Заблокирован Статус: Не в сети Регистрация: 08.08.2009
Asmer думаю вас завернут с разделом...потерпите 15 дней а потом уже сносите
_________________ Я учапал,но еще пришпандохаю обратно Во имя Джифорсы веду эту священную войну! ;-) PS-Переговоры с АТИшниками веду только в случае их адекватности :-D
Статус: Не в сети Регистрация: 01.10.2007 Откуда: Москва
Есть ноут делл, в эксплуатации 3 года. Начал мигать желтым системный индикатор батареи и винда пишет о том что батарея разряжена почти сразу после выдергивания кабеля.. Но если на эти вопли внимания не обращать ноут спокойно пашет больше часа, самотест батареи (зеленые лампы на обратной стороне) тоже показывают что все в порядке. Какой узел ноута глючит? Или надо винду ковырять?
Была такая шняга.помогло обновление биоса и калибровка (глубокий разряд-заряд) батареи
У мя другой вопрос,на форуме асуса его упорно трут в любой теме есть ноут асус.используется стандартный виндовый (Вин 7 х64 максимальная) менеджер питания.стоит ли ставить асусовский Power4Gear?
Второй вопрос-рабше ноут работал 6.30 при макс зарядке,сейчас около 4.30-5 часов.единственное что делал-кучу раз менял дрова на блютус (лагали) и переставил 4 гига на 8 гигов.неужели 8 гигов так много отжирают?!
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2007 Откуда: Пушкино
Разобрался что у меня за проблемы с яркостью были. Оказывается это драйвер графики врубал какую-то функцию энергосбережения, котороя увеличивала яркость экрана Я думал всегда, что чем больше яркость тем больше кушает энергии... Короче, вырубив эту функцию все теперь стало нормально.
CLearsu А какая модель ноута? Аккум стандартный или отдельно докупался? А то 6 часов от батареи как-то круто
U41JF стандартный 5800 mah в офф спеках ваще 8 обещали,но это при 5% проца и минимуме яркости,все понятно)))
ну вот ща пошаманил...яркость-80 процентов,БТ и вайфай включены,НТ включен,частота проца от 5 до 25 процентов (что кстати нихера не работает-мониторинг показывает работу проца на 50% и не меньше),заряд акб 80%,осталось 3 часа.это норм? работает под power 4 gear hybrid
Кстати залез в аиду,там написано FSB-153 мгц,оверклок мол 15%,дефолт 133.я ниче не клочил.что за?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Ноут асус 40аб, температура процессора в простое по евересту цп - 80, ядра 84. При работе еще больще, видео 4570 диод дисп ио 86 в простое, мемио 80 в простое, под нагрузкой за сотню. Но вентиль начинает раскручиваться только когда температура выше 90. Вроде бы много и есть на пыль подозрение но чего вентиль то не считает что пора крутиться?
Abdalla писал(а):
Проверьте процессор на термозащиту.
А каким прогом это лучше сделать?
Добавлено спустя 1 час 42 минуты 37 секунд: Пыль почистили и температуры упали до 70 ти градусов(в нагрузку чуть за 80), Вентиль теперь всегда на минимальных, но не понятно зачем вентилятр который набирает обороты только с 90 градусов..
константин с байконура Проверить можно было разогревом процессора с остановленным вентилятором. Термозащита должна срабатывать при 100-105С. Насчет зачем, так все правильно. Незачем держать температуру процессора ниже 80С. Разве что если чипсет под тем же радиатором, то его греть ни к чему. А если отдельно - так никаких проблем, лишь бы работал.
Кто знает или может сталкивался с подобным. В общем непонятно по каким причинам время от времени скачет системное время на ноуте Asus k52F. После чего соответственно оно меняется и в ОС. Причем точно помню как проверял при установке ОС, все нормально, а потом раз, и сдвигается на неделю вперед... как побороть?
Статус: Не в сети Регистрация: 24.03.2005 Откуда: Санкт-Петербург
Asmer
Asmer писал(а):
А как ее проверять?
Чтобы проверить батарейку, нужно полностью разобрать ноутбук (большинство современных моделей Asus так сконструированы) и измерить напряжение вольтметром. Допускается напряжение не ниже 2.5 В.
Мде... не весело. А такой скорее теоретический вопрос, если бы была неисправна батарейка, то время поидее сдвигалось бы назад, т.е. отставало? А у меня происходит переход вперед, вот вчера вечером перескочила ровно на 24 часа, т.е. на сутки.
Asmer
Нет, не так. Если всё исправно, и часы работают, то они всегда идут точно. По-другому они не могут. По причине подсевшей батарейки может глючить память, где хранятся показания часов. Содержимое ячеек может спонтанно меняться. Если батарейка исправна, то можно предположить неисправность южного моста, т.к. часы организованы в нём.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.08.2010 Откуда: Украина Фото: 7
Помогите такая вот проблема с ноутом притормаживают игры даже не очень требовательные в особенности поинт бланк.Хотя ноут вроде мощный проц интел ай5-2410м видео Geforce GT -520m оперативки 4 гб ддр-3.И еще почему в диспетчере устройств пишет видео интел фемели когда стоит жираф.#77 И при установке ассасина тоже показало минимальные требования интел фемели в биосе изменить видео нету.Вобщем помогите плиз.
