Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 198 • Страница 10 из 10<  1 ... 6  7  8  9  10
Ага поставил, и вообще проблем нет. Правдо скачало почти гигтар обновлений в отличии от прошлого года. Даже скайрим получше чем в 7рке. Нет микродерганей.
На внутренней синтетики 8рки при 1200\5500 что то отваливался видеодрайвер но показал такой рез-т : #77
ASUS G55VW v.217 | i7-3610QM | GTX660M 1200/5500 | 8Gb DDR3-2133MHz | Hybrid HDD 750GB 7200rpm | SSD OCZ Nocti 60G | win8 x64 pro | Razer Naga
ничё так! у меня память 7,8 а графика на 1200\5500 - 7,3... как так?! =) сколько у тебя без разгона графика?
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
смотрю у тебя ssd стоит. ноутбук разбирал? и почему так мало оценка показала?
видео 7.2 показывает при 1080 ( простой разгон через nvinspector +135 )...на ссд только игрухи, система стоит на гибридном диске 7200 оборотов с кешем 8гб тв.памяти - мне хватает :-) да ссд руками ставил, терь думаю что 60 мало..минимум надо 120гб
могу ощибатьсо но возможно при синтетике видеодрайвер связан с оп.памятью где ее частота и дало немного больше попугаев ))), думаю нестоит на это особо смотреть..попугаи они такие - кавайные... в игре мб иначе
3D Mark 2013 ( все настройки по дефолту ) 310.90 драйвер видео без разгона на стандарте 835\5000 boost 950
Добавлено спустя 28 минут 18 секунд:
3D Mark 2013 ( все настройки по дефолту ) 310.90 драйвер видео в разгоне 1200\5500
Добавлено спустя 44 минуты 14 секунд:
http://www.3dmark.com/3dm/43049
Забанен
Volk_Saratov смысла нет...печ660 чуть разогнанная печ650
за эти деньги лучше такой взять
http://testlabs.kz/notebooks/267-asus-z ... x51vz.html
гораздо лучше
Девушки которые дурно обращались со своими воздыхателями не остаются безнаказанными за их воздыхателей им мстят уродливые старые и недостойные мужья
В чем то TIMBERWOLF прав, тот бук что линканул и размером и по массе проше ))) чтоб "посидеть на диване"
GTX660M это настольный вариант GTX650 - имеем некислый такой подогрев ног тогда )))) у зенбука интеловская карта перехватит инициативу при легкой нагрузке и тут комфортней.
Если смотреть в сторону разгона, то шанс выжать из GTX660M выше.
Да и если зенбук - то готовься иногда бывают траблы при переходе с интел на нвидию...как правило из-за кривых рук программистов особенно с старыми играми. Не критично но бывало бесило в виде падения видеодрайвера - рандомно. В Г55 интел карта выключена.
AMD790X, а как ты память поднял? =)
достаточно прочитать тему...тут есть все и в картинках ( 7мая страница )
Добрый всем день!
Ребята, а у меня более банальная проблема чем тут обсуждаеться, но все таки за пару часов поисков так и не нашел ни чего.
У меня ноут g55. И проблема связана с работой биоса.
На своем предідущем ноутбуке запуск с флешки софта при загрузке делал через биос или ESC.
Но на этой машие в биосе нет пункта с выбором приоритета загрузки, а через ESC предлагает только два пункта: загрузка с жесткого диска либо выходв в биос. Посоветуйте что-то либо может ссылку кинете. Через поиск по форуму искал - не нашел.
(P.S. Версия биоса - 214. Может ее нужно обновить и стоит ли ставить новее прошивку?)
Фото: 38
yulianian писал(а):
Добрый всем день!
Вы пробовали в BIOS включать Legacy USB support? Переключение этого пункта должно активировать возможность выбора USB устройств в меню по ESC.
что это за память и где ее купить надпись на чипах hynix H5TG2G83SFR RBC 241E D2LDR3624
Всего в ноуте стоит 8 gb хочу добавить еще столько же не разбирая ноут.
Заранее спасибо.
Пользуюсь уже пол года, отличная машинка, вот только покрытие софт тач, на торце монитора сверху, начинает сдираться, еле заметно но все же, так же по уголкам монитора, видимо трется об сумку или хз даже. Как то можно с этим бороться? может другую сумку купить специальную или чем то прокладывать ?
Всем доброе утро! :crazy:
У меня есть несколько вопросов, помогите разобраться.
1. Как вернуть разгон видео на дефолт, если результат меня не устроит? Тупо переустановить дрова?
2. Как сделать чтобы автоматом разгон включался только в играх, чтобы не запускать постоянно созданные батники дефолт и оверклок?
ASUS G55VW 15.6" FHD Core i7 3610QM RAM 6144 Mb HDD 750 Gb NVIDIA GeForce GTX660M@1200/3000 2Gb GDDR5
Windows 10 HP 64
Посмотрел видео о разборе (((. если надо почистить вентиляторы то полностью разбирать придется? попроще способа нет?
дунь компрессором и будет радость )
Время неумолимо течет. видеокарты стало не хватать. Кто нибуть пробовал внешнюю видюху подключить, есть какой либо опыт? На 55 ведь вроде нужный разъем есть.
Приветствую! Думаю это никак не поможет, ибо нормально внешняя видеокарта не сможет реализовать свой потенциал ввиду низкой скорости соединения через порт ноутбука. Выход один,брать ASUS GX800 на водянке и будет полный улет!))
до сих пор пользуюсь сим аппаратом. попробуй разогнать, разница ощутима. у мну стабильно работает на 1220 и память 3140.
кста, мож кому полезно будет: нет фреймворк в виндовс 10 не даёт карту гнать. если кто решил, отпишитесь.
Сейчас этот форум просматривают: Michailovsky и гости: 9
