#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука!#77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке. В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус; CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус; OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA: FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса. FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора. μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA. μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах. Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала. μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса. HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G) Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500 Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M". Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы. Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
#77 Socket G1 #77
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M. Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ. К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.) #77
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2 Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся); - любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии; - старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет; - любые видеочипы игрового уровня; - "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD. Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!): #77
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму. Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой.Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер. Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Последний раз редактировалось DeathBringer 31.01.2026 17:45, всего редактировалось 99 раз(а).
не могу понять, материнка на сколько линий питания: одна или две? интересует потянет ли ноутбук модернизацию до процессора i7-3612qm или i5-3360m/-3380m? На материнке распаяно 4гб оперативки и один свободный слот - увидит ноутбук планку на 8гб DDR3-1600 или DDR3L-1600?
Дисплей: Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics (1365942 КБ) Видеоадаптер Intel(R) HD Graphics (1365942 КБ) 3D-акселератор Intel HD Graphics 2000 Монитор LG Philips LP156WH4-TLA1 [15.6" LCD]
Мультимедиа: Звуковой адаптер Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3] Звуковой адаптер Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
DMI: DMI поставщик BIOS INSYDE DMI версия BIOS V1.08 DMI производитель системы Acer DMI система Aspire 5749Z DMI системная версия V1.08 DMI системный серийный номер LXRR8020161420DB807600 DMI системный UUID F98C9E5B-35014B67-AAB1E89A-8FC62096 DMI производитель системной платы Acer DMI системная плата HMA51_HR DMI версия системной платы Base Board Version DMI серийный номер системной платы 141000E6MBQC01623 DMI производитель шасси Chassis Manufacturer DMI версия шасси Chassis Version DMI серийный номер шасси Chassis Serial Number DMI Asset-тег шасси DMI тип шасси Notebook DMI всего / свободных сокетов памяти 4 / 2
Свойства BIOS: Производитель INSYDE Версия V1.08 Дата выпуска 11/29/2011 Размер 2560 КБ Версия BIOS системы 8.80 Загрузочные устройства Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM Возможности Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS Поддерживаемые стандарты DMI, ACPI, UEFI Возможности расширения PCI, USB Виртуальная машина Нет
Свойства системы: Производитель Acer Продукт Aspire 5749Z Версия V1.08 Серийный номер LXRR8020161420DB807600 SKU# HuronRiver_CRB Семейство Intel_Mobile Универсальный уникальный ID F98C9E5B-35014B67-AAB1E89A-8FC62096 Универсальный уникальный ID (GUID) 5B9E8CF9-0135-674B-AAB1-E89A8FC62096 Тип пробуждения Выключение питания
[ Системная плата ]
Свойства системной платы: Производитель Acer Продукт HMA51_HR Версия Base Board Version Серийный номер 141000E6MBQC01623 Тег имущества Base Board Asset Tag
Свойства шасси: Производитель Chassis Manufacturer Версия Chassis Version Серийный номер Chassis Serial Number Тип шасси Notebook Состояние загрузки ОС Безопасный Состояние источника питания Безопасный Температурное состояние Безопасный Состояние безопасности Нет
[ Контроллер памяти ]
Свойства контроллера памяти: Метод обнаружения ошибок Нет Коррекция ошибок Нет Поддержка чередования памяти 1-Way Текущее чередование памяти 1-Way Максимальный объём модуля памяти 8192 МБ Разъёмы памяти 2
[ Процессоры / Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz ]
Свойства процессора: Производитель Intel(R) Corporation Версия Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz Тег имущества FFFF Внешняя частота 1067 МГц Максимальная частота 4000 МГц Текущая частота 2100 МГц Тип Central Processor Статус Разрешено Тип разъёма ЦП1 HTT / CMP Units 1 / 2 Возможности 64-bit
Свойства кэша: Тип Данные Статус Разрешено Режим работы Write-Through Ассоциативность 8-way Set-Associative Максимальный объём 32 КБ Установленный объём 32 КБ Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Кэш L1
[ Кэш-память / L1 Cache ]
Свойства кэша: Тип Instruction Статус Разрешено Режим работы Write-Through Ассоциативность 8-way Set-Associative Максимальный объём 32 КБ Установленный объём 32 КБ Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Кэш L1
[ Кэш-память / L2 Cache ]
Свойства кэша: Тип Unified Статус Разрешено Режим работы Write-Through Ассоциативность 8-way Set-Associative Максимальный объём 256 КБ Установленный объём 256 КБ Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Кэш L2
[ Кэш-память / L3 Cache ]
Свойства кэша: Тип Unified Статус Разрешено Режим работы Write-Through Ассоциативность 8-way Set-Associative Максимальный объём 2 МБ Установленный объём 2 МБ Поддерживаемый тип SRAM Synchronous Текущий тип SRAM Synchronous Коррекция ошибок Single-bit ECC Тип разъёма Кэш L3
[ Массивы памяти / System Memory ]
Свойства массива памяти: Размещение Системная плата Функция массива памяти Системная память Коррекция ошибок Нет Макс. объём памяти 16 ГБ Устройства памяти 2
[ Модули памяти / ChannelA-DIMM0 ]
Свойства модуля памяти: Тип разъёма ChannelA-DIMM0 Тип DIMM Установленный объём 2048 МБ Допустимый объём 2048 МБ
[ Модули памяти / ChannelA-DIMM1 ]
Свойства модуля памяти: Тип разъёма ChannelA-DIMM1 Тип DIMM Установленный объём Не установлено Допустимый объём Не установлено
[ Модули памяти / ChannelB-DIMM0 ]
Свойства модуля памяти: Тип разъёма ChannelB-DIMM0 Тип DIMM Установленный объём 1024 МБ Допустимый объём 1024 МБ
[ Модули памяти / ChannelB-DIMM1 ]
Свойства модуля памяти: Тип разъёма ChannelB-DIMM1 Тип DIMM Установленный объём Не установлено Допустимый объём Не установлено
[ Устройства памяти / ChannelA-DIMM0 ]
Свойства устройства памяти: Форм-фактор SODIMM Тип DDR3 Тип Synchronous Размер 2 ГБ Макс. частота 1067 MT/s Текущая частота 1067 MT/s Общая ширина 64 бит Ширина данных 64 бит Размещение ChannelA-DIMM0 Банк BANK 0 Серийный номер 16AAD0F2 Тег имущества 0123456789 Шифр компонента HMT325S6BFR8C-H9
[ Устройства памяти / ChannelA-DIMM1 ]
Свойства устройства памяти: Форм-фактор DIMM Размещение ChannelA-DIMM1 Банк BANK 1 Тег имущества 0123456789
[ Устройства памяти / ChannelB-DIMM0 ]
Свойства устройства памяти: Форм-фактор SODIMM Тип DDR3 Тип Synchronous Размер 1 ГБ Макс. частота 1067 MT/s Текущая частота 1067 MT/s Общая ширина 64 бит Ширина данных 64 бит Размещение ChannelB-DIMM0 Банк BANK 2 Серийный номер 00000000 Тег имущества 0123456789 Шифр компонента GU672203EP0200
[ Устройства памяти / ChannelB-DIMM1 ]
Свойства устройства памяти: Форм-фактор DIMM Размещение ChannelB-DIMM1 Банк BANK 3 Тег имущества 0123456789
[ Системные разъёмы / J5C1 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма J5C1 Тип PCI-E x16 Использование Используется Ширина шины данных x16 Длина Длинный ID 0
[ Системные разъёмы / J6C1 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма J6C1 Тип PCI-E x4 Использование Используется Ширина шины данных x4 Длина Короткий ID 0
[ Системные разъёмы / J6C2 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма J6C2 Тип PCI-E x1 Использование Используется Ширина шины данных x1 Длина Короткий ID 1
[ Системные разъёмы / J6D2 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма J6D2 Тип PCI-E x1 Использование Используется Ширина шины данных x1 Длина Короткий ID 2
[ Системные разъёмы / J7C1 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма J7C1 Тип PCI-E x1 Использование Используется Ширина шины данных x1 Длина Короткий ID 3
[ Системные разъёмы / J7D2 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма J7D2 Тип PCI-E x1 Использование Используется Ширина шины данных x1 Длина Короткий ID 4
[ Системные разъёмы / J8C2 ]
Свойства системного разъёма: Назначение разъёма J8C2 Тип PCI-E x16 Использование Используется Ширина шины данных x16 Длина Длинный ID 1
[ Указательные устройства / Touch Pad ]
Свойства устройства: Тип устройства Touch Pad Интерфейс PS/2 Число кнопок 4
[ Встроенные устройства / Hanksville Gbe Lan Connection ]
Свойства встроенного устройства: Описание Hanksville Gbe Lan Connection Тип Ethernet Статус Разрешено Шина / Устройство / Функция 0 / 0 / 1
[ Источники питания / OEM_Define1 ]
Свойства источника питания: Имя устройства OEM_Define1 Производитель OEM_Define2 Серийный номер OEM_Define3 Тег имущества OEM_Define4 Шифр компонента OEM_Define5 Тип Regulator Размещение OEM_Define0 Статус OK Горячая замена Нет
[ Батареи / CRB Battery 0 ]
Свойства батареи: Имя устройства CRB Battery 0 Производитель -Virtual Battery 0- Дата выпуска 10/12/2007 Серийный номер Battery 0 Размещение Fake Тип батареи Li-Ion
[ Датчики напряжения / Voltage Probe Description. ]
Свойства устройства: Описание устройства Voltage Probe Description.
[ Cooling Device / Cooling Device Description. ]
Свойства устройства: Описание устройства Cooling Device Description. Тип устройства Fan Статус OK Nominal Speed 2000 RPM
[ Intel AMT ]
Свойства Intel AMT: Intel AMT Поддерживается, Разрешено IDE Redirection Разрешено SOL Разрешено Сетевой интерфейс AMT Разрешено
[ Разное ]
Разное: OEM String String1 for Original Equipment Manufacturer OEM String String2 for Original Equipment Manufacturer OEM String String3 for Original Equipment Manufacturer OEM String String4 for Original Equipment Manufacturer OEM String String5 for Original Equipment Manufacturer
Свойства ЦП: Тип ЦП Mobile DualCore Intel Pentium B950 Псевдоним ЦП Sandy Bridge-MB Степпинг ЦП Q0 Engineering Sample Нет Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz Версия CPUID 000206A7h CPU VID 1.1659 V
Частота ЦП: Частота ЦП 798.3 MHz (исходное: 2100 MHz) Множитель ЦП 8x CPU FSB 99.8 MHz (исходное: 100 MHz) Частота северного моста 798.3 MHz Шина памяти 532.2 MHz Соотношение DRAM:FSB 16:3
Кэш ЦП: Кэш L1 кода 32 КБ per core Кэш L1 данных 32 КБ per core Кэш L2 256 КБ per core (On-Die, ECC, Full-Speed) Кэш L3 2 МБ (On-Die, ECC, Full-Speed)
Свойства системной платы: ID системной платы <DMI> Системная плата Acer Aspire 5749Z
Свойства электропитания: Текущий источник питания Электросеть Состояние батарей 100 % (Высокий уровень) Полное время работы от батарей Неизвестно Оставшееся время работы от батарей Неизвестно
Свойства батареи: Имя устройства AS10D51 Производитель PANASONIC Серийный номер 4015 Идентификатор 4015PANASONICAS10D51 Тип батареи Перезаряжаемая Li-Ion Паспортная ёмкость 47520 mWh Ёмкость при полной зарядке 29020 mWh Текущая ёмкость 29020 mWh (100 %) Напряжение батареи 12.166 V Степень износа 38 % Состояние Электросеть
Centrino (Carmel) совместимость платформы: ЦП: Intel Pentium M (Banias/Dothan) Нет (Mobile Intel Pentium B950) Чипсет: Intel i855GM/PM Нет (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) WLAN: Intel PRO/Wireless Нет Система: Centrino-совместимый Нет
Centrino (Sonoma) совместимость платформы: ЦП: Intel Pentium M (Dothan) Нет (Mobile Intel Pentium B950) Чипсет: Intel i915GM/PM Нет (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) WLAN: Intel PRO/Wireless 2200/2915 Нет Система: Centrino-совместимый Нет
Centrino (Napa) совместимость платформы: ЦП: Intel Core (Yonah) / Core 2 (Merom) Нет (Mobile Intel Pentium B950) Чипсет: Intel i945GM/PM Нет (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) WLAN: Intel PRO/Wireless 3945/3965 Нет Система: Centrino-совместимый Нет
Centrino (Santa Rosa) совместимость платформы: ЦП: Intel Core 2 (Merom/Penryn) Нет (Mobile Intel Pentium B950) Чипсет: Intel GM965/PM965 Нет (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) WLAN: Intel Wireless WiFi Link 4965 Нет Система: Centrino-совместимый Нет
Centrino 2 (Montevina) совместимость платформы: ЦП: Intel Core 2 (Penryn) Нет (Mobile Intel Pentium B950) Чипсет: Mobile Intel 4 Series Нет (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) WLAN: Intel WiFi Link 5000 Series Нет Система: Centrino 2-совместимый Нет
Centrino (Calpella) совместимость платформы: ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Arrandale/Clarksfield) Нет (Mobile Intel Pentium B950) Чипсет: Mobile Intel 5 Series Нет (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NНет Система: Centrino-совместимый Нет
Centrino (Huron River) совместимость платформы: ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Sandy Bridge-MB) Нет (Mobile Intel Pentium B950) Чипсет: Mobile Intel 6 Series Да (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NНет Система: Centrino-совместимый Нет
Centrino (Chief River) совместимость платформы: ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Ivy Bridge-MB) Нет (Mobile Intel Pentium B950) Чипсет: Mobile Intel 7 Series Нет (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NНет Система: Centrino-совместимый Нет
Centrino (Shark Bay-MB) совместимость платформы: ЦП: Intel Core i3/i5/i7 (Haswell-MB) Нет (Mobile Intel Pentium B950) Чипсет: Mobile Intel 8/9 Series Нет (Intel Cougar Point HM65, Intel Sandy Bridge) WLAN: Intel Centrino Advanced-N / Ultimate-N / Wireless-NНет Система: Centrino-совместимый Нет
Свойства датчика: Тип датчика CPU, HDD, ACPI, PCH, SNB
Температуры: ЦП 46 °C CPU Package 46 °C CPU IA Cores 46 °C CPU GT Cores 46 °C ЦП 1 / Ядро 1 45 °C ЦП 1 / Ядро 2 45 °C Диод PCH 51 °C WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 32 °C
Напряжения: Ядро ЦП 1.166 V CPU VID 1.166 V Батарея 12.166 V
Значения мощности: CPU Package 6.60 W CPU IA Cores 3.07 W CPU GT Cores 0.49 W CPU Uncore 3.04 W Скорость зарядки батареи Электросеть
Свойства CPUID: Производитель CPUID GenuineIntel Имя ЦП CPUID Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz Версия CPUID 000206A7h Идентификатор марки IA 00h (Неизвестно) Идентификатор платформы 29h / MC 10h (rPGA988B) Версия обновления микрокода 2Fh SMT / CMP 0 / 2 Температура Tjmax 85 °C (185 °F) CPU Thermal Design Power (TDP) 35 W CPU IA Cores Thermal Design Current 97.5 A CPU GT Cores Thermal Design Current 32.5 A CPU Max Power Limit 44 W / 32.00 sec CPU Power Limit 1 (Long Duration) 35 W / 1.00 sec (Locked) CPU Power Limit 2 (Short Duration) 43.8 W / Unlimited Time (Locked)
Наборы инструкций: 64-разрядное x86-расширение (AMD64, Intel64) Поддерживается AMD 3DNow! Не поддерживается AMD 3DNow! Professional Не поддерживается AMD 3DNowPrefetch Не поддерживается AMD Enhanced 3DNow! Не поддерживается AMD Extended MMX Не поддерживается AMD FMA4 Не поддерживается AMD MisAligned SSE Не поддерживается AMD SSE4A Не поддерживается AMD XOP Не поддерживается Cyrix Extended MMX Не поддерживается Enhanced REP MOVSB/STOSB Не поддерживается Enqueue Stores Не поддерживается Galois Field New Instructions (GFNI) Не поддерживается Float-16 Conversion Instructions Не поддерживается IA-64 Не поддерживается IA AES Extensions Не поддерживается IA AMX-BF16 Не поддерживается IA AMX-INT8 Не поддерживается IA AMX Tile Architecture (AMX-TILE) Не поддерживается IA AVX Не поддерживается IA AVX2 Не поддерживается IA AVX-512 (AVX512F) Не поддерживается IA AVX-512 4x Fused Multiply-Add Single Precision (AVX512_4FMAPS)Не поддерживается IA AVX-512 4x Neural Network Instructions (AVX512_4VNNIW)Не поддерживается IA AVX-512 52-bit Integer Multiply-Add Instructions (AVX512_IFMA)Не поддерживается IA AVX-512 BF16 (AVX512_BF16) Не поддерживается IA AVX-512 Bit Algorithm (AVX512_BITALG) Не поддерживается IA AVX-512 Byte and Word Instructions (AVX512BW) Не поддерживается IA AVX-512 Conflict Detection Instructions (AVX512CD)Не поддерживается IA AVX-512 Doubleword and Quadword Instructions (AVX512DQ)Не поддерживается IA AVX-512 Exponential and Reciprocal Instructions (AVX512ER)Не поддерживается IA AVX-512 FP16 (AVX512_FP16) Не поддерживается IA AVX-512 Intersection (AVX512_VP2INTERSECT) Не поддерживается IA AVX-512 Neural Network Instructions (AVX512_VNNI)Не поддерживается IA AVX-512 Prefetch Instructions (AVX512PF) Не поддерживается IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions (AVX512_VBMI)Не поддерживается IA AVX-512 Vector Bit Manipulation Instructions 2 (AVX512_VBMI2)Не поддерживается IA AVX-512 Vector Length Extensions (AVX512VL) Не поддерживается IA AVX-512 VPOPCNTDQ Не поддерживается IA AVX Vector Neural Network Instructions (AVX-VNNI)Не поддерживается IA BMI1 Не поддерживается IA BMI2 Не поддерживается IA FMA Не поддерживается IA MMX Поддерживается IA SHA Extensions Не поддерживается IA SSE Поддерживается IA SSE2 Поддерживается IA SSE3 Поддерживается IA Supplemental SSE3 Поддерживается IA SSE4.1 Поддерживается IA SSE4.2 Поддерживается Vector AES (VAES) Не поддерживается VIA Alternate Instruction Set Не поддерживается Инструкция ADCX / ADOX Не поддерживается Инструкция CLDEMOTE Не поддерживается Инструкция CLFLUSH Поддерживается Инструкция CLFLUSHOPT Не поддерживается Инструкция CLWB Не поддерживается Инструкция CLZERO Не поддерживается Инструкция CMPXCHG8B Поддерживается Инструкция CMPXCHG16B Поддерживается Инструкция Conditional Move Поддерживается Инструкция Fast Short CMPSB & SCASB Не поддерживается Инструкция Fast Short REP MOV Не поддерживается Инструкция Fast Short STOSB Не поддерживается Инструкция Fast Zero-Length MOVSB Не поддерживается Инструкция HRESET Не поддерживается Инструкция INVLPGB Не поддерживается Инструкция INVPCID Не поддерживается Инструкция LAHF / SAHF Поддерживается Инструкция LZCNT Не поддерживается Инструкция MCOMMIT Не поддерживается Инструкция MONITOR / MWAIT Поддерживается Инструкция MONITORX / MWAITX Не поддерживается Инструкция MOVBE Не поддерживается Инструкция MOVDIR64B Не поддерживается Инструкция MOVDIRI Не поддерживается Инструкция PCLMULQDQ Поддерживается Инструкция PCOMMIT Не поддерживается Инструкция PCONFIG Не поддерживается Инструкция POPCNT Поддерживается Инструкция PREFETCHWT1 Не поддерживается Инструкция PTWRITE Не поддерживается Инструкция RDFSBASE / RDGSBASE / WRFSBASE / WRGSBASEНе поддерживается Инструкция RDPRU Не поддерживается Инструкция RDRAND Не поддерживается Инструкция RDSEED Не поддерживается Инструкция RDTSCP Поддерживается Инструкция SKINIT / STGI Не поддерживается Инструкция SYSCALL / SYSRET Не поддерживается Инструкция SYSENTER / SYSEXIT Поддерживается Trailing Bit Manipulation Instructions Не поддерживается Инструкция VIA FEMMS Не поддерживается Инструкция VPCLMULQDQ Не поддерживается Инструкция WBNOINVD Не поддерживается
Функции безопасности: Advanced Cryptography Engine (ACE) Не поддерживается Advanced Cryptography Engine 2 (ACE2) Не поддерживается Control-flow Enforcement Technology - Indirect Branch Tracking (CET_IBT)Не поддерживается Control-flow Enforcement Technology - Shadow Stack (CET_SS)Не поддерживается Запрет исполнения данных (DEP, NX, EDB) Поддерживается Enhanced Indirect Branch Restricted Speculation Не поддерживается Hardware Random Number Generator (RNG) Не поддерживается Hardware Random Number Generator 2 (RNG2) Не поддерживается Indirect Branch Predictor Barrier (IBPB) Поддерживается Indirect Branch Restricted Speculation (IBRS) Поддерживается Key Locker Не поддерживается L1D Flush Поддерживается MD_CLEAR Поддерживается Memory Protection Extensions (MPX) Не поддерживается PadLock Hash Engine (PHE) Не поддерживается PadLock Hash Engine 2 (PHE2) Не поддерживается PadLock Montgomery Multiplier (PMM) Не поддерживается PadLock Montgomery Multiplier 2 (PMM2) Не поддерживается Серийный номер процессора (PSN) Не поддерживается Protection Keys for Supervisor-Mode Pages (PKS) Не поддерживается Protection Keys for User-Mode Pages (PKU) Не поддерживается Read Processor ID (RDPID) Не поддерживается Safer Mode Extensions (SMX) Не поддерживается Secure Memory Encryption (SME) Не поддерживается SGX Launch Configuration (SGX_LC) Не поддерживается Software Guard Extensions (SGX) Не поддерживается Single Thread Indirect Branch Predictors (STIBP) Поддерживается Speculative Store Bypass Disable (SSBD) Поддерживается SRBDS_CTRL Не поддерживается Supervisor Mode Access Prevention (SMAP) Не поддерживается Supervisor Mode Execution Protection (SMEP) Не поддерживается Total Memory Encryption (TME) Не поддерживается User-Mode Instruction Prevention (UMIP) Не поддерживается
Функции электропитания: APM Power Reporting Не поддерживается Application Power Management (APM) Не поддерживается Automatic Clock Control Поддерживается Configurable TDP (cTDP) Не поддерживается Connected Standby Не поддерживается Core C6 State (CC6) Не поддерживается Digital Thermometer Поддерживается Dynamic FSB Frequency Switching Не поддерживается Enhanced Halt State (C1E) Поддерживается, Разрешено Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Поддерживается, Разрешено Frequency ID Control Не поддерживается Hardware P-State Control Не поддерживается Hardware Thermal Control (HTC) Не поддерживается LongRun Не поддерживается LongRun Table Interface Не поддерживается Overstress Не поддерживается Package C6 State (PC6) Не поддерживается Parallax Не поддерживается PowerSaver 1.0 Не поддерживается PowerSaver 2.0 Не поддерживается PowerSaver 3.0 Не поддерживается Processor Duty Cycle Control Поддерживается Running Average Power Limit (RAPL) Не поддерживается Software Thermal Control Не поддерживается SpeedShift (SST, HWP) Не поддерживается Термодиод Не поддерживается Thermal Monitor 1 Поддерживается Thermal Monitor 2 Поддерживается Thermal Monitor 3 Не поддерживается Thermal Monitoring Не поддерживается Thermal Trip Не поддерживается Voltage ID Control Не поддерживается
Функции виртуализации: AMD Virtual Interrupt Controller (AVIC) Не поддерживается Decode Assists Не поддерживается Encrypted Microcode Patch Не поддерживается Encrypted State (SEV-ES) Не поддерживается Extended Page Table (EPT) Не поддерживается Flush by ASID Не поддерживается Guest Mode Execute Trap Extension (GMET) Не поддерживается Hypervisor Нет Инструкция INVEPT Не поддерживается Инструкция INVVPID Не поддерживается LBR Virtualization Не поддерживается Memory Bandwidth Enforcement (MBE) Не поддерживается Nested Paging (NPT, RVI) Не поддерживается NRIP Save (NRIPS) Не поддерживается PAUSE Filter Threshold Не поддерживается PAUSE Intercept Filter Не поддерживается Secure Encrypted Virtualization (SEV) Не поддерживается Secure Virtual Machine (SVM, Pacifica) Не поддерживается SVM Lock (SVML) Не поддерживается Virtual Transparent Encryption (VTE) Не поддерживается Virtualized GIF (vGIF) Не поддерживается Virtualized VMLOAD and VMSAVE Не поддерживается Virtual Machine Extensions (VMX, Vanderpool) Не поддерживается Virtual Processor ID (VPID) Не поддерживается VMCB Clean Bits Не поддерживается
Функции CPUID: 1 GB Page Size Не поддерживается 36-bit Page Size Extension Поддерживается 5-Level Paging Не поддерживается 64-bit DS Area Поддерживается Adaptive Overclocking Не поддерживается Address Region Registers (ARR) Не поддерживается Code and Data Prioritization Technology (CDP) Не поддерживается Core Performance Boost (CPB) Не поддерживается Core Performance Counters Не поддерживается CPL Qualified Debug Store Поддерживается Data Breakpoint Extension Не поддерживается Debug Trace Store Поддерживается Debugging Extension Поддерживается Deprecated FPU CS and FPU DS Не поддерживается Direct Cache Access Не поддерживается Dynamic Acceleration Technology (IDA) Не поддерживается Dynamic Configurable TDP (DcTDP) Не поддерживается Enhanced Hardware Feedback Interface (EHFI) Не поддерживается Extended APIC Register Space Не поддерживается Fast Save & Restore Поддерживается Hardware Feedback Interface (HFI) Не поддерживается Hardware Lock Elision (HLE) Не поддерживается Hybrid Boost Не поддерживается Hybrid CPU Не поддерживается Hyper-Threading Technology (HTT) Не поддерживается Instruction Based Sampling Не поддерживается Invariant Time Stamp Counter Поддерживается L1 Context ID Не поддерживается L2I Performance Counters Не поддерживается Lightweight Profiling Не поддерживается Local APIC On Chip Поддерживается Machine Check Architecture (MCA) Поддерживается Machine Check Exception (MCE) Поддерживается Memory Configuration Registers (MCR) Не поддерживается Memory Protection Range Registers (MPRR) Не поддерживается Memory Type Range Registers (MTRR) Поддерживается Model Specific Registers (MSR) Поддерживается NB Performance Counters Не поддерживается Page Attribute Table (PAT) Поддерживается Page Global Extension Поддерживается Page Size Extension (PSE) Поддерживается Pending Break Event (PBE) Поддерживается Performance Time Stamp Counter (PTSC) Не поддерживается Physical Address Extension (PAE) Поддерживается Process Context Identifiers (PCID) Поддерживается Processor Feedback Interface Не поддерживается Processor Trace (PT) Не поддерживается Resource Director Technology Allocation (RDT-A) Не поддерживается Resource Director Technology Monitoring (RDT-M) Не поддерживается Restricted Transactional Memory (RTM) Не поддерживается Self-Snoop Поддерживается Time Stamp Counter (TSC) Поддерживается Time Stamp Counter Adjust Не поддерживается TSX Suspend Load Address Tracking Не поддерживается Turbo Boost Не поддерживается Turbo Boost Max 3.0 Не поддерживается User Interrupts (UINTR) Не поддерживается Virtual Mode Extension Поддерживается Watchdog Timer Не поддерживается x2APIC Поддерживается, Запрещено XGETBV / XSETBV OS Enabled Поддерживается XSAVE / XRSTOR / XSETBV / XGETBV Extended States Поддерживается XSAVEOPT Поддерживается
Physical Address Extension (PAE): Поддерживается ОС Да Поддерживается ЦП Да Активный Да
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: SK hynix HMT325S6BFR8C-H9 ]
Свойства модуля памяти: Имя модуля SK hynix HMT325S6BFR8C-H9 Серийный номер 16AAD0F2h (4073761302) Дата выпуска Неделя 34 / 2011 Размер модуля 2 ГБ (1 rank, 8 banks) Тип модуля SO-DIMM Тип памяти DDR3 SDRAM Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц) Ширина модуля 64 bit Напряжение модуля 1.5 V Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Норма (7.8 us) Производитель DRAM SK hynix
Функции модуля памяти: Auto Self Refresh (ASR) Поддерживается DLL-Off Mode Поддерживается Extended Temperature Range Поддерживается Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается Module Thermal Sensor Не поддерживается On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается Partial Array Self Refresh (PASR) Не поддерживается RZQ/6 Поддерживается RZQ/7 Поддерживается
[ DIMM3: Unifosa GU672203EP0200 ]
Свойства модуля памяти: Имя модуля Unifosa GU672203EP0200 Серийный номер Нет Дата выпуска Неделя 29 / 2011 Размер модуля 1 ГБ (1 rank, 8 banks) Тип модуля SO-DIMM Тип памяти DDR3 SDRAM Скорость памяти DDR3-1333 (667 МГц) Ширина модуля 64 bit Напряжение модуля 1.5 V Метод обнаружения ошибок Нет Частота регенерации Норма (7.8 us) Производитель DRAM Elpida
Функции модуля памяти: Auto Self Refresh (ASR) Не поддерживается DLL-Off Mode Поддерживается Extended Temperature Range Поддерживается Extended Temperature 1X Refresh Rate Не поддерживается Module Thermal Sensor Не поддерживается On-Die Thermal Sensor Readout (ODTS) Не поддерживается Partial Array Self Refresh (PASR) Поддерживается RZQ/6 Поддерживается RZQ/7 Поддерживается
Свойства северного моста: Северный мост Intel Sandy Bridge-MB IMC Поддерживаемые типы памяти DDR3-1066, DDR3-1333 SDRAM Максимальный объём памяти 16 ГБ Версия 09 Технологический процесс 32 nm VT-d Не поддерживается Extended APIC (x2APIC) Поддерживается
Контроллер памяти: Тип Dual Channel (128 бит) Активный режим Dual Channel (128 бит)
Тайминги памяти: CAS Latency (CL) 7T RAS To CAS Delay (tRCD) 7T RAS Precharge (tRP) 7T RAS Active Time (tRAS) 20T Row Refresh Cycle Time (tRFC) 86T Command Rate (CR) 1T RAS To RAS Delay (tRRD) 4T Write Recovery Time (tWR) 8T Read To Read Delay (tRTR) Same Rank: 4T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 3T Read To Write Delay (tRTW) Same Rank: 3T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 3T Write To Read Delay (tWTR) 4T, Different Rank: 1T, Different DIMM: 1T Write To Write Delay (tWTW) Same Rank: 4T, Different Rank: 3T, Different DIMM: 4T Read To Precharge Delay (tRTP) 4T Four Activate Window Delay (tFAW) 16T Write CAS Latency (tWCL) 6T CKE Min. Pulse Width (tCKE) 3T Refresh Period (tREF) 4160T Round Trip Latency (tRTL) DIMM2: 32T, DIMM4: 32T I/O Latency (tIOL) DIMM1: 0T, DIMM2: 0T, DIMM3: 0T, DIMM4: 0T Burst Length (BL) 8
Коррекция ошибок: ECC Не поддерживается ChipKill ECC Не поддерживается RAID Не поддерживается ECC Scrubbing Не поддерживается
Разъёмы памяти: Разъём DRAM 1 2 ГБ (DDR3 SDRAM) Разъём DRAM 2 1 ГБ (DDR3 SDRAM)
Встроенный графический контроллер: Тип графического контроллера Intel HD Graphics 2000 Статус графического контроллера Разрешено Размер графического фрейм-буфера 128 МБ
Свойства южного моста: Южный мост Intel Cougar Point HM65 Версия / Stepping 05 / B3 Тип корпуса 989 Ball FC-BGA Размеры корпуса 25 mm x 25 mm Технологический процесс 65 nm Размер кристалла 100.73 mm2 Напряжение питания ядра 1.05 V TDP 3.9 W
High Definition Audio: Имя кодека Realtek ALC269 ID кодека 10EC0269h / 10250623h Версия кодека 1001h Тип кодека Audio
High Definition Audio: Имя кодека Intel Cougar Point HDMI ID кодека 80862805h / 10250623h Версия кодека 1000h Тип кодека Audio
Контроллер PCI Express: PCI-E 2.0 x1 port #1 Используется @ x1 (Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller) PCI-E 2.0 x1 port #6 Используется @ x1 (Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E Network Adapter)
Свойства BIOS: Тип BIOS Insyde UEFI Версия BIOS V1.08 SMBIOS Version 2.7 UEFI Boot Нет Secure Boot Не поддерживается Дата BIOS системы 11/29/2011 Дата BIOS видеоадаптера 01/18/11
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI APIC Описание таблицы Multiple APIC Description Table Адрес памяти A6FFA000h Размер таблицы 140 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00000001h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h Local APIC Address FEE00000h
Processor Local APIC: ACPI Processor ID 01h APIC ID 00h Статус Разрешено
Processor Local APIC: ACPI Processor ID 02h APIC ID 02h Статус Разрешено
Processor Local APIC: ACPI Processor ID 03h APIC ID 00h Статус Запрещено
Processor Local APIC: ACPI Processor ID 04h APIC ID 00h Статус Запрещено
Processor Local APIC: ACPI Processor ID 05h APIC ID 00h Статус Запрещено
Processor Local APIC: ACPI Processor ID 06h APIC ID 00h Статус Запрещено
Processor Local APIC: ACPI Processor ID 07h APIC ID 00h Статус Запрещено
Processor Local APIC: ACPI Processor ID 08h APIC ID 00h Статус Запрещено
I/O APIC: I/O APIC ID 00h I/O APIC Address FEC00000h Global System Interrupt Base 00000000h
Interrupt Source Override: Шина ISA Источник IRQ0 Global System Interrupt 00000002h Полярность Conforms to the specifications of the bus Trigger Mode Conforms to the specifications of the bus
Interrupt Source Override: Шина ISA Источник IRQ9 Global System Interrupt 00000009h Полярность Active High Trigger Mode Level-Triggered
[ ASF!: Alert Standard Format Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI ASF! Описание таблицы Alert Standard Format Table Адрес памяти A6FFD000h Размер таблицы 165 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00000001h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h
ASF_INFO: Min Watchdog Reset Value 5 сек Min ASF Sensor Interpoll Wait Time 1275 msec System ID 0001h IANA Manufacturer ID 00-00-01-57h
ASF_ALRT: Numer of Alerts 3 Array Element Length 12
ASF_RCTL: Numer of Controls 4 Array Element Length 4
ASF_RMCP: Remote Control Capabilities 20-F8-00-00-00-1F-F0h RMCP Boot Options Completion Code 00h (Successful) RMCP IANA Enterprise ID 00-00-00-00h RMCP Special Command 00h RMCP Special Command Parameter 0000h RMCP Boot Options 0000h RMCP OEM Parameters 0000h
[ ASPT: ACPI System Performance Tuning Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI ASPT Описание таблицы ACPI System Performance Tuning Table Адрес памяти A6FE7000h Размер таблицы 52 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00000001h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h SPTT Address 00000000-00000000h AMRT Address 00000000-00000000h
[ BOOT: Simple Boot Flag Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI BOOT Описание таблицы Simple Boot Flag Table Адрес памяти A6FEA000h Размер таблицы 40 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00000001h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h
[ DSDT: Differentiated System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI DSDT Описание таблицы Differentiated System Description Table Адрес памяти 00000000-A6FEE000h Размер таблицы 42244 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00000000h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI FACP Описание таблицы Fixed ACPI Description Table Адрес памяти A6FFC000h Размер таблицы 244 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00000001h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h FACS Address A6F6D000h / 00000000-A6F6D000h DSDT Address A6FEE000h / 00000000-A6FEE000h SMI Command Port 000000B2h PM Timer 00000408h
[ FACS: Firmware ACPI Control Structure ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI FACS Описание таблицы Firmware ACPI Control Structure Адрес памяти 00000000-A6F6D000h Размер таблицы 64 байт Hardware Signature 00000000h Waking Vector 00000000h Global Lock 00000000h
[ HPET: IA-PC High Precision Event Timer Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI HPET Описание таблицы IA-PC High Precision Event Timer Table Адрес памяти A6FFB000h Размер таблицы 56 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00000001h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h HPET Address 00000000-FED00000h ID поставщика 8086h Версия 01h Number of Timers 3 Counter Size 64 бит Minimum Clock Ticks 128 Page Protection No Guarantee OEM Attribute 0h LegacyReplacement IRQ Routing Поддерживается
[ MCFG: Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI MCFG Описание таблицы Memory Mapped Configuration Space Base Address Description Table Адрес памяти A6FF9000h Размер таблицы 60 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00000001h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h Config Space Address 00000000-E0000000h PCI Segment 0000h Start Bus Number 00h End Bus Number FFh
[ RSD PTR: Root System Description Pointer ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI RSD PTR Описание таблицы Root System Description Pointer Адрес памяти 000FE020h Размер таблицы 36 байт OEM ID ACRSYS RSDP Revision 2 (ACPI 2.0+) RSDT Address A6FFE0ACh XSDT Address 00000000-A6FFE120h
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI SLIC Описание таблицы Software Licensing Description Table Адрес памяти A6FED000h Размер таблицы 374 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00000001h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h Версия SLIC v2.1
OEM Public Key: Key Type 06h Версия 02h Algorithm 00002400h Magic RSA1 Bit Length 1024 Exponent 65537
SLIC Marker: Версия 00020001h OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT Windows Flag WINDOWS
[ SSDT: Secondary System Description Table ]
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI SSDT Описание таблицы Secondary System Description Table Адрес памяти A6FE5000h Размер таблицы 2454 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00003000h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI SSDT Описание таблицы Secondary System Description Table Адрес памяти A6FE6000h Размер таблицы 2316 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00003000h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h
Свойства таблицы ACPI: Подпись ACPI SSDT Описание таблицы Secondary System Description Table Адрес памяти A6FEC000h Размер таблицы 3139 байт OEM ID ACRSYS OEM Table ID ACRPRDCT OEM Revision 00001000h Creator ID 1025 Creator Revision 00040000h
--------[ Видео Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Intel(R) HD Graphics ]
Свойства видеоадаптера: Описание устройства Intel(R) HD Graphics Строка адаптера Intel(R) HD Graphics Строка BIOS Intel Video BIOS Тип видеопроцессора Intel(R) HD Graphics Family Тип DAC Внутренний Дата драйвера 19.05.2016 Версия драйвера 9.17.10.4459 Поставщик драйвера Intel Corporation DCH Driver Нет Объем видеоОЗУ 1365942 КБ
Свойства монитора: Имя монитора LG Philips LP156WH4-TLA1 ID монитора LGD02DC Производитель LG Display Модель LP156WH4-TLA1 Тип монитора 15.6" LCD (WXGA) Дата выпуска 2010 Серийный номер Нет Макс. видимая область экрана 344 mm x 194 mm (15.5") Соотношение сторон 16:9 Максимальное разрешение 1366 x 768 Плотность пикселов 101 ppi Гамма 2.20 Поддерживаемые режимы DPMS Нет
Поддерживаемые видеорежимы: 1366 x 768 Пиксельная частота: 70.00 МГц
--------[ Рабочий стол ]------------------------------------------------------------------------------------------------
Свойства рабочего стола: Технология устройства Растровый дисплей Разрешение 1366 x 768 Глубина цвета 32 бит Цветовые плоскости 1 Разрешение шрифта 96 dpi Объединение кнопок в панели задач Всегда, без меток Пиксельная ширина / высота 36 / 36 Пиксельная диагональ 51 Частота регенерации 60 Гц Рисунок рабочего стола C:\Users\Veaceslav Zinenco\Pictures\Road-4K-Black-Wallpaper-620x349.jpg
Эффекты рабочего стола: Анимация комбо-боксов Запрещено Dark Mode Разрешено Эффект тени Запрещено Эффект плоского меню Разрешено Сглаживание экранных шрифтов Запрещено ClearType Запрещено Показ содержимого окна при перетаскивании Запрещено Градиентные заголовки окон Разрешено Скрывать горячие клавиши Разрешено Эффект отслеживания Разрешено Заворот подписей значков Разрешено Плавная прокрутка списков Запрещено Анимация меню Запрещено Эффект растворения меню Разрешено Анимация свёртывания/восстановления окон Запрещено Тень от курсора Запрещено Эффект растворения выделения Запрещено Функция озвучивания событий Запрещено Маленькие кнопки Запрещено Эмблемы кнопок Разрешено Панель заблокирована Да Анимация всплывающих подсказок Запрещено Эффект растворения подсказок Разрешено Windows Aero Разрешено Пакет Windows Plus! Запрещено
Свойства OpenGL: Производитель Microsoft Corporation Renderer GDI Generic Версия 1.1.0 OpenGL DLL 10.0.19041.1081(WinBuild.160101.0800) Sub-Pixel Precision 3 бит Max Viewport Size 16384 x 16384 Max Clipping Planes 6 Max Display-List Nesting Level 64 Max Evaluator Order 30 Max Light Sources 8 Max Pixel Map Table Size 65536
Соответствие OpenGL: OpenGL 1.1 Да (100%) OpenGL 1.2 Нет (12%) OpenGL 1.3 Нет (0%) OpenGL 1.4 Нет (0%) OpenGL 1.5 Нет (0%) OpenGL 2.0 Нет (0%) OpenGL 2.1 Нет (0%) OpenGL 3.0 Нет (0%) OpenGL 3.1 Нет (0%) OpenGL 3.2 Нет (0%) OpenGL 3.3 Нет (0%) OpenGL 4.0 Нет (0%) OpenGL 4.1 Нет (0%) OpenGL 4.2 Нет (0%) OpenGL 4.3 Нет (0%) OpenGL 4.4 Нет (0%) OpenGL 4.5 Нет (0%) OpenGL 4.6 Нет (0%)
Расширения OpenGL: Расширений всего/поддерживаемых 1082 / 3 GL_3DFX_multisample Не поддерживается GL_3DFX_tbuffer Не поддерживается GL_3DFX_texture_compression_FXT1 Не поддерживается GL_3DL_direct_texture_access2 Не поддерживается GL_3Dlabs_multisample_transparency_id Не поддерживается GL_3Dlabs_multisample_transparency_range Не поддерживается GL_AMD_blend_minmax_factor Не поддерживается GL_AMD_compressed_3DC_texture Не поддерживается GL_AMD_compressed_ATC_texture Не поддерживается GL_AMD_conservative_depth Не поддерживается GL_AMD_debug_output Не поддерживается GL_AMD_depth_clamp_separate Не поддерживается GL_AMD_draw_buffers_blend Не поддерживается GL_AMD_framebuffer_sample_positions Не поддерживается GL_AMD_gcn_shader Не поддерживается GL_AMD_gpu_shader_half_float Не поддерживается GL_AMD_gpu_shader_half_float_fetch Не поддерживается GL_AMD_gpu_shader_half_float2 Не поддерживается GL_AMD_gpu_shader_int16 Не поддерживается GL_AMD_gpu_shader_int64 Не поддерживается GL_AMD_interleaved_elements Не поддерживается GL_AMD_multi_draw_indirect Не поддерживается GL_AMD_name_gen_delete Не поддерживается GL_AMD_occlusion_query_event Не поддерживается GL_AMD_performance_monitor Не поддерживается GL_AMD_pinned_memory Не поддерживается GL_AMD_program_binary_Z400 Не поддерживается GL_AMD_query_buffer_object Не поддерживается GL_AMD_sample_positions Не поддерживается GL_AMD_seamless_cubemap_per_texture Не поддерживается GL_AMD_shader_atomic_counter_ops Не поддерживается GL_AMD_shader_stencil_export Не поддерживается GL_AMD_shader_stencil_value_export Не поддерживается GL_AMD_shader_trace Не поддерживается GL_AMD_shader_trinary_minmax Не поддерживается GL_AMD_sparse_texture Не поддерживается GL_AMD_sparse_texture_pool Не поддерживается GL_AMD_stencil_operation_extended Не поддерживается GL_AMD_texture_compression_dxt6 Не поддерживается GL_AMD_texture_compression_dxt7 Не поддерживается GL_AMD_texture_cube_map_array Не поддерживается GL_AMD_texture_texture4 Не поддерживается GL_AMD_texture_tile_pool Не поддерживается GL_AMD_transform_feedback3_lines_triangles Не поддерживается GL_AMD_transform_feedback4 Не поддерживается GL_AMD_vertex_shader_layer Не поддерживается GL_AMD_vertex_shader_tessellator Не поддерживается GL_AMD_vertex_shader_viewport_index Не поддерживается GL_AMDX_debug_output Не поддерживается GL_AMDX_name_gen_delete Не поддерживается GL_AMDX_random_access_target Не поддерживается GL_AMDX_vertex_shader_tessellator Не поддерживается GL_ANDROID_extension_pack_es31a Не поддерживается GL_ANGLE_depth_texture Не поддерживается GL_ANGLE_framebuffer_blit Не поддерживается GL_ANGLE_framebuffer_multisample Не поддерживается GL_ANGLE_instanced_arrays Не поддерживается GL_ANGLE_pack_reverse_row_order Не поддерживается GL_ANGLE_program_binary Не поддерживается GL_ANGLE_texture_compression_dxt1 Не поддерживается GL_ANGLE_texture_compression_dxt3 Не поддерживается GL_ANGLE_texture_compression_dxt5 Не поддерживается GL_ANGLE_texture_usage Не поддерживается GL_ANGLE_translated_shader_source Не поддерживается GL_APPLE_aux_depth_stencil Не поддерживается GL_APPLE_client_storage Не поддерживается GL_APPLE_copy_texture_levels Не поддерживается GL_APPLE_element_array Не поддерживается GL_APPLE_fence Не поддерживается GL_APPLE_float_pixels Не поддерживается GL_APPLE_flush_buffer_range Не поддерживается GL_APPLE_flush_render Не поддерживается GL_APPLE_framebuffer_multisample Не поддерживается GL_APPLE_object_purgeable Не поддерживается GL_APPLE_packed_pixel Не поддерживается GL_APPLE_packed_pixels Не поддерживается GL_APPLE_pixel_buffer Не поддерживается GL_APPLE_rgb_422 Не поддерживается GL_APPLE_row_bytes Не поддерживается GL_APPLE_specular_vector Не поддерживается GL_APPLE_sync Не поддерживается GL_APPLE_texture_2D_limited_npot Не поддерживается GL_APPLE_texture_format_BGRA8888 Не поддерживается GL_APPLE_texture_max_level Не поддерживается GL_APPLE_texture_range Не поддерживается GL_APPLE_transform_hint Не поддерживается GL_APPLE_vertex_array_object Не поддерживается GL_APPLE_vertex_array_range Не поддерживается GL_APPLE_vertex_point_size Не поддерживается GL_APPLE_vertex_program_evaluators Не поддерживается GL_APPLE_ycbcr_422 Не поддерживается GL_ARB_arrays_of_arrays Не поддерживается GL_ARB_base_instance Не поддерживается GL_ARB_bindless_texture Не поддерживается GL_ARB_blend_func_extended Не поддерживается GL_ARB_buffer_storage Не поддерживается GL_ARB_cl_event Не поддерживается GL_ARB_clear_buffer_object Не поддерживается GL_ARB_clear_texture Не поддерживается GL_ARB_clip_control Не поддерживается GL_ARB_color_buffer_float Не поддерживается GL_ARB_compatibility Не поддерживается GL_ARB_compressed_texture_pixel_storage Не поддерживается GL_ARB_compute_shader Не поддерживается GL_ARB_compute_variable_group_size Не поддерживается GL_ARB_conditional_render_inverted Не поддерживается GL_ARB_conservative_depth Не поддерживается GL_ARB_context_flush_control Не поддерживается GL_ARB_copy_buffer Не поддерживается GL_ARB_copy_image Не поддерживается GL_ARB_cull_distance Не поддерживается GL_ARB_debug_group Не поддерживается GL_ARB_debug_label Не поддерживается GL_ARB_debug_output Не поддерживается GL_ARB_debug_output2 Не поддерживается GL_ARB_depth_buffer_float Не поддерживается GL_ARB_depth_clamp Не поддерживается GL_ARB_depth_texture Не поддерживается GL_ARB_derivative_control Не поддерживается GL_ARB_direct_state_access Не поддерживается GL_ARB_draw_buffers Не поддерживается GL_ARB_draw_buffers_blend Не поддерживается GL_ARB_draw_elements_base_vertex Не поддерживается GL_ARB_draw_indirect Не поддерживается GL_ARB_draw_instanced Не поддерживается GL_ARB_enhanced_layouts Не поддерживается GL_ARB_ES2_compatibility Не поддерживается GL_ARB_ES3_1_compatibility Не поддерживается GL_ARB_ES3_2_compatibility Не поддерживается GL_ARB_ES3_compatibility Не поддерживается GL_ARB_explicit_attrib_location Не поддерживается GL_ARB_explicit_uniform_location Не поддерживается GL_ARB_fragment_coord_conventions Не поддерживается GL_ARB_fragment_layer_viewport Не поддерживается GL_ARB_fragment_program Не поддерживается GL_ARB_fragment_program_shadow Не поддерживается GL_ARB_fragment_shader Не поддерживается GL_ARB_fragment_shader_interlock Не поддерживается GL_ARB_framebuffer_no_attachments Не поддерживается GL_ARB_framebuffer_object Не поддерживается GL_ARB_framebuffer_sRGB Не поддерживается GL_ARB_geometry_shader4 Не поддерживается GL_ARB_get_program_binary Не поддерживается GL_ARB_get_texture_sub_image Не поддерживается GL_ARB_gl_spirv Не поддерживается GL_ARB_gpu_shader_fp64 Не поддерживается GL_ARB_gpu_shader_int64 Не поддерживается GL_ARB_gpu_shader5 Не поддерживается GL_ARB_half_float_pixel Не поддерживается GL_ARB_half_float_vertex Не поддерживается GL_ARB_imaging Не поддерживается GL_ARB_indirect_parameters Не поддерживается GL_ARB_instanced_arrays Не поддерживается GL_ARB_internalformat_query Не поддерживается GL_ARB_internalformat_query2 Не поддерживается GL_ARB_invalidate_subdata Не поддерживается GL_ARB_make_current_read Не поддерживается GL_ARB_map_buffer_alignment Не поддерживается GL_ARB_map_buffer_range Не поддерживается GL_ARB_matrix_palette Не поддерживается GL_ARB_multi_bind Не поддерживается GL_ARB_multi_draw_indirect Не поддерживается GL_ARB_multisample Не поддерживается GL_ARB_multitexture Не поддерживается GL_ARB_occlusion_query Не поддерживается GL_ARB_occlusion_query2 Не поддерживается GL_ARB_parallel_shader_compile Не поддерживается GL_ARB_pipeline_statistics_query Не поддерживается GL_ARB_pixel_buffer_object Не поддерживается GL_ARB_point_parameters Не поддерживается GL_ARB_point_sprite Не поддерживается GL_ARB_polygon_offset_clamp Не поддерживается GL_ARB_post_depth_coverage Не поддерживается GL_ARB_program_interface_query Не поддерживается GL_ARB_provoking_vertex Не поддерживается GL_ARB_query_buffer_object Не поддерживается GL_ARB_robust_buffer_access_behavior Не поддерживается GL_ARB_robustness Не поддерживается GL_ARB_robustness_isolation Не поддерживается GL_ARB_sample_locations Не поддерживается GL_ARB_sample_shading Не поддерживается GL_ARB_sampler_objects Не поддерживается GL_ARB_seamless_cube_map Не поддерживается GL_ARB_seamless_cubemap_per_texture Не поддерживается GL_ARB_separate_shader_objects Не поддерживается GL_ARB_shader_atomic_counter_ops Не поддерживается GL_ARB_shader_atomic_counters Не поддерживается GL_ARB_shader_ballot Не поддерживается GL_ARB_shader_bit_encoding Не поддерживается GL_ARB_shader_clock Не поддерживается GL_ARB_shader_draw_parameters Не поддерживается GL_ARB_shader_group_vote Не поддерживается GL_ARB_shader_image_load_store Не поддерживается GL_ARB_shader_image_size Не поддерживается GL_ARB_shader_objects Не поддерживается GL_ARB_shader_precision Не поддерживается GL_ARB_shader_stencil_export Не поддерживается GL_ARB_shader_storage_buffer_object Не поддерживается GL_ARB_shader_subroutine Не поддерживается GL_ARB_shader_texture_image_samples Не поддерживается GL_ARB_shader_texture_lod Не поддерживается GL_ARB_shader_viewport_layer_array Не поддерживается GL_ARB_shading_language_100 Не поддерживается GL_ARB_shading_language_120 Не поддерживается GL_ARB_shading_language_420pack Не поддерживается GL_ARB_shading_language_include Не поддерживается GL_ARB_shading_language_packing Не поддерживается GL_ARB_shadow Не поддерживается GL_ARB_shadow_ambient Не поддерживается GL_ARB_sparse_buffer Не поддерживается GL_ARB_sparse_texture Не поддерживается GL_ARB_sparse_texture_clamp Не поддерживается GL_ARB_sparse_texture2 Не поддерживается GL_ARB_spirv_extensions Не поддерживается GL_ARB_stencil_texturing Не поддерживается GL_ARB_swap_buffers Не поддерживается GL_ARB_sync Не поддерживается GL_ARB_tessellation_shader Не поддерживается GL_ARB_texture_barrier Не поддерживается GL_ARB_texture_border_clamp Не поддерживается GL_ARB_texture_buffer_object Не поддерживается GL_ARB_texture_buffer_object_rgb32 Не поддерживается GL_ARB_texture_buffer_range Не поддерживается GL_ARB_texture_compression Не поддерживается GL_ARB_texture_compression_bptc Не поддерживается GL_ARB_texture_compression_rgtc Не поддерживается GL_ARB_texture_compression_rtgc Не поддерживается GL_ARB_texture_cube_map Не поддерживается GL_ARB_texture_cube_map_array Не поддерживается GL_ARB_texture_env_add Не поддерживается GL_ARB_texture_env_combine Не поддерживается GL_ARB_texture_env_crossbar Не поддерживается GL_ARB_texture_env_dot3 Не поддерживается GL_ARB_texture_filter_anisotropic Не поддерживается GL_ARB_texture_filter_minmax Не поддерживается GL_ARB_texture_float Не поддерживается GL_ARB_texture_gather Не поддерживается GL_ARB_texture_mirror_clamp_to_edge Не поддерживается GL_ARB_texture_mirrored_repeat Не поддерживается GL_ARB_texture_multisample Не поддерживается GL_ARB_texture_non_power_of_two Не поддерживается GL_ARB_texture_query_levels Не поддерживается GL_ARB_texture_query_lod Не поддерживается GL_ARB_texture_rectangle Не поддерживается GL_ARB_texture_rg Не поддерживается GL_ARB_texture_rgb10_a2ui Не поддерживается GL_ARB_texture_snorm Не поддерживается GL_ARB_texture_stencil8 Не поддерживается GL_ARB_texture_storage Не поддерживается GL_ARB_texture_storage_multisample Не поддерживается GL_ARB_texture_swizzle Не поддерживается GL_ARB_texture_view Не поддерживается GL_ARB_timer_query Не поддерживается GL_ARB_transform_feedback_instanced Не поддерживается GL_ARB_transform_feedback_overflow_query Не поддерживается GL_ARB_transform_feedback2 Не поддерживается GL_ARB_transform_feedback3 Не поддерживается GL_ARB_transpose_matrix Не поддерживается GL_ARB_uber_buffers Не поддерживается GL_ARB_uber_mem_image Не поддерживается GL_ARB_uber_vertex_array Не поддерживается GL_ARB_uniform_buffer_object Не поддерживается GL_ARB_vertex_array_bgra Не поддерживается GL_ARB_vertex_array_object Не поддерживается GL_ARB_vertex_attrib_64bit Не поддерживается GL_ARB_vertex_attrib_binding Не поддерживается GL_ARB_vertex_blend Не поддерживается GL_ARB_vertex_buffer_object Не поддерживается GL_ARB_vertex_program Не поддерживается GL_ARB_vertex_shader Не поддерживается GL_ARB_vertex_type_10f_11f_11f_rev Не поддерживается GL_ARB_vertex_type_2_10_10_10_rev Не поддерживается GL_ARB_viewport_array Не поддерживается GL_ARB_window_pos Не поддерживается GL_ARM_mali_program_binary Не поддерживается GL_ARM_mali_shader_binary Не поддерживается GL_ARM_rgba8 Не поддерживается GL_ARM_shader_framebuffer_fetch Не поддерживается GL_ARM_shader_framebuffer_fetch_depth_stencil Не поддерживается GL_ATI_array_rev_comps_in_4_bytes Не поддерживается GL_ATI_blend_equation_separate Не поддерживается GL_ATI_blend_weighted_minmax Не поддерживается GL_ATI_draw_buffers Не поддерживается GL_ATI_element_array Не поддерживается GL_ATI_envmap_bumpmap Не поддерживается GL_ATI_fragment_shader Не поддерживается GL_ATI_lock_texture Не поддерживается GL_ATI_map_object_buffer Не поддерживается GL_ATI_meminfo Не поддерживается GL_ATI_pixel_format_float Не поддерживается GL_ATI_pn_triangles Не поддерживается GL_ATI_point_cull_mode Не поддерживается GL_ATI_separate_stencil Не поддерживается GL_ATI_shader_texture_lod Не поддерживается GL_ATI_text_fragment_shader Не поддерживается GL_ATI_texture_compression_3dc Не поддерживается GL_ATI_texture_env_combine3 Не поддерживается GL_ATI_texture_float Не поддерживается GL_ATI_texture_mirror_once Не поддерживается GL_ATI_vertex_array_object Не поддерживается GL_ATI_vertex_attrib_array_object Не поддерживается GL_ATI_vertex_blend Не поддерживается GL_ATI_vertex_shader Не поддерживается GL_ATI_vertex_streams Не поддерживается GL_ATIX_pn_triangles Не поддерживается GL_ATIX_texture_env_combine3 Не поддерживается GL_ATIX_texture_env_route Не поддерживается GL_ATIX_vertex_shader_output_point_size Не поддерживается GL_Autodesk_facet_normal Не поддерживается GL_Autodesk_valid_back_buffer_hint Не поддерживается GL_CR_bounding_box Не поддерживается GL_CR_cursor_position Не поддерживается GL_CR_head_spu_name Не поддерживается GL_CR_performance_info Не поддерживается GL_CR_print_string Не поддерживается GL_CR_readback_barrier_size Не поддерживается GL_CR_saveframe Не поддерживается GL_CR_server_id_sharing Не поддерживается GL_CR_server_matrix Не поддерживается GL_CR_state_parameter Не поддерживается GL_CR_synchronization Не поддерживается GL_CR_tile_info Не поддерживается GL_CR_tilesort_info Не поддерживается GL_CR_window_size Не поддерживается GL_DIMD_YUV Не поддерживается GL_DMP_shader_binary Не поддерживается GL_EXT_422_pixels Не поддерживается GL_EXT_abgr Не поддерживается GL_EXT_bgra Поддерживается GL_EXT_bindable_uniform Не поддерживается GL_EXT_blend_color Не поддерживается GL_EXT_blend_equation_separate Не поддерживается GL_EXT_blend_func_separate Не поддерживается GL_EXT_blend_logic_op Не поддерживается GL_EXT_blend_minmax Не поддерживается GL_EXT_blend_subtract Не поддерживается GL_EXT_Cg_shader Не поддерживается GL_EXT_clip_control Не поддерживается GL_EXT_clip_volume_hint Не поддерживается GL_EXT_cmyka Не поддерживается GL_EXT_color_buffer_float Не поддерживается GL_EXT_color_buffer_half_float Не поддерживается GL_EXT_color_matrix Не поддерживается GL_EXT_color_subtable Не поддерживается GL_EXT_color_table Не поддерживается GL_EXT_compiled_vertex_array Не поддерживается GL_EXT_convolution Не поддерживается GL_EXT_convolution_border_modes Не поддерживается GL_EXT_coordinate_frame Не поддерживается GL_EXT_copy_buffer Не поддерживается GL_EXT_copy_image Не поддерживается GL_EXT_copy_texture Не поддерживается GL_EXT_cull_vertex Не поддерживается GL_EXT_debug_label Не поддерживается GL_EXT_debug_marker Не поддерживается GL_EXT_depth_bounds_test Не поддерживается GL_EXT_depth_buffer_float Не поддерживается GL_EXT_direct_state_access Не поддерживается GL_EXT_discard_framebuffer Не поддерживается GL_EXT_disjoint_timer_query Не поддерживается GL_EXT_draw_buffers Не поддерживается GL_EXT_draw_buffers_indexed Не поддерживается GL_EXT_draw_buffers2 Не поддерживается GL_EXT_draw_indirect Не поддерживается GL_EXT_draw_instanced Не поддерживается GL_EXT_draw_range_elements Не поддерживается GL_EXT_fog_coord Не поддерживается GL_EXT_fog_function Не поддерживается GL_EXT_fog_offset Не поддерживается GL_EXT_frag_depth Не поддерживается GL_EXT_fragment_lighting Не поддерживается GL_EXT_framebuffer_blit Не поддерживается GL_EXT_framebuffer_multisample Не поддерживается GL_EXT_framebuffer_multisample_blit_scaled Не поддерживается GL_EXT_framebuffer_object Не поддерживается GL_EXT_framebuffer_sRGB Не поддерживается GL_EXT_generate_mipmap Не поддерживается GL_EXT_geometry_point_size Не поддерживается GL_EXT_geometry_shader Не поддерживается GL_EXT_geometry_shader4 Не поддерживается GL_EXT_glx_stereo_tree Не поддерживается GL_EXT_gpu_program_parameters Не поддерживается GL_EXT_gpu_shader_fp64 Не поддерживается GL_EXT_gpu_shader4 Не поддерживается GL_EXT_gpu_shader5 Не поддерживается GL_EXT_histogram Не поддерживается GL_EXT_import_sync_object Не поддерживается GL_EXT_index_array_formats Не поддерживается GL_EXT_index_func Не поддерживается GL_EXT_index_material Не поддерживается GL_EXT_index_texture Не поддерживается GL_EXT_instanced_arrays Не поддерживается GL_EXT_interlace Не поддерживается GL_EXT_light_texture Не поддерживается GL_EXT_map_buffer_range Не поддерживается GL_EXT_memory_object Не поддерживается GL_EXT_memory_object_win32 Не поддерживается GL_EXT_misc_attribute Не поддерживается GL_EXT_multi_draw_arrays Не поддерживается GL_EXT_multisample Не поддерживается GL_EXT_multisampled_render_to_texture Не поддерживается GL_EXT_multiview_draw_buffers Не поддерживается GL_EXT_occlusion_query_boolean Не поддерживается GL_EXT_packed_depth_stencil Не поддерживается GL_EXT_packed_float Не поддерживается GL_EXT_packed_pixels Не поддерживается GL_EXT_packed_pixels_12 Не поддерживается GL_EXT_paletted_texture Поддерживается GL_EXT_pixel_buffer_object Не поддерживается GL_EXT_pixel_format Не поддерживается GL_EXT_pixel_texture Не поддерживается GL_EXT_pixel_transform Не поддерживается GL_EXT_pixel_transform_color_table Не поддерживается GL_EXT_point_parameters Не поддерживается GL_EXT_polygon_offset Не поддерживается GL_EXT_polygon_offset_clamp Не поддерживается GL_EXT_post_depth_coverage Не поддерживается GL_EXT_primitive_bounding_box Не поддерживается GL_EXT_provoking_vertex Не поддерживается GL_EXT_pvrtc_sRGB Не поддерживается GL_EXT_raster_multisample Не поддерживается GL_EXT_read_format_bgra Не поддерживается GL_EXT_rescale_normal Не поддерживается GL_EXT_robustness Не поддерживается GL_EXT_scene_marker Не поддерживается GL_EXT_secondary_color Не поддерживается GL_EXT_semaphore Не поддерживается GL_EXT_semaphore_win32 Не поддерживается GL_EXT_separate_shader_objects Не поддерживается GL_EXT_separate_specular_color Не поддерживается GL_EXT_shader_atomic_counters Не поддерживается GL_EXT_shader_framebuffer_fetch Не поддерживается GL_EXT_shader_image_load_formatted Не поддерживается GL_EXT_shader_image_load_store Не поддерживается GL_EXT_shader_implicit_conversions Не поддерживается GL_EXT_shader_integer_mix Не поддерживается GL_EXT_shader_io_blocks Не поддерживается GL_EXT_shader_pixel_local_storage Не поддерживается GL_EXT_shader_subroutine Не поддерживается GL_EXT_shader_texture_lod Не поддерживается GL_EXT_shadow_funcs Не поддерживается GL_EXT_shadow_samplers Не поддерживается GL_EXT_shared_texture_palette Не поддерживается GL_EXT_sparse_texture2 Не поддерживается GL_EXT_sRGB Не поддерживается GL_EXT_sRGB_write_control Не поддерживается GL_EXT_static_vertex_array Не поддерживается GL_EXT_stencil_clear_tag Не поддерживается GL_EXT_stencil_two_side Не поддерживается GL_EXT_stencil_wrap Не поддерживается GL_EXT_subtexture Не поддерживается GL_EXT_swap_control Не поддерживается GL_EXT_tessellation_point_size Не поддерживается GL_EXT_tessellation_shader Не поддерживается GL_EXT_texgen_reflection Не поддерживается GL_EXT_texture Не поддерживается GL_EXT_texture_array Не поддерживается GL_EXT_texture_border_clamp Не поддерживается GL_EXT_texture_buffer Не поддерживается GL_EXT_texture_buffer_object Не поддерживается GL_EXT_texture_buffer_object_rgb32 Не поддерживается GL_EXT_texture_color_table Не поддерживается GL_EXT_texture_compression_bptc Не поддерживается GL_EXT_texture_compression_dxt1 Не поддерживается GL_EXT_texture_compression_latc Не поддерживается GL_EXT_texture_compression_rgtc Не поддерживается GL_EXT_texture_compression_s3tc Не поддерживается GL_EXT_texture_cube_map Не поддерживается GL_EXT_texture_cube_map_array Не поддерживается GL_EXT_texture_edge_clamp Не поддерживается GL_EXT_texture_env Не поддерживается GL_EXT_texture_env_add Не поддерживается GL_EXT_texture_env_combine Не поддерживается GL_EXT_texture_env_dot3 Не поддерживается GL_EXT_texture_filter_anisotropic Не поддерживается GL_EXT_texture_filter_minmax Не поддерживается GL_EXT_texture_format_BGRA8888 Не поддерживается GL_EXT_texture_integer Не поддерживается GL_EXT_texture_lod Не поддерживается GL_EXT_texture_lod_bias Не поддерживается GL_EXT_texture_mirror_clamp Не поддерживается GL_EXT_texture_object Не поддерживается GL_EXT_texture_perturb_normal Не поддерживается GL_EXT_texture_rectangle Не поддерживается GL_EXT_texture_rg Не поддерживается GL_EXT_texture_shared_exponent Не поддерживается GL_EXT_texture_snorm Не поддерживается GL_EXT_texture_sRGB Не поддерживается GL_EXT_texture_sRGB_decode Не поддерживается GL_EXT_texture_sRGB_R8 Не поддерживается GL_EXT_texture_storage Не поддерживается GL_EXT_texture_swizzle Не поддерживается GL_EXT_texture_type_2_10_10_10_REV Не поддерживается GL_EXT_texture_view Не поддерживается GL_EXT_texture3D Не поддерживается GL_EXT_texture4D Не поддерживается GL_EXT_timer_query Не поддерживается GL_EXT_transform_feedback Не поддерживается GL_EXT_transform_feedback2 Не поддерживается GL_EXT_transform_feedback3 Не поддерживается GL_EXT_unpack_subimage Не поддерживается GL_EXT_vertex_array Не поддерживается GL_EXT_vertex_array_bgra Не поддерживается GL_EXT_vertex_array_set Не поддерживается GL_EXT_vertex_array_setXXX Не поддерживается GL_EXT_vertex_attrib_64bit Не поддерживается GL_EXT_vertex_shader Не поддерживается GL_EXT_vertex_weighting Не поддерживается GL_EXT_win32_keyed_mutex Не поддерживается GL_EXT_window_rectangles Не поддерживается GL_EXT_x11_sync_object Не поддерживается GL_EXTX_framebuffer_mixed_formats Не поддерживается GL_EXTX_packed_depth_stencil Не поддерживается GL_FGL_lock_texture Не поддерживается GL_FJ_shader_binary_GCCSO Не поддерживается GL_GL2_geometry_shader Не поддерживается GL_GREMEDY_frame_terminator Не поддерживается GL_GREMEDY_string_marker Не поддерживается GL_HP_convolution_border_modes Не поддерживается GL_HP_image_transform Не поддерживается GL_HP_occlusion_test Не поддерживается GL_HP_texture_lighting Не поддерживается GL_I3D_argb Не поддерживается GL_I3D_color_clamp Не поддерживается GL_I3D_interlace_read Не поддерживается GL_IBM_clip_check Не поддерживается GL_IBM_cull_vertex Не поддерживается GL_IBM_load_named_matrix Не поддерживается GL_IBM_multi_draw_arrays Не поддерживается GL_IBM_multimode_draw_arrays Не поддерживается GL_IBM_occlusion_cull Не поддерживается GL_IBM_pixel_filter_hint Не поддерживается GL_IBM_rasterpos_clip Не поддерживается GL_IBM_rescale_normal Не поддерживается GL_IBM_static_data Не поддерживается GL_IBM_texture_clamp_nodraw Не поддерживается GL_IBM_texture_mirrored_repeat Не поддерживается GL_IBM_vertex_array_lists Не поддерживается GL_IBM_YCbCr Не поддерживается GL_IMG_multisampled_render_to_texture Не поддерживается GL_IMG_program_binary Не поддерживается GL_IMG_read_format Не поддерживается GL_IMG_sgx_binary Не поддерживается GL_IMG_shader_binary Не поддерживается GL_IMG_texture_compression_pvrtc Не поддерживается GL_IMG_texture_compression_pvrtc2 Не поддерживается GL_IMG_texture_env_enhanced_fixed_function Не поддерживается GL_IMG_texture_format_BGRA8888 Не поддерживается GL_IMG_user_clip_plane Не поддерживается GL_IMG_vertex_program Не поддерживается GL_INGR_blend_func_separate Не поддерживается GL_INGR_color_clamp Не поддерживается GL_INGR_interlace_read Не поддерживается GL_INGR_multiple_palette Не поддерживается GL_INTEL_coarse_fragment_shader Не поддерживается GL_INTEL_compute_shader_lane_shift Не поддерживается GL_INTEL_conservative_rasterization Не поддерживается GL_INTEL_fragment_shader_ordering Не поддерживается GL_INTEL_fragment_shader_span_sharing Не поддерживается GL_INTEL_framebuffer_CMAA Не поддерживается GL_INTEL_image_serialize Не поддерживается GL_INTEL_map_texture Не поддерживается GL_INTEL_multi_rate_fragment_shader Не поддерживается GL_INTEL_parallel_arrays Не поддерживается GL_INTEL_performance_queries Не поддерживается GL_INTEL_performance_query Не поддерживается GL_INTEL_texture_scissor Не поддерживается GL_KHR_blend_equation_advanced Не поддерживается GL_KHR_blend_equation_advanced_coherent Не поддерживается GL_KHR_context_flush_control Не поддерживается GL_KHR_debug Не поддерживается GL_KHR_no_error Не поддерживается GL_KHR_parallel_shader_compile Не поддерживается GL_KHR_robust_buffer_access_behavior Не поддерживается GL_KHR_robustness Не поддерживается GL_KHR_shader_subgroup Не поддерживается GL_KHR_shader_subgroup_arithmetic Не поддерживается GL_KHR_shader_subgroup_ballot Не поддерживается GL_KHR_shader_subgroup_basic Не поддерживается GL_KHR_shader_subgroup_clustered Не поддерживается GL_KHR_shader_subgroup_quad Не поддерживается GL_KHR_shader_subgroup_shuffle Не поддерживается GL_KHR_shader_subgroup_shuffle_relative Не поддерживается GL_KHR_shader_subgroup_vote Не поддерживается GL_KHR_texture_compression_astc_hdr Не поддерживается GL_KHR_texture_compression_astc_ldr Не поддерживается GL_KHR_vulkan_glsl Не поддерживается GL_KTX_buffer_region Не поддерживается GL_MESA_pack_invert Не поддерживается GL_MESA_program_debug Не поддерживается GL_MESA_resize_buffers Не поддерживается GL_MESA_texture_array Не поддерживается GL_MESA_texture_signed_rgba Не поддерживается GL_MESA_window_pos Не поддерживается GL_MESA_ycbcr_texture Не поддерживается GL_MESAX_texture_float Не поддерживается GL_MESAX_texture_stack Не поддерживается GL_MTX_fragment_shader Не поддерживается GL_MTX_precision_dpi Не поддерживается GL_NV_3dvision_settings Не поддерживается GL_NV_alpha_test Не поддерживается GL_NV_alpha_to_coverage_dither_control Не поддерживается GL_NV_bgr Не поддерживается GL_NV_bindless_multi_draw_indirect Не поддерживается GL_NV_bindless_multi_draw_indirect_count Не поддерживается GL_NV_bindless_texture Не поддерживается GL_NV_blend_equation_advanced Не поддерживается GL_NV_blend_equation_advanced_coherent Не поддерживается GL_NV_blend_minmax Не поддерживается GL_NV_blend_minmax_factor Не поддерживается GL_NV_blend_square Не поддерживается GL_NV_centroid_sample Не поддерживается GL_NV_clip_space_w_scaling Не поддерживается GL_NV_command_list Не поддерживается GL_NV_complex_primitives Не поддерживается GL_NV_compute_program5 Не поддерживается GL_NV_compute_shader_derivatives Не поддерживается GL_NV_conditional_render Не поддерживается GL_NV_conservative_raster Не поддерживается GL_NV_conservative_raster_dilate Не поддерживается GL_NV_conservative_raster_pre_snap Не поддерживается GL_NV_conservative_raster_pre_snap_triangles Не поддерживается GL_NV_conservative_raster_underestimation Не поддерживается GL_NV_copy_buffer Не поддерживается GL_NV_copy_depth_to_color Не поддерживается GL_NV_copy_image Не поддерживается GL_NV_coverage_sample Не поддерживается GL_NV_deep_texture3D Не поддерживается GL_NV_depth_buffer_float Не поддерживается GL_NV_depth_clamp Не поддерживается GL_NV_depth_nonlinear Не поддерживается GL_NV_depth_range_unclamped Не поддерживается GL_NV_draw_buffers Не поддерживается GL_NV_draw_instanced Не поддерживается GL_NV_draw_texture Не поддерживается GL_NV_draw_vulkan_image Не поддерживается GL_NV_EGL_stream_consumer_external Не поддерживается GL_NV_ES1_1_compatibility Не поддерживается GL_NV_ES3_1_compatibility Не поддерживается GL_NV_evaluators Не поддерживается GL_NV_explicit_attrib_location Не поддерживается GL_NV_explicit_multisample Не поддерживается GL_NV_fbo_color_attachments Не поддерживается GL_NV_feature_query Не поддерживается GL_NV_fence Не поддерживается GL_NV_fill_rectangle Не поддерживается GL_NV_float_buffer Не поддерживается GL_NV_fog_distance Не поддерживается GL_NV_fragdepth Не поддерживается GL_NV_fragment_coverage_to_color Не поддерживается GL_NV_fragment_program Не поддерживается GL_NV_fragment_program_option Не поддерживается GL_NV_fragment_program2 Не поддерживается GL_NV_fragment_program4 Не поддерживается GL_NV_fragment_shader_barycentric Не поддерживается GL_NV_fragment_shader_interlock Не поддерживается GL_NV_framebuffer_blit Не поддерживается GL_NV_framebuffer_mixed_samples Не поддерживается GL_NV_framebuffer_multisample Не поддерживается GL_NV_framebuffer_multisample_coverage Не поддерживается GL_NV_framebuffer_multisample_ex Не поддерживается GL_NV_generate_mipmap_sRGB Не поддерживается GL_NV_geometry_program4 Не поддерживается GL_NV_geometry_shader_passthrough Не поддерживается GL_NV_geometry_shader4 Не поддерживается GL_NV_gpu_program_fp64 Не поддерживается GL_NV_gpu_program4 Не поддерживается GL_NV_gpu_program4_1 Не поддерживается GL_NV_gpu_program5 Не поддерживается GL_NV_gpu_program5_mem_extended Не поддерживается GL_NV_gpu_shader5 Не поддерживается GL_NV_half_float Не поддерживается GL_NV_instanced_arrays Не поддерживается GL_NV_internalformat_sample_query Не поддерживается GL_NV_light_max_exponent Не поддерживается GL_NV_memory_attachment Не поддерживается GL_NV_mesh_shader Не поддерживается GL_NV_multisample_coverage Не поддерживается GL_NV_multisample_filter_hint Не поддерживается GL_NV_non_square_matrices Не поддерживается GL_NV_occlusion_query Не поддерживается GL_NV_pack_subimage Не поддерживается GL_NV_packed_depth_stencil Не поддерживается GL_NV_packed_float Не поддерживается GL_NV_packed_float_linear Не поддерживается GL_NV_parameter_buffer_object Не поддерживается GL_NV_parameter_buffer_object2 Не поддерживается GL_NV_path_rendering Не поддерживается GL_NV_path_rendering_shared_edge Не поддерживается GL_NV_pixel_buffer_object Не поддерживается GL_NV_pixel_data_range Не поддерживается GL_NV_platform_binary Не поддерживается GL_NV_point_sprite Не поддерживается GL_NV_present_video Не поддерживается GL_NV_primitive_restart Не поддерживается GL_NV_query_resource Не поддерживается GL_NV_query_resource_tag Не поддерживается GL_NV_read_buffer Не поддерживается GL_NV_read_buffer_front Не поддерживается GL_NV_read_depth Не поддерживается GL_NV_read_depth_stencil Не поддерживается GL_NV_read_stencil Не поддерживается GL_NV_register_combiners Не поддерживается GL_NV_register_combiners2 Не поддерживается GL_NV_representative_fragment_test Не поддерживается GL_NV_robustness_video_memory_purge Не поддерживается GL_NV_sample_locations Не поддерживается GL_NV_sample_mask_override_coverage Не поддерживается GL_NV_scissor_exclusive Не поддерживается GL_NV_shader_atomic_counters Не поддерживается GL_NV_shader_atomic_float Не поддерживается GL_NV_shader_atomic_float64 Не поддерживается GL_NV_shader_atomic_fp16_vector Не поддерживается GL_NV_shader_atomic_int64 Не поддерживается GL_NV_shader_buffer_load Не поддерживается GL_NV_shader_buffer_store Не поддерживается GL_NV_shader_storage_buffer_object Не поддерживается GL_NV_shader_texture_footprint Не поддерживается GL_NV_shader_thread_group Не поддерживается GL_NV_shader_thread_shuffle Не поддерживается GL_NV_shading_rate_image Не поддерживается GL_NV_shadow_samplers_array Не поддерживается GL_NV_shadow_samplers_cube Не поддерживается GL_NV_sRGB_formats Не поддерживается GL_NV_stereo_view_rendering Не поддерживается GL_NV_tessellation_program5 Не поддерживается GL_NV_texgen_emboss Не поддерживается GL_NV_texgen_reflection Не поддерживается GL_NV_texture_array Не поддерживается GL_NV_texture_barrier Не поддерживается GL_NV_texture_border_clamp Не поддерживается GL_NV_texture_compression_latc Не поддерживается GL_NV_texture_compression_s3tc Не поддерживается GL_NV_texture_compression_s3tc_update Не поддерживается GL_NV_texture_compression_vtc Не поддерживается GL_NV_texture_env_combine4 Не поддерживается GL_NV_texture_expand_normal Не поддерживается GL_NV_texture_lod_clamp Не поддерживается GL_NV_texture_multisample Не поддерживается GL_NV_texture_npot_2D_mipmap Не поддерживается GL_NV_texture_rectangle Не поддерживается GL_NV_texture_rectangle_compressed Не поддерживается GL_NV_texture_shader Не поддерживается GL_NV_texture_shader2 Не поддерживается GL_NV_texture_shader3 Не поддерживается GL_NV_timer_query Не поддерживается GL_NV_transform_feedback Не поддерживается GL_NV_transform_feedback2 Не поддерживается GL_NV_uniform_buffer_unified_memory Не поддерживается GL_NV_vdpau_interop Не поддерживается GL_NV_vertex_array_range Не поддерживается GL_NV_vertex_array_range2 Не поддерживается GL_NV_vertex_attrib_64bit Не поддерживается GL_NV_vertex_attrib_integer_64bit Не поддерживается GL_NV_vertex_buffer_unified_memory Не поддерживается GL_NV_vertex_program Не поддерживается GL_NV_vertex_program1_1 Не поддерживается GL_NV_vertex_program2 Не поддерживается GL_NV_vertex_program2_option Не поддерживается GL_NV_vertex_program3 Не поддерживается GL_NV_vertex_program4 Не поддерживается GL_NV_video_capture Не поддерживается GL_NV_viewport_array2 Не поддерживается GL_NV_viewport_swizzle Не поддерживается GL_NVX_blend_equation_advanced_multi_draw_buffers Не поддерживается GL_NVX_conditional_render Не поддерживается GL_NVX_flush_hold Не поддерживается GL_NVX_gpu_memory_info Не поддерживается GL_NVX_instanced_arrays Не поддерживается GL_NVX_multigpu_info Не поддерживается GL_NVX_nvenc_interop Не поддерживается GL_NVX_shader_thread_group Не поддерживается GL_NVX_shader_thread_shuffle Не поддерживается GL_NVX_shared_sync_object Не поддерживается GL_NVX_sysmem_buffer Не поддерживается GL_NVX_ycrcb Не поддерживается GL_OES_blend_equation_separate Не поддерживается GL_OES_blend_func_separate Не поддерживается GL_OES_blend_subtract Не поддерживается GL_OES_byte_coordinates Не поддерживается GL_OES_compressed_EAC_R11_signed_texture Не поддерживается GL_OES_compressed_EAC_R11_unsigned_texture Не поддерживается GL_OES_compressed_EAC_RG11_signed_texture Не поддерживается GL_OES_compressed_EAC_RG11_unsigned_texture Не поддерживается GL_OES_compressed_ETC1_RGB8_texture Не поддерживается GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_RGBA8_textureНе поддерживается GL_OES_compressed_ETC2_punchthroughA_sRGB8_alpha_textureНе поддерживается GL_OES_compressed_ETC2_RGB8_texture Не поддерживается GL_OES_compressed_ETC2_RGBA8_texture Не поддерживается GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_alpha8_texture Не поддерживается GL_OES_compressed_ETC2_sRGB8_texture Не поддерживается GL_OES_compressed_paletted_texture Не поддерживается GL_OES_conditional_query Не поддерживается GL_OES_depth_texture Не поддерживается GL_OES_depth_texture_cube_map Не поддерживается GL_OES_depth24 Не поддерживается GL_OES_depth32 Не поддерживается GL_OES_draw_texture Не поддерживается GL_OES_EGL_image Не поддерживается GL_OES_EGL_image_external Не поддерживается GL_OES_EGL_sync Не поддерживается GL_OES_element_index_uint Не поддерживается GL_OES_extended_matrix_palette Не поддерживается GL_OES_fbo_render_mipmap Не поддерживается GL_OES_fixed_point Не поддерживается GL_OES_fragment_precision_high Не поддерживается GL_OES_framebuffer_object Не поддерживается GL_OES_get_program_binary Не поддерживается GL_OES_mapbuffer Не поддерживается GL_OES_matrix_get Не поддерживается GL_OES_matrix_palette Не поддерживается GL_OES_packed_depth_stencil Не поддерживается GL_OES_point_size_array Не поддерживается GL_OES_point_sprite Не поддерживается GL_OES_query_matrix Не поддерживается GL_OES_read_format Не поддерживается GL_OES_required_internalformat Не поддерживается GL_OES_rgb8_rgba8 Не поддерживается GL_OES_sample_shading Не поддерживается GL_OES_sample_variables Не поддерживается GL_OES_shader_image_atomic Не поддерживается GL_OES_shader_multisample_interpolation Не поддерживается GL_OES_single_precision Не поддерживается GL_OES_standard_derivatives Не поддерживается GL_OES_stencil_wrap Не поддерживается GL_OES_stencil1 Не поддерживается GL_OES_stencil4 Не поддерживается GL_OES_stencil8 Не поддерживается GL_OES_surfaceless_context Не поддерживается GL_OES_texture_3D Не поддерживается GL_OES_texture_compression_astc Не поддерживается GL_OES_texture_cube_map Не поддерживается GL_OES_texture_env_crossbar Не поддерживается GL_OES_texture_float Не поддерживается GL_OES_texture_float_linear Не поддерживается GL_OES_texture_half_float Не поддерживается GL_OES_texture_half_float_linear Не поддерживается GL_OES_texture_mirrored_repeat Не поддерживается GL_OES_texture_npot Не поддерживается GL_OES_texture_stencil8 Не поддерживается GL_OES_texture_storage_multisample_2d_array Не поддерживается GL_OES_vertex_array_object Не поддерживается GL_OES_vertex_half_float Не поддерживается GL_OES_vertex_type_10_10_10_2 Не поддерживается GL_OML_interlace Не поддерживается GL_OML_resample Не поддерживается GL_OML_subsample Не поддерживается GL_OVR_multiview Не поддерживается GL_OVR_multiview2 Не поддерживается GL_PGI_misc_hints Не поддерживается GL_PGI_vertex_hints Не поддерживается GL_QCOM_alpha_test Не поддерживается GL_QCOM_binning_control Не поддерживается GL_QCOM_driver_control Не поддерживается GL_QCOM_extended_get Не поддерживается GL_QCOM_extended_get2 Не поддерживается GL_QCOM_perfmon_global_mode Не поддерживается GL_QCOM_tiled_rendering Не поддерживается GL_QCOM_writeonly_rendering Не поддерживается GL_REND_screen_coordinates Не поддерживается GL_S3_performance_analyzer Не поддерживается GL_S3_s3tc Не поддерживается GL_S3_texture_float_linear Не поддерживается GL_S3_texture_half_float_linear Не поддерживается GL_SGI_color_matrix Не поддерживается GL_SGI_color_table Не поддерживается GL_SGI_compiled_vertex_array Не поддерживается GL_SGI_cull_vertex Не поддерживается GL_SGI_index_array_formats Не поддерживается GL_SGI_index_func Не поддерживается GL_SGI_index_material Не поддерживается GL_SGI_index_texture Не поддерживается GL_SGI_make_current_read Не поддерживается GL_SGI_texture_add_env Не поддерживается GL_SGI_texture_color_table Не поддерживается GL_SGI_texture_edge_clamp Не поддерживается GL_SGI_texture_lod Не поддерживается GL_SGIS_color_range Не поддерживается GL_SGIS_detail_texture Не поддерживается GL_SGIS_fog_function Не поддерживается GL_SGIS_generate_mipmap Не поддерживается GL_SGIS_multisample Не поддерживается GL_SGIS_multitexture Не поддерживается GL_SGIS_pixel_texture Не поддерживается GL_SGIS_point_line_texgen Не поддерживается GL_SGIS_sharpen_texture Не поддерживается GL_SGIS_texture_border_clamp Не поддерживается GL_SGIS_texture_color_mask Не поддерживается GL_SGIS_texture_edge_clamp Не поддерживается GL_SGIS_texture_filter4 Не поддерживается GL_SGIS_texture_lod Не поддерживается GL_SGIS_texture_select Не поддерживается GL_SGIS_texture4D Не поддерживается GL_SGIX_async Не поддерживается GL_SGIX_async_histogram Не поддерживается GL_SGIX_async_pixel Не поддерживается GL_SGIX_blend_alpha_minmax Не поддерживается GL_SGIX_clipmap Не поддерживается GL_SGIX_convolution_accuracy Не поддерживается GL_SGIX_depth_pass_instrument Не поддерживается GL_SGIX_depth_texture Не поддерживается GL_SGIX_flush_raster Не поддерживается GL_SGIX_fog_offset Не поддерживается GL_SGIX_fog_texture Не поддерживается GL_SGIX_fragment_specular_lighting Не поддерживается GL_SGIX_framezoom Не поддерживается GL_SGIX_instruments Не поддерживается GL_SGIX_interlace Не поддерживается GL_SGIX_ir_instrument1 Не поддерживается GL_SGIX_list_priority Не поддерживается GL_SGIX_pbuffer Не поддерживается GL_SGIX_pixel_texture Не поддерживается GL_SGIX_pixel_texture_bits Не поддерживается GL_SGIX_reference_plane Не поддерживается GL_SGIX_resample Не поддерживается GL_SGIX_shadow Не поддерживается GL_SGIX_shadow_ambient Не поддерживается GL_SGIX_sprite Не поддерживается GL_SGIX_subsample Не поддерживается GL_SGIX_tag_sample_buffer Не поддерживается GL_SGIX_texture_add_env Не поддерживается GL_SGIX_texture_coordinate_clamp Не поддерживается GL_SGIX_texture_lod_bias Не поддерживается GL_SGIX_texture_multi_buffer Не поддерживается GL_SGIX_texture_range Не поддерживается GL_SGIX_texture_scale_bias Не поддерживается GL_SGIX_vertex_preclip Не поддерживается GL_SGIX_vertex_preclip_hint Не поддерживается GL_SGIX_ycrcb Не поддерживается GL_SGIX_ycrcb_subsample Не поддерживается GL_SUN_convolution_border_modes Не поддерживается GL_SUN_global_alpha Не поддерживается GL_SUN_mesh_array Не поддерживается GL_SUN_multi_draw_arrays Не поддерживается GL_SUN_read_video_pixels Не поддерживается GL_SUN_slice_accum Не поддерживается GL_SUN_triangle_list Не поддерживается GL_SUN_vertex Не поддерживается GL_SUNX_constant_data Не поддерживается GL_VIV_shader_binary Не поддерживается GL_WGL_ARB_extensions_string Не поддерживается GL_WGL_EXT_extensions_string Не поддерживается GL_WGL_EXT_swap_control Не поддерживается GL_WIN_phong_shading Не поддерживается GL_WIN_specular_fog Не поддерживается GL_WIN_swap_hint Поддерживается GLU_EXT_nurbs_tessellator Не поддерживается GLU_EXT_object_space_tess Не поддерживается GLU_SGI_filter4_parameters Не поддерживается GLX_AMD_gpu_association Не поддерживается GLX_ARB_create_context Не поддерживается GLX_ARB_create_context_no_error Не поддерживается GLX_ARB_create_context_profile Не поддерживается GLX_ARB_create_context_robustness Не поддерживается GLX_ARB_fbconfig_float Не поддерживается GLX_ARB_framebuffer_sRGB Не поддерживается GLX_ARB_get_proc_address Не поддерживается GLX_ARB_multisample Не поддерживается GLX_ARB_robustness_application_isolation Не поддерживается GLX_ARB_robustness_share_group_isolation Не поддерживается GLX_ARB_vertex_buffer_object Не поддерживается GLX_EXT_buffer_age Не поддерживается GLX_EXT_create_context_es_profile Не поддерживается GLX_EXT_create_context_es2_profile Не поддерживается GLX_EXT_fbconfig_packed_float Не поддерживается GLX_EXT_framebuffer_sRGB Не поддерживается GLX_EXT_import_context Не поддерживается GLX_EXT_scene_marker Не поддерживается GLX_EXT_swap_control Не поддерживается GLX_EXT_swap_control_tear Не поддерживается GLX_EXT_texture_from_pixmap Не поддерживается GLX_EXT_visual_info Не поддерживается GLX_EXT_visual_rating Не поддерживается GLX_INTEL_swap_event Не поддерживается GLX_MESA_agp_offset Не поддерживается GLX_MESA_copy_sub_buffer Не поддерживается GLX_MESA_multithread_makecurrent Не поддерживается GLX_MESA_pixmap_colormap Не поддерживается GLX_MESA_query_renderer Не поддерживается GLX_MESA_release_buffers Не поддерживается GLX_MESA_set_3dfx_mode Не поддерживается GLX_MESA_swap_control Не поддерживается GLX_NV_copy_image Не поддерживается GLX_NV_delay_before_swap Не поддерживается GLX_NV_float_buffer Не поддерживается GLX_NV_multisample_coverage Не поддерживается GLX_NV_present_video Не поддерживается GLX_NV_swap_group Не поддерживается GLX_NV_video_capture Не поддерживается GLX_NV_video_out Не поддерживается GLX_NV_video_output Не поддерживается GLX_OML_interlace Не поддерживается GLX_OML_swap_method Не поддерживается GLX_OML_sync_control Не поддерживается GLX_SGI_cushion Не поддерживается GLX_SGI_make_current_read Не поддерживается GLX_SGI_swap_control Не поддерживается GLX_SGI_video_sync Не поддерживается GLX_SGIS_blended_overlay Не поддерживается GLX_SGIS_color_range Не поддерживается GLX_SGIS_multisample Не поддерживается GLX_SGIX_dm_buffer Не поддерживается GLX_SGIX_fbconfig Не поддерживается GLX_SGIX_hyperpipe Не поддерживается GLX_SGIX_pbuffer Не поддерживается GLX_SGIX_swap_barrier Не поддерживается GLX_SGIX_swap_group Не поддерживается GLX_SGIX_video_resize Не поддерживается GLX_SGIX_video_source Не поддерживается GLX_SGIX_visual_select_group Не поддерживается GLX_SUN_get_transparent_index Не поддерживается GLX_SUN_video_resize Не поддерживается WGL_3DFX_gamma_control Не поддерживается WGL_3DFX_multisample Не поддерживается WGL_3DL_stereo_control Не поддерживается WGL_AMD_gpu_association Не поддерживается WGL_AMDX_gpu_association Не поддерживается WGL_ARB_buffer_region Не поддерживается WGL_ARB_context_flush_control Не поддерживается WGL_ARB_create_context Не поддерживается WGL_ARB_create_context_no_error Не поддерживается WGL_ARB_create_context_profile Не поддерживается WGL_ARB_create_context_robustness Не поддерживается WGL_ARB_extensions_string Не поддерживается WGL_ARB_framebuffer_sRGB Не поддерживается WGL_ARB_make_current_read Не поддерживается WGL_ARB_multisample Не поддерживается WGL_ARB_pbuffer Не поддерживается WGL_ARB_pixel_format Не поддерживается WGL_ARB_pixel_format_float Не поддерживается WGL_ARB_render_texture Не поддерживается WGL_ARB_robustness_application_isolation Не поддерживается WGL_ARB_robustness_share_group_isolation Не поддерживается WGL_ATI_pbuffer_memory_hint Не поддерживается WGL_ATI_pixel_format_float Не поддерживается WGL_ATI_render_texture_rectangle Не поддерживается WGL_EXT_buffer_region Не поддерживается WGL_EXT_colorspace Не поддерживается WGL_EXT_create_context_es_profile Не поддерживается WGL_EXT_create_context_es2_profile Не поддерживается WGL_EXT_depth_float Не поддерживается WGL_EXT_display_color_table Не поддерживается WGL_EXT_extensions_string Не поддерживается WGL_EXT_framebuffer_sRGB Не поддерживается WGL_EXT_framebuffer_sRGBWGL_ARB_create_context Не поддерживается WGL_EXT_gamma_control Не поддерживается WGL_EXT_make_current_read Не поддерживается WGL_EXT_multisample Не поддерживается WGL_EXT_pbuffer Не поддерживается WGL_EXT_pixel_format Не поддерживается WGL_EXT_pixel_format_packed_float Не поддерживается WGL_EXT_render_texture Не поддерживается WGL_EXT_swap_control Не поддерживается WGL_EXT_swap_control_tear Не поддерживается WGL_EXT_swap_interval Не поддерживается WGL_I3D_digital_video_control Не поддерживается WGL_I3D_gamma Не поддерживается WGL_I3D_genlock Не поддерживается WGL_I3D_image_buffer Не поддерживается WGL_I3D_swap_frame_lock Не поддерживается WGL_I3D_swap_frame_usage Не поддерживается WGL_INTEL_cl_sharing Не поддерживается WGL_MTX_video_preview Не поддерживается WGL_NV_bridged_display Не поддерживается WGL_NV_copy_image Не поддерживается WGL_NV_delay_before_swap Не поддерживается WGL_NV_DX_interop Не поддерживается WGL_NV_DX_interop2 Не поддерживается WGL_NV_float_buffer Не поддерживается WGL_NV_gpu_affinity Не поддерживается WGL_NV_multisample_coverage Не поддерживается WGL_NV_present_video Не поддерживается WGL_NV_render_depth_texture Не поддерживается WGL_NV_render_texture_rectangle Не поддерживается WGL_NV_swap_group Не поддерживается WGL_NV_texture_rectangle Не поддерживается WGL_NV_vertex_array_range Не поддерживается WGL_NV_video_capture Не поддерживается WGL_NV_video_output Не поддерживается WGL_NVX_DX_interop Не поддерживается WGL_OML_sync_control Не поддерживается WGL_S3_cl_sharingWGL_ARB_create_context_profile Не поддерживается
Поддерживаемые форматы сжатых текстур: RGB DXT1 Не поддерживается RGBA DXT1 Не поддерживается RGBA DXT3 Не поддерживается RGBA DXT5 Не поддерживается RGB FXT1 Не поддерживается RGBA FXT1 Не поддерживается 3Dc Не поддерживается
--------[ Аудио Windows ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
midi-out.0 0001 001B Microsoft GS Wavetable Synth mixer.0 0001 FFFF Динамики (2- High Definition Au mixer.1 0001 FFFF Microphone (2- High Definition mixer.2 0001 FFFF Microphone (2- High Definition wave-in.0 0001 FFFF Microphone (2- High Definition wave-in.1 0001 FFFF Microphone (2- High Definition wave-out.0 0001 FFFF Динамики (2- High Definition Au
Intel Cougar Point HDMI @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3] PCI Realtek ALC269 @ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3] PCI
--------[ HD Audio ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3] ]
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3] Описание устройства (Windows) Контроллер High Definition Audio (Microsoft) Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 27 / 0 ID устройства 8086-1C20 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Версия 05 Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_06231025&REV_05
Свойства устройства: Описание устройства Realtek ALC269 Описание устройства (Windows) Устройство с поддержкой High Definition Audio Тип устройства Audio Тип шины HDAUDIO ID устройства 10EC-0269 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Версия 1001 Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_10250623&REV_1001
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point HDMI Описание устройства (Windows) Устройство с поддержкой High Definition Audio Тип устройства Audio Тип шины HDAUDIO ID устройства 8086-2805 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Версия 1000 Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_10250623&REV_1000
--------[ Хранение данных Windows ]-------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 ]
Свойства устройства: Описание драйвера WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.789 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл disk.inf INF Section disk_install.NT
[ MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS ]
Свойства устройства: Описание драйвера MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1266 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл cdrom.inf INF Section cdrom_install
[ Стандартный контроллер SATA AHCI ]
Свойства устройства: Описание драйвера Standard SATA AHCI Controller Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1288 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл mshdc.inf INF Section msahci_Inst
Ресурсы устройств: IRQ 65536 Память C4407000-C44077FF Порт 4060-407F Порт 4080-4087 Порт 4088-408F Порт 4090-4093 Порт 4094-4097
[ Контроллер дискового пространства (Майкрософт) ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft Storage Spaces Controller Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1288 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл spaceport.inf INF Section Spaceport_Install
Свойства оптического накопителя: Описание устройства MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS Серийный номер YM14 682400 Версия прошивки 1.00 Объём буфера 1 МБ Код региона Нет Осталось смен пользователем 5 Осталось смен фирмой 4
Поддерживаемые типы дисков: BD-ROM Не поддерживается BD-R Не поддерживается BD-RE Не поддерживается HD DVD-ROM Не поддерживается HD DVD-R Dual Layer Не поддерживается HD DVD-RW Dual Layer Не поддерживается HD DVD-R Не поддерживается HD DVD-RW Не поддерживается HD DVD-RAM Не поддерживается DVD-ROM Чтение DVD+R9 Dual Layer Чтение + запись DVD+RW9 Dual Layer Не поддерживается DVD+R Чтение + запись DVD+RW Чтение + запись DVD-R9 Dual Layer Чтение + запись DVD-RW9 Dual Layer Не поддерживается DVD-R Чтение + запись DVD-RW Чтение + запись DVD-RAM Чтение + запись CD-ROM Чтение CD-R Чтение + запись CD-RW Чтение + запись
Возможности оптического накопителя: AACS Не поддерживается BD CPS Не поддерживается Buffer Underrun Protection Поддерживается C2 Error Pointers Поддерживается CD+G Не поддерживается CD-Text Поддерживается DVD-Download Disc Recording Не поддерживается Hybrid Disc Не поддерживается JustLink Поддерживается CPRM Поддерживается CSS Поддерживается LabelFlash Не поддерживается Layer-Jump Recording Поддерживается LightScribe Не поддерживается Mount Rainier Не поддерживается OSSC Не поддерживается Qflix Recording Не поддерживается SecurDisc Не поддерживается SMART Поддерживается VCPS Не поддерживается
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 (WD-WXC1E11NH187) ]
Свойства устройства ATA: ID модели WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 Серийный номер WD-WXC1E11NH187 Версия 01.01A01 World Wide Name 5-0014EE-6AC61D059 Тип устройства SATA-II Параметры цилиндров: 620181, головок: 16, секторов в треке: 63, байт в секторе: 512 Секторы LBA 625142448 Размер физического/логического сектора 4 КБ / 512 байт Буфер 8 МБ Мультисекторы 16 Макс. режим PIO PIO 4 Макс. режим MWDMA MWDMA 2 Макс. режим UDMA UDMA 6 Активный режим UDMA UDMA 6 Неформатированная ёмкость 305245 МБ Скорость вращения 5400 RPM Стандарт ATA ATA8-ACS
Свойства устройства ATA: 48-bit LBA Поддерживается, Разрешено Automatic Acoustic Management (AAM) Не поддерживается Device Configuration Overlay (DCO) Поддерживается, Разрешено DMA Setup Auto-Activate Поддерживается, Запрещено Free-Fall Control Не поддерживается General Purpose Logging (GPL) Поддерживается, Разрешено Hardware Feature Control Не поддерживается Host Protected Area (HPA) Поддерживается, Разрешено HPA Security Extensions Поддерживается, Запрещено Hybrid Information Feature Не поддерживается In-Order Data Delivery Не поддерживается Native Command Queuing (NCQ) Поддерживается NCQ Autosense Не поддерживается NCQ Priority Information Поддерживается NCQ Queue Management Command Не поддерживается NCQ Streaming Не поддерживается Phy Event Counters Поддерживается Read Look-Ahead Поддерживается, Разрешено Release Interrupt Не поддерживается Режим безопасности Поддерживается, Запрещено Sense Data Reporting (SDR) Не поддерживается Service Interrupt Не поддерживается SMART Поддерживается, Разрешено SMART Error Logging Поддерживается, Разрешено SMART Self-Test Поддерживается, Разрешено Software Settings Preservation (SSP) Поддерживается, Разрешено Streaming Не поддерживается Tagged Command Queuing (TCQ) Не поддерживается Кэш записи Поддерживается, Разрешено Write-Read-Verify Не поддерживается
Функции SSD: Data Set Management Не поддерживается Deterministic Read After TRIM Не поддерживается Команда TRIM Не поддерживается
Функции электропитания: Энергосбережение (APM) Поддерживается, Разрешено Automatic Partial to Slumber Transitions (APST) Запрещено Device Initiated Interface Power Management (DIPM)Поддерживается, Запрещено Device Sleep (DEVSLP) Не поддерживается Extended Power Conditions (EPC) Не поддерживается Host Initiated Interface Power Management (HIPM) Поддерживается IDLE IMMEDIATE With UNLOAD FEATURE Поддерживается, Разрешено Link Power State Device Sleep Не поддерживается Электропитание Поддерживается, Разрешено Power-Up In Standby (PUIS) Не поддерживается
Физические данные дискового накопителя: Производитель Western Digital Семейство жёстких дисков Scorpio Blue Форм-фактор 2.5" Форматированная ёмкость 320 ГБ Физические габариты 100.2 x 69.85 x 9.5 mm Максимальный вес 100 g Средняя задержка раскрутки 5.5 ms Скорость вращения 5400 RPM Макс. внутренняя скорость данных 928 Мбит/с Среднее время поиска 12 ms Переход с дорожки на дорожку 2 ms Интерфейс SATA-II Скорость данных 'буфер-контроллер' 300 МБ/с Объём буфера 8 МБ Время раскрутки 4 сек
01 Raw Read Error Rate 51 200 200 2961 OK: Значение нормальное 03 Spinup Time 21 142 135 1891 OK: Значение нормальное 04 Start/Stop Count 0 85 85 15285 OK: Всегда пройдено 05 Reallocated Sector Count 140 200 200 0 OK: Значение нормальное 07 Seek Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено 09 Power-On Time Count 0 94 94 4994 OK: Всегда пройдено 0A Spinup Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено 0B Calibration Retry Count 0 100 100 0 OK: Всегда пройдено 0C Power Cycle Count 0 93 93 7230 OK: Всегда пройдено BF Mechanical Shock 0 1 1 1887 OK: Всегда пройдено C0 Power-Off Retract Count 0 200 200 154 OK: Всегда пройдено C1 Load/Unload Cycle Count 0 132 132 206078 OK: Всегда пройдено C2 Temperature 0 111 97 32 OK: Всегда пройдено C4 Reallocation Event Count 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C5 Current Pending Sector Count 0 1 1 65535 OK: Всегда пройдено C6 Offline Uncorrectable Sector Count 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Всегда пройдено C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Всегда пройдено
--------[ Сеть Windows ]------------------------------------------------------------------------------------------------
[ Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 ]
Свойства сетевого адаптера: Сетевой адаптер Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 Тип интерфейса 802.11 Wireless Ethernet Аппаратный адрес 74-DE-2B-6F-E0-C8 Соединение Подключение по локальной сети* 2 MTU 1500 байт Получено байт 0 Отправлено байт 0
Свойства WLAN: Тип сети Инфраструктура
[ Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter ]
Свойства сетевого адаптера: Сетевой адаптер Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter Тип интерфейса 802.11 Wireless Ethernet Аппаратный адрес 74-DE-2B-6F-E0-C8 Соединение Подключение по локальной сети* 1 MTU 1500 байт Получено байт 0 Отправлено байт 0
[ Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC ]
Свойства сетевого адаптера: Сетевой адаптер Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Тип интерфейса 802.11 Wireless Ethernet Аппаратный адрес 74-DE-2B-6F-E0-C8 Соединение Беспроводная сеть Скорость соединения 43 Mbps MTU 1500 байт DHCP-аренда получена 26.10.2021 16:12:43 DHCP-аренда истекает 26.10.2021 17:12:43 Получено байт 151148213 (144.1 МБ) Отправлено байт 22136362 (21.1 МБ)
Адреса сетевого адаптера: IP / маска подсети 192.168.10.35 / 255.255.255.0 Шлюз 192.168.10.1 DHCP 192.168.10.1 WINS 192.168.10.1 DNS 192.168.10.1
Свойства WLAN: Тип сети Инфраструктура SSID 30 http://www.24it.pl BSSID D0-96-FB-51-5A-27 Алгоритм аутентификации WPA2-PSK Алгоритм шифрования CCMP Канал 11 (2462 МГц) Сила сигнала -75 дБм (слабый) Скорость передачи 43 Mbps Скорость приёма 300 Mbps
--------[ Сеть PCI / PnP ]----------------------------------------------------------------------------------------------
Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller PCI Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E Network Adapter PCI
--------[ DirectX - видео ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Первичный видеодрайвер ]
Свойства DirectDraw: Имя драйвера DirectDraw display Описание драйвера DirectDraw Первичный видеодрайвер Драйвер аппаратуры igdumd32.dll (9.17.10.4459) Описание аппаратуры Intel(R) HD Graphics
Свойства Direct3D: Битовые глубины рендеринга 8, 16, 32 Битовые глубины Z-буфера 16, 24, 32 Multisample Anti-Aliasing Modes MSAA 2x, MSAA 4x Минимальный размер текстуры 1 x 1 Максимальный размер текстуры 8192 x 8192 Версия объединённого шейдера 4.1 Аппаратная поддержка DirectX DirectX v10.1
Функции Direct3D: Additive Texture Blending Поддерживается AGP Texturing Не поддерживается Anisotropic Filtering Поддерживается Automatic Mipmap Generation Поддерживается Bilinear Filtering Поддерживается Compute Shader Не поддерживается Cubic Environment Mapping Поддерживается Cubic Filtering Не поддерживается Decal-Alpha Texture Blending Поддерживается Decal Texture Blending Поддерживается Directional Lights Поддерживается DirectX Texture Compression Не поддерживается DirectX Volumetric Texture Compression Не поддерживается Dithering Поддерживается Dot3 Texture Blending Поддерживается Double-Precision Floating-Point Не поддерживается Driver Concurrent Creates Поддерживается Driver Command Lists Не поддерживается Dynamic Textures Поддерживается Edge Anti-Aliasing Не поддерживается Environmental Bump Mapping Поддерживается Environmental Bump Mapping + Luminance Поддерживается Factor Alpha Blending Поддерживается Geometric Hidden-Surface Removal Не поддерживается Geometry Shader Поддерживается Guard Band Поддерживается Hardware Scene Rasterization Поддерживается Hardware Transform & Lighting Поддерживается Legacy Depth Bias Поддерживается Map On Default Buffers Не поддерживается Mipmap LOD Bias Adjustments Поддерживается Mipmapped Cube Textures Поддерживается Mipmapped Volume Textures Поддерживается Modulate-Alpha Texture Blending Поддерживается Modulate Texture Blending Поддерживается Non-Square Textures Поддерживается N-Patches Не поддерживается Perspective Texture Correction Поддерживается Point Lights Поддерживается Point Sampling Поддерживается Projective Textures Поддерживается Quintic Bezier Curves & B-Splines Не поддерживается Range-Based Fog Поддерживается Rectangular & Triangular Patches Не поддерживается Rendering In Windowed Mode Поддерживается Runtime Shader Linking Поддерживается Scissor Test Поддерживается Slope-Scale Based Depth Bias Поддерживается Specular Flat Shading Поддерживается Specular Gouraud Shading Поддерживается Specular Phong Shading Не поддерживается Spherical Mapping Поддерживается Spot Lights Поддерживается Stencil Buffers Поддерживается Sub-Pixel Accuracy Поддерживается Subtractive Texture Blending Поддерживается Table Fog Поддерживается Texture Alpha Blending Поддерживается Texture Clamping Поддерживается Texture Mirroring Поддерживается Texture Transparency Поддерживается Texture Wrapping Поддерживается Tiled Resources Не поддерживается Triangle Culling Не поддерживается Trilinear Filtering Поддерживается Two-Sided Stencil Test Поддерживается Vertex Alpha Blending Поддерживается Vertex Fog Поддерживается Vertex Tweening Поддерживается Volume Textures Поддерживается W-Based Fog Поддерживается W-Buffering Не поддерживается Z-Based Fog Поддерживается Z-Bias Поддерживается Z-Test Поддерживается
Функции DirectSound: Сертифицированный драйвер Нет Эмуляция устройства Нет Точная частота выборки Поддерживается DirectSound3D Не поддерживается Creative EAX 1.0 Не поддерживается Creative EAX 2.0 Не поддерживается Creative EAX 3.0 Не поддерживается Creative EAX 4.0 Не поддерживается Creative EAX 5.0 Не поддерживается I3DL2 Не поддерживается Sensaura ZoomFX Не поддерживается
[ Динамики (2- High Definition Audio Device) ]
Свойства DirectSound: Описание устройства Динамики (2- High Definition Audio Device) Модуль драйвера {0.0.0.00000000}.{8a38b13c-71b5-4c33-a228-b5fd86e0304c} Первичные буферы 1 Мин./макс. частота выборки вторичных буферов 100 / 200000 Гц Формат звука первичных буферов 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео Формат звука вторичных буферов 8 бит, 16 бит, Моно, Стерео Всего / свободных звуковых буферов 1 / 0 Всего / свободных статических звуковых буферов 1 / 0 Всего / свободных поточных звуковых буферов 1 / 0 Всего / свободных буферов 3D-звука 0 / 0 Всего / свободных статических буферов 3D-звука 0 / 0 Всего / свободных поточных буферов 3D-звука 0 / 0
--------[ Устройства Windows ]------------------------------------------------------------------------------------------
[ Устройства ]
DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков: MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS 10.0.19041.1266
Unknown: Неизвестно
Аудиовходы и аудиовыходы: Microphone (2- High Definition Audio Device) 10.0.19041.1 Microphone (2- High Definition Audio Device) 10.0.19041.1 Динамики (2- High Definition Audio Device) 10.0.19041.1
Батареи: Адаптер переменного тока (Майкрософт) 10.0.19041.1 Батарея с ACPI-совместимым управлением (Майкрософт)10.0.19041.1
Звуковые, игровые и видеоустройства: Устройство с поддержкой High Definition Audio 10.0.19041.264 Устройство с поддержкой High Definition Audio 10.0.19041.264
Компьютер: Компьютер с ACPI на базе x64 10.0.19041.1
Контроллеры IDE ATA/ATAPI: Стандартный контроллер SATA AHCI 10.0.19041.1288
Контроллеры USB: Generic USB Hub 10.0.19041.488 Generic USB Hub 10.0.19041.488 Корневой USB-концентратор 10.0.19041.1 Корневой USB-концентратор 10.0.19041.1 Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C2610.0.19041.1 Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C2D10.0.19041.1 Составное USB устройство 10.0.19041.488 Составное USB устройство 10.0.19041.488
Контроллеры запоминающих устройств: Контроллер дискового пространства (Майкрософт) 10.0.19041.1288
Мыши и иные указывающие устройства: HID-совместимая мышь 10.0.19041.1 Synaptics PS/2 Port TouchPad 19.1.3.6
Очереди печати: Fax 10.0.19041.1 Microsoft Print to PDF 10.0.19041.1 Microsoft XPS Document Writer 10.0.19041.1 OneNote for Windows 10 10.0.19041.1 Корневая очередь печати 10.0.19041.1
Программные устройства: Microsoft Device Association Root Enumerator 10.0.19041.1 Microsoft Radio Device Enumeration Bus 10.0.19041.1 Microsoft RRAS Root Enumerator 10.0.19041.1 Беспроводная сеть 10.0.19041.1 Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft 10.0.19041.1
Процессоры: Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz 10.0.19041.546 Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz 10.0.19041.546
Сетевые адаптеры: Microsoft Kernel Debug Network Adapter 10.0.19041.1 Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 10.0.19041.1 Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter 10.0.19041.1 Qualcomm Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.30)2.1.0.16 Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC 2013.12.331.2016 WAN Miniport (IKEv2) 10.0.19041.1 WAN Miniport (IP) 10.0.19041.1 WAN Miniport (IPv6) 10.0.19041.1 WAN Miniport (L2TP) 10.0.19041.1 WAN Miniport (Network Monitor) 10.0.19041.1 WAN Miniport (PPPOE) 10.0.19041.1 WAN Miniport (PPTP) 10.0.19041.1 WAN Miniport (SSTP) 10.0.19041.1
Системные устройства: CMOS системы и часы реального времени 10.0.19041.1202 Intel(R) Management Engine Interface 11.0.5.1189 Microsoft ACPI-совместимая система 10.0.19041.964 PCI Express Root Complex 10.0.19041.1202 UMBus перечислитель корневой шины 10.0.19041.1 Арифметический сопроцессор 10.0.19041.1202 Базовый видеодрайвер (Майкрософт) 10.0.19041.868 Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) 10.0.19041.868 Встроенный контроллер Microsoft, соответствующий стандарту ACPI10.0.19041.1202 Высокоточный таймер событий 10.0.19041.1202 Диспетчер томов 10.0.19041.928 Драйвер Microsoft System Management BIOS 10.0.19041.1 Драйвер вынесения решения по оплате 10.0.19041.1 Драйвер инфраструктуры виртуализации Microsoft Hyper-V10.0.19041.1266 Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows 10.0.19041.1 Кнопка питания ACPI 10.0.19041.1202 Кнопка спящего режима ACPI 10.0.19041.1202 Контроллер High Definition Audio (Microsoft) 10.0.19041.1081 Контроллер LPC 10.0.19041.1202 Контроллер памяти 10.0.19041.1202 Контроллер прямого доступа к памяти 10.0.19041.1202 Контроллер шины SM 10.0.19041.1202 Крышка ACPI 10.0.19041.1202 Мост PCI–PCI 10.0.19041.1202 Мост PCI–PCI 10.0.19041.1202 Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт) 10.0.19041.1 Перечислитель виртуальных сетевых адаптеров NDIS 10.0.19041.1 Перечислитель композитной шины 10.0.19041.1 Перечислитель программных устройств Plug and Play 10.0.19041.1 Программируемый контроллер прерываний 10.0.19041.1202 Ресурсы системной платы 10.0.19041.1202 Ресурсы системной платы 10.0.19041.1202 Ресурсы системной платы 10.0.19041.1202 Ресурсы системной платы 10.0.19041.1202 Системная плата 10.0.19041.1202 Системный таймер 10.0.19041.1202 Термальная зона ACPI 10.0.19041.1202 Устаревшее устройство 10.0.19041.1202 Фиксированная функциональная кнопка ACPI 10.0.19041.1202 Шина перенаправителя устройств удаленных рабочих столов10.0.19041.1
Тома хранилища: Том 10.0.19041.1 Том 10.0.19041.1 Том 10.0.19041.1
Устройства HID (Human Interface Devices): HID-совместимое устройство управления 10.0.19041.1 HID-совместимое устройство, определенное поставщиком10.0.19041.868 HID-совместимое устройство, определенное поставщиком10.0.19041.868 HID-совместимый системный контроллер 10.0.19041.868 USB-устройство ввода 10.0.19041.868 USB-устройство ввода 10.0.19041.868
[ DVD-дисководы и дисководы компакт-дисков / MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS ]
Свойства устройства: Описание драйвера MATSHITA DVD-RAM UJ8A0AS Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1266 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл cdrom.inf INF Section cdrom_install Аппаратный ID SCSI\CdRomMATSHITADVD-RAM_UJ8A0AS_1.00 Сведения о размещении Bus Number 1, Target Id 0, LUN 0
[ Аудиовходы и аудиовыходы / Microphone (2- High Definition Audio Device) ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microphone (2- High Definition Audio Device) Дата драйвера 06.12.2019 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл audioendpoint.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID MMDEVAPI\AudioEndpoints
[ Аудиовходы и аудиовыходы / Динамики (2- High Definition Audio Device) ]
Свойства устройства: Описание драйвера Динамики (2- High Definition Audio Device) Дата драйвера 06.12.2019 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл audioendpoint.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID MMDEVAPI\AudioEndpoints
Свойства устройства: Описание драйвера Адаптер переменного тока (Майкрософт) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл cmbatt.inf INF Section AcAdapter_Inst Аппаратный ID ACPI\VEN_ACPI&DEV_0003
[ Батареи / Батарея с ACPI-совместимым управлением (Майкрософт) ]
Свойства устройства: Описание драйвера Батарея с ACPI-совместимым управлением (Майкрософт) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл cmbatt.inf INF Section CmBatt_Inst Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0A
Свойства устройства: Описание драйвера Intel(R) HD Graphics Дата драйвера 19.05.2016 Версия драйвера 9.17.10.4459 Поставщик драйвера Intel Corporation INF-файл oem2.inf INF Section iSNBM0 Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_0106&SUBSYS_06231025&REV_09 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 2, функция 0 PCI-устройство Intel Sandy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT1)
Ресурсы устройств: IRQ 65536 Память 000A0000-000BFFFF Память B0000000-BFFFFFFF Память C0000000-C03FFFFF Порт 03B0-03BB Порт 03C0-03DF Порт 4000-403F
Свойства устройства: Описание драйвера WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.789 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл disk.inf INF Section disk_install.NT Аппаратный ID SCSI\DiskWDC_____WD3200BPVT-22JJ501.0 Сведения о размещении Bus Number 0, Target Id 0, LUN 0
[ Звуковые, игровые и видеоустройства / Устройство с поддержкой High Definition Audio ]
Свойства устройства: Описание драйвера Устройство с поддержкой High Definition Audio Дата драйвера 09.05.2020 Версия драйвера 10.0.19041.264 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл hdaudio.inf INF Section HdAudModel Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_10EC&DEV_0269&SUBSYS_10250623&REV_1001 Сведения о размещении Internal High Definition Audio Bus
Свойства устройства: Описание драйвера Устройство с поддержкой High Definition Audio Дата драйвера 09.05.2020 Версия драйвера 10.0.19041.264 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл hdaudio.inf INF Section HdAudModel Аппаратный ID HDAUDIO\FUNC_01&VEN_8086&DEV_2805&SUBSYS_10250623&REV_1000 Сведения о размещении Internal High Definition Audio Bus
Свойства устройства: Описание драйвера 1.3M WebCam Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usbvideo.inf INF Section USBVideo.NT Аппаратный ID USB\VID_0402&PID_9665&REV_0009&MI_00 Сведения о размещении 0000.001a.0000.001.001.000.000.000.000
[ Клавиатуры / Стандартная клавиатура PS/2 ]
Свойства устройства: Описание драйвера Стандартная клавиатура PS/2 Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл keyboard.inf INF Section STANDARD_Inst Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0303
Ресурсы устройств: IRQ 01 Порт 0060-0060 Порт 0064-0064
Свойства устройства: Описание драйвера Компьютер с ACPI на базе x64 Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл hal.inf INF Section ACPI_AMD64_HAL Аппаратный ID acpiapic
[ Контроллеры IDE ATA/ATAPI / Стандартный контроллер SATA AHCI ]
Свойства устройства: Описание драйвера Стандартный контроллер SATA AHCI Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1288 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл mshdc.inf INF Section msahci_Inst Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C03&SUBSYS_06231025&REV_05 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 31, функция 2 PCI-устройство Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller [B3]
[ Контроллеры USB / Generic USB Hub ]
Свойства устройства: Описание драйвера Generic USB Hub Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.488 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usb.inf INF Section StandardHub.Dev.NT Аппаратный ID USB\VID_8087&PID_0024&REV_0000 Сведения о размещении Port_#0001.Hub_#0001
Свойства устройства: Описание драйвера Generic USB Hub Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.488 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usb.inf INF Section StandardHub.Dev.NT Аппаратный ID USB\VID_8087&PID_0024&REV_0000 Сведения о размещении Port_#0001.Hub_#0002
[ Контроллеры USB / Корневой USB-концентратор ]
Свойства устройства: Описание драйвера Корневой USB-концентратор Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usbport.inf INF Section ROOTHUB.Dev.NT Аппаратный ID USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID1C2D&REV0005
Свойства устройства: Описание драйвера Корневой USB-концентратор Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usbport.inf INF Section ROOTHUB.Dev.NT Аппаратный ID USB\ROOT_HUB20&VID8086&PID1C26&REV0005
[ Контроллеры USB / Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C26 ]
Свойства устройства: Описание драйвера Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C26 Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usbport.inf INF Section EHCI.Dev.NT Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C26&SUBSYS_06231025&REV_05 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 29, функция 0 PCI-устройство Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B3]
Ресурсы устройств: IRQ 23 Память C4408000-C44083FF
[ Контроллеры USB / Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C2D ]
Свойства устройства: Описание драйвера Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C2D Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usbport.inf INF Section EHCI.Dev.NT Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C2D&SUBSYS_06231025&REV_05 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 26, функция 0 PCI-устройство Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B3]
Ресурсы устройств: IRQ 16 Память C4409000-C44093FF
Свойства устройства: Описание драйвера Составное USB устройство Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.488 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usb.inf INF Section Composite.Dev.NT Аппаратный ID USB\VID_0402&PID_9665&REV_0009 Сведения о размещении Port_#0001.Hub_#0003
[ Контроллеры USB / Составное USB устройство ]
Свойства устройства: Описание драйвера Составное USB устройство Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.488 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл usb.inf INF Section Composite.Dev.NT Аппаратный ID USB\VID_3151&PID_1001&REV_0002 Сведения о размещении Port_#0004.Hub_#0004
[ Контроллеры запоминающих устройств / Контроллер дискового пространства (Майкрософт) ]
Свойства устройства: Описание драйвера Контроллер дискового пространства (Майкрософт) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1288 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл spaceport.inf INF Section Spaceport_Install Аппаратный ID Root\Spaceport
Свойства устройства: Описание драйвера Универсальный монитор PnP Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1151 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл monitor.inf INF Section PnPMonitor.Install Аппаратный ID MONITOR\LGD02DC
[ Мыши и иные указывающие устройства / HID-совместимая мышь ]
Свойства устройства: Описание драйвера HID-совместимая мышь Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл msmouse.inf INF Section HID_Mouse_Inst.NT Аппаратный ID HID\VID_3151&PID_1001&REV_0002&MI_01&Col01
[ Мыши и иные указывающие устройства / Synaptics PS/2 Port TouchPad ]
Свойства устройства: Описание драйвера Synaptics PS/2 Port TouchPad Дата драйвера 01.09.2016 Версия драйвера 19.1.3.6 Поставщик драйвера Synaptics INF-файл oem3.inf INF Section Acer_GROUP24_PS2_Inst Аппаратный ID ACPI\VEN_SYN&DEV_1B39
Свойства устройства: Описание драйвера Fax Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл printqueue.inf INF Section NO_DRV_LOCAL Аппаратный ID PRINTENUM\microsoftmicrosoft_s7d14
[ Очереди печати / Microsoft Print to PDF ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft Print to PDF Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл printqueue.inf INF Section NO_DRV_LOCAL Аппаратный ID PRINTENUM\{084f01fa-e634-4d77-83ee-074817c03581}
[ Очереди печати / Microsoft XPS Document Writer ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft XPS Document Writer Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл printqueue.inf INF Section NO_DRV_LOCAL Аппаратный ID PRINTENUM\{0f4130dd-19c7-7ab6-99a1-980f03b2ee4e}
[ Очереди печати / OneNote for Windows 10 ]
Свойства устройства: Описание драйвера OneNote for Windows 10 Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл printqueue.inf INF Section NO_DRV_LOCAL Аппаратный ID PRINTENUM\{133619e4-143b-463a-b809-b1f51d05f973}
[ Очереди печати / Корневая очередь печати ]
Свойства устройства: Описание драйвера Корневая очередь печати Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл printqueue.inf INF Section NO_DRV_LOCAL Аппаратный ID PRINTENUM\LocalPrintQueue
[ Программные устройства / Microsoft Device Association Root Enumerator ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft Device Association Root Enumerator Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл c_swdevice.inf INF Section SoftwareDevice
[ Программные устройства / Microsoft Radio Device Enumeration Bus ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft Radio Device Enumeration Bus Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл c_swdevice.inf INF Section SoftwareDevice
[ Программные устройства / Microsoft RRAS Root Enumerator ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft RRAS Root Enumerator Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл c_swdevice.inf INF Section SoftwareDevice
[ Программные устройства / Беспроводная сеть ]
Свойства устройства: Описание драйвера Беспроводная сеть Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл c_swdevice.inf INF Section SoftwareDevice
[ Программные устройства / Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft ]
Свойства устройства: Описание драйвера Программный синтезатор звуковой таблицы Microsoft Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл c_swdevice.inf INF Section SoftwareDevice
[ Процессоры / Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz ]
Свойства устройства: Описание драйвера Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz Дата драйвера 21.04.2009 Версия драйвера 10.0.19041.546 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл cpu.inf INF Section IntelPPM_Inst.NT Аппаратный ID ACPI\GenuineIntel_-_Intel64_Family_6_Model_42
[ Сетевые адаптеры / Microsoft Kernel Debug Network Adapter ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft Kernel Debug Network Adapter Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл kdnic.inf INF Section KdNic.ndi Аппаратный ID root\kdnic
[ Сетевые адаптеры / Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2 Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netvwifimp.inf INF Section vwifimp_wfd.ndi Аппаратный ID {5d624f94-8850-40c3-a3fa-a4fd2080baf3}\vwifimp_wfd Сведения о размещении VWiFi Bus 0
[ Сетевые адаптеры / Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netvwifimp.inf INF Section vwifimp_wfd.ndi Аппаратный ID {5d624f94-8850-40c3-a3fa-a4fd2080baf3}\vwifimp_wfd Сведения о размещении VWiFi Bus 0
Свойства устройства: Описание драйвера Qualcomm Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.30) Дата драйвера 01.04.2013 Версия драйвера 2.1.0.16 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netl1c63x64.inf INF Section L2CB2.ndi Аппаратный ID PCI\VEN_1969&DEV_2062&SUBSYS_06231025&REV_C1 Сведения о размещении PCI-шина 2, устройство 0, функция 0 PCI-устройство Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller
Ресурсы устройств: IRQ 16 Память C3400000-C343FFFF Порт 3000-307F
[ Сетевые адаптеры / Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC ]
Свойства устройства: Описание драйвера Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Дата драйвера 31.03.2016 Версия драйвера 2013.12.331.2016 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netrtwlane_13.inf INF Section ACER8192Ce.ndi.NT Аппаратный ID PCI\VEN_10EC&DEV_8176&SUBSYS_81861025&REV_01 Сведения о размещении PCI-шина 7, устройство 0, функция 0 PCI-устройство Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E Network Adapter
Ресурсы устройств: IRQ 17 Память C2400000-C2403FFF Порт 2000-20FF
Свойства устройства: Описание драйвера WAN Miniport (IKEv2) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netavpna.inf INF Section Ndi-Mp-AgileVpn Аппаратный ID ms_agilevpnminiport
Свойства устройства: Описание драйвера WAN Miniport (IP) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netrasa.inf INF Section Ndi-Mp-Ip Аппаратный ID ms_ndiswanip
Свойства устройства: Описание драйвера WAN Miniport (IPv6) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netrasa.inf INF Section Ndi-Mp-Ipv6 Аппаратный ID ms_ndiswanipv6
Свойства устройства: Описание драйвера WAN Miniport (L2TP) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netrasa.inf INF Section Ndi-Mp-L2tp Аппаратный ID ms_l2tpminiport
[ Сетевые адаптеры / WAN Miniport (Network Monitor) ]
Свойства устройства: Описание драйвера WAN Miniport (Network Monitor) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netrasa.inf INF Section Ndi-Mp-Bh Аппаратный ID ms_ndiswanbh
Свойства устройства: Описание драйвера WAN Miniport (PPPOE) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netrasa.inf INF Section Ndi-Mp-Pppoe Аппаратный ID ms_pppoeminiport
Свойства устройства: Описание драйвера WAN Miniport (PPTP) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netrasa.inf INF Section Ndi-Mp-Pptp Аппаратный ID ms_pptpminiport
Свойства устройства: Описание драйвера WAN Miniport (SSTP) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл netsstpa.inf INF Section Ndi-Mp-Sstp Аппаратный ID ms_sstpminiport
[ Системные устройства / CMOS системы и часы реального времени ]
Свойства устройства: Описание драйвера CMOS системы и часы реального времени Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_X Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0B00
Ресурсы устройств: IRQ 08 Порт 0070-0077
[ Системные устройства / Intel(R) Management Engine Interface ]
Свойства устройства: Описание драйвера Intel(R) Management Engine Interface Дата драйвера 28.03.2016 Версия драйвера 11.0.5.1189 Поставщик драйвера Intel INF-файл oem4.inf INF Section TEE_DDI_W10_x64 Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C3A&SUBSYS_06231025&REV_04 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 22, функция 0 PCI-устройство Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B2]
Ресурсы устройств: IRQ 65536 Память C4404000-C440400F
[ Системные устройства / Microsoft ACPI-совместимая система ]
Свойства устройства: Описание драйвера Microsoft ACPI-совместимая система Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.964 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл acpi.inf INF Section ACPI_Inst.NT Аппаратный ID ACPI_HAL\PNP0C08 PnP-устройство ACPI Driver/BIOS
[ Системные устройства / PCI Express Root Complex ]
Свойства устройства: Описание драйвера PCI Express Root Complex Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл pci.inf INF Section PCI_ROOT Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0A08
Ресурсы устройств: Память 000A0000-000BFFFF Память AFA00000-FEAFFFFF Порт 0000-0CF7 Порт 0D00-FFFF
[ Системные устройства / UMBus перечислитель корневой шины ]
Свойства устройства: Описание драйвера UMBus перечислитель корневой шины Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл umbus.inf INF Section UmBusRoot_Device.NT Аппаратный ID root\umbus
[ Системные устройства / Арифметический сопроцессор ]
Свойства устройства: Описание драйвера Арифметический сопроцессор Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_X Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0C04
[ Системные устройства / Базовый видеодрайвер (Майкрософт) ]
Свойства устройства: Описание драйвера Базовый видеодрайвер (Майкрософт) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.868 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл basicdisplay.inf INF Section MSBDD_Fallback Аппаратный ID ROOT\BasicDisplay
[ Системные устройства / Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) ]
Свойства устройства: Описание драйвера Базовый драйвер отрисовки (Майкрософт) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.868 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл basicrender.inf INF Section BasicRender Аппаратный ID ROOT\BasicRender
Свойства устройства: Описание драйвера Встроенный контроллер Microsoft, соответствующий стандарту ACPI Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0C09
Ресурсы устройств: Порт 0062-0062 Порт 0066-0066
[ Системные устройства / Высокоточный таймер событий ]
Свойства устройства: Описание драйвера Высокоточный таймер событий Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_HPET Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0103
[ Системные устройства / Диспетчер томов ]
Свойства устройства: Описание драйвера Диспетчер томов Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.928 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл volmgr.inf INF Section Volmgr Аппаратный ID ROOT\VOLMGR
[ Системные устройства / Драйвер Microsoft System Management BIOS ]
Свойства устройства: Описание драйвера Драйвер Microsoft System Management BIOS Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл mssmbios.inf INF Section MSSMBIOS_DRV Аппаратный ID ROOT\mssmbios
[ Системные устройства / Драйвер вынесения решения по оплате ]
Свойства устройства: Описание драйвера Драйвер вынесения решения по оплате Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл ChargeArbitration.inf INF Section CAD_Inst.NT Аппаратный ID ROOT\CAD
[ Системные устройства / Драйвер инфраструктуры виртуализации Microsoft Hyper-V ]
Свойства устройства: Описание драйвера Драйвер инфраструктуры виртуализации Microsoft Hyper-V Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1266 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл wvid.inf INF Section Vid_Device_Client.NT Аппаратный ID ROOT\VID
[ Системные устройства / Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows ]
Свойства устройства: Описание драйвера Интерфейс управления для ACPI Microsoft Windows Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл wmiacpi.inf INF Section WMIMAP_Inst.NT Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0C14
[ Системные устройства / Кнопка питания ACPI ]
Свойства устройства: Описание драйвера Кнопка питания ACPI Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0C
[ Системные устройства / Кнопка спящего режима ACPI ]
Свойства устройства: Описание драйвера Кнопка спящего режима ACPI Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0E
[ Системные устройства / Контроллер High Definition Audio (Microsoft) ]
Свойства устройства: Описание драйвера Контроллер High Definition Audio (Microsoft) Дата драйвера 08.06.2021 Версия драйвера 10.0.19041.1081 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл hdaudbus.inf INF Section HDAudio_Device.NT Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C20&SUBSYS_06231025&REV_05 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 27, функция 0 PCI-устройство Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3]
Ресурсы устройств: IRQ 22 Память C4400000-C4403FFF
[ Системные устройства / Контроллер LPC ]
Свойства устройства: Описание драйвера Контроллер LPC Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section MSISADRV Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C49&SUBSYS_06231025&REV_05 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 31, функция 0 PCI-устройство Intel HM65 PCH - LPC Interface Controller [B3]
[ Системные устройства / Контроллер памяти ]
Свойства устройства: Описание драйвера Контроллер памяти Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_0104&SUBSYS_06231025&REV_09 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 0, функция 0 PCI-устройство Intel Sandy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller
[ Системные устройства / Контроллер прямого доступа к памяти ]
Свойства устройства: Описание драйвера Контроллер прямого доступа к памяти Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_X Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0200
[ Системные устройства / Контроллер шины SM ]
Свойства устройства: Описание драйвера Контроллер шины SM Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C22&SUBSYS_06231025&REV_05 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 31, функция 3 PCI-устройство Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B3]
[ Системные устройства / Крышка ACPI ]
Свойства устройства: Описание драйвера Крышка ACPI Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0C0D
[ Системные устройства / Мост PCI–PCI ]
Свойства устройства: Описание драйвера Мост PCI–PCI Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл pci.inf INF Section PCI_BRIDGE Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C10&SUBSYS_06231025&REV_B5 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 28, функция 0 PCI-устройство Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B3]
Ресурсы устройств: Память C0400000-C13FFFFF Память C3400000-C43FFFFF Порт 3000-3FFF
Свойства устройства: Описание драйвера Мост PCI–PCI Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл pci.inf INF Section PCI_BRIDGE Аппаратный ID PCI\VEN_8086&DEV_1C1A&SUBSYS_06231025&REV_B5 Сведения о размещении PCI-шина 0, устройство 28, функция 5 PCI-устройство Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 6 [B3]
Ресурсы устройств: Память C1400000-C23FFFFF Память C2400000-C33FFFFF Порт 2000-2FFF
[ Системные устройства / Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт) ]
Свойства устройства: Описание драйвера Перечислитель виртуальных дисков (Майкрософт) Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл vdrvroot.inf INF Section VDRVROOT Аппаратный ID ROOT\vdrvroot
[ Системные устройства / Перечислитель виртуальных сетевых адаптеров NDIS ]
Свойства устройства: Описание драйвера Перечислитель виртуальных сетевых адаптеров NDIS Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл ndisvirtualbus.inf INF Section NdisVirtualBus_Device.NT Аппаратный ID ROOT\NdisVirtualBus
[ Системные устройства / Перечислитель композитной шины ]
Свойства устройства: Описание драйвера Перечислитель композитной шины Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл compositebus.inf INF Section CompositeBus_Device.NT Аппаратный ID ROOT\CompositeBus
[ Системные устройства / Перечислитель программных устройств Plug and Play ]
Свойства устройства: Описание драйвера Перечислитель программных устройств Plug and Play Дата драйвера 06.12.2019 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл swenum.inf INF Section SWENUM Аппаратный ID ROOT\SWENUM
[ Системные устройства / Программируемый контроллер прерываний ]
Свойства устройства: Описание драйвера Программируемый контроллер прерываний Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_PIC Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0000
[ Системные устройства / Ресурсы системной платы ]
Свойства устройства: Описание драйвера Ресурсы системной платы Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_MBRES Аппаратный ID ACPI\VEN_INT&DEV_340E
Свойства устройства: Описание драйвера Ресурсы системной платы Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_MBRES Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0C02
Свойства устройства: Описание драйвера Ресурсы системной платы Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_MBRES Аппаратный ID ACPI\VEN_INT&DEV_3F0D
[ Системные устройства / Системная плата ]
Свойства устройства: Описание драйвера Системная плата Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_MBRES Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0C01
[ Системные устройства / Системный таймер ]
Свойства устройства: Описание драйвера Системный таймер Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_X Аппаратный ID ACPI\VEN_PNP&DEV_0100
[ Системные устройства / Термальная зона ACPI ]
Свойства устройства: Описание драйвера Термальная зона ACPI Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID ACPI\ThermalZone
[ Системные устройства / Устаревшее устройство ]
Свойства устройства: Описание драйвера Устаревшее устройство Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV_MEM Аппаратный ID ACPI\VEN_INT&DEV_0800
[ Системные устройства / Фиксированная функциональная кнопка ACPI ]
Свойства устройства: Описание драйвера Фиксированная функциональная кнопка ACPI Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1202 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл machine.inf INF Section NO_DRV Аппаратный ID ACPI\FixedButton
[ Системные устройства / Шина перенаправителя устройств удаленных рабочих столов ]
Свойства устройства: Описание драйвера Шина перенаправителя устройств удаленных рабочих столов Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл rdpbus.inf INF Section RDPBUS Аппаратный ID ROOT\RDPBUS
Свойства устройства: Описание драйвера Универсальная теневая копия тома Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл volsnap.inf INF Section volume_snapshot_install.NTamd64 Аппаратный ID STORAGE\VolumeSnapshot
[ Тома хранилища / Том ]
Свойства устройства: Описание драйвера Том Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл volume.inf INF Section volume_install.NT Аппаратный ID STORAGE\Volume
[ Устройства HID (Human Interface Devices) / HID-совместимое устройство управления ]
Свойства устройства: Описание драйвера HID-совместимое устройство управления Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.1 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл hidserv.inf INF Section HIDSystemConsumerDevice Аппаратный ID HID\VID_3151&PID_1001&REV_0002&MI_01&Col03
Свойства устройства: Описание драйвера HID-совместимое устройство, определенное поставщиком Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.868 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл input.inf INF Section HID_Raw_Inst.NT Аппаратный ID HID\VID_3151&PID_1001&REV_0002&MI_00
Свойства устройства: Описание драйвера HID-совместимое устройство, определенное поставщиком Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.868 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл input.inf INF Section HID_Raw_Inst.NT Аппаратный ID HID\VID_3151&PID_1001&REV_0002&MI_01&Col04
Свойства устройства: Описание драйвера HID-совместимый системный контроллер Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.868 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл input.inf INF Section HID_Raw_Inst.NT Аппаратный ID HID\VID_3151&PID_1001&REV_0002&MI_01&Col02
[ Устройства HID (Human Interface Devices) / USB-устройство ввода ]
Свойства устройства: Описание драйвера USB-устройство ввода Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.868 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл input.inf INF Section HID_Inst.NT Аппаратный ID USB\VID_3151&PID_1001&REV_0002&MI_00 Сведения о размещении 0000.001d.0000.001.004.000.000.000.000
Свойства устройства: Описание драйвера USB-устройство ввода Дата драйвера 21.06.2006 Версия драйвера 10.0.19041.868 Поставщик драйвера Microsoft INF-файл input.inf INF Section HID_Inst.NT Аппаратный ID USB\VID_3151&PID_1001&REV_0002&MI_01 Сведения о размещении 0000.001d.0000.001.004.000.000.000.000
--------[ Физические устройства ]---------------------------------------------------------------------------------------
Устройства PCI: Шина 2, Устройство 0, Функция 0 Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller Шина 0, Устройство 27, Функция 0 Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3] Шина 0, Устройство 22, Функция 0 Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B2] Шина 0, Устройство 28, Функция 0 Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B3] Шина 0, Устройство 28, Функция 5 Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 6 [B3] Шина 0, Устройство 31, Функция 3 Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B3] Шина 0, Устройство 31, Функция 6 Intel Cougar Point PCH - Thermal Management Controller [B3] Шина 0, Устройство 29, Функция 0 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B3] Шина 0, Устройство 26, Функция 0 Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B3] Шина 0, Устройство 31, Функция 2 Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller [B3] Шина 0, Устройство 31, Функция 0 Intel HM65 PCH - LPC Interface Controller [B3] Шина 0, Устройство 0, Функция 0 Intel Sandy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller Шина 0, Устройство 2, Функция 0 Intel Sandy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT1) Шина 7, Устройство 0, Функция 0 Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E Network Adapter
Устройства PnP: PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard PNP0C08 ACPI Driver/BIOS PNP0A08 ACPI Three-wire Device Bus PNP0C0A Control Method Battery PNP0200 DMA Controller PNP0C09 Embedded Controller Device PNP0103 High Precision Event Timer INT0800 Intel Flash EEPROM INT340E Intel System Device INT3F0D Intel Watchdog Timer GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_42_-__________INTEL(R)_PENTIUM(R)_CPU_B950_@_2.10GHZIntel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz GENUINEINTEL_-_INTEL64_FAMILY_6_MODEL_42_-__________INTEL(R)_PENTIUM(R)_CPU_B950_@_2.10GHZIntel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz PNP0C0D Lid ACPI0003 Microsoft AC Adapter PNP0C14 Microsoft Windows Management Interface for ACPI PNP0C04 Numeric Data Processor PNP0C0C Power Button PNP0000 Programmable Interrupt Controller PNP0B00 Real-Time Clock PNP0C0E Sleep Button SYN1B39 Synaptics PS/2 Port TouchPad PNP0C01 System Board Extension PNP0100 System Timer PNP0C02 Thermal Monitoring ACPI Device PNP0C02 Thermal Monitoring ACPI Device THERMALZONE Термальная зона ACPI FIXEDBUTTON Фиксированная функциональная кнопка ACPI
Устройства USB: 0402 9665 1.3M WebCam 8087 0024 Generic USB Hub 8087 0024 Generic USB Hub 3151 1001 USB-устройство ввода 3151 1001 USB-устройство ввода 0402 9665 Составное USB устройство 3151 1001 Составное USB устройство
--------[ Устройства PCI ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller ]
Свойства устройства: Описание устройства Atheros AR8152/8158 PCI-E Fast Ethernet Controller Тип шины PCI Express 1.0 x1 Шина / Устройство / Функция 2 / 0 / 0 ID устройства 1969-2062 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0200 (Ethernet Controller) Версия C1 Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
Функции устройства: 66-МГц операция Не поддерживается Bus Mastering Разрешено
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point PCH - High Definition Audio Controller [B3] Тип шины PCI Express 1.0 Шина / Устройство / Функция 0 / 27 / 0 ID устройства 8086-1C20 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0403 (High Definition Audio) Версия 05 Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point PCH - Manageability Engine Interface 1 [B2] Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 22 / 0 ID устройства 8086-1C3A Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0780 (Communications Controller) Версия 04 Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
[ Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B3] ]
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 1 [B3] Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 28 / 0 ID устройства 8086-1C10 Субсистемный идентификатор 0000-0000 Класс устройства 0604 (PCI/PCI Bridge) Версия B5 Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
[ Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 6 [B3] ]
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point PCH - PCI Express Port 6 [B3] Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 28 / 5 ID устройства 8086-1C1A Субсистемный идентификатор 0000-0000 Класс устройства 0604 (PCI/PCI Bridge) Версия B5 Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
[ Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B3] ]
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point PCH - SMBus Controller [B3] Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 31 / 3 ID устройства 8086-1C22 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0C05 (SMBus Controller) Версия 05 Fast Back-to-Back Transactions Поддерживается, Запрещено
Функции устройства: 66-МГц операция Не поддерживается Bus Mastering Запрещено
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point PCH - Thermal Management Controller [B3] Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 31 / 6 ID устройства 8086-1C24 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 1180 (Data Acquisition / Signal Processing Controller) Версия 05 Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
[ Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B3] ]
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #1 Controller [B3] Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 29 / 0 ID устройства 8086-1C26 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0C03 (USB2 EHCI Controller) Версия 05 Fast Back-to-Back Transactions Поддерживается, Запрещено
[ Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B3] ]
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point PCH - USB EHCI #2 Controller [B3] Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 26 / 0 ID устройства 8086-1C2D Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0C03 (USB2 EHCI Controller) Версия 05 Fast Back-to-Back Transactions Поддерживается, Запрещено
Свойства устройства: Описание устройства Intel Cougar Point-M PCH - SATA AHCI 6-Port Controller [B3] Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 31 / 2 ID устройства 8086-1C03 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0106 (SATA Controller) Версия 05 Fast Back-to-Back Transactions Поддерживается, Запрещено
Функции устройства: 66-МГц операция Поддерживается Bus Mastering Разрешено
Свойства устройства: Описание устройства Intel HM65 PCH - LPC Interface Controller [B3] Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 31 / 0 ID устройства 8086-1C49 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0601 (PCI/ISA Bridge) Версия 05 Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
Свойства устройства: Описание устройства Intel Sandy Bridge-MB - Host Bridge/DRAM Controller Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 0 / 0 ID устройства 8086-0104 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0600 (Host/PCI Bridge) Версия 09 Fast Back-to-Back Transactions Поддерживается, Запрещено
Свойства устройства: Описание устройства Intel Sandy Bridge-MB - Integrated Graphics Controller (MB GT1) Тип шины PCI Шина / Устройство / Функция 0 / 2 / 0 ID устройства 8086-0106 Субсистемный идентификатор 1025-0623 Класс устройства 0300 (VGA Display Controller) Версия 09 Fast Back-to-Back Transactions Поддерживается, Запрещено
[ Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E Network Adapter ]
Свойства устройства: Описание устройства Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E Network Adapter Тип шины PCI Express 2.0 x1 Шина / Устройство / Функция 7 / 0 / 0 ID устройства 10EC-8176 Субсистемный идентификатор 1025-8186 Класс устройства 0280 (Network Controller) Версия 01 Fast Back-to-Back Transactions Не поддерживается
--------[ Устройства USB ]----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Generic USB Hub ]
Свойства устройства: Описание устройства Generic USB Hub ID устройства 8087-0024 Класс устройства 09 / 00 (Hi-Speed Hub with single TT) Протокол устройства 01 Версия 0000h Поддерживаемая версия USB 2.00 Текущая скорость High (USB 2.0)
[ Составное USB устройство ]
Свойства устройства: Описание устройства Составное USB устройство ID устройства 0402-9665 Класс устройства EF / 02 (Interface Association Descriptor) Протокол устройства 01 Версия 0009h Поддерживаемая версия USB 2.00 Текущая скорость High (USB 2.0)
[ Generic USB Hub ]
[ Составное USB устройство (Wireless Mouse) ]
Свойства устройства: Описание устройства Составное USB устройство ID устройства 3151-1001 Класс устройства 03 / 01 (Human Interface Device) Протокол устройства 01 Версия 0002h Производитель YICHIP Продукт Wireless Mouse Поддерживаемая версия USB 2.00 Текущая скорость Full (USB 1.1)
IRQ 01 Исключительный Стандартная клавиатура PS/2 IRQ 08 Исключительный CMOS системы и часы реального времени IRQ 100 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 101 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 102 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 103 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 104 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 105 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 106 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 107 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 108 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 109 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 110 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 111 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 112 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 113 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 114 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 115 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 116 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 117 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 118 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 119 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 12 Исключительный Synaptics PS/2 Port TouchPad IRQ 120 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 121 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 122 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 123 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 124 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 125 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 126 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 127 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 128 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 129 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 130 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 131 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 132 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 133 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 134 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 135 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 136 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 137 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 138 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 139 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 140 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 141 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 142 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 143 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 144 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 145 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 146 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 147 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 148 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 149 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 150 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 151 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 152 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 153 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 154 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 155 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 156 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 157 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 158 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 159 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 16 Общий Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C2D IRQ 16 Общий Qualcomm Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.30) IRQ 160 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 161 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 162 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 163 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 164 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 165 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 166 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 167 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 168 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 169 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 17 Общий Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC IRQ 170 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 171 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 172 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 173 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 174 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 175 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 176 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 177 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 178 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 179 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 180 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 181 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 182 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 183 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 184 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 185 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 186 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 187 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 188 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 189 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 190 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 191 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 192 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 193 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 194 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 195 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 196 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 197 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 198 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 199 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 200 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 201 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 202 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 203 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 204 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 22 Общий Контроллер High Definition Audio (Microsoft) IRQ 23 Общий Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C26 IRQ 256 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 257 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 258 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 259 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 260 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 261 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 262 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 263 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 264 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 265 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 266 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 267 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 268 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 269 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 270 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 271 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 272 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 273 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 274 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 275 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 276 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 277 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 278 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 279 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 280 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 281 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 282 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 283 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 284 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 285 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 286 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 287 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 288 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 289 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 290 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 291 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 292 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 293 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 294 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 295 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 296 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 297 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 298 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 299 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 300 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 301 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 302 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 303 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 304 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 305 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 306 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 307 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 308 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 309 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 310 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 311 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 312 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 313 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 314 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 315 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 316 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 317 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 318 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 319 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 320 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 321 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 322 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 323 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 324 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 325 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 326 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 327 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 328 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 329 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 330 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 331 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 332 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 333 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 334 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 335 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 336 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 337 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 338 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 339 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 340 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 341 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 342 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 343 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 344 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 345 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 346 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 347 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 348 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 349 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 350 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 351 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 352 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 353 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 354 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 355 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 356 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 357 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 358 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 359 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 360 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 361 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 362 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 363 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 364 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 365 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 366 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 367 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 368 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 369 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 370 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 371 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 372 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 373 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 374 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 375 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 376 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 377 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 378 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 379 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 380 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 381 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 382 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 383 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 384 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 385 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 386 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 387 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 388 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 389 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 390 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 391 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 392 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 393 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 394 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 395 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 396 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 397 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 398 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 399 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 400 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 401 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 402 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 403 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 404 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 405 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 406 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 407 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 408 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 409 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 410 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 411 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 412 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 413 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 414 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 415 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 416 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 417 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 418 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 419 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 420 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 421 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 422 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 423 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 424 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 425 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 426 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 427 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 428 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 429 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 430 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 431 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 432 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 433 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 434 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 435 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 436 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 437 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 438 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 439 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 440 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 441 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 442 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 443 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 444 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 445 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 446 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 447 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 448 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 449 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 450 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 451 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 452 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 453 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 454 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 455 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 456 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 457 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 458 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 459 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 460 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 461 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 462 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 463 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 464 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 465 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 466 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 467 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 468 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 469 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 470 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 471 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 472 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 473 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 474 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 475 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 476 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 477 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 478 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 479 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 480 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 481 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 482 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 483 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 484 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 485 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 486 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 487 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 488 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 489 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 490 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 491 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 492 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 493 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 494 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 495 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 496 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 497 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 498 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 499 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 500 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 501 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 502 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 503 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 504 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 505 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 506 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 507 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 508 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 509 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 510 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 511 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 55 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 56 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 57 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 58 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 59 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 60 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 61 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 62 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 63 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 64 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 65 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 65536 Исключительный Intel(R) Management Engine Interface IRQ 65536 Исключительный Стандартный контроллер SATA AHCI IRQ 65536 Исключительный Intel(R) HD Graphics IRQ 66 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 67 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 68 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 69 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 70 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 71 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 72 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 73 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 74 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 75 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 76 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 77 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 78 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 79 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 80 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 81 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 82 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 83 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 84 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 85 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 86 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 87 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 88 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 89 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 90 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 91 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 92 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 93 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 94 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 95 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 96 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 97 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 98 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система IRQ 99 Исключительный Microsoft ACPI-совместимая система Память 000A0000-000BFFFF Общий PCI Express Root Complex Память 000A0000-000BFFFF Общий Intel(R) HD Graphics Память AFA00000-FEAFFFFF Общий PCI Express Root Complex Память B0000000-BFFFFFFF Исключительный Intel(R) HD Graphics Память C0000000-C03FFFFF Исключительный Intel(R) HD Graphics Память C0400000-C13FFFFF Исключительный Мост PCI–PCI Память C1400000-C23FFFFF Исключительный Мост PCI–PCI Память C2400000-C2403FFF Исключительный Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Память C2400000-C33FFFFF Исключительный Мост PCI–PCI Память C3400000-C343FFFF Исключительный Qualcomm Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.30) Память C3400000-C43FFFFF Исключительный Мост PCI–PCI Память C4400000-C4403FFF Исключительный Контроллер High Definition Audio (Microsoft) Память C4404000-C440400F Исключительный Intel(R) Management Engine Interface Память C4407000-C44077FF Исключительный Стандартный контроллер SATA AHCI Память C4408000-C44083FF Исключительный Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C26 Память C4409000-C44093FF Исключительный Расширенный хост-контроллер Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB — 1C2D Порт 0000-0CF7 Общий PCI Express Root Complex Порт 0060-0060 Исключительный Стандартная клавиатура PS/2 Порт 0062-0062 Исключительный Встроенный контроллер Microsoft, соответствующий стандарту ACPI Порт 0064-0064 Исключительный Стандартная клавиатура PS/2 Порт 0066-0066 Исключительный Встроенный контроллер Microsoft, соответствующий стандарту ACPI Порт 0070-0077 Исключительный CMOS системы и часы реального времени Порт 03B0-03BB Общий Intel(R) HD Graphics Порт 03C0-03DF Общий Intel(R) HD Graphics Порт 0D00-FFFF Общий PCI Express Root Complex Порт 2000-20FF Исключительный Realtek RTL8188CE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC Порт 2000-2FFF Исключительный Мост PCI–PCI Порт 3000-307F Исключительный Qualcomm Atheros AR8152 PCI-E Fast Ethernet Controller (NDIS 6.30) Порт 3000-3FFF Исключительный Мост PCI–PCI Порт 4000-403F Исключительный Intel(R) HD Graphics Порт 4060-407F Исключительный Стандартный контроллер SATA AHCI Порт 4080-4087 Исключительный Стандартный контроллер SATA AHCI Порт 4088-408F Исключительный Стандартный контроллер SATA AHCI Порт 4090-4093 Исключительный Стандартный контроллер SATA AHCI Порт 4094-4097 Исключительный Стандартный контроллер SATA AHCI
Свойства клавиатуры: Название клавиатуры Стандартная клавиатура PS/2 Тип клавиатуры IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard Раскладка клавиатуры US Кодовая страница ANSI 1251 - Кириллица (Windows) Кодовая страница OEM 866 - Кириллица (DOS) Задержка повтора 1 Скорость повтора 31
[ HID-совместимая мышь ]
Свойства мыши: Название мыши HID-совместимая мышь Число кнопок мыши 5 Хватка мыши Справа Скорость курсора 1 Время двойного щелчка 500 msec Порог X / Y 6 / 10 Прокрутка строк колёсиком 3
Функции мыши: Отслеживание активного окна Запрещено Залипание щелчков Запрещено Исчезновение курсора при наборе на клавиатуре Разрешено Колёсико мыши Есть Перемещение курсора на кнопку по умолчанию Запрещено След от мыши Запрещено Sonar Запрещено
Свойства принтера: Имя принтера Fax Принтер по умолчанию Нет Совместное использование Не общий Порт принтера SHRFAX: Драйвер принтера Microsoft Shared Fax Driver (v4.00) Имя устройства Fax Процессор печати winprint Разделитель страницы Нет Доступность 1:00 - 1:00 Приоритет 1 Заданий в очереди на печать 0 Статус Неизвестно
Свойства бумаги: Размер бумаги A4, 210 x 297 mm Ориентация Книжная Качество печати 200 x 200 dpi Mono
[ Microsoft Print to PDF (По умолчанию) ]
Свойства принтера: Имя принтера Microsoft Print to PDF Принтер по умолчанию Да Совместное использование Не общий Порт принтера PORTPROMPT: Драйвер принтера Microsoft Print To PDF (v6.03) Имя устройства Microsoft Print to PDF Процессор печати winprint Разделитель страницы Нет Доступность 1:00 - 1:00 Приоритет 1 Заданий в очереди на печать 0 Статус Неизвестно
Свойства бумаги: Размер бумаги A4, 210 x 297 mm Ориентация Книжная Качество печати 600 x 600 dpi Color
[ Microsoft XPS Document Writer ]
Свойства принтера: Имя принтера Microsoft XPS Document Writer Принтер по умолчанию Нет Совместное использование Не общий Порт принтера PORTPROMPT: Драйвер принтера Microsoft XPS Document Writer v4 (v6.03) Имя устройства Microsoft XPS Document Writer Процессор печати winprint Разделитель страницы Нет Доступность 1:00 - 1:00 Приоритет 1 Заданий в очереди на печать 0 Статус Неизвестно
[ OneNote for Windows 10 ]
Свойства принтера: Имя принтера OneNote for Windows 10 Принтер по умолчанию Нет Совместное использование Не общий Порт принтера Microsoft.Office.OneNote_16001.14326.20458.0_x64__8wekyb3d8bbwe_microsoft.onenoteim_S-1-5-21-2199669870-2497537499-2247753670-1001 Драйвер принтера Microsoft Software Printer Driver (v6.03) Имя устройства OneNote for Windows 10 Процессор печати winprint Разделитель страницы Нет Доступность Всегда Приоритет 1 Заданий в очереди на печать 0 Статус Неизвестно
Свойства бумаги: Размер бумаги A4, 210 x 297 mm Ориентация Книжная Качество печати 300 x 300 dpi Color
Processors Information -------------------------------------------------------------------------
Socket 1 ID = 0 Number of cores 2 (max 2) Number of threads 2 (max 2) Manufacturer GenuineIntel Name Intel Pentium B950 Codename Sandy Bridge Specification Intel(R) Pentium(R) CPU B950 @ 2.10GHz Package (platform ID) Socket 988B rPGA (0x4) CPUID 6.A.7 Extended CPUID 6.2A Core Stepping D2 Technology 32 nm TDP Limit 35.0 Watts Tjmax 85.0 °C Core Speed 798.1 MHz Multiplier x Bus Speed 8.0 x 99.8 MHz Base frequency (cores) 99.8 MHz Base frequency (ext.) 99.8 MHz Stock frequency 2100 MHz Instructions sets MMX, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, EM64T Microcode Revision 0x2F L1 Data cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line) L1 Instruction cache 2 x 32 KB (8-way, 64-byte line) L2 cache 2 x 256 KB (8-way, 64-byte line) L3 cache 2 MB (8-way, 64-byte line) Max CPUID level 0000000Dh Max CPUID ext. level 80000008h FID/VID Control yes
Turbo Mode not supported Max non-turbo ratio 21x Max turbo ratio 21x Max efficiency ratio 8x Max Power 44 Watts Min Power 24 Watts O/C bins none Ratio 1 core 21x Ratio 2 cores 21x Ratio 3 cores 21x Ratio 4 cores 21x
Temperature 0 41 degC (105 degF) (Package) Temperature 1 41 degC (105 degF) (Core #0) Temperature 2 40 degC (104 degF) (Core #1) Voltage 0 0.74 Volts (VID) Power 00 5.21 W (Package) Power 01 1.95 W (IA Cores) Power 02 0.17 W (GT) Power 03 3.09 W (Uncore) Clock Speed 0 798.10 MHz (Core #0) Clock Speed 1 798.10 MHz (Core #1) Core 0 max ratio 21.0 (effective 21.0) Core 1 max ratio 21.0 (effective 21.0)
DMI BIOS vendor INSYDE version V1.08 date 11/29/2011 ROM size 2560 KB
DMI System Information manufacturer Acer product Aspire 5749Z version V1.08 serial LXRR8020161420DB807600 UUID {5B9E8CF9-0135-674B-AAB1-E89A8FC62096} SKU HuronRiver_CRB family Intel_Mobile
DMI Baseboard vendor Acer model HMA51_HR revision Base Board Version serial 141000E6MBQC01623
DMI System Enclosure manufacturer Chassis Manufacturer chassis type Notebook chassis serial Chassis Serial Number
DMI Extension Slot designation J5C1 type PCI Express Gen 3 populated yes
DMI Extension Slot designation J6C1 type PCI Express Gen 3 populated yes
DMI Extension Slot designation J6C2 type PCI Express Gen 3 populated yes
DMI Extension Slot designation J6D2 type PCI Express Gen 3 populated yes
DMI Extension Slot designation J7C1 type PCI Express Gen 3 populated yes
DMI Extension Slot designation J7D2 type PCI Express Gen 3 populated yes
DMI Extension Slot designation J8C2 type PCI Express Gen 3 populated yes
DMI OEM Strings string[0] String1 for Original Equipment Manufacturer string[1] String2 for Original Equipment Manufacturer string[2] String3 for Original Equipment Manufacturer string[3] String4 for Original Equipment Manufacturer string[4] String5 for Original Equipment Manufacturer
Drive 0 Device Path \\?\scsi#disk&ven_wdc&prod_wd3200bpvt-22jj5#4&185dda14&0&000000#{53f56307-b6bf-11d0-94f2-00a0c91efb8b} Name WDC WD3200BPVT-22JJ5T0 Revision 01.01A01 Serial WD-WXC1E11NH187 Capacity 298.1 GB Type Fixed Bus Type SATA (11) Rotation speed 5400 RPM Features SMART Controller Serial ATA Controller - AHCI at bus 0, device 31, function 2 Volume c:\, 297.5 GBytes (70.3 percent available)
USB Devices -------------------------------------------------------------------------
USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024 USB Device Составное USB устройство, class=0xEF, subclass=0x02, vendor=0x0402, product=0x9665 USB Device Generic USB Hub, class=0x09, subclass=0x00, vendor=0x8087, product=0x0024 USB Device Составное USB устройство, class=0x00, subclass=0x00, vendor=0x3151, product=0x1001
Display adapter 0 ID 0x4000000 Name Intel(R) HD Graphics Board Manufacturer ACER PCI device bus 0 (0x0), device 2 (0x2), function 0 (0x0) Vendor ID 0x8086 (0x1025) Model ID 0x0106 (0x0623) Revision ID 0x9 Driver version 9.17.10.4459 WDDM Model 1.2
Monitor 0 Model () ID LGD02DC Serial Manufacturing Date Week 0, Year 2010 Size 15.3 inches Max Resolution 1366 x 768 @ 59 Hz Horizontal Freq. Range 0-0 kHz Vertical Freq. Range 0-0 Hz Max Pixel Clock 0 MHz Gamma Factor 2.2
456456-maks чипсеты амд очень любят отвал. точнее не так все ноуты на старых амд(до рязани) АБАЖАЮТ отвал.
Все ноуты до рязани этого какого года?) отвал у буков, которым лет 10 + .. не такая уж беда. Да и у меня проблем не было с атлоном. Хотя атлоны и сейчас идут ,видел 3150u вроде - говорят хороший
вот. Интересует, дроссель #2 питает процессор? и тут две фазы питания и не распаянная третья фаза? Или питание процессора только от дросселя #1, а дроссель #2 питает что-то другое? Поставил временно планку оперативки на 4гб Hynix. Хотел посмотреть распаянная оперативка работает на 1.35 или 1.5 вольта, а она не отображается в CPU-Z. Хочу заказать планку на 8гб и думал купить такую же по вольтажу, какая в ноуте. Или без разницы, любую покупать на 1600?
Последний раз редактировалось DeathBringer 29.10.2021 19:44, всего редактировалось 1 раз.
cпасибо, закажу DDR3. Насчет терминов я не в курсе. Каков Ваш вердикт: там 1 или 2 фазы и хватит питания для i7-3612qm в турбобусте или ограничится каким-нибудь простым i5-3320m или вообще i3-3120m максимум?
спасибо. А если рискнуть поставить i7-3612qm, но выключить турбобуст и юзать на частоте 2.1ггц? просто i3 слабоват для моих программ и хочется чуть большей производительности. Знал бы заранее что такая слабая материнка здесь купил бы Acer E1-531 (( Без буста ток не должен быть большим и должна выдержать цепь питания? читал отзыв одного человека, так у него в таком же ноутбуке i7-3612qm разгоняется даже до 2.5ггц в турбобусте. Понятно что он рискует материнкой, что может перегореть
Ноутбук Lenovo G70-70 (i3-4030U). Установлена одна планка памяти Ramaxel RMT3170ME68F9F1600 (4GB DDR3L SO-DIMM PC3-12800).
Итересующих моментов, собственно, два: 1) помимо совпадающих рабочего напряжения, частоты, таймингов, достаточно ли будет для запуска в дуале с планкой на 2Гб купить планку DDR3L SO-DIMM PC3-12800 того же производителя и запустится ли в дуале 4+2? 2) некоторый имеющийся опыт подсказывает, что разница в производительности между 4Гб в сингле и 6Гб в дуале будет гораздо заметнее, нежели между 6Гб в дуале и 8Гб в дуале (по идее, между 6Гб в дуале и 8Гб в дуале разница должна быть близка к пределам погрешности), верны ли рассуждения?
Подскажите, имеется динозавр Toshiba Satellite A10 (PSA10E-033R-RU). В настоящее время установлен процессор Pentium 4-M 2GHz, по характеристикам посмотрел, что должен подойти Intel Mobile Pentium 4-M 2.6 GHz CPU (SL6WZ), если найду такой, то действительно ли при замене не будет проблем? Хотя можно поискать например такие: Pentium 4-M 2.5 GHz CPU (SL6P2) (SL6WY) или Pentium 4-M 2.4 GHz CPU (SL6K5) (SL6LS) (SL6VC), может заметного ускорения они не принесут, но, попробовать же можно? И второе. В интернете нашёл, что чипсет i852GM(V) поддерживает максимальный объём памяти 1Гб, хотя кое где указано - 2Гб, в AIDA64, например, также указано 2Гб. Так сколько же всё-таки он поддерживает, стоит ли купить две планки по 1Гб или деньги зря выкину? Спасибо за дельные ответы!
