Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 84 из 187<  1 ... 81  82  83  84  85  86  87 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Куратор темы
40_degrees писал(а):
Достаточно экономичный процессор(я про потребление энергии)
Ну проц то да, но походу видяха отжирает у него последнее) Она у него кстати очень хорошо гонится, 700\1700 ядро\шейдеры 9600М, ГТ или ГС не помню точно.
На сколько я знаю напряг всегда ПОСТОЯНЕН.
Да это понятно, я имею ввиду может ли проседать напряжение под нагрузкой на выходе БП ?
Висну стала только после вольтмода?
Вольтмод на проце (уточну на всякий случай). Без вольтмода нестабильно на х9, на остальных множителях LinX нормально работает, а с 3дмарком таже фигня - бсод или зависон.
Разгони проца О_о
Pain_666
Ну у меня два варианта, переразгон чипсета в целом или шины pcie(ее там поменять сетфсбой возможность есть?)
Куратор темы
Я тож так думал, но тогда бы не было стабильности в LinX.
или шины pcie
Ну это врядли. Частота выставляется клокером стандартная при таком разгоне.
Разгони проца О_о
Не обязательно, при переразгоне можут цепи контроллера памяти создавать помехи цепям pcie, или наоборот, или наводки с шины pcie на шину фсб..
Причем эти наводки внутри самого чипсета быть или во внешних цепях.
Вот интересно чем проверить ошибки шины pcie?
Это уместно для старших процов серии Т,но если серия Р,то нужно разбираться
Так ведь они одинаковые почти. Только что максимальное штатное напряжение различается слегка. Но если оно тут зафиксировано, то...
Егерь
Мне тоже интересно.И мы не хирурги.По вскрытию можем не найти причину)))
Единственный метод это исключит остальные причины.Одну из которых Pain_666 уже разробатывает(как я понял).Вот если после добавления напруги на Северник ноут будет вырубаться и дальше.
А почему кстати мы отмели сразу перегрев?
Abdalla
Я про это и намекал.Разница небольшая,но у ноутов все потребление энергии небольшое.
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
Куратор темы
Ну не знаю, этот ноут единствнный с такими проблемами, на остальных R560 и R710 всё работает отлично. Кстати у некоторых при разгоне проца опускался порог стабильности видеокарты, не БП ли это? Я больше склоняюсь к варианту дохлого БП.
Потому что отрубается моментально как только появляются первые кадры.
Разгони проца О_о
Народ, не могу ничего понять, гоню профильный проц при помощи ClockGen. В настройках PLL выбираю ICS 951416 (также, частоту могу изменять при выборе 951422 и 951446). Разгон проходит гладко, но как только я запускаю CPU-Z или Everest, в ClockGen исчезают пункты контоля и выбора PLL, при этом разгон не скидывается. Если поставить в ClockGen загрузку настроек с системой, то в 4 из 5 случаев система при подгрузке этих настроек наглухо виснет. Ессно, пробывал гнать кучей других прог, SysTool определяет PLL, правильно показывает частоты, показывает, что меняет частоту, но в реале ничего не происходит. Такое ощущение, что какой-то косяк в асусевом драйвере, пробывал переустанавливать все, что связано в ACPI, ничего не помогает. Ноут в профиле.
PS. сори за очепятки, пишу с работы, очень спешу.
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Куратор темы
KOSSAK
SetFSB пробовал?
Разгони проца О_о
Pain_666 ага, пишет Chipset Error, при выборе нужного PLL никак не реагирует.
Куратор темы
KOSSAK Видимо клокген юзает какие то ресурсы виндовые на которые зарятся цпу-з и эверест когда их врубаешь. А то что в автозагрузке виснет наверно косяк самой проги.
Разгони проца О_о
Pain_666 лад, спасибо, походу глюк не то с драйвером ACPI, не то с БИОС т.к. после запуска CPU-Z комп виснет намертво после перезагрузки, так что пойду на форус асуся.
Ну, в общем, забил на софт, сделал BSEL mod 133->166. Хотелось бы сделать 133->200, но в инете не нашел не то, что положительных результатов такого мода, а даже комбинации нужных для этого сигналов. Теоретически, чипсет должен держать 200 шину. Так вот, никто таким не занимался, или нету ли у кого такой инфы?
Куратор темы
Я делал недавно на ноуте с RS600, Т2330 отлично завёлся на 2.4ГГц, максимально стабилен на стандартной напруге на 2.6. Комбинация 010.
Какой чипсет?
Разгони проца О_о
Последний раз редактировалось Pain_666 04.07.2009 0:09, всего редактировалось 1 раз.
Pain_666 писал(а):
Какой чипсет?
RC415ME(Rad.200M)+SB600
Pain_666 писал(а):
Комбинация 010
Огромное спасибо. Вот только вопрос, BSEL0 изолировать, или просто можно завести VSS?
Куратор темы
Должно заработать. Кроме того он ещё должен держать память ддр2-800, если у тебя планки на 533 или 667 то можешь нати дампы от таких же планок на 800МГц, прошить их в SPD и память заведётся на 800-й частоте, но не факт что будет стабильно. Я делал на xpress 1250, у тебя 1100, думаю они не сильно отличаются.
BSEL[0] на VSS, BSEL[1] изолировать.
Разгони проца О_о
Все пишут, что BSEL[1] нужно изолировать, но судя по отзывам делать это совсем не обязательно. Сам не изолировал, и все прекрасно работает.
На счет памяти навряд т.к. есть планка 800-го самсунга, ноут с ней стартовать отказывается, возможно искуственное ограничение производителя. Но если сделаю мод обязательно попробую.
Куратор темы
А что ты с ним сделал? У тебя он по дефолту ноль, а тебе чтобы на 166 перейти надо его единичкой сделать было.
Добавлено спустя 2 минуты, 16 секунд
Странно, либо ты что-то неправильно делал либо планка кривая, т.к. даже если чпсет не поддерживает частоту 800, она всё равно бы завелась на более низкой частоте.
Разгони проца О_о
тут какой-то прикол асуся, почти ни у кого не работает 800-я, даже тема отдельная на форуме есть
ну, правильно, я туда VCC завел с 20А, просто не могу понять, зачем его изолировать, ведь для 200 шины, судя по тому, что ты написал, только на нем должна быть 1.
Куратор темы
изоляция=завод на Vcc, на мой взгляд заизолировать проще чем проволчные дороги тянуть.
Разгони проца О_о
