Куратор(ы):   Pain_666
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3733 • Страница 87 из 187<  1 ... 84  85  86  87  88  89  90 ... 187  >
Куратор темы
F.A.Q. (Frequently Asked Questions - Часто Задаваемые Вопросы)
Читать обязательно!!! Вопросы задавать ТОЛЬКО после прочтения.
1.Ответы на вопросы типа: "Чем(как) разогнать?" Вам никто давать не будет, ибо на них отвечали уже 100 раз и в FAQ есть вся необходимая информация по этому поводу. В 70% случаях ответ на Ваш вопрос есть в FAQ! Если весь текст осилить не в состоянии, то хотя бы пролистайте до конца, там есть примеры.
На вопросы типа: "Подскажите, какой PLL в таком-то ноутбуке?" отвечать Вам тоже никто не будет, т.к. даже в рамках одной модели ноутбука могут стоять РАЗНЫЕ с программной точки зрения тактовые генераторы. И для них нужно использовать или разное ПО, или одно ПО, но с разными настройками! Поэтому, единственно гарантированным способом узнать PLL, является разборка ноутбука и осмотр мат. платы ноутбука. Список наиболее вероятных PLL в конкретных моделях ноутов есть в FAQ!
2.Разгон обычных (не Х) мобильных процессоров intel core с четыремя цифрами в индексе на данный момент невозможен! И вряд ли когда-нибудь будет возможен - ТГ интегрирован в чипсет => пинмод невозможен. К опорной частоте проца привязана частота PCIe => изменение даже на пару мегагерц приводит к неработоспособности системы, что исключает программное управление частотой также.
Просьба ко всем, кто разбирал свой ноут или знает, что в таком-то ноуте стоит такой-то PLL: пишите Pain_666 в ЛС модель ноутбука и модель ТГ который в нём стоит.
Эта информация будет добавлена в FAQ и поможет избежать захламления темы вопросами по этому поводу.
Пожалуйста, соблюдайте правила форума overclockers.ru (ознакомиться с правилами можно ТУТ)
И помните, если Ваше сообщение отредактировано куратором ЗЕЛЕНЫМ, СЕРЫМ цветом, то это или дополнение, или благодарность.
Если СИНИМ - это предупреждение.
КРАСНЫМ будут редактироваться те сообщения, о которых было сообщено модератору.
Если вы помещаете в сообщение ссылку, то при публикации ссылок пользуйтесь тегом [url=ссылка на описание]Название статьи[/url].
Программы и утилиты для разгона
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось Pain_666 11.05.2014 12:13, всего редактировалось 7 раз(а).
Куратор темы
neemestniii
Ага) Жаль с нормальными интеловскими процами не делают ноуты на чипах амд, а если и делают то это эксклюзив)
Разгони проца О_о
Приветствую всех специалистов форума. Пожалуйста, проконсультируйте по следующему вопросу. Ноутбук Aser Aspire 5101 с процессором Turion-mk36 socket S1 (1 ядро, 2000 МГц) работает на CPU FSB 200 и множителе х10. Возможно ли поменять процессор на Turion x2 TL-60 тот же сокет (2000 MHz) с CPU FSB 667 МГц. Собственно, смущают разные частоты шины. Заранее благодарю за помощь!
Куратор темы
Zloj_Pes
Тебе в эту ветку с такими вопросами. Если не бывает в природе модификаций твоего ноута с двухъядерным процом то биос скорее всего его(проц) не поймет, так что шансов мало.
Разгони проца О_о
Камрады,чем разогнать видяху ноутбука? GT 130M. Рива Тюнер не обновлялась сто лет,я вообще не в курсе гонит ли она мобильные видяхи,но если прописать в реестре Рива Тюнера поддержку драивера,все равно не понимает его и не дает разогнать видяху.
Второи момент, я запустил игру и одновременно GPU-Z, так вот исходя из показаний мониторинга проги,частоты в процессе игры иногда сбрасываются на половину от возможных. Не знаю,глюк ли это программы или так и есть . Просто заметил одну странную вещь,у меня на ноуте с GT 130 M (512 DDR3) counter strike source тормозит сильнее чем на старом ноуте с 8400 M GS с 128 метрами DDR2 (((( Старый ноут набирал 1300 очеи в 06 марке,а новый 6 тысяч с лихвой. НО игра иногда лагает очень сильно,чего небыло на старом ноуте с такими же настроиками графики.
Куратор темы
FAQ читать влом или как? Nvidia System Tools
Видяха переключаются в режим энергосбережения, скорее всего дрова кривые. Частоты при разгоне мониторь ривой а не гпу-з, там реальные показываются.
Разгони проца О_о
Pain_666 Да читал я ФАК. И System Tools есть,просто не нашел вкладки разгона. Сеичас еще гляну.
Sotona_RUS Попробуйте ATITool. Но частоты для профилей прописывать надо вручную в ini-файле. Проверьте нагрев ГП.
Куратор темы
chickin
Добавил в FAQ
Разгони проца О_о
Помогите разогнать ASUS A8F на чипсете 945GM с процем Core Solo T1300(FSB166). Попробовал поставить в сокет перемычку между VSS и BSEL[0] чтобы получить FSB200 но ноут не заводится с этой перемычкой, пробовал с разными планками памяти:DDR2-266-512MB,DDR2-333-512MB,DDR2-400-1024MB, что еще можно попробовать? Да проц работает с коэффициентами 6-10, соответственно 997-1667МГц, напряжение 0.95, посредством RMClock такое же напряжение установлено для максимального множителя при этом все работает без проблем...
Куратор темы
Ну так по спекам 945GM официально частоту 200 не держит, соответсвенно и разработчики поддержку этой бсел комбинации не добавляли в ноут. Тут либо гони программно либо вот так
Разгони проца О_о
А чипсет разве не ТГ-ом тактируется? т.е. я хотел спросить, получается, что если на ногах ТГ выставить 200МГЦ, то проц и чипсет будут "думать" что они работают на 166МГц исходя из ног процессора(хотя на самом деле будут работать на 200МГц),так? и успех разгона будет зависеть только от того хватит ли чипсету напряжения для работы на 200МГц(процессору я так понимаю напругу можно и поднять) правильно я понял?
Я думал напруги процу не хватает и нужно поиграться VID-ами, а тут проблема в другом...напряжение тут не поможет так?
Pain_666 писал(а):
либо вот так
вот интересно, как дела с таким вариантом разгона ноутов на AMD?
Creative, 1С - в топку.
Я человек положительный. Мне на все положить.
Куратор темы
kv писал(а):
правильно я понял?
Да. Только есть шанс что чипсету тоже напруги может нехватить, но вероятность мала.
Да, поднятие напруги на проце в данном случае ниче не даст.
Не пробовал, но теоретически разницы нет что интел что амд при таком способе.
Разгони проца О_о
Доброго времени суток!
Задумался обновить ноут, есть пара вопросов:
1) Как гонятся карточки АТИ 4570 и 3650?
2) С какой из них лучше выбрать ноут (результаты в марках на www.notebookcheck.net у них похожи, но у 4570 указана шина 64 бита, как-то это смущает)?
3) Какое разрешение экрана для 15" ноутов (1280х800, 1366х768 или 1440х900) считается оптимальным для работы и игрушек (фильмы мне удобно смотреть при любом разрешении)?
4) Есть примеры удачного разгона ASUS K50AB (http://hotline.ua/tx/asus_k50ab_k50ab-rm74seenww) и ASUS M51Ta (http://hotline.ua/tx/asus_m51ta_m51ta-zm80seegaw)?
Куратор темы
Брать надо ту у которой шина шире, это существенно влияет на производительность в играх.
Для игрушек 1280(т.к. бОльшее видик не потянет), для работы 1440х900(т.к. много чего уместится на экране). Так что тут чисто субъективный момент, что нравится то и бери. Я б взял 1440, у самого 1680х1050, раньше хотел меньше а теперь наоборот расставаться не желаю, ибо реально удобней если не гамать.
В асусы обычно ставят нормальные полноценны клокеры фирмы ICS так что с большой вероятностью все будет нормально гнатся даже программно.
Разгони проца О_о
Не всегда все так радужно с ICS, я уже тут писАл, что у меня на ASUS A8F клокер ICS954310CGLF, который программно не разгоняется и datasheet на него не найти :(
Всем доброго времени суток. имею MacBook с процом Т8300 2.4 (200х12) FSB 800,965 чипсет естественно его ничего не берет в плане софтового разгона,ножки в сокет тоже не повтыкаешь он припаян к плате отсюда остается лишь способ через ноги клокера...допустим что без проблем удастся завести на 1066 шине проц при том станет 3.2 гГц что излишне многовато..ваши мысли по поводу стоит ли заморачиватся если ноут может не загрузить в таком режиме даже EFI?как либо можно понизить его не софтово?
Вот и я так думаю.. но тяжело найти ноут с 3650 и ценой в пределах 800 у.е. ))
Со связкой Интел+3650 есть куча Асеров, которые вообще не внушают доверия, и Toshiba Satellite A300-20Q (http://hotline.ua/tx/toshiba_satellite_a300-20q). Или надо брать АМД+3650, но в таком случае повышенный нагрев + меньшее время работы.
Это хорошо.
А как обычно с разгоном у Асеров, или все таки лучше на них даже не смотреть?
Куратор темы
на 965-м как раз без шаманства только софтово можно разгнать
O_o ядрёную траву курят в эпл... Ты в этом точно уверен? Если проц припаян то поднять напругу на проце будет труднее.
С 99% вероятностью не удастся) Нужен небольшой вольтмод северника
Это зависит от твоих желаний и возможностей. Если ты готов взять паяльник в руки то стоит.
Если ты про множитель, то тут все просто - отключаешь в биосе SpeedStep, после чего ноут загружается на х6 и там с помощью RMclock включаешь спидстеп обратно и выставляешь любой множитель. Если СО ноута позволяет то можно поднять напряжение на камне либо перемычками в сокете либо ножками микросхемы управления питанием проца.
Если не передумал разгонять то ищи у себя на плате клокер, потом на него даташит, и желательно сервайс мануал на нотник, без последнего трудно будет сделать вольтмод чипсета. А также придётся затарится хорошей памятью на 800МГц, лучше всего 2х1ГБ.
Смотреть надо впервую очередь на нагрев, а разогнать при желании можно любой ноут.
Добавлено спустя 17 минут 16 секунд:
А зачем тебе даташит если софтово не гонится? Надеяшься найти там волшебный регистр?)
Разгони проца О_о
это для снижения веса,компактности и надежности.
более чем
мне это не надо,но интересно,опыт в разгоне ноутов имею,но с яблоком все иначе обстоит
нет биоса тут,тут EFI и консоль.
не заведется,если тока SPD менять
