Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4812 • Страница 86 из 241<  1 ... 83  84  85  86  87  88  89 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
Arakan писал(а):
Знакомый купил ASUS N61DА с родным разрешением 1366х768. В настройках экрана по его словам стоит именно такое, но во весь экран изображение не показывает, остаются полосы по бокам. Относил обратно в Юлмарт, но ему сказали, что надо вместо базовой ставить максимальную винду, тогда все окейно будет. По ушам проехали. В чем может быть дело?
Проблема в драйвере видеокарты,вернее в его настройках..у мну таже фигня,только лень разбираться :) У друга гпу какого производителя?
З.Ы в настройках ищи "параметры маштабирования" или чтонибуть похожее)
З.Ы.Ы сначала поставь разрешение чуть меньше максимального,потом ищи.
Вот были люди как люди..и вдруг РАС! И все стали дебилы! (с)
Gf2ti/gf5700/gf6600/hd4850/hd7950/gtx1080/gtx1080ti :)
Изображение масштабируется, но ведь это искажения... ГПУ АТИшная 5730. Хотел предложить ему PowerStrip. Полосы большие, сантима по 2. По моим представлениям всего-то должны по три пикселя быть полосы с каждой стороны.
Ryzen 5 5600x+Sonic Tower
ADATA XPG GAMMIX D10 16GB x2 DDR4-3600
ASRock B450M PRO4-F
SAPPHIRE PULSE RX 6700 XT 11306-09-20G
Be quiet! SP 9 500W
Хм..мб маштабируется но не на весь экран)у меня например вообще никаких ззоров ни в 3 пикселя ни в 1 нет...пошарься в CCC графика>рабочий стол помойму так,мб найдёшь чего. А вообще пусть оттащит им и пусть переустанавливают винду на максимальную,рас уш они так говорят...не помешает)
casady Масштабируется на весь, а вот без масштабирования такие большие полосы. Дрова он переустанавливал- результат 0. Я ему предложил поменять винт на мой свободный и поставить ось заново. Замена винта на гарантию как-то повлияет? Просто если это косяк вдруг аппаратный, то ноут вернуть обратно в магазин с родным винтом.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Если пломбы на винте нет,то можно и заменить...только с болтиками поакуратнее :)
Ток смысла в этом нет..просто снесите дрова на видео да поставьте другие, от асуса или с офф сайта амд.
Еще спроси на asusfans.ru
Еще такой вопрос: звук через HDMI у карт NVidia передается? Надо будет с Samsung R730 (JT05) на Philips 8404 вывести.
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Звук пошел, но вот нормально на весь экран ТВ (Philips 8404) показывает только в случае дублирования рабочего стола. Если поставить расширение, то картинка корявая: рамка плеера без правой части и не на весь экран ТВ, а только в разрешении дисплея ноута :shock: На ТВ выставлено родное разрешение.
Мура какая-то... дрова нвидивские что ли косячат?
ASRock B450M PRO4-F
Be quiet! SP 9 500W
Народ, дали недавно на работе новый (очень старый) ноут, ASUS L3C. Винт был c бэдами, я его программкой mhdd полечила, сначала erase, потом удаление бэдов, потом ремап. После этого винду удалось нормально поставить, HDTune при error scan все зеленое выдал. Сегодня стала на этом ноуте активно работать. С утра температура винта была 52 градуса, за день поднялась до 61, я в офиге от этого. Что делать?
P.S. Сейчас еще раз проверила HDTune (последний раз месяц назад проверяла), уже один бэд опять нашел. Проверила еще раз - не нашел.
Работает очень медленно, время доступа - 22 с мелочью.
Шеф сказал, денюжка на замену винта небольшая есть.
Мыша
Диск лучше заменить, в идеале на однопластинный и/или хотя бы на 5400rpm. Зачем нужен старый, который может сдохнуть в любой момент?.. Насчет температуры это типично для ноутбуков, а врет ли датчик, можно проверить, вытащив диск из ноутбука как он прогреется, и пощупать. 60С должен обжигать руки...
Всем доброго времени суток. Сразу к делу:
Недавно был куплен ноутбук Acer 5742G, с 4 ГГБ оперативки на борту. ОС - Windows 7 SP1 x32 (x86).
Вероятно вы уже понимаете о чём будет вопрос? ;)
В свойствах "Мой компьютер" написано что установлено 4 ГГБ, но используется всего-лишь 2.30 ГГб. Естественно, первое что приходит в голову - это поставить x64, ан нет! Почитав соответствующие темы в разделе про оперативную память, понял вероятней всего, виновата не разрядность ОС, а интегрированная видеокарта от Intel (дискретной же видеокартой является Geforce 540M) которая пожирает большую часть оперативки. В BIOS'е,как и в dxdiag и прочих местах, указано верное значение установленной памяти - 4096. В том же БИОСе я пытался найти пункт, в котором можно было бы "отрезать" у видеокарты долю оперативной памяти, но такого пункта попросту не нашёл.
Итак вопрос к знатокам:
Верна ли моя теория о том, что виновата встроенная видюха? Что делать в такой ситуации? Как вернуть память?
_F1reFox_
Увеличить утилизацию памяти можно, установив 64-разрядную ОС. Видеокарта всё равно будет отбирать часть памяти. Управлять количеством отбираемой памяти нельзя (никак, совсем). Причина всему - ноутбук, устройство закрытое и не подлежащее модификации. Резюме: ставь x64 и закрой этот вопрос.
vovan76
Почему-то именно о том, что сделать ничего особо нельзя, я сразу и подумал. Как говорится: Sad,but True :)
Благодарю за ответ, уважаемый.
А есть однопластинные и 7200rpm и чтоб не особо грелись? Просто ноут и так старый, сильно тормозной, поэтому хотя бы винт хочеться чтобы был быстрый. Обьем не важен, гигов 40 выше крыши. Я вот чего беспокоюсь - а не будет ли так, что я возьму новый винт, а он тоже будет так нагриваться и тоже быстро выйдет из строя?
На PATA, боюсь, нет таких. Самое прогрессивное, что есть - WD на 5400rpm. Пластины по 40-100ГБ.
Так вы выясните, в самом деле он так нагревается или нет...
Попробую сегодня на работе... но ноут очень горячий! Если руку поставить у выдува от процессорного радиатора - так очень, очень горячо! Держать можно, но неприятно весьма, т.е. на грани.
Добавлено спустя 7 минут 16 секунд:
А вот эти? Вроде по поиску выдал, что на 7200 они..
Hitachi Travelstar 7K100 60Гб (HTS721060G9AT00)
Hitachi Travelstar 7K100 80Гб (HTS721080G9AT00)
Hitachi Travelstar 7K100 100Гб (HTS721010G9AT00)
Seagate Momentus 7200.1 40Гб (ST94015A)
Seagate Momentus 7200.1 60Гб (ST96023A)
Seagate Momentus 7200.1 80Гб (ST980825A)
Мыша
Вы винчесер щупайте, а не область радиатора... Эти все диски на 2, а то и 4 пластины. Шумные и горячие. Если есть доступ к ebay, то можно у китайцев купить SSD. Но лучше, конечно, другой ноутбук.
Открутила крышку, потрогала во время работы. Да, жарит неслабо, яишницу можно пожарить, но руку держать можно, 40 сек подеражала.
Ясно. А какой именно модельки WD лучше взять?
Они разве бывают на IDE?
Ноут рабочий, надо этот восстанавливать :)
TSC! Russia Vice-captain
Бывают, хотя выбор и небольшой.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
В последнее время появились. Производит их Kingspec
WD Scorpio. 40ГБ там однопластинный.
Шеф сказал, что непойдет с eBay, потому что они нам счет не предоставят, который для бухгалтерии надо.
Так что придется у нас выбирать из более распространенных HDD.
Самый маленький, что нашелся на официальном сайте - WD800BEVE. Судя по характеристикам, там 2 пластины! Я в замешательстве... Можно ссылку на никс или онлайнер?
Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
Ну вот нашла на каком-то левом сайте WD400EB, только его уже нет в продаже... На Никсе последняя цена была установлена в 2004-ом году. Чего делать-то?
На всякий случай, мои прайсы:
Shop.by
Kosht.com
catalog.onliner.by
pcmount.by
nix.ru
Обьём не важен, главное скорость. Ну и на вторм месте - чтоб не расплавился желательно:)
Добавлено спустя 11 минут 33 секунды:
Нашла вот такой:
HDD 160 Gb IDE Samsung Spinpoint M5 <HM160HC> 2.5" UDMA100 5400 rpm 8Mb
Пишут, что одна пластина... как он?
