Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения. 1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит. Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность. Если СИНИМ - это предупреждение. КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2008 Откуда: Санкт-петербург
Abdalla слишком много факторов влияет на возможную установку процессора с шиной 266 MHz
1) биос должен поддерживать процессоры PENRUN
2) память должна иметь тайминг 6 на частоте 800 MHz
свой T7700 я разогнал до шины 233 MHz, после перепрошивки памяти замечательной прогой Thaiphoon Burner стартовал на тайминге 5 ,
думаю запуск на 266 шине возможен только с шестого тайминга
Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 06.10.2008 Откуда: Калининград
werss 965-й чипсет без танцев с бубном и паяльником на частоте 266 работать не будет, максимум что из него удавалось выдавить на ноутбуке асус это ~255 МГц. Проц стоял T7300, сейчас отлично себя чувствует на 266-й шине на PM45, память, которая в том ноуте стояла, даже на CL 5 гналась далеко за 800МГц, так что единственный ограничивающий фактор в данном случае это чипсет.
хорошо ,а если сделать так: берём Х9100 ,делаем ему BSEL мод и сажаем его на родную шину для i965 200MHz и получаем на выходе ~2400MHz а далее гоним до куда там позволит железо, кто пробовал такой вариант? Добавлено спустя 7 минут, 39 секунд и ещё такая тема ,интересно каким макаром чипсет переключает делитель памяти , собственно вся возня изза этого ,частота памяти 333MHz ,как включить делитель чтобы было 400MHz
Не прокатит, после BSEL мода множитель заблокируется на 6 и будет 1200 вместо 2400 Чтобы так сделать как ты хочешь, можно на клокере сделать мод "правильный" чтобы он выдавал частоту 200 вместо 166, тогда и делитель памяти будет правильный. Как это сделать зависит индивидуально от клокера и мамки, в качестве примера можно использовать это и это.
965-й не поддержиает официально ддр2-800, поэтому он переключает его так чтобы и при шине 166 и при 200 память была 667.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.04.2008 Откуда: Днепропетровск
Привет всем!
У меня ноут Асус М51Kr. Разогнал я проц его Turion TL-60 c 2000МГц до ~2500.
При 20-минутном прогоне ОССТ v2.0.0a температура поднималась до 79 градусов.
Может кто знает, какая максимально допустимая температура для этого процессора? Добавлено спустя 24 минуты, 14 секунд Ещё одно! Видушка у меня на ноуте HD 3470. Не могу разогнать. Частоты обратно сбиваются, когда я пытаюсь их выставить. FAQ почитал, но там нет ничего об этом Объясните, в чём прикол или дайте ссылочку, где можно почитать по поводу. Заранее спасибо!
_________________ Не загадывай да не загажен будешь!
Спасибо! А насчёт видушки не в курсе?
если мне память не изменяет,то в этой теме недавно уже писали как ее разогнать.Неполенись почитай последние 10стр. На счет FAQ призадумаемся.Возможно добавим Отредактировано куратором: 40_degrees. Дата: 07.04.2009 1:49
Я не знаю частот. Рива вообще гнать не хочет(раздела такого для этой видеокарты нет). В остальных прогах я передвигаю ползунок в любую сторону, и когда нажимаю "принять" всё сразу же обратно скатывается. Раньше на компе разгонял и с ноутами дело не имел. Может прикол тут свой какой-то... вобщем не знаю Добавлено спустя 2 минуты, 44 секунды 40_degrees, почитаю,спс.
energyuser У многих такая проблема. Тут тока шить частоты на угад. Прибавь 10% и шей патом исчо. Больше 20 не советую. Сохрани дефолтный биос. Сам не пробывал но люди да...
Pain_666 на сколько я понял : если сделать BSEL мод процессору X9000 и посадить его на пониженную шину 166MHz то чипсет выставит делитель так чтобы на памяти было 667MHz, но ниужели заблокируется множитель ? на этом процессоре типа он не заблокирован ...
Nvidia system tools не подходит. Она для чипсетов Nvidia.
Биос перепрошивать, не зная частот, по-моему глупо. Ноут действительно может не загрузиться. Должно быть решение. Может дрова другие поставить? Я так понимаю, дело в них. Или нет? Добавлено спустя 45 минут, 54 секунды Да-а-а...почитал предыдущие страницы. С видухами у многих такие же проблемы:( Буду искать решение.
А проц я свой пробовал разгонять КлокГеном и SetFSB. Тактовый генератор подобрал методом тыка:). Подходят, вобщем-то несколько. Остановился на ICS95141 Нарывался, правда и на зависоны с экраном в виде мозаики ). А повышение частоты PCI помогает дополнительно повысить разгон проца;)
Егерь
Статус: Не в сети Регистрация: 29.10.2006 Откуда: Тверь/Москва
energyuser, молодец-процессор это немаловажно.
Пробовали.Или карта отказываеться работать с установленными драйверами или снова проблемы с разгоном Проблемка вообще слегка непонятная и очь неприятная((
_________________ У меня есть совесть,просто я строитель дорог член команды Team_MXS
Подскажите мне пожалуйста, как мне правильно разогнать ноутбук(процессор или память), единственная цель получить 667mhz на память вместо 533.
Ноут Toshiba A200-23j процессор - T2370(1.73/1mb/533mhz), чипсет - GM965, память - 2гб+1гб dual channel 667mhz.
