Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 79 из 187<  1 ... 76  77  78  79  80  81  82 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Фото: 16
Люди, кто нибудь разгонял HP dv5-1040er по процу? Кто нибудь знает какой клокер на нем стоит?
У меня интел Р7350 чипсет РМ45. Проц работает на 266 мгц х7.5 по идее чипсет большее фсб не держит значит надо бы поменять множитель так вот вопрос как его поменять программно вроде не получается может можно bsel mod сделать?
Пришлось разобрать...если куму интересно то на HP Pavilion dv5-1040er стоит клокер ICS9LPRS355BKL...Только че с ним делать все равно ни одна прога не поддерживает пока что его
MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI DDR4/Intel i7 12700K/2x16 Gb F4-3200C14D-32GTZN/MSI RTX 3070/Corsair HX850/Corsair Graphite Series™ 760T black
Куратор темы
werss писал(а):
на сколько я понял : если сделать BSEL мод процессору X9000 и посадить его на пониженную шину 166MHz то чипсет выставит делитель так чтобы на памяти было 667MHz
Да.
werss писал(а):
но ниужели заблокируется множитель ? на этом процессоре типа он не заблокирован ...
Для чипсета без разницы будет какой у тебя процессор. Когда сделешь BSEL мод то система не опознает проц и выставит минимально возможный для него множитель, т е х6.
energyuser писал(а):
Nvidia system tools не подходит. Она для чипсетов Nvidia.
У меня intel PM45 и эта прога отлично гонит 9600M GS.
ist-sobaka писал(а):
Подскажите мне пожалуйста, как мне правильно разогнать ноутбук(процессор или память), единственная цель получить 667mhz на память вместо 533.
Ноут Toshiba A200-23j процессор - T2370(1.73/1mb/533mhz), чипсет - GM965, память - 2гб+1гб dual channel 667mhz.
Память такую как ты хочешь можно селать только разогнав по шине, для этого узнай какой у тебя тактовый генератор стоит в ноуте.
Разгони проца О_о
а как это сделать?
Куратор темы
а как это сделать?
Ну вообще для этого ноут надо разбирать и искать эту микросхему на плате. Но можешь в инете полазить, вдруг кто до тебя уже разбирал или гнал.
Разгони проца О_о
Pain_666
а что влияет на этот генератор? процесор, мать, память или все вместе?
я читал на форуме этого ноутбука, что высмотрели этот генератор, но ни одна программа по разгону не поддерживает его
Куратор темы
Ничего на него не влияет, какой генератор поставить решает производитель. Или про что вопрос вообще?
Если найдёшь на него даташит (datasheet) то я гляну что можно сделать. В любом случае какой бы не был ТГ, если ты готов прямыми руками взять в руки паяльник, то можно сделать аппартный разгон, но без даташита никак.
Разгони проца О_о
Pain_666
спасибо, будем смотреть
Егерь
ist-sobaka
В твоем случае это наверное единственный вариант,но вероятность выхода из строя ноута,если это первый эксперемент достаточно велика(надо иметь достаточно хорошие навыки).Подумай несколько раз прежде чем делать.Да и все равно есть вероятность не получить 667мгц достаточно велика.А вот тепловыделение возростет.
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Ну вообще то можно бселы до клокера вызвонить от контактов сокета(без даташита на клокер), я сначала так и сделал, и все разогналось, а потом благодаря даташиту нашел как софтовый разгон разблокировать..
Куратор темы
Да, но без даташита не узнать какие дополнительные функции висят на пинах клокера, чтобы знать как правльно делать. Конечно если повезёт, как мне, и на нужной ноге ничего висеть не будет, то всё достаточно просто. А если нет?
Разгони проца О_о
Pain_666 А у меня и функции висели, и я про них не знал(но предполагал что они есть), просто надо понять в каждом конкретном случае, что надо сделать.. иногда разводка может и не дать понять :(
Знает то как поменять тайминги на памяти?
чипсет Intel Crestline-PM PM965
Скорость памяти ddr2-667(333 мгц) хочу 266 сделать.
Asus P8Z77-V LE PLUS, 3770k 4700 скальп DEEPCOOL Ice Edge 400 XT, Hynix 16gb 2000mhz, Palit GTX 1070 GameRock.
Егерь
Напиши модель ноутбука.
Память работает как ddr2-667?
На какой шине процессор?Если у проца шина 667,то память 533 не сделаешь.
Тайминги выставляються БИОС'ом автоматические(они зашиты в сами модули).
samsung r700
проц Mobile DualCore Intel Core 2 Duo T8100 2.1ггц
сетfsb показывает ddr-400(еверест 667), поднимаю ползунок на 1 деление и ddr становаться 533(Pll подходит который), и комп умирает, ну типа память недережит видимо.
Пробовал с другим pllом поднимал чуток, разгон пошол, но стоит куданть зайти например в мой компъютер то сразу синий экран смерти.
Куратор темы
UNISOL
На 965-м не может быть DDR-400(800), максимум 333(667). Правильным Pll не разгонишь, чипсет FSB 266 не потянет. Не правильным тоже, там сата отваливается. Вобщем с твоим процом этот ноут не разогнать вообще никак. На этом чипсете с таким клокером разогнать можно только процы с шиной 166 и 133.
Разгони проца О_о
Разгон ноутбука.... с целью игры в COD 4 по сети
FUJITSU-SIEMENS Amilo M3438G (Pentium-M)
Был куплен мной за 350 у.е
оснащен видео GeForce Go 6800 256мб ddr3
и процом Dothan 770 2MB 400FSB 2.13Ghz
Действовал по по руководству
http://www.notebookreview.com/default.a ... le=pin+mod
результат будет через часа 3 как клей засохнет...
Отредактировано модератором: powerV5000. Дата: 28.04.2009 19:46
Кучка Врунов и Пиарщиков....Мучают наши сердца... НЕ дай Себе Засохнуть Пиарь Везде НАШ САЙТ ! overclockers.ru
http://pic.ipicture.ru/uploads/090429/lBRW4IpF8G.jpg
чего удолось достингуть пока что , сейчас веду тесты по стабильности\нагреву
Pain_666
А сата почему умирает?
Куратор темы
Потому что вместе с частотой FSB изменяется частота для контроллера SATA.
Разгони проца О_о
Люди в Асер 5920 с 8600гт точно нельзя 9600гт поставить...
