Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2013 Откуда: Воронеж
perecoc писал(а):
у меня без функции 3Д с 1920, картинка в играх смотрится намного круче на 1920 без включенного сглаживания идет все очень четко, но стоит включить сглаживание как начинает чуть подергиваться и "размыливаться", но на разрешение 1366х768 с настройками на максе после 1920 переходить уже совсем неинтересно т. к. разница очень ощутима, а 3Д прекрасно работает и при подключении ноута к телику с этой функцией.
И еще, смотри что пишут про матрицу 1366: ===== Матрица CMO1598, установленная в ASUS G55VW, обладает поддержкой NVIDIA 3D Vision. Использование не слишком высокого на сегодня разрешения 1366x768 полностью оправдано, так как даже очень мощная видеокарта далеко не в каждой игре в состоянии выдать 120 FPS, которые требуются для плавной 3D-картинки. Цветопередача для большинства паттернов неплохая для ноутбука. Сведение гамма-кривых выполнено с минимальными огрехами. Время отклика несколько выше, чем хотелось бы видеть в игровом ноутбуке. Углы обзора – средние, но для двух человек картинка вполне может оставаться достаточно контрастной, если они сидят близко друг к другу. =====
сравнивал я эти матрицы поэтому и выбрал лично для себя 1920 без 3Д .
Матрица для 1920 вроде идут вот такая LG LP156WF1 TL B1 40pin, 1920х1080, Матовая, LED Оверы мы или нет, будем менять матрицу с 1366 на 1920. В продаже новую нашел уже выше описанную. Буду думать и смотреть как разбирать бук для замены матрицы.
Матрица для 1920 вроде идут вот такая LG LP156WF1 TL B1 40pin, 1920х1080, Матовая, LEDОверы мы или нет, будем менять матрицу с 1366 на 1920. В продаже новую нашел уже выше описанную.Буду думать и смотреть как разбирать бук для замены матрицы.
наверно проще будет продать его и купить с той которую хочеш, а не заморачиваться с заменой матрицы.
(а игры которые когдато уже прошол, после запуска на 1920 хочется все заново проити да времени нет )
Все классно, но играть в Crisis2 ты все равно будешь на 1366 ведь наверно, а не 1920. Я понимаю работать с офисными документами на таком большом разрешении очень удобно, но использовать данный игровой бук для работы с офисе это изврашение, IMHO. У тебя как (в каком качестве и с каким настройками) игры идут на 1920 ? А в чем разница ощутима ? В скорости работы ? В fps ?
Спасибо.
кризис2 идёт на 1980 fps ~ 50-60 иногда падает до 40 на настройках чуть ниже среднего, пробовал 1366 с ультра, не понравилось.
В очередной раз убеждаюсь что все зло - в маркетологах. Эти злыдни не дают дыхнуть программистам и инженерам. Сегодня ради интереса через байтник поднял только гпу до 1200 если раньше у меня было 18101 в 3DMark06 то с частотой только гпу до 1200 выдало 18735 #77 где порадовала температура в максимуме. А вот в простое увеличилось и держалось в пределах 57 ( так как зафиксировал частоту) что и ровня температуре самого горячего элемента - процессора. Цифры конечно мутные так как все равно у меня при этом запушено много хлама было. Но результат есть. Можно даже еше поковырять в свободное время уже с памятью. Но разгон гпу выгодней.
1200\5500 = 18970 #77 (по умолчанию 16066) старенький бенч и под HD не слишком отзывчив на разгон памяти...хотя если еше память выкрутить будет больше попугаев 8) но 5500 как то безопасней
здравствуйте. на новый год приобрел этот девайс. дак вот в чем собственно вопрос: у кого-нибудь какие-нибудь проблемы с этим ноутбуком есть (например че-нить работает некорректно)? на моем ноуте чето тупит система охлаждения, конкретно вентилятор проца. по ощущениям - что-то трется об лопасть, чем и вызывает соответствующий жутковатый звук. я вот думаю, оттащить его в сервисный центр, или разобрать и прочистить самому? опыт в этом имеется.
если ты про "хрюканье" и стоит hdd 7200 то это он так издает звук, разобрать муторно (см видео на ранних сообщениях темы) точно уверен что звук от пропеллеров ?
странно,у меня сеагат 7200 об стоит, и я его не слышу.
кста.. AMD790X, спасибо за батник. 3дмарк06 показал за 20000 =)
уверен точно, что звук идет от вентилятора. хдд находится в противоположном углу, и то что он издает звук типа щелчков, это нормально.
если вглядеться в воздуховыводящее отверстие (с фонариком, все как надо) то будет заметна полоска белого материала, похожего на бумагу, или даже малярный скотч. спрашивается нафига оно там нужно??
если поставить ноут под определенным углом - то звук становится чуть громче, но потом пропадает. и мне кажется что это действительно лопасти задевают за какую-то хрень...
Тогда точно в магазин, самому тебе ой как предется муторно разбирать. Там всю материнку вытаскивать нужно - пропадет гарантия. Вопрос как туда что то попало ? затянуть нереально воздушным потоком.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Визунчик эта зараза самая шумная у меня, особенно когда еще торенты фурычат
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
а при каком разрешении картинки ? какая память стоит и тп ? (интересно) вот к примеру настольный вариант GTX650 1189\5600 чипы памяти вообще не накрыты
хе, здорово... а оперативная память на какой частоте и таймингах ? на восьмерке смотрю у меня что то с ней не заладилось...а 6 марк и вовсе позже заматерился
8-ка лицензионная, может в этом дело. я через итернет покупал обновление за 470 р вроде.
fkmgbybcn а у тебя не уходит в перезагрузку ноут на вин 8 ? я грешил на биос или sata драйвер на гибридном hdd, что ставил ты ? Уходил в нирвану выборочно без каких либо ошибок.
как то было, давненько уже, я установил бета версиюдрайвера нвиди так ноут сразу при включении бсод показал. хдд у меня не гибридный, так что никакие драйвера не ставил. а так сам по себе вроде ни разу не перезагружался.
могу тебе выложить образ диска с дровами под 8.
вспомнил.. по началу, когда решил на на 8 ку перейти, установил 2 оси - 7 и 8, так сказать, потестить 8 ку. загрузчик сторонний symon (хоршая тема, я ею всегда пользовался, на старом ноуте 4 оси идеально работают.) а тут ни как не мог решить проблему - отдельно сами по себе и 7ка и 8ка работают, но только открывал досуп к системным разделам друг друга они тут же брались исправлять ошибки друг у друга, после чего система не грузилась. или такой косяк - файлы закинуты с 7 ки на дата раздел 8 ка видела с ошибками, или вообще не видела.. я так и не нашёл причину.
AMD790X, ты 8 ку ещё не ставил? сегодня хотел посмотреть старые фото с внешнего винчестера... и косяк - не одну фотку не открыл нормально (как будто все файлы испорчены). есть другой ноут с XP - этот всё открыл без проблем. только что в поддержку майкросфт вопрос отправил, посмотрим, что ответят...
