Куратор(ы):   DeathBringer
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19094 • Страница 886 из 955 • <  1 ... 883  884  885  886  887  888  889 ... 955  >
Фото: 9
#77 Просим вас в вопросе о возможности замены процессора указывать модель ноутбука, чипсет (вторая вкладка CPU-Z) и текущий процессор! #77
Ссылка на программу CPU-Z
http://www.cpuid.com/softwares/cpu-z.html
#77 Не все процессоры могут быть заменены обычным способом - некоторые распаяны на материнской плате ноутбука! #77
xxPGA - Тип корпуса сокетных процессоров
Код:
PGA (Pin Grid Array) — корпус с матрицей выводов. Представляет собой квадратный или прямоугольный корпус с расположенными в нижней части штырьковыми контактами. В современных процессорах контакты расположены в шахматном порядке.
В зависимости от материала корпуса выделяют три варианта исполнения:
PPGA (Plastic PGA) — имеет пластиковый корпус;
CPGA (Ceramic PGA) — имеет керамический корпус;
OPGA (Organic PGA) — имеет корпус из органического материала;
Существуют следующие модификации корпуса PGA:
FCPGA (Flip-Chip PGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса.
FCPGA2 (Flip-Chip PGA 2) — отличается от FCPGA наличием теплораспределителя, закрывающего кристалл процессора.
μFCPGA (Micro Flip-Chip PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA.
μPGA (Micro PGA) — компактный вариант корпуса FCPGA2.
Для обозначения корпусов с контактами, расположенными в шахматном порядке иногда используется аббревиатура SPGA (Staggered PGA).
xxBGA - Тип корпуса впаиваемых процессоров - Замена без перепайки невозможна!
Код:
BGA (Ball Grid Array) — представляет собой корпус PGA, в котором штырьковые контакты заменены на шарики припоя. Предназначен для поверхностного монтажа. Чаще всего используется в мобильных процессорах, чипсетах и современных графических процессорах.
Существуют следующие варианты корпуса BGA:
FCBGA (Flip-Chip BGA) — в данном корпусе открытый кристалл процессора расположен на верхней части корпуса, изготовленного из органического материала.
μBGA (Micro BGA) и μFCBGA (Micro Flip-Chip BGA) — компактные варианты корпуса.
HSBGA
#77 Socket mPGA478C (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
852GM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb, Pentium M не поддерживаются!
Рекомендуемые для установки - Celeron M 3x0 на ядре Dothan.
855GM | 855PM: FSB=400, DDR1=200/266, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M на ядре Dothan c FSB=400 Mhz.
910GML: FSB=400/533*, DDR2=400, maximum=2Gb
Рекомендуемые для установки - Pentium M 7x0 на ядре Dothan.
915GM | 915PM: FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb
ATI RC420M(B,D): FSB=400/533, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
SiS M661FX: FSB=400/533, DDR1=266/333, maximum=2Gb(?)
Часто ставят десктопный вариант без первой буквы "M".
VIA VN800: FSB=400, DDR2=400/533, maximum=2Gb(?)
#77 Socket M (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
940GML: FSB=533 DDR2=400/533, maximum=2Gb, поддержка только одноядерных процессоров! В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - Core Solo T1350, Celeron M 450
943GML: FSB=533/667*, DDR2=400/533/667*, maximum=2Gb (3Gb*). В CPU-Z чипсет отображается как 940/943, необходимо смотреть маркировку микросхемы.
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G)
Есть информация о поддержке 3 ГБ - https://valid.x86.fr/ju8n25
945GM | 945PM: FSB=533/667, DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC410M(D,E): FSB=533/667, DDR2=533/667*, maximum=2Gb (~3Gb*)
Официальный максимум памяти для них - 2 Gb DDR2 667, двухканальный режим не поддерживается. На практике видит до 3 Gb минус память для встройки (обычно 256МБ). Если вставлено две планки, они должны быть с чипами одной емкости, иначе видится только бОльшая. Максимум можно набрать либо двумя одинаковыми планками на 2 Gb, либо 2 Gb (16 чипов) + 1 Gb (8 чипов).
SiS M662MX | SiS M671DX: FSB=533/667, DDR2=533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
Рекомендуемые для установки - T7200, T7400, T7600(G).
VIA VN896: FSB=533/667, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=2Gb(4GB?)
#77 Socket P (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
GL960: FSB=533/667*/800*, DDR2=533/667*, maximum=3Gb (5Gb*) (1 Gb нужно устанавливать в первый слот, а 2 Gb (4 Gb) - во второй)
Рекомендуемые для установки - T8100, T8300, T9300, T9500
Отмечены случаи нестабильной работы встроенного в чипсет видеоядра при использовании памяти с частотой выше 533 Mhz.
GM965 | PM965: FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=8Gb*
Отмечены случаи незапуска 4+4 ГБ на GM965, но 2+4 Гб работает нормально. Требуется дополнительное изучение.
GL40: FSB=667/800*, DDR2=667/800*, DDR3=800*, maximum=8Gb*
GM45 | PM45: FSB=667/800/1066, DDR2=667/800, DDR3=800/1066, maximum=8Gb
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров невозможна без аппаратной переделки материнской платы.
Рекомендуемые для установки - T9400, T9550, T9600, T9800, T9900, X9100.
NVIDIA nForce 730i (MCP75L, MCP79D): FSB=667*/800/1066, DDR2=667*/800, DDR3=800/1066, maximum=4Gb (DDR2 8Gb*)
VIA VN896: FSB=533/667/800, DDR1=333/400 DDR2=400/533/667, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
ATI RC415M(D,E) FSB=533/667/800, DDR2=533/667, maximum=2Gb (~3Gb*)
Рекомендуемые для установки - T7300, T7500, T7700 и T7800
ATI RS600M(E): FSB=533/667/800, DDR2=533/667/800, maximum=4Gb (доступно около ~3Gb)
SiS M671DX | M672DX: FSB=533/667/800/1066, DDR2=533/667, maximum=4Gb
#77 Socket G1
PM55 | HM55 | HM57: DDR3=1066, maximum=8Gb
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G1
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна. Причина: отсутствие в них встроенной графики и более высокий TDP. Рекомендуемые для установки - i5-5x0M и i7-6x0M.
Самые большие модули памяти (DDR3-1066), которые поддерживают подходящие двухъядерные процессоры, - это 4 ГБ с 8 чипами с каждой стороны. В итоге два модуля дают максимум 8 ГБ.
К сожалению, в ряде случаев производитель не заботится о поддержке процессоров со степпингом K0. Отсутствие такой поддержки резко сужает ассортимент подходящих процессоров.
#77 Socket G2 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
HM65 | HM67: DDR3=1600* (1866* для четырехъядерных), maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры на ядре Ivy Bridge!
https://ru.wikipedia.org/wiki/Socket_G2
Для подавляющего большинства ноутбуков на данных чипсетах установка четырехъядерных процессоров вместо двухъядерных невозможна по причине высокого TDP. Рекомендуемые для установки - i5-2xx0M и i7-26x0M.
HM70: DDR3=1600, maximum=16 Gb, не поддерживаются процессоры Core - ноутбук будет отключаться через 30 минут!
Рекомендуемые для установки - Pentium 2020M и 2030M
Для установки i3/i5/i7 требуется модификация BIOS - https://4pda.to/forum/index.php?showtop ... y131956818
HM75: DDR3=1866*, maximum=16 Gb
Рекомендуемые для установки - двухъядерные i5-3xx0M и i7-35x0M, четырехъядерные i7-3612QM и i7-3632QM.
HM76 | HM77: DDR3=2133*, maximum=16 Gb
#77 Socket G3 (* - означают не официальную, а фактическую поддержку.)
Перегрев ноутбука
Как улучшить охлаждение © temrus63
На счёт улучшения охлаждения - никаких новых советов, чувствую себя попугаем:
  1. прочистить радиатор от пыли (сняв полностью, промыв под потоком воды, после высушить феном, дать просохнуть 5-6 часов на батареи, установить обратно !!! с каплями воды внутри не в коем случае не ставить !!!)
  2. проверить прижим всех тепло отводящих пластин к чипам
  3. сменить термопасту на адекватную - тонким слоем!!! полупрозрачным.
  4. заклеить щель между кожухом вентилятора и радиатором - весь воздух должен проходить через рёбра
  5. попробовать заклеить скотчем обратное отверстие на кожухе вентилятора - через который воздух выдувается внутрь корпуса - также увеличит давление воздуха через рёбра (!!! нужно экспериментировать и сравнивать - на одном ноуте это дало результат, на другом - нулевой, на третьем - стало хуже)
  6. поставить проставки под ножки сзади - увеличит зазор между столом и вентилятором - больше доступа воздуха
  7. снять/открыть крышку отсека на время тестов/разгонов
  8. не ставить около батереи и горячих предметов, в идеале около окна
  9. на время игр использовать максимальные обороты куллера (кнопка Fn+1 либо Fn+90), наушники и терпение домашних
  10. в запасе вариант с полировкой основания радиаторов, но нужно оценивать её необходимость и как следствие - результат
Как обеспечить надлежащий термоконтакт радиатора и ЦП/ГП в ноутбуке © Abdalla
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=6879169#p6879169
Замена термопасты (с фотографиями)
http://acerfans.ru/faq/43-zamena-termopasty-v-noutbuke.html
Замена матриц (экранов) ноутбуков
Характеристики и взаимозаменяемость LCD-панелей
http://www.panelook.com/
Где можно найти процессоры для ноутбуков:
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся аппаратной надёжности ноутбуков:
С какими неисправностями аппаратной части приходится сталкиваться при ремонте ноутбуков © smetankin
- двухмостовое архитектурное исполнение AMD, дохнут севера RS780/880 (например, 216-0752001 с его "интеграшкой" HD4200/HD4250, эт если на глаза попадётся);
- любые видеочипы AMD начиная с 4000-й серии;
- старые видеочипы NVIDIA аля 7400/8600, middle-end 9000-й серии и то поживее будет;
- любые видеочипы игрового уровня;
- "комбайны" SoC Intel и AMD (например, N2920 и A6-5200).
NVIDIA довольно бодрячком ещё, довольно редко приходится менять эти чипа даже 4-5 летней давности, в отличие от AMD.
Хабы Intel (PCH) также нередко паяю, но в основном попадаются либо с проблемами с МЕ-регионом, либо сдохшие от сторонних причин (вынесло из-за аварии с питанием, замкнули USB, "топляк", шлейф LVDS за "hot-swapили").
Это перечень того, что чаще всего приходится видеть дохлыми. Техника то вся ломается, но это лишь маленькая статистика.
Ответы на некоторые вопросы, касающиеся целесообразности апгрейда (устарело!):
Замена имеющегося процессора на вариант с частотой выше на 200~400MHz
Заметного на глаз увеличения производительности не произойдёт, рост будет на некий процент, явный выигрыш можно получить только в тех приложениях, которые загружают процессор по максимуму.
Поэтому, чаще всего, такая замена экономически нецелесообразна.
Замена 2-х ядерного процессора на 4-х ядерный.
При обычной эксплуатации ноутбука - сёрфинг, просмотр видео, офис, небольшие игры - производительность не возрастёт, лишь немного улучшится комфорт (отзывчивость) приложений. Производительность вырастет только в тех приложениях, которые умеют утилизировать несколько ядер.
Увеличится ли производительность в играх, при замене процессора на более мощный?
Производительность в играх зависит от видеокарты, в ноутбуках они двух видов - интегрированные и дискретные (отдельный чип), если видеоадаптер интегрирован в процессор, и при замене процессора на более производительный в нём интегрировано более производительное видео - некоторое увеличение FPS в играх мы получим, если же видеочип отдельный, то увеличение его производительности не произойдёт.
Увеличение объёма оперативной памяти: 2->4, 4->8, 8->16...
Целесообразно увеличить объём до 4 Gb, объём 8 Gb необходим только в случаях использования тяжёлых приложений, которые интенсивно работают с оперативной памятью, свыше 8 Gb для рядового использования ноутбука не требуется. Оптимальный вариант увеличения объёма - добавление второй планки к уже имеющейся (2+2, 2+4, 4+4 и т.п.), такой же частоты, или, при отсутствии, более высокой. Выгодной будет покупка б/у модуля на вторичном рынке.
Замена модулей памяти с частотой ~1066, 1333 на модули с более высокой частотой
Замена экономически нецелесообразна, так как частота работы памяти привязана к имеющейся конфигурации (процессору, чипсету), поэтому, максимальная частота будет ограничена (частотой 1333, к примеру), и более высокочастотные модули (1600, 1866, 2133) будут тактоваться на установленное ограничение. В случае, если ограничения по частоте нет - увеличение скорости обмена с памятью будет заметно лишь в тестах, на реальной производительности это почти не скажется.
Стоит ли менять HDD 5400 об./мин. на HDD 7200 об./мин.?
Поменять можно, некоторое увеличение линейных скоростей записи и чтения мы получим, но при этом не стоит ждать, что Windows станет грузиться в разы быстрее, максимум - несколько секунд выигрыша, и также возрастёт и нагрев диска.
Соблюдайте Правила конференции и используйте поиск по теме. Мешающие чтению картинки и видео убирайте под спойлер.
Сообщения с избыточным цитированием могут исправляться или удаляться без уведомления их авторов.
Помощь куратора пользователю kisulja не оказывается (по его личной просьбе).
Последний раз редактировалось DeathBringer 25.05.2026 18:40, всего редактировалось 102 раз(а).
просьба kisulja
В целях, чтоб ноутбук работал дольше от АКБ, возможно ли через ThrottleStop ужать TDP процессора Core 2 Extreme X9100 до уровня P9600? или проще на время поменять процессор? и насколько это ~ увеличит срок работы от АКБ?
Ноут Dell Precision M4400, также CCFL-матрица, дискретное видео Quadro FX1700M. Извините, если оффтоп.
Фото: 24
ivaneren писал(а):
Sony VAIO VPCEH1S1R . . . Установить Windows 10 или 7? . . . у многих на авито ноуты этой модели продаются с ССД и 10ой. . .
Раз где-то есть с 10-й, значит такое возможно.
У меня намного старее 2009 Sony Vaio VGN-NW240F (PCG-7184L) Core2 Duo T6600, 4GB DDR2-800MHz, 500GB Samsung 850 EVO,
- я обновил его до Windows 11, и всё нормально для просмотра фильмов, скайпа, и др. домашнего пользованя.
ivaneren писал(а):
А откуда дрова достать? Раз их даже на официале нет.
Может будет полезно тем кто не удалял служебные разделы оригинального "родного" диска. - С него я заранее сделал "Recovery Disk" (поместился на 2х DVD) на котором сохранена система с драйверами. Пригодилось при восстановлении оригинальной (заводской) установки Windows 7 на SSD когда накрылся "родной" HDD. Восстановилась работа всех функциональных и специальных клавиш, и всё поддерживалось при обновлениях с Win7 до Win10 и потом до Win11.
(Создание «Recovery Disk» и пользование им было описано в «Инструкции» к моему Sony Vaio.)
«Recovery Disk» - некоторая инфрмация
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
Я в своем сообщении под P.S написал что все поставилось, разве что вместо 12 гб видит 8 оперативы. Диск посыпался, recovery не сделать, а все раздачи на торрентах битые.
Последний раз редактировалось DeathBringer 05.03.2022 18:07, всего редактировалось 1 раз.
Не забывайте о п. 3.8 Правил Конференции
Фото: 24
ivaneren писал(а):
Sony VAIO VPCEH1S1R . . . вместо 12 гб видит 8 оперативы
Имеется доказательство что 12GB возможно? По апгрейду для этой модели что я увидел - максмум 8GB.
https://www.mrmemory.co.uk/memory-ram-u ... /vpceh1s1r
Куратор темы
http://valid.x86.fr/rtahzg
Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд:
ivaneren писал(а):
только после установки заметил, что вместо 12 видит только 8 гб оперативы в многоканале, в биосе тоже.
Зайдите в BIOS, сделайте Load Defaults, сохраните и перегрузитесь.
Сделайте фото экрана в BIOS с информацией об установленной памяти.
здравствуйте. Ноут MSI katana gf76 11ud-680. Есть необходимость добавить SSD. Как узнать тип разъема дополнительного отсека? второй вопрос: не слетит ли гарантия в случае замены? на винтике стоит пломба в виде наклейки.
Фото: 24
ROMUl678 писал(а):
Ноут MSI katana gf76 11ud-680. . . Как узнать тип разъема дополнительного отсека? . . . не слетит ли гарантия в случае замены?
На сайте MSI.ru в «Руководстве Пользователя» говорится про Дисковые накопители включая опционально . . . и про "Не пытайтесь модернизировать или заменить какой-либо компонент устройства самостоятельно. . ."
Насчёт наклейки
Онлайн перевод с англ. https://www.reddit.com/r/techsupport/co ... s_void_if/
Ноутбук MSI имеет наклейку, на которой указано, что она недействительна, если ее снять. Я не могу обновить оперативную память, не сняв наклейку. Поддержка MSI дала мне странный ответ
. . . как указано в заголовке, я не могу получить доступ к оперативной памяти или жесткому диску, чтобы обновить их не аннулируя гарантию, согласно наклейке, закрывающей один из винтов.
Я связался со службой поддержки MSI, и мне показался их ответ странным:
«Снятие гарантийной наклейки и установка SSD внутри вашего компьютера ничего не меняет в случае правил гарантии для других компонентов. Пользователи MSI могут снимать гарантийную наклейку для обновления ОЗУ, жесткого диска, а также для очистки. Однако обратите внимание, что любые гипотетические повреждения, которые могут возникнуть во время упомянутых действий, не будут покрываться гарантией производителя (например, царапины, сломанные детали, поврежденные контакты и т. д.). С уважением, Служба поддержки клиентов ноутбуков и моноблоков в Великобритании.»
Вот какое разъяснение я получил дополнительно:
«Уважаемый сэр, обратите внимание, что вам разрешено проводить обновления, но без повреждения внутренних частей устройства».
Опять же, просто говоря то же самое. Я думаю, что . . . очевидно, что часть условий гарантии заключается в том что . . . я попаду в затруднительное положение, обновив оперативную память, поскольку они могут утверждать, что если, например, процессор вышел из строя, то это произошло в результате моего вмешательства.
Ноутбук Asus Z99L, чипсет GL960 (смотрел маркировку на микросхеме). Стоял процессор Celeron 540, bios был версии 202. Ставил T8100 взамен - процессор работает, но на частоте 1200МГц, вместо 2100. Биос пробовал обновлять до последнего (207 с офф.сайта) - безрезультатно. Можно ли как-то заставить его работать на полной частоте?
https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14785998#p14785998 - подойдет ли отсюда мод.биос?
Куратор темы
Funcore
Подойдет.
DeathBringer писал(а):
Подойдет
А на Asus F80L не пойдет?
Куратор темы
дядяФедя
Странный вопрос - у Вас другая плата.
Такой вопрос, лежит ноутбук Asus Z83v (с неисправной материнской платой, процессор Pentium M, графика Radeon X700), ремонтировать нецелесообразно, подскажите, может можно туда плату от какого-то другого Asus поставить? Или искать именно такую плату только?
И еще, есть Samsung R425, текущий процессор Athlon II M320, имеет ли смысл его на что-то апгрейдить? ноут используется для ютуба\офиса, иногда старых игр (видео Radeon 545v, на 512МБ). Или заметной разницы не будет? сейчас при просмотре ютуба в 720p загрузка прооцессора 60-80%, 1080p вроде и тянет, но с загрузкой процессора в 100%.
Добрый день. Апгрейдами ноутбуков и компьютеров раньше особо не занимался.
Имеется ноутбук HP Probook 640 G1 (в комплектации с дисплеем 1366х768) в следующей комплектации:
Chipset: Intel HM87
Motherboard: HP 1993 (? в интернете отдельно информацию найти не удалось, но материнка штатная)
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4200M CPU @ 2.50GHz Haswell 22 nm (TDP 37 Вт)
RAM: Crucial 2x8 Gb DDR3L 1600 MHz (работают в Dual Channel, вроде)
SSD 240 Gb
Также установлен HP lt4112 LTE/HSPA+ Gobi 4G Module и Broadcom Model BCM943228HMB.
В качестве основной системы сейчас используется Ubuntu 20.04 LTS, в качестве основной системы планируется использование только дистрибутивов линукс.
Ноутбук работает отлично, но чувствуется, что иногда не хватает процессора. На апгрейд присмотрел несколько моделей, это:
- Intel Core i7-4600M
- Intel Core i7-4610M
- Intel Core i7-4702MQ
- Intel Core i7-4712MQ
Думаю, что первые два заведутся без проблем, есть сомнения насчет второй пары. Подскажите, стоит ли брать что-то из этого и заработает ли.
Также вопрос, можно ли тут установить второй SSD на место заглушки для дисковода. Сейчас кажется, что там стоит либо ви-фи либо лте, от лте я бы мог отказаться в пользу второго диска.
Куратор темы
Funcore
Для корпуса Z83V поищите плату от Z83SV (A7SV), а R425 существенно может стать быстрее только при установке процессоров для S1g4, но это требует модификации BIOS.
yyqwerty
Все выбранные процессоры должны заработать.
Фото: 42
феном трех ядерный 870
или же четырех ядерный (AMD Phenom N950)
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
а какая ОС у вас установлена? Есть такой же ноут с апгрейдом на 4х ядерник, нормально работает только на win8.1 - на Win10 драйвера на видеокарты не работают как надо
Здравствуйте, дорогие форумчане!
Имею ASUS K55VD (K55VD-SX023D)
CPU: Intel Core i5-3210M 2.50GHz
TDP: 35W
Chipset: HM76 (rev 04), северный: Ivy Bridge (rev 09)
Хотел бы заменить на макс. ЦП, без покупки нового ноутбука, SSD, RAM и т.п. все уже до макс.
Варианты апгрейда ЦП:
- Intel Core i7-3632QM 2.2GHz [TDP 35W] (уверен, что подойдет, но хотелось бы большего :D)
- Intel Core i7-3630QM 2.4GHz [TDP 45W] (хотя 45W, но почти уверен, что подойдет ниже напишу почему, но и этого мало xD)
- Intel Core i7-3740QM 2.7GHz [TDP 45W] (80$ на алике, цена хорошая, почти-почти уверен, что подойдет, минимум хочу это)
- Intel Core i7-3840QM 2.8GHz [TDP 45W] (130$ на алике, цена космическая, нуу почти-почти уверен, что тоже подойдет, в основном хочу это)
- Intel Core i7-3940XM 3.0GHz [TDP 55W] (150$, цена нецелесообразная уже :D, TDP 55W не уверен, что подойдет, но хотел бы и это)
И так, начнем с того, что у моего текущего ЦП, TDP 35W, но первая же ссылка в ответах Google по запросу ASUS K55VD Core i7 приводит нас на страницу с продажей ноутбука ASUS K55VD с процессором Intel Core i7-3630QM. Если глянуть спецификации, то 3630QM тоже как и 3840QM на 45 Ватт. Отсюда выходит ответ - а почему бы и нет?! Тем более что даты выпуска процессоров одинаковы: Дата выпуска Q3'12.
Хотя, подверсии(если можно так назвать), они разные, имею ввиду (K55VD-SX-ХХХХ), но я особой разности не замечал у них, у многих HM76, хотя даже если HM77, между ними разницы почти никакой
Страница с спецификациями ASUS K55VD-SX405P i7-3630QM https://icecat.biz/p/asus/90n8dc514s5e7c6z125y/notebooks-k55vd-sx405p-15767883.html
Чел. который сделал апгрейд 3740QM, его CPU-Z страница: http://valid.x86.fr/w9t6mh,
а также тут https://www.userbenchmark.com/System/Asus-K55VD/3800 можно посмотреть, ребята ставили 3840QM.
Что думаете вы? Основываясь на вашем опыте.
Фото: 42
а охлад будет держать температуру ?
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
я кагда то на амд 5750м ставил охлад предназначенный под такой же ноут но с интелом но 65 вт
сейчас этот охлад работает как раз в притык
ASUS PRIME X470-PRO
Куратор темы
cj3dreams
Ответ есть в шапке темы.
cj3dreams
вы имеет виду это?:
Последний раз редактировалось DeathBringer 22.03.2022 21:32, всего редактировалось 1 раз.
