивать из сети?
Батарея Li-ION.
IcePirat
Проверьте состояние АКБ в Everest.
IcePirat
Как пользоваться литий-ионными АКБ - дело очень темное, но вообще лучше всего хранить при около 40% заряда. Заряд контролируется автоматически, не надо в него никак вмешиваться.
Немного не так выразился :) В Lenovo Battery Management есть два возможных режима зарядки/использования аккумулятора: Оптимальный ресурс батареи( заряжает батарейку от 0 до 80%; обещает сохранность батарейки; применителен для использования, если включен в сеть) и Оптимальное время работы от батареи( заряжает до 100%; не оптимизирован для увеличения ресурса батареи). При покупке был выбран режим "Оптимальное время", но потом сменил на "Оптимальный ресурс". Теперь задумываюсь,а есть ли вообще разница или это маркетинговый ход :)
CPUID Hardware Monitor: Wear Level -1%,в Everest-е 0%,а две недельки назад было -5% :haha:
Ладно, спасибо, понял, что лучше все же Оптимальный ресурс батареи
p.s и для чего нужен Сброс индикатора заряда ?) это так, чисто интересно :)
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, как узнать, есть ли на жестком диске ноутбука, раздел, с которого можно заново установить Винду?
Есть ноутбук Acer 5920.
Сначала на нем стояла Windows Vista. Я не знаю, ставилась она из закрытого раздела с информацией для восстановления ... или просто ставилась с болванки.
Через какое-то время переустановили Windows XP Pro SP3. Но он глючит.
Меня просят переустановить винду.
Позвольте спросить, а как узнать, есть ли на ноутбуке скрытый раздел, с которого можно заново развернуть чистую Windows Vista?
Какие нужно совершить действия?
Это надо в биосе смотреть? Или должны быть какие-то специальные утилиты от ACER?
Никаких дисков, прилагающихся к ноуту, мне не дали.
Спасибо за внимание! =)
dinkyjs30
Посмотри диск любым менеджером разделов (partition manager). Тысячи их.
незнаю куда писать, тем таких не нашел, решил сюда.
Ноут HP ProBook 4515s vc378ce, проц в простое не скидывает частоту, а только напрягу, так и должно?или глюк?
проц AMD Turion II M500
TUF GAMING B550M-PLUS WIFI II|R7 5700X|RTX 5060Ti 16|64Gb
TUF GAMING B450-PLUS II|R7 3700X|RTX 3060 12|32Gb
ROG STRIX X370-F|R7 2700|GTX 1070 8|32Gb
Так не бывает.
Фото: 26
vovan76
Abdalla разные версии MPC - это что? :-|
Поставил 7ку x64 SP1- ниче не изменилось - то же самое. Пробовал AHCI и IDE - без разницы. Заметил еще одно что есть вообще какое-то подтормаживание отклика на действие (будь то клик мышью или клавой). Пробовал откатывать BIOS -тоже безрезультатно. K-Lite Codec Pack ставил 6.20 и Win7codecs_v254 - ниче не меняется :?:
Увеличил файл подкачки -и это не помогло. Что за беда..... :weep:
Версии медиа-проигрывателя Media Player Classic. Проверитьь версию постарше стоит, например, 1.3.1249.0
Фото: 26
Я и другими плеерами воспроизводить пробовал - все одно. Буду разные ОСи пробовать - а так даже понятия не имею что это такое может быть - впервые с таким столкнулся. Главное нагружаешь каким-нибудь длительным копированием и в параллель ставишь фильм - все без проблем! Как копирование или архивация кончилась - пошли рывки :gun: Может железо че? я в шоке.. :?:
astrix писал(а):
Может железо че?
Может быть... Вы же сэкономили - купили ноутбук на АМД. Надо было брать интел, не было бы таких проблем.
Фото: 26
не все же АMD c подобным глюком - приходилось работать на многих амдэшках - все было отменно - поэтому и решил купить именно от AMD
astrix
В ноутбуках таких проблем больше...
Abdalla
Жги пуще!!
Фото: 26
Поставил новую Win7 x 64 (без SP), поставил последние драйвера - проблема осталась. Но что странно видео с расширениями VOB, 3GP, mp4 -идет нормально, а вот avi - заикается звук и изображение встает (затем возобновляется несколько убыстренно). Пробовал запускать файлы avi без киношного видео (типа ролики там самодельные с текстом) - тоже без проблем. Параллельно смотрел в CPU-Z частоту процессора - пременами поднималось до номинала (2.3ГГц). Может дело в видео (стоит HD 4200) или в оперативе (стоят две разные планки памяти 2Гб+1Гб, но тайминги и частоты одинаковые) ?
На Win7 x 32 - та же хрень :gun:
astrix
Ты разные файлы AVI проверял? Из разных источников? Возможно, просто файл битый. AVI - не самый хороший контейнер, MKV и MP4 куда лучше.
Похоже, что ноутбук у тебя исправен.
Если установлен Haali Media Splitter (Matroska Splitter), попроси его распаковывать AVI. Переустанови его и при установке поставь птичку напротив AVI. Может быть поможет.
Последний раз редактировалось vovan76 31.10.2010 22:33, всего редактировалось 1 раз.
