Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 86 из 187<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Всем спасибо не мог раньше отписаться не работала конференция . Поставил перемычку и все заработало ( поднялась шина с 667 до 800 ) и проц с 1.6 стал 2.0 . Проходит тест на ООССТ на ура . Спасибо еще раз всем что помогли мне глупому .
Егерь
Pagasyn
Ну молодец.в наших рядах прибыло;)
Будут еще вопросы-пиши
У меня есть совесть,просто я строитель дорог
член команды Team_MXS
40_degrees
Abdalla
Окончательно решил свой вопрос(писал на стр.77-78, 82). Отремонтировал по гарантии. Заменили ATI Mobility Radeon X1900. В разгоне видео без изменений(GPU, видеопамять +-10Мгц), с подставкой и ACPI скриптом для Notebook Hardware Control при 30-35 градусах в помещении, греется не выше 85 градусов.
Abdalla
ACPI скрипты для Notebook Hardware Control на http://www.mxm-upgrade.com/ встречал и для других моделей ноутов. Насколько понял их используют при замене видео, когда биос коректно его не определяет(новое видео) и требуется дополнительное охлаждение.
Народ, вообще возможно разогнать turion x2 rm - 70 на amd 780g/ ati 700? Перепробовал все клокеры в set fsb - не один не подходит. Может можно еще чем - то?
Очень неплохо...
А причем тут ACPI?
Floppik Нельзя.
Привет Всем!
Возрощаюсь к ноуту от леновы У550.
Мнея смущает температура по гпу=85 градусов (Видео Гф130), а по процу 77 градусов (правда комплектация там 2wi c P7350 2 ггц 1066 мгц).
Не многовато ли для начала? На разгон по температуре запас есть?
И насолько сильно будет отличаться, предположительно, температура Т4200 от Р7350? есть комплектация 4wi присматриваюсь к ней, т.к дешевле. но пока в питере вообще с леново туго по приемлимым ценам....
Abdalla
Посмотрите пожалуйста http://www.mxm-upgrade.com/Fujitsu.html со строки Scenario 3: The fan daesn't react!
Насколько я понял при замене видеокарты в ноуте на неродную (вникал через переводчик http://translate.google.ru/ ) цитата:
В нормальной ситуации вентилятор будет реагировать на оба процесора. Различные пороговые значения температуры приведут к разным уровням оборотов вентилятора...
Если BIOS системы не способен извлечь информацию из новой видеокарты он может просто не реагировать на температуру GPU...
Лучший вариант в настоящее время представляет собой ACPI скрипт для Notebook Hardware Control...
Этот скрипт "пишет" поддельную температуру процессора для системы и заставляя систему увеличивать скорость вентилятора.
Конец цитаты.
40_degrees
А вы не подскажите если я поставлю 3 гг оперативки с частотой 800 ( у меня сейчас 533 ) будет разница видна ? ну тоесть как то повлияет на быстродействие ?
Вот чёт мой хороший гуглик мне не отвечает, а p8400 можно заставить работать не сбрасывая множитель с 9 на 8.5?
Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
Sony Vaio FW11ER и еще, этот бучик сбрасывает частоту шины.. с 266 до 133, не значит ли это что его можно какойнить setfsb гнать.. гуглик и про это молчит..
Похоже на плохой термоконтакт. Типичный дефект сборки. Но вообще режим в пределах допустимого.
Почти не насколько.
chickin Понятно, спасибо.
Нет.
Нет.
1) Тоесть тут дело попровимо?
А как такое возможно, чтобы и в обзоре были удевлены его "горячим" нравом, да и у пользователей он не холодный - у всех косячная сборка получается (одно из предположений) и это от Леново :?: :spy: Я в растройстве..
Самому можно поправить этот дефект, а если нет сервис за это возьмется?
2) если температуры в пределах номы (допустим, но я ожидал другого), то сколько проедположительньно я смогу разогнать ноут, чтобы он не превратился в пекло и так уже на мой взгляд запаса нет по температуре.
Вечер добрый! Кто-нить подскажет, возможно ли подогреть C2D T8100 (на ноуте LG P300) с помощью того же SetFSB или пока нет нужного PLL в списке.
Заранее Спасибо за любую инфу...
Да, вполне. Снимите радиатор с ГПУ и установите как следует, с новой термопастой и правильным отпечатком. Но учтите, это дело непростое, особенно для комбинированных радиаторов. Придется потратить массу времени, подгибая трубки, а иной раз подкладывая шайбы под напружиненные винты и бумажные полоски между ЦП и разъемом (с наименее прижатой к радиатору стороны), добиваясь равномерного отпечатка пасты - то есть качественного термоконтакта. Желателен опыт.
И результат не гарантирован! Возможно, просто хилый радиатор...
У всех - не у всех, но дело типичное, особенно для Дэллов.
До 90 градусов на ГП.
Duremar 99 LG обычно не гонятся.
Есть ноутбук Lenovo IdeaPad Y450-4. Ооочень хочется разогнать,но в инете нигде не нашел ТГ, где его внутри искать ума не приложу.
Sotona_RUS
Есть такая проблема... В брэндах генератор найти непросто, даже если вытащить плату. Надо крепко разбираться...
А кто подскажет, у меня асус A8F, тактовый генератор на нем ics954310CGLF.В setfsb есть ics954310BGLF, но когда я выставляю 200-180Мгц частота выставляется не выше 183, причем со временем она по-немногу опускается где-то на мегагерц в минуту, из-за чего так происходит? Т.е. выставляешь в программе 200 - устанавливается 175, 210- те же 175 и постепенно уменьшаются опять до 166.Причем если попробовать заново поднять частоту - она не поднимается выше той отметки до которой успела опусититься, только после перезагрузки все восстанавливается на круги своя.
Куратор темы
:D
Не поленись да перебери все клокеры из списка поочереди, и узнаешь)
Ищешь микросхему с примерно 50-60 ногами, либо квадратная либо прямоугольная. Вероятнее всего микросхема фирмы ICS. Обычно со стороны процессора находится.
Видимо у C и B разные алгоритмы управления частотой. Тут два варианта - либо ищи даташит и пытайся вручную пересчитать правильные значения регистров, которыми задаются делители в клокере, либо пиши на мыло Abo чтоб он добавил. Возможен также самый худший для тебя вариант: клокер программно не управляется.
Разгони проца О_о
Pain_666 Чего зубы скалить? Есть примеры успешного разгона?
Куратор темы
Abdalla
Есть) LG R405, правда это скриновый разгон, в реале стабильно на 2.5.
Добавлено спустя 56 секунд:
Кстати редкий случай успешного BSEL мода на современном ноуте)
Разгони проца О_о
Спасибо северному мосту ATI Xpress 1250 (RS600)
