Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19035 • Страница 868 из 952<  1 ... 865  866  867  868  869  870  871 ... 952  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
правила
Faitzz писал(а):
то есть за разборку/замену/сборку - 18к?
Ну так здесь не просто замена, а перепайка BGA. Да и наверно сам проц в эту сумму входит. А судя по фото, там не просто проц стоит, а т.н. "комбайн", когда проц и хаб выполнены в виде одного чипа. Цена та ещё, и гемор при перепайке. А ещё может и нерабочее б\у попасться при покупке в китае.
Куратор темы
Tatong
Есть пример запуска T5750 - https://browser.geekbench.com/v4/cpu/1018972
Можете попробовать...
Добрый день! Имеется ноутбук Alienware Area 51M с матрицей 60Гц...
Хочу заменить ее на 144+ матрицу IPS, помогите подобрать хороший вариант, который мне подойдет.
Данные текущей матрицы:
Brand: AUO
Model: B173HAN04.2
Code: AUO429D
Dell Code: 9K35D
Характеристики:
Flat (PCBA Flat, T3.4~4.0mm)
eDP (2 Lanes) , 30 pins Connector
Ссылка на матрицу: https://www.panelook.com/B173HAN04.2_AU ... 37002.html
Помогите подобрать достойную замену, спасибо.
5820k, Asus X99 STRIX, Noctua NH-D15S, 32GB DDR4, Palit 1070 GameRock (BIOS Premium), Thermaltake Suppressor F51, Corsair RM650 650W
Фото: 3
Yuretskok, а старую материнку с процом реально продать или это жуткий неликвид?
9950X3D/CR240/APEX/Z5-64/3070JS/970PRO/905P/700W/TJ07/LG42C4
Здравствуйте.
Есть ноутбук hp g7-1202er.
Хочу сделать апгрейд процессора и увеличить память (до этого я читал, что это не существенно увеличит скорость). Ноут папы, который не может работать с Вин 10, на данном ноуте стоит Вин7. Собственно есть желание просто его процентов на 20 ускорить.
Из процессоров на данной платформе могут работать следующие:
Модели
Model Technology Core Cores Frequency Turbo L2 cache TDP
(micron) stepping (MHz) freq. (KB) (Watt)
(MHz)
A4-3305M 0.032 LN1-B0 2 1900 2500 1024 35
A4-3300M 0.032 LN1-B0 2 1900 2500 2048 35
A4-3320M 0.032 LN1-B0 2 2000 2600 2048 35
A4-3310MX 0.032 LN1-B0 2 2100 2500 2048 45
A4-3330MX 0.032 LN1-B0 2 2200 2600 2048 45
A4-3330MX 0.032 2 2300 2600 1024 45
A6-3400M 0.032 LN1-B0 4 1400 2300 4096 35
A6-3420M 0.032 LN1-B0 4 1500 2400 4096 35
A6-3410MX 0.032 LN1-B0 4 1600 2300 4096 45
A6-3430MX 0.032 LN1-B0 4 1700 2400 4096 45
A8-3500M 0.032 LN1-B0 4 1500 2400 4096 35
A8-3520M 0.032 LN1-B0 4 1600 2500 4096 35
A8-3510MX 0.032 LN1-B0 4 1800 2500 4096 45
A8-3530MX 0.032 LN1-B0 4 1900 2600 4096 45
A8-3550MX 0.032 LN1-B0 4 2000 2700 4096 45
При этом в РП от производителя указано, что максимальный процессор это А8-3500М.
Вопросы:
1. Можно ли поставить А8-3520М и будет ли он работать без перепрошивки биоса?
2. Можно ли поставить А8-3510МХ и тоже будет ли он работать без перепрошивки биоса?
5700X/Водянка/AsRock Fatal X370 Prof Gaming/Crucial (4*8Gb) 32GB@3200-14-20-20-46/Plextor 256GB/RX6750XT/Acer IPS 170Hz DP
Куратор темы
Stukalov Igor
Скорее всего все модели с TDP=35W заработают без перепрошивки. Но те, что с TDP=45W, могут просто не запуститься из-за ограниченных возможностей подсистемы питания на материнке.
Lenovo ideapad gaming 3 ARH05, без проблем подошла Patriot Signature Line PSD48G320081S в пару к Kingston LV32D4S2S8HD-8. Завелась на родных 3200мгц, тайминги 22 выставились. Жду теперь модифицированный биос чтобы тайминги покрутить.
Гарантия не слетела, никаких пломб при разборе не было. Ноутбук для апгрейда очень пригодный, можно поставить еще 2.5"/m.2
7700 - Aorus B650M - 3080 Ti @ 1.83Ghz 0.875V - 32gb DDR5 6000MT/s - Proton 850W
5700X - Aorus B450 - 1080 Ti @ 1.8Ghz 0.9V - 32gb DDR4 3533Mhz - Proton Gold 650W
Фото: 7
сразу 2 вопроса)
в старых ноутбуках, в том же моём Thinkpad T40, штатные wifi карточки не могут в современные стандарты. Нашел примеры современных miniPCI - R52HND и R52NM, приживутся ли такие ? Если что, есть места, где whitelist за 2-3к снимут)
в моём dell precision m4600 нет блюпуп модуля, это https://aliexpress.ru/item/1005001843314549.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.338c6fb8ECkutV&sku_id=12000017821231187&algo_pvid=b06220b1-c9a0-47a5-8ddd-981cd9a505f9&algo_expid=b06220b1-c9a0-47a5-8ddd-981cd9a505f9-2&btsid=0b8b037016315898324404509e2f66&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_же то, что нужно ?
Добрый день!
Имеется ноутбук Samsung NP300v5a-S1CRU с родным процом core i5 2450M.
Потянет ли он он core i7 3940XM (Ivy Bridge) или 2960XM, или хотя бы любой другой четырёхядерный процессор Sandy Bridge?
Если да, какие риски? Особенно по теплу? Может будет иметь смысл поменять радиатор или вентилятор?
Куратор темы
hyrrokkin
Материнка вряд ли сможет обеспечить четырехъядерный процессор питанием достаточной мощности. Прочитайте рекомендации для HM65 в шапке этой темы.
Всем здравствуйте!
Имеется лэптоп hp pavilion 15 p107nr (amd a10-5745m, Socket FP2 (827)).
Подскажите пожалуйста, хочу свапнуть проц на что-либо поинтереснее, какие варианты подошли бы?
Куратор темы
hostile unit
Процессор припаян.
DeathBringer писал(а):
hostile unit
Процессор припаян.
Спасибо за быстрый ответ.
Отпаять отпаяем с товарищем, не проблема, тут скорее вопрос касательно совместимости платы со "старшими" ЦП в линейке, будет ли работать?
Куратор темы
hostile unit
С каким именно процессором требуется проверить совместимость? Его цена устраивает?
hyrrokkin
Пишут, что hm65 поддерживает intel core i7 2860qm
да. И другие процессоры i7 2 поколения. Но у вашего ноутбука неудачное охлаждение: одна короткая трубка и на ней кроме процессора ещё и видеокарта сидит. Знакомый установил на похожий Самсунг процессор i7-2670qm и сразу же температура стала 97-99*С. Выключил турбобуст и температура упала до 85-90*С. Но без турбобуста его производительность как ваш i5 и какой смысл "городить огород". Под вашу видеокарту вполне хватает производительности даже i3-2370m. У вас нормальная комплектация, сделайте оперативной памяти 8-12гб DDR3-1333 и установите SSD 120-256GB (SATA-lll, 3D Nand, 2.5") под диск С,
HDD (под диск Д) перенесите в слот DVD через переходник Оптибей/CADDY.
Какую самую мощную видеокарту можно поставить в ноутбук вместо radeon 5470m
Socket g1 hm55
core i7 740qm
какие видеокарты вообще можно
Описываю опыт апгрейда процессора на Toshiba Satellite L40-14B.
Апгрейд НОУТБУКА #14997772
Всем привет друзья. :super:
Столкнулся с той же проблемой как в этом посте.
Ноут Toshiba Satellite L40 14G. Хочу сделать апгрейд, купил памяти 3 гига и Core 2 duo T8100.
Вот собственно встал вопрос с обновлением биос.
Очень познавательный пост, но я так и не понял как обновить биос.
Подготовил флешку и скачал модифицированную прошивку, а что дальше…..
.iso не записывается Rufusом на флешку. Менял много флешек - безрезультатно.
Так же пробовал Unetbootin
Подскажите кто имел дело или просто знает… :applause:
Куратор темы
yukaran
Читайте внимательно инструкции - нужна старая операционная система, а не эмуляторы.
yukaran
Я внимательно прочитал инструкции, запускал с mimi XP, ничего не получилось.
поэтому попросил помощи - как прошиться с флешки ???
