Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 816 из 952<  1 ... 813  814  815  816  817  818  819 ... 952  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
правила
DeathBringer писал(а):
Это родной процессор?
??? не знаю, а почему неродной?
завтра буду разбираться
Добрый день. На днях приобрел ноутбук ASUS D509BA-BR073T.
Подскажите пожалуйста можно ли в него установить еще жесткий диск или еще один ssd диск. Шлейф есть? Если можно, то какие модели рекомендуете.
Так же интересна доустановка оперативной памяти, возможно ли это и какие модули рекомендуете.
Где можно увидеть подробное (не то что на сайте продавца) описание данного ноутбука.
| ▌▌█ █ █ █▌ford focus club █▌█ █ █ ▌▌|
Может кто подскажет где найти матрицу B156HAN04.5
Intel Core i7-3770K@4.5, DDR3-1600 16Гб, Zotac 1080 Ti Amp
Доброго времени суток.
На TOSHIBA L300-11Q (GL960) поменял CeleronM 550 на T9300, память 1 + 2 Gb (в первый слот 1 Gb), поставил SSD. Из-под DOS тесты memtest проходит. Проблема в том, что я не могу поставить никакой ОС толком: 7 и 10 вылетают при попытке поставить их с flash (а болванки CD под рукой нет, не пробовал), перебором (не упомню уже, что за версия, несколько перебрал), поставил XP SP3 (драйвера поставил только сетевой карточки и видео). Если не отключать ядро в BIOS (Core Multi-Processing -> Disable), то ноут не загружается, вылетает при загрузке (на всех версиях в одном и том же месте). С одним ядром загрузится. Если выбрать варианрт безопасной загрузки, то загрузится и с двумя ядрами. Попробовал Live CD flash с XP SP3, удачно грузится с 2-мя ядрами.
Ставил планку 533 Mhz, результат тот же.
Ставил старый HDD с Vista, не грузится и с одним ядром.
Подскажите, пожалуйста, в какую сторону можно копать? Заранее спасибо.
Куратор темы
ADim
Загрузитесь в безопасном режиме с двумя ядрами и сделайте текстовый отчет CPU-Z.
А также сделайте скриншот regedit с раскрытым ключом HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\0
Как себя ведет ноутбук при установленной лишь одной планки памяти?
похоже родной - R425-JU0RU, память ddr3 2x2gb, диск HDD 320gb родной с маркировкой этого ноута
нужно винду переставлять - или диск похоже убитый, не грузится
Последний раз редактировалось Robert 08.06.2020 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
Robert писал(а):
похоже родной
Хорошо. Скриншот будет позже?
угу
Точно так же, как и с 2-мя. Пробовал оставить только планку 533, все один-в-один.
Отчет CPU-Z
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.92.0.x32
Processors
Number of sockets 1
Number of threads 2
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 1 1
Timers
Perf timer 3.580 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 2 (max 2)
Number of threads 2 (max 2)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core 2 Duo
Codename Wolfdale
Specification Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz
Package
CPUID 6.7.6
Extended CPUID 6.17
Core Stepping C0
Technology 45 nm
Core Speed 2494.1 MHz
Stock frequency 2500 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, EM64T, VT-x
L1 Data cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 2 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 6144 KBytes, 24-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Ah
Max CPUID ext. level 80000008h
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 1 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 6 MB, 2 thread(s)
FID/VID Control yes
Clock Speed 0 n.a. (Core #0)
Clock Speed 1 n.a. (Core #1)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
CPUID
0x00000000 0x0000000A 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x00010676 0x00020800 0x0008E3BD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x05B0B101 0x005657F0 0x00000000 0x2CB4304E
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x04000121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04000122 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000001
0x00000004 0x04004143 0x05C0003F 0x00000FFF 0x00000001
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x03122220
0x00000006 0x00000003 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000400 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07280202 0x00000000 0x00000000 0x00000503
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x20100000
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x44203229 0x43206F75 0x20205550 0x54202020
0x80000004 0x30303339 0x20402020 0x30352E32 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x18008040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x00010676 0x01020800 0x0008E3BD 0xBFEBFBFF
BIOS
UEFI No
Chipset
Memory Type
Memory Size 3062 MBytes
Memory SPD
Monitoring
Mainboard Model Base Board Product Name (0x00000825 - 0x4694B6D0)
LPCIO
Hardware Monitors
DMI
DMI BIOS
vendor INSYDE
version 1.50
date 07/10/2008
ROM size 1024 KB
DMI System Information
manufacturer TOSHIBA
product Satellite L300
version PSLB0E-014012RU
serial 68193016Q
UUID {6044351B-6E3B-DD11-A70E-001E3345931F}
SKU 123456789
family Type1Family
DMI Baseboard
vendor Intel Corp.
model Base Board Product Name
revision Base Board Version
serial Base Board Serial Number
DMI System Enclosure
manufacturer Chassis Manufacturer
chassis type 1X
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Extension Slot
designation J6C1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation J8C1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation J7C1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation J8D1
type A5
populated no
DMI Extension Slot
designation J8B1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI Extension Slot
designation J9B1
type PCI
width 32 bits
populated no
DMI OEM Strings
string[0] SSLB0E014012RU
string[1]
string[2]
string[3]
string[4]
DMI Processor
manufacturer Intel(R) Corporation
model Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T9300 @ 2.50GHz
clock speed 2400.0 MHz
FSB speed 800.0 MHz
multiplier 3.0x
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 4 GB
max# of devices 4
DMI Memory Device
designation DIMM0
format DIMM
type DDR2
total width 64 bits
data width 64 bits
size 1024 MB
DMI Memory Device
designation DIMM2
format DIMM
type DDR2
total width 64 bits
data width 64 bits
size 2 GB
Storage
Drive 0
Name CHN-25SATAS3-128
Revision Q0707A
Serial AA000000000000000033
Capacity 119.2 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type unknown (0)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 119.2 GBytes (97.2 percent available)
USB Devices
USB Device RTL8187B_WLAN_Adapter , class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x0BDA, product=0x8198
Graphics
Number of adapters 0
Graphic APIs
Display Adapters
Win32_VideoController DriverVersion = 6.14.10.4833
Win32_VideoController DriverDate = 05/25/2007
Software
Windows Version Microsoft Windows XP Professional Service Pack 3 (Build 2600)
DirectX Version 9.0c
Register Spaces
regedit
Куратор темы
ADim
Если при загрузке нажать F8, но выбрать не Безопасный режим, а Включить режим VGA, что-то меняется?
Загрузитесь с Live CD flash с XP SP3, тот что удачно грузится с 2-мя ядрами, и снова сделайте текстовый отчет CPU-Z и скриншот regedit.
P.S. Отчет сожмите в zip и прикрепите к сообщению, не нужно копировать его содержимое.
Нет, ничего не меняется, таже перезагрузка.
regedit
Куратор темы
ADim
Попробуйте XP установить на HDD.
CPU-Z
Куратор темы
Robert
Да, этот ноутбук поддерживает четырехъядерные процессоры для S1g4.
Robert
А что про целесообразность замены? модели с 35Вт будут работать? или лучше быстрый 3х ядерник? использовать будут для интернета и офисных дел. игр не будет
Куратор темы
Robert
Как можно говорить о целесообразности не зная цели и бюджета? Какой совместимый процессор Вас устроит по цене?
Буду пробовать. У Вас большой опыт, подскажите, пожалуйста, как обычно ведут себя GL960 при проблемах с видео и несовместимости с памятью? Симптомы?
Куратор темы
ADim
Обычно все проблемы с памятью и видеоядром решаются снижением частоты памяти.
ADim
Добрый день!
Делал апгрейд для одного хорошего человека с Т5450 на Т8300 ASUS F80L. Очень трудный чипсет. Пришлось материнку перекапывать и переделывать обвязку. Все равно работает с костылями. Так же FSB800 МГц. Может сам чипсет не тянет? Попробуйте процессор 667 МГц
Последний раз редактировалось DeathBringer 09.06.2020 11:43, всего редактировалось 1 раз.
Не забывайте о п. 3.8. Правил Конференции
цель простая - за время самоизоляции соседский ребёнок почти сломал\расколол старый ноутбук. Отдали на переборку и пр. поставил им свой неновый ssd. Будет и дальше использоваться для интернета, учёбы и как печатная машинка. Бюджет ~1тыр??
