Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 854 из 952<  1 ... 851  852  853  854  855  856  857 ... 952  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
правила
Куратор темы
Xenatik
Есть возможность проверить эту память в другом ноутбуке с процессором с FSB не менее 667 Mhz?
Фото: 6
DeathBringer писал(а):
Xenatik
Пробовал на другом все работает, на этом не хочет, не с какой памятью не запускается, просто мигает экран после загрузка Windows
Куратор темы
C каким процессором?
Фото: 6
DeathBringer
T2370 если не ошибаюсь
Куратор темы
Xenatik
У T2370 FSB равна 533 Mhz, для проверки памяти не подходит.
Фото: 6
DeathBringer
Тогда не как не проверю другого ничего нету
Куратор темы
Xenatik
Ну установите в другой ноутбук Ваши T8100 и планки памяти.
А теперь попробуйте заклеить контакты.
Попробовал, только со старым оригинальным модулем(без заклеивания) - ситуация не изменилась.
Куратор темы
HarD1333
Попробуйте найти другой модифицированный BIOS. Ключевые слова для поиска: sp45070 и 360AF54.
Фото: 6
DeathBringer
Сделал как вы и сказали поставил в другой ноутбук модель Compaq Presario C700 процессор заработал на любой оперативной памяти только нюанс что смог поставить только 3GB как и в статье написано.
С Toshiba satellite l300-23c ничего не изменилось все так же с процессором t8100 и любой оперативной памятью просто перезагружается при загрузке виндоус.
Куратор темы
Xenatik
Это лишь означает, что в силу возраста система питания на материнке (L300-23C) не справляется с данным процессором. Подобные сообщения для такой же материнки уже встречались.
Ее ремонт будет стоить недешево.
Старый баян в виде уставшего «суперконденсатора» NEC в цепи питания +VCore CPU, скалываем жестким скальпелем и вешаем танталовые конденсаторы. Профит.
Профессиональный ремонт ноутбуков г. Москва
Доброго времени камрады! Прошу помощи и совета. Имею ноут Asus aspire 5742zg. Чипсет hm55, cpu pentium p6200, gpu HD 6370m. Заказал с Китая i7 820qm в надежде на апгрейд. Проц пришёл, был установлен и всё завелось даже без обновления биоса на версии 1.15. После всё же обновил до 1.30.суть проблемы. При установленном i7 комп переодически включается с тормозами, окна открываются с зависанием и видосы подтормаживают. Симптомы проблем с ГПУ. Переодически опять же 1-2 из 10 включения проходит гладко. При установке старого p6200 так же проблем нет. Турбо мод выкл снижением состояния проца до 99% в настройках схемы питания винды. В чём может быть проблема? :bandhead:
Куратор темы
BlackVoice
Сделайте текстовый отчет CPU-Z, когда получаете такие "тормоза".
А также сделайте скриншот ThrottleStop во время выполнения TS Bench.
P.S. Сколько видеокарт видно в системе при установленном родном процессоре?
BlackVoice
что с родным что с новым отображается один гпу.
в этот раз при установке i7 минут 15 ловил тормоза и пока не провел стресс тест и не перезагрузил комп не поймал.
ThrottleStop
CPU-Z_log
CPU-Z TXT Report
Binaries
CPU-Z version 1.95.0.x64
Processors
CPU Groups 1
CPU Group 0 8 CPUs, mask=0xFF
Number of sockets 1
Number of threads 8
APICs
Socket 0
-- Core 0 (ID 0)
-- Thread 0 0
-- Thread 1 1
-- Core 1 (ID 1)
-- Thread 2 2
-- Thread 3 3
-- Core 2 (ID 2)
-- Thread 4 4
-- Thread 5 5
-- Core 3 (ID 3)
-- Thread 6 6
-- Thread 7 7
Timers
ACPI timer 3.580 MHz
Perf timer 10.145 MHz
Sys timer 1.000 KHz
Processors Information
Socket 1 ID = 0
Number of cores 4 (max 4)
Number of threads 8 (max 8)
Manufacturer GenuineIntel
Name Intel Core i7 820QM
Codename Clarksfield
Specification Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz
Package (platform ID) Socket 989 rPGA (0x4)
CPUID 6.E.5
Extended CPUID 6.1E
Core Stepping B1
Technology 45 nm
TDP Limit 45.0 Watts
Core Speed 1197.1 MHz
Multiplier x Bus Speed 9.0 x 133.0 MHz
Base frequency (cores) 133.0 MHz
Base frequency (ext.) 133.0 MHz
Rated Bus speed 2394.3 MHz
Stock frequency 1733 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T, VT-x
Microcode Revision 0x7
L1 Data cache 4 x 32 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L1 Instruction cache 4 x 32 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
L2 cache 4 x 256 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
L3 cache 8 MBytes, 16-way set associative, 64-byte line size
Max CPUID level 0000000Bh
Max CPUID ext. level 80000008h
FID/VID Control yes
Turbo Mode supported, disabled
Max turbo frequency 3066 MHz
Max non-turbo ratio 13x
Max turbo ratio 23x
Max efficiency ratio 9x
TDC Limit 37 Amps
Max bus number 255
Attached device PCI device at bus 255, device 2, function 1
Attached device PCI device at bus 255, device 3, function 4
Temperature 0 50 degC (122 degF) (Core #0)
Temperature 1 51 degC (123 degF) (Core #1)
Temperature 2 50 degC (122 degF) (Core #2)
Temperature 3 50 degC (122 degF) (Core #3)
Power 00 37.10 W (Package)
Clock Speed 0 1197.14 MHz (Core #0)
Clock Speed 1 1197.14 MHz (Core #1)
Clock Speed 2 1197.14 MHz (Core #2)
Clock Speed 3 1197.14 MHz (Core #3)
Core 0 max ratio 23.0 (effective 12.0)
Core 1 max ratio 23.0 (effective 12.0)
Core 2 max ratio 23.0 (effective 12.0)
Core 3 max ratio 23.0 (effective 12.0)
Thread dumps
CPU Thread 0
APIC ID 0
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
Cache descriptor Level 1, D, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 1, I, 32 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 2, U, 256 KB, 2 thread(s)
Cache descriptor Level 3, U, 8 MB, 16 thread(s)
CPUID
0x00000000 0x0000000B 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
0x00000001 0x000106E5 0x00100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x00000002 0x55035A01 0x00F0B2E4 0x00000000 0x09CA212C
0x00000003 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000004 0x1C004121 0x01C0003F 0x0000003F 0x00000000
0x00000004 0x1C004122 0x00C0003F 0x0000007F 0x00000000
0x00000004 0x1C004143 0x01C0003F 0x000001FF 0x00000000
0x00000004 0x1C03C163 0x03C0003F 0x00001FFF 0x00000002
0x00000005 0x00000040 0x00000040 0x00000003 0x00001120
0x00000006 0x00000001 0x00000002 0x00000001 0x00000000
0x00000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x00000009 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x0000000A 0x07300403 0x00000044 0x00000000 0x00000603
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000000
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000000
0x80000000 0x80000008 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000001 0x28100800
0x80000002 0x65746E49 0x2952286C 0x726F4320 0x4D542865
0x80000003 0x37692029 0x55504320 0x20202020 0x51202020
0x80000004 0x30323820 0x20402020 0x33372E31 0x007A4847
0x80000005 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
0x80000006 0x00000000 0x00000000 0x01006040 0x00000000
0x80000007 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000100
0x80000008 0x00003024 0x00000000 0x00000000 0x00000000
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
MSR 0x0000003A 0x00000000 0x00000005
MSR 0x000001A0 0x00000040 0x00850089
MSR 0x000000CE 0x00000900 0x00030D00
MSR 0x00000017 0x00100000 0x00000000
MSR 0x00000035 0x00000000 0x00040008
MSR 0x000000C1 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C2 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C3 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000000C4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000186 0x00000000 0x00000000
MSR 0x00000187 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AD 0x00000000 0x0F0F1517
MSR 0x0000019A 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001A4 0x00000000 0x00000000
MSR 0x000001AC 0x00000000 0x01280168
MSR 0x000001FC 0x00000000 0x00000003
MSR 0x00000300 0x00000000 0xE0000001
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882D0000
MSR 0x000001A2 0x00000000 0x00641000
MSR 0x00000198 0x00000000 0x0000000C
MSR 0x00000199 0x00000000 0x0000000C
CPU Thread 1
APIC ID 1
Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000106E5 0x01100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000001
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000001
MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00800
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882C0000
CPU Thread 2
APIC ID 2
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000106E5 0x02100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000002
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000002
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88290000
CPU Thread 3
APIC ID 3
Topology Processor ID 0, Core ID 1, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000106E5 0x03100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000003
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000003
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88280000
CPU Thread 4
APIC ID 4
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000106E5 0x04100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000004
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000004
CPU Thread 5
APIC ID 5
Topology Processor ID 0, Core ID 2, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000106E5 0x05100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000005
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000005
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x882B0000
CPU Thread 6
APIC ID 6
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 0
CPUID
0x00000001 0x000106E5 0x06100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000006
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000006
CPU Thread 7
APIC ID 7
Topology Processor ID 0, Core ID 3, Thread ID 1
CPUID
0x00000001 0x000106E5 0x07100800 0x0098E3FD 0xBFEBFBFF
0x0000000B 0x00000001 0x00000002 0x00000100 0x00000007
0x0000000B 0x00000004 0x00000008 0x00000201 0x00000007
MSR 0x0000019C 0x00000000 0x88270000
BIOS
UEFI Yes
BIOS Date 08/13/12
Chipset
Northbridge Intel DMI Host Bridge rev. 11
Southbridge Intel HM55 rev. 05
Bus Specification PCI-Express 2.0 (5.0 GT/s)
Graphic Interface PCI-Express 2.0
PCI-E Link Width x16 (max 16x)
PCI-E Link Speed 5.0 GT/s (max 5.0 GT/s)
Memory Type DDR3
Memory Size 4 GBytes
Channels Single
Memory Frequency 665.1 MHz (2:10)
CAS# latency (CL) 9.0
RAS# to CAS# delay (tRCD) 9
RAS# Precharge (tRP) 9
Cycle Time (tRAS) 24
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 107
Command Rate (CR) 1T
Uncore Frequency 1995.2 MHz
Host Bridge 0xD132
Host Bridge 0x2C52
Host Bridge 0x2C81
Host Bridge 0x2C90
Host Bridge 0x2C91
Host Bridge 0x2C98
Host Bridge 0x2C99
Host Bridge 0x2C9C
Host Bridge 0x2CA0
Host Bridge 0x2CA1
Host Bridge 0x2CA2
Host Bridge 0x2CA3
Host Bridge 0x2CA8
Host Bridge 0x2CA9
Host Bridge 0x2CAA
Host Bridge 0x2CAB
Memory SPD
DIMM # 1
SMBus address 0x52
Memory type DDR3
Module format SO-DIMM
Module Manufacturer(ID) Samsung (CE000000000000000000000000)
Size 4096 MBytes
Max bandwidth PC3-12800 (800 MHz)
Part number M471B5273DH0-CK0
Serial number E1C4597F
Manufacturing date Week 24/Year 12
Number of banks 8
Nominal Voltage 1.50 Volts
EPP no
XMP no
AMP no
JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
JEDEC #1 5.0-5-5-14-19 @ 380 MHz
JEDEC #2 6.0-6-6-16-22 @ 457 MHz
JEDEC #3 7.0-7-7-19-26 @ 533 MHz
JEDEC #4 8.0-8-8-22-30 @ 609 MHz
JEDEC #5 9.0-9-9-24-33 @ 685 MHz
JEDEC #6 10.0-10-10-27-37 @ 761 MHz
JEDEC #7 11.0-11-11-28-39 @ 800 MHz
DIMM # 1
SPD registers
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
00 92 11 0B 03 03 19 00 09 03 11 01 08 0A 00 FE 00
10 69 78 69 30 69 11 18 81 00 05 3C 3C 00 F0 83 01
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0F 11 65 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 80 CE 03 12 24 E1 C4 59 7F 4F 23
80 4D 34 37 31 42 35 32 37 33 44 48 30 2D 43 4B 30
90 20 20 00 00 80 CE 00 00 00 4B 30 50 4E 30 30 30
A0 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 E1 07
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 30 46 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Monitoring
Mainboard Model Aspire 5742G (0x0000039D - 0xC08BECE0)
LPCIO
Hardware Monitors
Hardware monitor Hardware monitor ID=0xFFFFFFFF
Hardware monitor D3D
Hardware monitor AMD ADL
Voltage 0 0.90 Volts [0x384] (GPU)
Temperature 0 49 degC (120 degF) [0x31] (GPU)
Clock Speed 0 157.00 MHz [0x9D] (Graphics)
Clock Speed 1 200.00 MHz [0xC8] (Memory)
Clock Speed 2 n.a. (Processor)
PCI Devices
Register space PCI Express, base address = 0x0E0000000
Description Host Bridge
Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD132
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class 0x0
Caps offset 0x40
PCI registers
00 86 80 32 D1 00 00 10 00 11 00 00 06 10 00 00 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
50 01 B0 D1 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 90 02 01 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 E0 42 00 20 80 00 00 00 00 0B 00 41 3C 39 00
A0 00 00 41 30 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 3E 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
C0 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 01 00 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to PCI Bridge
Location bus 0 (0x00), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD138
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x01
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps class Subsystem Vendor
Caps offset 0x40
SubVendor ID 0x1025
SubSystem ID 0x0487
PCI capability
Caps class Message Signalled Interrupts
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps class PCI Express
Caps offset 0x90
Device type Root Port of PCI-E Root Complex
Port 3
Caps version 2.0
Physical slot #2
Presence detect no
Link width 16x (max 16x)
Link speed 5.0 GT/s (max 5.0 GT/s)
PCI capability
Caps class Power Management
Caps offset 0xE0
Caps version 1.2
PCI extended capability
Caps class Advanced Error Reporting
Caps offset 0x100
Caps class 0xD
Caps offset 0x150
Caps class Vendor Specific
Caps offset 0x160
Vendor ID 2
Size 12
PCI registers
00 86 80 38 D1 07 00 10 00 11 00 04 06 10 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 30 30 00 20
20 00 D4 00 D4 01 C0 F1 CF 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 01 18 00
40 0D 60 00 00 25 10 87 04 00 00 00 00 00 00 00 00
90 10 E0 42 01 21 80 00 00 20 00 02 00 02 3D 39 03
A0 43 00 02 B1 00 00 98 00 C0 03 00 00 00 00 01 00
B0 00 00 00 00 3E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 42 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 01 15 00 40 00 00 00 00 00 00 30 20 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 0E 00 00 00 00 00 00 00
120 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description System Device
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD155
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0025
Subsystem ID 0x0087
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
Device type Root Complex Integrated Endpoint Device
Port 0
Caps version 2.0
Caps offset 0x100
Vendor ID 0
Size 0
PCI registers
00 86 80 55 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 10 00 80 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 87 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 10 00 92 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
50 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 01 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F4 3B 00
70 00 00 00 10 00 00 00 00 C0 07 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00 FF FF 0F 00 00 00
90 00 00 00 01 00 00 00 00 20 10 04 00 1F 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00 80 BF 00 00 00 00
B0 00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 FF FF 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 00 00 BC 00 00 00 3C 01 00 00 00 00 00 00 FC
E0 FF FF FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 20 20 3F 12 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00
100 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 F0 00 01 00 F0 00 FD
110 00 FC 00 00 7F 00 00 00 7F 00 00 00 00 FD 00 00
120 00 F0 00 00 00 F0 00 FD 00 FC 00 00 7F 00 00 00
130 7F 00 00 00 00 FD 00 00 00 00 00 BC 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD156
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0025
Subsystem ID 0x0087
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 0
Caps version 2.0
Caps offset 0x100
Vendor ID 0
Size 0
PCI registers
00 86 80 56 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 10 00 80 00
80 00 00 00 00 09 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 BF
A0 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 09 0D 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 BF
100 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00 00 00
110 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD157
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0025
Subsystem ID 0x0087
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 0
Caps version 2.0
Caps offset 0x100
Vendor ID 0
Size 0
PCI registers
00 86 80 57 D1 00 00 10 00 11 00 80 08 10 00 80 00
80 A4 82 A0 02 50 01 AA AA A8 00 00 00 65 15 00 00
90 AA 01 00 00 24 00 00 00 08 04 00 00 22 05 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 09 00 00 00 E5 24 02 05 11 09 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 FF 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 8 (0x08), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD158
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0025
Subsystem ID 0x0087
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 58 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 10 00 80 00
40 2C 01 14 90 E7 02 00 00 00 00 00 00 79 60 52 01
50 00 00 00 00 00 00 00 00 43 07 00 00 F0 AA 18 00
60 2C 01 00 00 D3 B7 6D 99 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
A0 02 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 1A 02 40
B0 01 00 00 00 01 F0 FF FF C0 20 40 00 00 F0 FF FF
C0 C0 40 44 00 00 F0 FF FF 82 49 48 00 02 F0 FF FF
D0 01 00 00 00 01 00 00 00 03 40 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD150
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 50 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 10 00 80 00
50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 00 00 00
60 88 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 18 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 90 08 38 00 10 00 00 3C 06 06 00 00 5F 00
D0 45 0E 00 00 00 00 D1 00 00 00 00 00 81 04 01 00
F0 38 00 10 00 00 00 00 00 43 40 13 01 43 40 13 01
Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0xD151
Revision ID 0x11
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x08
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x0000
Subsystem ID 0x0000
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 51 D1 00 00 00 00 11 00 80 08 10 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 40 E0
50 00 01 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
80 01 00 41 10 04 41 10 04 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B0 02 00 00 00 00 00 00 00 45 13 01 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Communication Device
Location bus 0 (0x00), device 22 (0x16), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B64
Revision ID 0x06
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x07
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD4106100
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x8C
PCI registers
00 86 80 64 3B 06 00 10 00 06 00 80 07 00 00 80 00
10 04 61 10 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 10 01 00 00
40 45 02 00 00 20 00 01 80 00 00 00 69 00 00 00 00
50 01 8C 03 C8 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 00 80 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 C0
C0 52 2B A3 7A 03 7B E9 7F 27 14 F0 74 B9 18 FD D2
D0 8B E8 A7 3D 60 58 BC DD 10 72 F6 38 11 D4 77 C3
Description USB 2.0 Controller (EHCI)
Location bus 0 (0x00), device 26 (0x1A), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B3C
Revision ID 0x05
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD4105C00
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps class Debug Port
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 86 80 3C 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 5C 10 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 58 C2 C9 00 00 00 00 0A 98 A0 20 00 00 00 00
60 20 20 FF 07 00 00 00 00 01 00 00 01 00 20 00 00
70 00 00 DF 3F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 80 00 11 89 0C 13 A0 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 00 00 00
D0 00 00 00 00 00 AA FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 00 98 BA
F0 00 00 00 00 88 85 80 00 87 0F 07 08 08 17 1B 20
Description Multimedia device
Location bus 0 (0x00), device 27 (0x1B), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B56
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD4100000
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x16
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x70
Port 0
Caps version 1.0
Caps class Virtual Channel
Caps offset 0x100
Caps class Root Complex Link Declaration
Caps offset 0x130
Link Entries # 1
Port Number 15
PCI registers
00 86 80 56 3B 06 00 10 00 05 00 03 04 10 00 00 00
10 04 00 10 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 16 01 00 00
40 01 00 00 07 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
50 01 60 42 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 05 70 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 10 00 91 00 00 00 00 10 00 00 10 00 00 00 00 00
C0 00 04 00 01 00 00 00 00 05 00 09 02 10 70 30 16
D0 0B 00 91 06 10 00 31 16 00 00 00 00 00 00 00 00
F0 00 00 00 00 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00
100 02 00 01 13 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
110 00 00 00 00 01 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00
120 04 00 00 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
130 05 00 01 00 00 01 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B42
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x02
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 1
Caps version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
Link width 1x (max 1x)
Link speed 2.5 GT/s (max 2.5 GT/s)
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1025
SubSystem ID 0x0487
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 86 80 42 3B 07 00 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 02 00 20 20 00 00
20 00 D3 F0 D3 01 D0 F1 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 11 01 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 01
50 43 00 11 30 60 B2 04 00 00 00 48 01 00 00 00 00
60 00 00 00 00 16 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 0D A0 00 00 25 10 87 04 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 01 00 02 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 00 10 00 00 01 00 00 00 00 00 11 00 00 00 00 00
E0 00 0F 00 00 06 07 08 00 33 00 00 00 00 00 00 00
100 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 00 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 28 (0x1C), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B44
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x81
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x03
Int. Line 0x10
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 2
Caps version 2.0
Physical slot #0
Presence detect yes
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x90
SubVendor ID 0x1025
SubSystem ID 0x0487
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps version 1.1
PCI registers
00 86 80 44 3B 07 00 10 00 05 00 04 06 10 00 81 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 03 00 E0 E0 00 00
20 00 D2 F0 D2 01 D1 F1 D1 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 10 02 00 00
40 10 80 42 01 00 80 00 00 00 00 10 00 11 2C 11 02
50 42 00 11 30 60 B2 0C 00 00 00 48 01 00 00 00 00
E0 00 0F 00 00 06 07 08 00 31 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 0 (0x00), device 29 (0x1D), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B34
Revision ID 0x05
PI 0x20
SubClass 0x03
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD4105800
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x17
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.1
PCI capability
Caps offset 0x58
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0x98
PCI registers
00 86 80 34 3B 06 00 90 02 05 20 03 0C 00 00 00 00
10 00 58 10 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 01 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 13 00 06 03 00 01 00 00
E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 50 9A BA
Location bus 0 (0x00), device 30 (0x1E), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2448
Revision ID 0xA5
PI 0x01
SubClass 0x04
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x01
PCI header
Primary bus 0x00
Secondary bus 0x04
Int. Line 0xFF
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps offset 0x50
SubVendor ID 0x1025
SubSystem ID 0x0487
PCI registers
00 86 80 48 24 07 00 10 00 A5 01 04 06 00 00 01 00
10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 04 20 F0 00 80 22
20 F0 FF 00 00 F1 FF 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 12 00 10
50 0D 00 00 00 25 10 87 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Description PCI to ISA Bridge
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B09
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x01
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI capability
Caps class Vendor Dependant
Caps offset 0xE0
PCI registers
00 86 80 09 3B 07 00 10 02 05 00 01 06 00 00 80 00
30 00 00 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
40 01 04 00 00 80 00 00 00 01 05 00 00 10 00 00 00
50 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 8A 8B 80 8A D0 00 00 00 80 8B 8A 8B F8 00 00 00
70 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00 F8 00
80 10 00 03 3F 01 06 0C 00 2D FF 0C 00 69 00 04 00
90 00 00 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
A0 04 02 20 00 01 00 02 00 00 45 00 00 00 03 00 C0
B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 81 80 00 00 00 00
D0 33 22 11 00 67 45 00 00 CF FF 00 00 00 00 00 00
E0 09 00 10 11 F1 0A E4 0E 40 B7 46 58 06 24 B8 02
F0 01 C0 D1 FE 00 00 00 00 87 0F 07 08 00 00 00 00
Description Serial ATA Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B29
Revision ID 0x05
PI 0x01
SubClass 0x06
BaseClass 0x01
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (port) 0x00004048
Address 1 (port) 0x00004054
Address 2 (port) 0x00004040
Address 3 (port) 0x00004050
Address 4 (port) 0x00004020
Address 5 (memory) 0xD4105000
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x80
PCI capability
Caps offset 0x70
Caps version 1.2
PCI capability
Caps class Serial ATA Configuration
Caps offset 0xA8
PCI capability
Caps class 0x13
Caps offset 0xB0
PCI registers
00 86 80 29 3B 07 00 B0 02 05 01 06 01 00 00 00 00
10 49 40 00 00 55 40 00 00 41 40 00 00 51 40 00 00
20 21 40 00 00 00 50 10 D4 00 00 00 00 25 10 87 04
30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 13 02 00 00
40 00 80 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 01 A8 03 40 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 05 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 60 3C 03 83 83 01 00 3C 20 02 59 00 01 00 00 00
A0 D4 00 00 00 00 00 00 10 12 B0 10 00 48 00 00 00
B0 13 00 06 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description SMBus Controller
Location bus 0 (0x00), device 31 (0x1F), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x3B30
Revision ID 0x05
PI 0x00
SubClass 0x05
BaseClass 0x0C
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD4106000
Address 4 (port) 0x00004000
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x13
Int. Pin 0x03
PCI registers
00 86 80 30 3B 03 00 80 02 05 00 05 0C 00 00 00 00
10 04 60 10 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04
30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 13 03 00 00
40 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 03 04 04 00 00 00 08 08 00 00 00 00 00 00 00 00
80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description VGA Controller
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0x68E4
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x03
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xC0000000
Address 2 (memory) 0xD4000000
Address 4 (port) 0x00003000
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Device type Legacy PCI-E Endpoint Device
Port 0
Caps version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
PCI registers
00 02 10 E4 68 07 04 10 00 00 00 00 03 10 00 80 00
10 0C 00 00 C0 00 00 00 00 04 00 00 D4 00 00 00 00
20 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 10 87 04
50 01 58 03 06 00 00 00 00 10 A0 12 00 A1 8F 00 00
60 30 29 00 00 02 0D 00 00 43 00 02 11 00 00 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 00 00 00 00 00
A0 05 00 81 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 B0 49 00 00
100 0B 00 01 00 01 00 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 1 (0x01), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x1002
Model ID 0xAA68
Revision ID 0x00
PI 0x00
SubClass 0x03
BaseClass 0x04
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Address 0 (memory) 0xD4020000
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x11
Int. Pin 0x02
PCI capability
Caps offset 0x50
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x58
Port 0
Caps version 2.0
PCI capability
Caps offset 0xA0
Caps offset 0x100
Vendor ID 1
Size 16
PCI registers
00 02 10 68 AA 06 00 10 00 00 00 03 04 10 00 80 00
10 04 00 02 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 02 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00
A0 05 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Description Ethernet Controller
Location bus 2 (0x02), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x14E4
Model ID 0x1692
Revision ID 0x01
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD3000000
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0x48
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0x60
PCI capability
Caps offset 0x50
PCI capability
Caps offset 0xCC
Device type PCI-E Endpoint Device
Port 0
Caps version 2.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x13C
Caps class Device Serial Number
Caps offset 0x160
Serial (EUI-64) 1C7508FF-FECF6CCA
Caps class Power Budgeting
Caps offset 0x16C
PCI registers
00 E4 14 92 16 06 04 10 00 01 00 00 02 10 00 00 00
10 04 00 00 D3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
30 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 60 03 C0 08 20 00 08
50 05 CC 81 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 A0 49 00 00
60 09 50 6C 00 EC BD AF D5 98 02 01 F0 00 00 1B 76
70 92 10 00 00 00 00 00 00 2C 00 00 00 F0 0D 00 00
80 25 10 87 04 00 00 00 00 34 00 13 04 82 40 08 00
90 19 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 C8 00 00 00
B0 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 01 00 78 57
C0 00 00 00 00 E4 14 92 16 0E 00 00 00 10 00 02 00
D0 A0 8F 90 05 00 50 10 00 11 CC 06 00 43 01 11 10
F0 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
100 01 00 C1 13 00 00 00 00 00 00 00 00 31 20 06 00
110 00 00 00 00 00 20 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00
130 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 01 16
Description Network Controller
Location bus 3 (0x03), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x08B1
Revision ID 0x73
PI 0x00
SubClass 0x80
BaseClass 0x02
Cache Line 0x10
Latency 0x00
Header 0x00
PCI header
Address 0 (memory) 0xD2000000
Subvendor ID 0x8086
Subsystem ID 0x4470
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x01
PCI capability
Caps offset 0xC8
Caps version 1.2
PCI capability
Caps offset 0xD0
PCI capability
Caps offset 0x40
Port 0
Caps version 2.0
Caps offset 0x100
Caps offset 0x140
Serial (EUI-64) FCF8AEFF-FFD56F92
Caps class 0x18
Caps offset 0x14C
Caps offset 0x154
Vendor ID 51966
Size 20
PCI registers
00 86 80 B1 08 06 04 10 00 73 00 80 02 10 00 00 00
10 04 00 00 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 86 80 70 44
30 00 00 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00
40 10 00 02 00 C0 8E 00 10 10 0C 10 00 11 EC 06 00
50 42 01 11 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 12 08 08 00 05 00 00 00 00 00 00 00
70 01 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
C0 00 00 00 00 00 00 00 00 01 D0 23 C8 00 00 00 0D
D0 05 40 81 00 0C F0 EF FE 00 00 00 00 90 49 00 00
100 01 00 01 14 00 00 00 00 00 00 00 00 31 20 46 00
Location bus 255 (0xFF), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C52
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 52 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 20 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00
60 20 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
80 00 00 01 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
C0 0F 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
D0 80 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 0 (0x00), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C81
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 81 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 10 11 11 11 11 33 33 00 00 00 00 00 00 1A 00 00
50 01 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 A8 A9 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 00 00 00 BC 00 00 00 00 00 0C 00 FE 0F 00 00 00
80 C3 0B 00 00 C0 0F 00 00 C3 13 00 00 C0 13 00 00
90 C0 13 00 00 C0 13 00 00 C0 13 00 00 C0 13 00 00
C0 11 11 11 11 00 00 00 00 11 11 11 11 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 2 (0x02), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C90
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 90 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 01 8F 08 00 00 00 00 30 00 30 00 00 00 00 00
50 00 00 00 86 00 00 00 00 55 45 06 00 00 00 00 00
C0 00 00 7F 00 05 06 00 00 00 00 00 B3 00 00 00 00
D0 01 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 2 (0x02), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C91
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 91 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
50 12 01 0C 12 12 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 3 (0x03), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C98
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 98 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 0D 00 00 00
60 89 44 02 00 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
70 0D 01 02 00 02 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 3 (0x03), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C99
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 99 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Location bus 255 (0xFF), device 3 (0x03), function 4 (0x04)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2C9C
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 9C 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 09 00 FF F0 01 00 80 0B 03 10 10 04 E7 00 01 03
50 0A 00 00 0A 0A 00 00 00 15 00 00 00 01 00 00 00
60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00
A0 00 00 00 00 00 00 00 00 1C 00 00 07 00 00 38 00
B0 EF CD AB 89 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
D0 0F 00 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2CA0
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 A0 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
50 00 00 00 00 00 04 00 00 32 40 1E 00 00 00 00 00
90 00 00 20 00 80 1A 40 60 90 08 00 00 50 50 64 00
A0 00 00 00 00 04 04 01 01 04 04 01 01 05 06 05 09
B0 05 06 05 09 D6 FE FF 0D C0 01 00 00 00 00 00 00
C0 04 01 02 00 04 01 02 00 02 01 00 02 04 01 02 00
D0 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
E0 0F 05 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2CA1
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 A1 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00 00
50 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2CA2
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 A2 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
Location bus 255 (0xFF), device 4 (0x04), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2CA3
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 A3 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00
60 00 00 00 00 00 01 FF 04 00 00 00 00 00 00 00 00
80 FF FF FF FF 00 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 0 (0x00)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2CA8
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 A8 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
50 00 00 00 00 00 04 00 00 32 40 3F 06 00 00 00 00
60 58 0B 90 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
70 58 0B 06 08 10 00 00 00 50 06 00 00 03 00 00 00
80 58 44 34 12 14 B5 00 00 89 F3 2A 00 6B FA 5C 03
90 A4 03 10 00 90 1A 40 60 F0 3D 01 00 50 62 E3 03
A0 00 00 00 00 00 00 01 01 04 04 01 01 01 02 05 09
B0 05 06 05 09 18 F7 AE 0D E0 29 00 00 50 14 00 00
C0 0F 05 00 00 04 01 02 00 0F 0A 09 00 00 0A 00 00
D0 09 0E 00 00 2A 00 00 00 03 20 00 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 1 (0x01)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2CA9
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 A9 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 AC 02 00 00 00 10 00 00
80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 FF 00 00 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 2 (0x02)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2CAA
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 AA 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
50 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00 0F 00 00 00
80 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00
Location bus 255 (0xFF), device 5 (0x05), function 3 (0x03)
Common header
Vendor ID 0x8086
Model ID 0x2CAB
Revision ID 0x04
PI 0x00
SubClass 0x00
BaseClass 0x06
Cache Line 0x00
Latency 0x00
Header 0x80
PCI header
Subvendor ID 0x1025
Subsystem ID 0x0487
Int. Line 0x00
Int. Pin 0x00
PCI registers
00 86 80 AB 2C 06 00 00 00 04 00 00 06 00 00 80 00
40 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
60 ED FF 06 0B 5E B9 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00
80 B9 B9 B9 B9 00 7F 00 00 FF FF FF FF 00 00 00 00
90 00 00 00 00 00 00 00 00 09 0F 09 0F 02 00 00 00
DMI
SMBIOS Version 2.6
DMI BIOS
vendor Acer
version V1.30
date 08/13/2012
ROM size 1536 KB
DMI System Information
manufacturer Acer
product Aspire 5742G
version V1.30
serial LXR9201002107452171601
UUID {AB6A3147-07B0-74B9-459A-1C7508CF6CCA}
SKU Calpella_CRB
family Intel_Mobile
DMI Baseboard
vendor Acer
model Aspire 5742G
revision V1.30
serial Base Board Serial Number
DMI System Enclosure
manufacturer Acer
chassis type Notebook
chassis serial Chassis Serial Number
DMI Extension Slot
designation J5C1
type AA
populated no
DMI Extension Slot
designation J6C1
type A6
populated no
DMI Extension Slot
designation J6C2
type A6
populated no
DMI Extension Slot
designation J6D2
type A6
populated no
DMI Extension Slot
designation J7C1
type A6
populated no
DMI Extension Slot
designation J7D2
type A6
populated no
DMI Extension Slot
designation J8C2
type AA
populated no
DMI Extension Slot
designation J8C1
type A6
populated no
DMI OEM Strings
string[0] Acer
string[1] zB-xne9zlRXGO
string[2] XHaEJI7gJn+MZ
string[3] DN-1RUDylKlj1
DMI Additional Information Device
string # 2
string[0] PCIExpressx16
string[1] Compiler Version: VC 9.0
DMI Physical Memory Array
location Motherboard
usage System Memory
correction None
max capacity 16 GB
max# of devices 2
DMI Memory Device
designation DIMM0
format unknown
type unknown
DMI Memory Module
designation DIMM0
DMI Memory Device
designation DIMM1
format SODIMM
type DDR3
total width 64 bits
data width 64 bits
size 4 GB
DMI Memory Module
designation DIMM1
size 4096 MBytes (single bank)
DMI Memory Controller
correction unknown
Max module size 8192 MBytes
DMI Processor
manufacturer Intel(R) Corporation
model Intel(R) Core(TM) i7 CPU Q 820 @ 1.73GHz
clock speed 1736.0 MHz
FSB speed 1066.0 MHz
multiplier 1.5x
Storage
Drive 0
Name KINGSTON SA400S37120G
Revision SBFK60A9
Serial 50026B7279008B02
Capacity 111.8 GB
Type Fixed, SSD
Bus Type SATA (11)
Features SMART, TRIM
Volume c:\, 111.3 GBytes (63.1 percent available)
USB Devices
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0020
USB Device Составное USB устройство, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x058F, product=0xB002
USB Device Intel(R) Wireless Bluetooth(R), class=0xE0, subclass=0x01, vendor=0x8087, product=0x07DC
USB Device Составное USB устройство, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x25A7, product=0xFA23
Graphics
Number of adapters 1
Graphic APIs
API D3D
API ATI I/O
API ADL SDK
Display Adapters
Display adapter 0
ID 0x2000000
Name AMD Radeon HD 6300M Series
Board Manufacturer 0x1025 (0x0487)
Cores 0
ROP Units 4
Memory size 512 MB
PCI device bus 1 (0x1), device 0 (0x0), function 0 (0x0)
Vendor ID 0x1002 (0x1025)
Model ID 0x68E4 (0x0487)
Revision ID 0x0
Root device bus 0 (0x0), device 3 (0x3), function 0 (0x0)
Performance Level 0
Core clock 157.0 MHz
Memory clock 200.0 MHz
Performance Level Current
WDDM Model 1.1
Win32_VideoController AdapterRAM = 0x20000000 (536870912)
Win32_VideoController DriverVersion = 15.301.1901.0
Win32_VideoController DriverDate = 02/26/2016
Monitor 0
Model ()
ID AUO22EC
Serial
Manufacturing Date Week 1, Year 2009
Size 15.3 inches
Max Resolution 1366 x 768 @ 60 Hz
Horizontal Freq. Range 0-0 kHz
Vertical Freq. Range 0-0 Hz
Max Pixel Clock 0 MHz
Gamma Factor 2.2
Software
Windows Version Microsoft Windows 7 (6.1) Ultimate Edition 64-bit Service Pack 1 (Build 7601)
DirectX Version 11.0
Register Spaces
Register space PCI
Register space PCI #2
Register space SMBus, base address = 0x04000
Последний раз редактировалось DeathBringer 12.03.2021 11:44, всего редактировалось 1 раз.
Спрятал под спойлер
NikitaGP писал(а):
Установите Т9550, при первом включении зайдите в BIOS и сделайте Load Defaults, сохраните и перегрузитесь.
Сделайте текстовый отчет CPU-Z, сожмите в zip и прикрепите к сообщению.
Извините, что долго не отвечала..вот, только появилась возможность заняться моноблоком.
Куратор темы
BlackVoice
На скриншоте Вы можете увидеть заниженную частоту, то есть троттлинг. Так как температура в норме, причина в превышении пределов мощности.
Подключите блок питания, зайдите в BIOS, сделайте Load Defaults, сохраните и выйдите.
Сразу сделайте скриншот TPL (ThrottleStop), а также еще один во время "тормозов".
Добавлено спустя 6 минут 45 секунд:
[НК]
С установленным Т9550 чипсет выставил делители и тайминги для памяти, как будто FSB равна 1066 Mhz. Значит, проблема не в BIOS, а в генераторе PLL.
Поэтому тем более нужно его фото и его окрестностей.
Значит придётся снимать материнку (а так не хотелось). Я смотрела, генератора нет..получается, что он с обратной стороны.
Куратор темы
[НК]
Да, он с обратной стороны. Я об этом говорил.
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 854 из 952<  1 ... 851  852  853  854  855  856  857 ... 952  >
