Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4815 • Страница 9 из 241 • <  1 ... 6  7  8  9  10  11  12 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Abdalla писал(а):
Диск с дистрибутивом кинут
это идеально, если есть дистрибутив на диске. Как раз гораздо хуже (для неинформированного человека), если только скрытый раздел. Но, никогда не видел ситуации, когда невозможно было бы восстановить лицензионную Win, уж, что-то одно всегда было: или диски с образом, или скрытый раздел.
OverSoft CPU Informer - форумский продукт... когда-то и я был причастен, жаль загнулся проект...
GerK Так ведь диск с дистрибутивом - это не преимущество, а необходимость. Когда человек покупает ноутбук в комплекте с операционной системой и фактически оплачивает ее OEM-версию, он обязательно должен получить компакт диск с дистрибутивом так же, как и серийный номер в виде наклейки на корпусе ноутбука.
А скрытый раздел - вещь необязательная, но очень полезная. Можно буквально за несколько минут восстановить систему в состояние, готовое к полноценной работе с аппаратом (драйвера и пр.).
К тому же, иной раз это не просто полезно, но необходимо, как в случае с моим ноутбуком (LG LM50). На него невозможно установить систему с прилагаемого диска или еще с какого бы то ни было, содержащего немодифицированный дистрибутив WinXP. "Левый" кардридер устойчиво вешает инсталятор на этапе определения оборудования.
Последний раз редактировалось Abdalla 28.04.2007 14:51, всего редактировалось 1 раз.
Про обязательно, это бы еще производителям объяснить. Вот acer.ru модель наугад: Recovery CD в комплект поставки не входит.
что за слот внутри ноутбука он расположен выше опертавочных правее их...и очень похож на онные тока нет перегородочки по середке как у тойже оперативки???
Разъем mini-PCI для карт расширения, сечас обычно туда ставится карта Wi-Fi.
ПросеЦ:
купил вот такую штуку http://shop.key.ru/shop/goods/86810/
только вот она инпульсами работает тоесть посидеть за ней не реально как от розетки....ноут постоянно скачет то батарея то сеть...так и задумано?!..получается что она пригодна только для зарядки и то долгой((9
..собственно вопрос...от обычной авто зарядки ноут нормально работает(как от сети)?!
За свои слова не отвечаю(с)EkoloG
Ламо-вопрос :)
Для ноутов можно смело ставить весь тот же софт, что и для настольного компа (WMP11, ВОРД 2003, НОД32, powerdvd, и т.д.)? Или какие-то спец.ноутбучные его версии искать?...
Vodoley и вравду ламо....надо искать спец софт который не реально взломать и поэтому приходиться покупать)))
P.S.Все подходит от дескопа :wink:
EkoloG
Ну мало ли :)
Есть же винды спец. для ноутов - какие-то урезанные-облегчённые...
Vodoley это бомж версии,есть еще планшетные,и то они помоему с нормальным софтом работает на отлично
EkoloG
Да дело не в том - КАК они работают с софтом, а в том, что если даже саму ось подрезают для ноутов, то вполне логично предположить, что и софт тоже определённым образом модифицируют. В таком случае, наверняка именно этот софт лучше использовать, если он есть.
А вот есть ли он - я и хотел уточнить тут ;)
Ещё вопрос возник - почему-то не входит провод от локалки :spy:
Вроде разъём такой же, а всё-таки чуток поменьше... Шоцезатакэ? :)
Видимо это разъем от модема, ищи такой же только чуток побольше, этот будет от локалки.
Что такое обычная авто-зарядка? Если Вы имеете ввиду автоадаптер для питания ноутбука, то, ноут работает от него абсолютно нормально, как от сети. Только необходимо учесть мощность, лучше, если мощность преобразователя хотя бы на 10-15% будет выше мощности блока питания.
Это ненормально, видимо заявленная мощность в 100W намного превышает реальную. От нормального преобразователя 12в->220в ноутбук так же работает сатбильно, как от 220в.
GerK
Нее - всё-таки это был разъём от сети :)
Просто надо было как следует нажать... А боязно с непривычки ))
Напеример эта http://www.spb.ultracomp.ru/common/good ... &id=107749
самое подлое чек и коробку от этого инвертора выкинули,с гарантией облом(((...
Еще вопросец...как узнать потребляемую мощность ноута...зарядник по ссылке например 65 ват..а какая у мну не знаю( :weep:
Последний раз редактировалось EkoloG 02.05.2007 20:49, всего редактировалось 1 раз.
Можно ли на ноутбук устанавливать программу Speedfan ?
Просто у ноутбука есть своя автоматическая регулировка вентилятора.
Не будут ли они конфликтовать между собой ???
Алгоритм работы родной регулировки, не устраивает. :gun:
Вентилятор крутится постоянно !!! :x
Ох уж эти инженеры Acer.
Или это проц виноват Celeron M 410 Yonah....
RINDIG Можно, конфликтовать не должно. Только едва ли SpeedFan позволит управлять ноутбучным вентилятором.
Скорее первое.
Установил, SpeedFan версия 4.31.
Ниодного вентилятора и температурных датчиков не определило.
Не работает вобщем .
скайп RINDIG1
RINDIG Для мониторига температур хороша программа MobileMeter.
Друзья, есть такой вопрос, вот у друга ноут ашпишка, у него графика там 915гма, есть возможность вывода изображения на монитор + расширеный, т.е. можно перетащить скажем фильм на второй монитор, а на ноуте спокойно работать (это очень удобно), возможно ли это сделать на 900гма?
Добавлено спустя 3 часа, 18 минут, 52 секунды
Почитал на сайтах, выходит это практически одна и та же видяшка, скорее всего различий мало, но какие они?
DiGiTaL
На моём ноуте , встроенная графика от ATI.
Тоже так можно, сам пробовал :)
скайп RINDIG1
