Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3752 • Страница 9 из 188 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 188  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
ноутбук с встроенным видео xpress 1100 чем разонать :) ? атитул 0.26 не видит видео ... а атт 1.2.6.955 при загрузке в синий экран уводит бук !! помогите :)
2500k 4.5Ghz, 16Gb 2133mhz DDR3, 1060GTX 2050\9500
Попробуй ати тул 0.25 бета 16, а не 0.26.
Мне помогло (у меня втроенная х200). Как вариант еще последнюю ривутюнер.
_VM_ она тоже не видит :)че делать то?
при разгоне ноута softfsb или clocgen пропадает звук при PCI больше 41, подскажите пожста, появится ли звук в таком случае, если буду использовать внешнююю звуковуху типа Creative SB AUDIGY 2 ZS Notebook.
Тачка: Тоша Текра А2 Пень М 715 i855gme
Url не ламай ноут, это ж насилие для винчестра! даже на 38 иногда вся инфа слетает. У меня при 42 на десктопной матери один канал Иде перестал работать- НАВСЕГДА!
Shit happens when you party naked!
Гы, конечно, она то на шине pci висит... Частота pci превышена, от того и устройство не может работать :)
Хочешь острых ощущений??? Сними кулер!!!
Url у Р М 715 шина ж тоже 100, так что его можно разогнать так как описано в статье уважаемого FAdmin http://people.overclockers.ru/Flashadmin/record1 :beer:
как можно избежать повышения PCI?
вопрос прочитвй еще раз
у него чипсет i915 - позволяет ноги мыкать, а на моем 855GME мать видимо не позволяет, пробовал замыкать ноги отвечающие за FSB и за напряжение, результат нулевой.
может как то тактовый генеротор запаять, у меня ICS950812CG можь кто имел с ним дело? datasheet кому пригодится - http://www.21icsearch.com/searchpdf/dow ... ?id=129250 & http://www.intel.com/design/chipsets/em ... 855gme.pdf
даташит на i855gme - http://download.intel.com/design/chipse ... 261505.pdf
вот подобным образом можно? http://www.ixbt.com/mainboard/66mhz.html
может на вопр про звук кто ответит, внешняя звуковуха тоже будет отрубаться?
- она тоже работает через шину PCI и скорее всего тоже не будет работать, но точно вам никто сказать не сможет.
Url, Большинство девайсов (включая шину USB) висит на PCI...
Избежать повышения никак нельзя, этот чипсет, в отличае от nf4, не умеет блокировать шины при разгоне...
По методу, указанному в моей статье, разогнать не удастся - это работает только на чипсетах i910 и выше...
Скорее всего - нет... PCMCIA висит на PCI... Вот как в моем случае - "PCI шина 2, устройство 6, функция 0"
saso FAdmin
спасибо за ответы, буду искать, что можно сделать с тактовым генератором
Разогнал свой Fujitsu Siemens Amilo Pro V2030 CelM 1,4 чип VN800. Стабильно работает на 1,5Ггц(ClockGen-ом). Пробывал замыкат ноги, все равно работает на 1,4ггц. чипсет поддерживает 533мгц. в чем дело? подскажите.
Ювелир, Чипсет виашный... Ничего не получится... ТОЛЬКО НА ИНТЕЛЕ 910 и ВЫШЕ!!!
Немогу найти даташит(datasheet) на ics 952906AFLF. Может кто поможет?
Ювелир
http://www.icgo.com.cn/datasheet/
http://www.datasheetarchive.com/
есть ноут Sony SZ3XRP, в нём есть 7400 Go, можно ли как-нить программно уменьшить напругу на ядре/памяти видеокарты?
пробовал разогнать х1400, ничего не получается
максимум производительность выше на 2-4 фпс,
интересно почему такой малый результат?
а вот герцы как видно у многих поднимаются
странно, что фпс поднимается только на "старых играх" и на немногих наших дней
например прирост фпс в SplinterCell составил 6-7 фпс, но они мне не так нужны, т.к. игра выдает и так 40 фпс на моем конфиге,
а вот в Теории хаоса фпс максимум 1-2,
кстати у всех зависает когда гонишь память через низкий уровень а не через драйвер?
Добавлено спустя 1 минуту, 27 секунд
кто нибудь может дать инструкцию как гнать Core Duo T2300?
я в разгоне процессора ничего не понимаю, тем болеее на ноуте, но по сообщениям вижу что у многих это неплохо получается
Для разгона проца на ноуте используется прога Clockgen, только надо знать тип PPL.
Подробнее об этом сказано 3-4 страницы назад в этой ветке.
_VM_
спасибо большое,
я вычитал что самое простое - методом тыка
меня вот интересует вопрос, а где расположена видеокарта в ноуте?, по идее должна быть где-то с процессором, чтобы вентель обдувал обоих
и у меня тут проблемки с жд, почему-то греется ужасно, не пойму почему
