Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4807 • Страница 90 из 241<  1 ... 87  88  89  90  91  92  93 ... 241  >
По причине засорения темы: Выбор НОУТБУКА вопросами, касающимися их эксплуатации, создана эта ветка обсуждения.
Перед тем, как задать вопрос, в обязательном порядке читаем: Notebook FAQ, там можно получить ответ на многие интересующие Вас вопросы.
Настройка утилиты RMClock
Настройка утилиты RMClock by -Abdalla
Читаем, если кажется, что на экране ноутбука всё очень мелкое.
[!!!] Модифицированные файлы стилей интерфейса Windows XP by - Abdalla
Вопросы разгона ноутбуков обсуждаются в отдельной теме: Разгон ноутбуков
Смежные темы:
Апгрейд НОУТБУКА
Охлаждение ноутбука (подставки)
Последний раз редактировалось GerK 15.09.2007 6:08, всего редактировалось 4 раз(а).
nanoflooder
Ваш Селерон работает на постоянной частоте, никакого толку от манипуляций с троттлингом не будет.
Abdalla
Т.е. только от частоты и напряжения зависит батарея, да?
А что же это за вид троттлинга всё-таки? И почему в профиле "Презентация" при 30% заряда Windows использует именно его? Оценка, конечно, очень субъективна, но возникает ощущение, что от 30% до нуля он действительно садится очень медленно.
из всего разогнанного барахла наибольшую радость принёс монитор
Даже от них почти не зависит. Зависит от яркости и размера матрицы, активности жесткого диска и модели чипсета. И от емкости АКБ, естественно...
Троттлинг существует только один, и полезен исключительно в качестве термозащиты.
Добрый день
у меня немолодой ноутбук Asus A6Vm с процессором Pentium M 735 с частотой 1700 МГц
операционная система Windows 7 Ultimate
на рабочем столе виджет с загрузкой процессора и частотой - когда частота 1690 МГц ноутбук работает довольно шустро,
но иногда частота переключается на 598 МГц и ноут начинает не тянуть, причем заряд батареи может быть любым и даже от сети всё также
p.s. планы электропитания винды переключал - ничего не меняется
вопрос - как можно зафиксировать частоту процессора, чтобы она не менялась?
Фото: 3
ну это так работает Enhanced Intel SpeedStep® Technology, тем самым экономит заряд батареи, зависит от нагрузки на проц, отключить можно если есть такая настройка в биосе
Разгоним даже «Запорожец»
TSC! Russia Vice-captain
slutsker
Кроме сказанного выше, есть ещё программы RMClock, ThrottleStop и др.
Революционеров можно убить, идеи — никогда.
не совсем понял как в RMClock отключить данную функцию
в программе написано Throttling status - inactive - или это не то?
slutsker
У меня почти такой же ноут (только проц чуток мощнее). Отключить в BIOS SpeedStep нельзя. Ставьте нормальный профиль в управлении электропитанием и будет вам счастье.
В меню Profiles выберите необходимые Вам настройки множителей частоты и напряжений питания, в меню Managment -установите галочку в позиции Custom P-state. Насчтет троттлинга это немного не то -но можете поэкспериментировать, это холостые циклы процессора для исключения его перегрева.
все никак не получается переключить частоту
в Profiles выбрал Max Peromance там выбрал P-state transititions 15X - как от сети, так и от батареи
выбрал в management Custom p-state, выбрал 15Х
а частота процессра все= 598
Странно, ну надо посмотреть наличие галочки разрешения состояния в Profiles (самом корневом, а не только в подменю Max Performance), ну а так вроде все остальны е позиции не должны влиять. :?:
Никто не встречал описание разборки Asus k52f?
Вроде как снизу явно видно наличие крышки на пол днища, по периметру которой 5 винтиков. Однако открутив их, крышка только с одного края начала немного "люфтовать". Пробовал ее сдвигать по одному (судя по конструктиву) возможному направлению, однако ничего не вышло. В инете найти информацию не удалось, но многие другие ноуты асуса разбираются чуть ли не полностью :shock: Т.е. откручивается буквально все, вплоть до клавиатуры и верхней панели... Мне всего лишь надо добраться до батарейки, не разбирать же для этого весь ноут? А если я просто захотел бы поменять ХДД или оперативку?
Еще неплохо бы узнать с какой стороны там батарейка, со стороны клавиатуры или днища?
Asmer
Крышка на слабых защёлках. С угла есть выемка, цепляй крышку и поднимай её вверх. RAM и HDD - здесь. Только вот батарейки там не видно. Придётся располовинивать корпус и извлекать плату. Это Asus, конструкция у них такая.
Имеется ноутбук Acer Extensa 5630G. С недавних пор стала туго открываться крышка, и со временем всё туже, аж поскрипывает. Потом с правого края появилась красная полоса шириной в 1 пиксель. И когда крышку приподнимаешь/опускаешь по центру экрана появляется цветная полоска . Крышку отпускаешь - полоса пропадает. Сняли декоративную панель (ту, что выше клавиатуры), шлейф визуально в порядке, под петли не попадает. Понимаю, что где-то там глубже есть механизм, но не понимаю как до него добраться. Мануал по разборке прочитан, не помогло. Там нет описания этих петель.
Существует ли возможность смазать эти петли? И нужно/можно ли это делать?
No fate
NATN писал(а):
петли
...у дверцы сортира. А у ноутбука - шарниры.
Есть смысл их смазать (заодно подтянуть все винты), придется снять обрамление матрицы, что стоит делать только при наличии навыка, иначе сломаете. Полоса от нарушения контакта внутри матрицы, это не подлежит ремонту.
Abdalla
Abdalla писал(а):
петли
Спасибо за определение, не знала как правильно назвать, основывалась на словаре Ожегова:5.ПЕТЛЯ - две металлические планки на стержне, служащие для навешивания створки, двери.
Значит, всё же это не шлейф?
No fate
NATN
Пардон-с... Но у ноутбука нет ни дверей, ни створок. Слово "петля" пришло как дурной пример, поданный неграмотными обзорописателями.
Точно нет. Неисправность шлейфа проявляется в одноцветной ряби, а тут явный неконтакт матрицы и ее контроллера.
Попробуйте иголкой подковырнуть резинки на обрамлении матрицы, выкрутить все винты, аккуратно и не торопясь (длинные ногти очень пригодятся), перемещая рамку в плоскости ее установки, высвободить все защелки. Начинать с мест, близких к винтам, но не с краев. Как снимите, брызните WD40 в шарниры, затяните все винты, включая те, что крепят шарниры к корпусу ноутбука (они под панелью над клавиатурой и/или снизу, под шарнирами, также могут быть под крышечками последних).
Какую посоветуете термопасту купить?
Аппарату 5 лет, надо бы сменить.
Не, шарниры - у автомобиля. А у ноутбука - хинджи. Во.
А вообще, петля, шарнир и хиндж (hinge) - это одно и то же слово, только на разных языках: русский, французский (или немецкий) и английский соответственно.
vovan76 hinge - существительное:шарнир, петля, стержень, крюк, суть, кардинальный пункт (Переводчик Google).
Мы все, по-ходу, правы! :old_dance: :beer:
Abdalla Спасибо за совет!
No fate
